今天是:2025年06月10日(星期二)
2021年06月10日 | 为什么函数发生器的输出是编程电压的两倍?
2021-06-10 来源:eefocus
尽管端接到50欧姆负荷,但 Keysight 函数发生器的默认设置是显示希望的电压。在使用高阻抗设备(如示波器)测量函数发生器的输出时,波形显示的电压将是函数发生器显示屏上设置电压的两倍。另一种解决方案是在BNC电缆末端增加一个50欧姆馈通端子.
其它常用阻抗是: 25, 75, 93, 135, 150 和 600 欧姆 – 视频系统最常见的阻抗是 75 欧姆,许多音频系统使用平衡 600 欧姆端子。如果没有把函数发生器输出端接到 50 欧姆负荷上,可能必需调节输出电压,以补偿不同的阻抗。对 50 欧姆电源,可以使用下述公式计算阻抗R中希望的电压Vmeasured:Vmeasured=V(R/(R+50)),其中V=2*显示值或 Vmeasured=display(2R/(R+50))。
Keysight 函数发生器能够为用户执行这一计算,直接显示希望的电压。它们包括一种功能,可以把输出端子设置成 1 - 10千欧的任何阻抗,或设置成无穷大。例如,如果输出端子阻抗设置成 75 欧姆,那么发生器将连接到带有 75 欧姆端子(或 75 欧姆馈通)的示波器上。函数发生器显示屏将与示波器上显示的值相符。
1.实验任务 用AT89S51单片机产生“嘀、嘀、…”报警声从P1.0端口输出,产生频率为1KHz,根据上面图可知:1KHZ方波从P1.0输出0.2秒,接着0.2秒从P1.0输出电平信号,如此循环下去,就形成我们所需的报警声了。 2.电路原理图 ...… 查看全部问答> |
摘 要: 随着VLSI的集成度越来越高,设计也越趋复杂。传统的设计方法如原理图输入、HDL语言描述在进行复杂系统设计时,设计效率往往比较低。特别是在算法由软件转化为硬件的环节上,传统的设计方法的效率不是很高,设计者往往要耗费大量的时间和精 ...… 查看全部问答> |
ZigBee斗法的交点在哪里? 由于ZigBee技术是目前嵌入式应用的大热门,所以目前全世界很多公司陆续投入这个市场,市场上各种ZigBee的技术方案五花八门、争奇斗艳。但俗话说“外行看热闹,内 ...… 查看全部问答> |
各位大虾 我是大二学生 如何提高c语言编程能力(大一学过C) 大家好 我是大二学生 学习嵌入式 大一学过C语言 但学的一般 现在大二 想在学习C 但是 怎样提高呢? 以前学的也就是 一些很简单的 类似抄代码的 如何才能明显的提 ...… 查看全部问答> |
将程序下载到开发板上时,程序找不到 system.data.sqlserverce程序集? 在开发板已经装上了相应的sqlce程序!!!! 请问在系统定制时是不是还得添加相应的数据库链接文件????… 查看全部问答> |
Unable to connect to the device 有个问题解决不了啊~~~ 已经安装了Microsoft ActiveSync而且用USB接口和Pocket PC已经连接上了可以把文件Copy到Pocket PC 上去; 可是我用上述点击“Test”按钮时就是连接不上Pocket PC,报错为“Unable  ...… 查看全部问答> |
JFE工程于2010年9月6日宣布接到了河南省郑州市餐厨垃圾处理业务用沼气发电系统的订单。该系统可将食品残渣——厨房垃圾作为燃料,这是该公司在中国市场上接到的首批订单。 JFE工程与在中国市场上开展餐厨垃圾处理业务的青海洁神环境 ...… 查看全部问答> |
EEWORLD的MM效率真高,打了电话第二天就收到了BEAGLEBONE开发板。 打开包裹里面有:一块BEAGLEBONE开发板,两张MINI SD卡,一条MINI USB线,一个MINI SD卡转SD卡座,还有一个精致的小铁盒。 & ...… 查看全部问答> |
