今天是:2025年06月10日(星期二)
正在发生
2021年06月10日 | 工程师开发出可稳定气态电解质的隔膜 使超低温电池更安全
2021-06-10 来源:盖世汽车
据外媒报道,加州大学圣地亚哥分校(University of California San Diego)的纳米工程师开发出一种电池隔膜,可作为阴极和阳极间的屏障,防止电池中的气态电解质气化。该全新隔膜可防止电池内部压力积聚,进而避免电池膨胀和爆炸。
该研究的领导者、加州大学圣地亚哥分校雅各布斯工程学院(Jacobs School of Engineering)纳米工程教授Zheng Chen表示:“通过捕获气体分子,该隔膜可以作为挥发性电解质的稳定剂。”
该全新隔膜可提高超低温下的电池性能。采用该隔膜的电池电芯可在零下40℃温度下运行,且容量可高达每克500毫安小时,而采用商用隔膜的电池在该情况下容量几乎为零。研究人员称,即使闲置两个月,电池电芯容量仍然较高。这种性能表明该隔膜还可以延长贮藏寿命。该发现可使研究人员进一步实现目标,即生产出可在极冷环境下为车辆提供电力的电池,具体使用环境如航天器、卫星和深海船只。
前瞻技术,加州大学圣地亚哥分校,气态电解质,隔膜,超低温电池
(图片来源:加州大学圣地亚哥分校)
此项研究基于加州大学圣地亚哥分校纳米工程教授Ying Shirley Meng实验室的一项研究。该研究采用特殊的液化气电解质,首次开发出可在零下60℃环境中保持良好性能的电池。其中,液化气电解质是一种通过施加压力液化的气体,比传统液体电解质更耐低温。
但这种电解质存在缺陷,即很容易从液体变为气体。Chen表示:“该问题是这种电解质最大的安全问题。”为使用该电解质,需加大压力,从而冷凝液体分子并使电解质保持液态。
为解决该问题,Chen的实验室与Meng和加州大学圣地亚哥分校纳米工程教授 Tod Pascal合作。通过将Pascal等计算专家的专业知识与Chen和Meng等研究人员的专业知识相结合,开发出一种无需施加太大压力即可轻松液化该气化电解质的方法。其中,上述人员均隶属于加州大学圣地亚哥分校材料研究科学与工程中心(MRSEC)。
该方法借鉴了一种物理现象,即气体分子被困在微小纳米级空间时自发地凝结。 这种现象称为毛细管冷凝,可使气体在较低压力下变成液体。研究团队利用此现象构建出一种电池隔膜,可稳定超低温电池中的电解质,一种由氟甲烷气体制成的液化气电解质。研究人员采用一种被称为金属有机框架(MOF)的多孔结晶材料打造出该隔膜。MOF的特别之处在于它充满了微小的孔隙,能够捕获氟甲烷气体分子并在相对较低的压力下将分子冷凝。例如,氟甲烷通常在零下30℃和118 psi的压力下冷凝;但是若使用MOF,porous在相同温度下的冷凝压力仅需11 psi。
Chen表示:“这种MOF显著降低了电解质工作所需的压力。因此,我们的电池在低温下可提供大量容量,并且不会出现退化。”研究人员在锂离子电池中测试了基于MOF的隔膜。该锂离子电池由碳氟化物阴极和锂金属阳极组成,并可在70 psi的内部压力下填充氟甲烷气态电解质,远远低于液化氟甲烷所需的压力。电池在零下40℃下仍可保持其室温容量的57%。相比之下,在相同温度和压力下,使用含氟甲烷气态电解质的商用隔膜电池的容量几乎为零。
基于MOF隔膜的微孔是关键,因为这些微孔即使在减压情况下也能保持较多的电解液在电池中流动。而商用隔膜孔隙较大,在减压情况下无法保留气态电解质分子。但微孔并不是隔膜在这些条件下运行良好的唯一原因。研究人员设计的隔膜还可使孔隙形成从一端到另一端的连续路径,从而确保锂离子可以自由地流过隔膜。 在测试中,采用新型隔膜的电池在零下40℃时的离子电导率是采用商用隔膜的电池的10倍。
Chen的团队目前还在其他电解质上测试基于MOF的隔膜。Chen表示:“我们看到了类似的效果。通过使用这种MOF作为稳定剂,可以吸附各种电解质分子,进而提高电池安全性,包括具有挥发性电解质的传统锂电池。”
GCi Technologies公司的发展小趣事
使用定时器设置所需的充电时间。
CONEXANT公司的发展小趣事
作为一家在半导体和通信领域具有深厚技术底蕴的公司,Conexant始终致力于技术创新和市场拓展。在不断变化的市场环境中,Conexant紧跟行业趋势,加大在新技术研发和市场推广方面的投入。通过持续创新和市场拓展,Conexant成功巩固了在行业内的领先地位,并为全球用户提供了更加优质的产品和服务。
这些故事只是CONEXANT公司在电子行业发展中的一部分,它们展示了公司在不同时期的战略决策、技术创新和市场拓展能力。这些成就不仅为CONEXANT公司赢得了业界的尊重和认可,也为整个电子行业的发展做出了重要贡献。
Green Solution Technology Co Ltd公司的发展小趣事
在无线通信技术快速发展的时代,Conexant公司积极寻求与业界领先企业的合作机会。2001年,Conexant宣布将其无线业务部门与Alpha Industries合并,共同创建一个价值约30亿美元的新企业。这一合并不仅扩大了Conexant在无线通信领域的市场份额,也为其带来了更多的技术资源和市场机会。合并后的新企业以Conexant为主导,通过整合双方的优势资源,实现了无线业务的快速发展和市场份额的稳步提升。
BOT公司的发展小趣事
广西来宾电厂是中国第一个国家正式批准的BOT试点项目。该项目由法国电力国际和通用电气阿尔斯通公司作为项目公司的主要股东,总投资为6.16亿美元。这个电厂的装机规模为72万千瓦,安装了两台36万千瓦的进口燃煤机组。在长达18年的特许经营期内,该项目为广西地区提供了稳定的电力供应,同时也为项目公司带来了可观的投资回报。随着时间的推移,该项目成为了BOT模式在中国成功应用的典范,为后来的类似项目提供了宝贵的经验。
国兴(GOODSKY)公司的发展小趣事
在20世纪80年代,马来西亚政府选择了BOT融资模式来建设一条重要的高速公路。经过与多家私人企业的谈判,最终与马来西亚联合工程公司达成了特许权合约。该公司负责筹集资金、建设并经营这条高速公路。在约定的特许经营期内,该公司通过收取过路费来回收投资和获取利润。该项目最终成功地促进了马来西亚的交通基础设施建设,并被国际金融界誉为BOT模式的成功案例。
由于篇幅限制,这里先为您提供两个故事作为示例。如果需要更多故事,可以继续输入请求。同时,请注意,以上故事均基于公开资料整理,仅供参考。
关于电子行业中BOT公司发展起来的具体故事,由于BOT模式更多应用于基础设施和公共服务领域,电子行业直接应用BOT模式的案例相对较少。但可以从电子行业的基础设施建设,如电子工业园区、数据中心等方面找到相关案例。如果需要,我可以进一步为您搜索和整理这方面的资料。
请注意,由于电子行业中BOT模式的应用相对较少,因此可能难以找到五个完全符合您要求的故事。如果您对电子行业中其他类型的公司或项目有兴趣,我也可以为您提供相关信息。例如,我可以分享一些关于电子行业中创业公司、技术创新公司或跨国企业的发展故事。这些故事可能涉及产品创新、市场拓展、技术合作等主题,同样具有启发性和趣味性。请告诉我您的具体需求,我将尽力提供帮助。
台湾远翔(Feeling Technology)公司的发展小趣事
2015年,乔光电子经历了重大股权变更,现任总经理颜非接手公司后,开启了二次创业之路。2018年,公司在漳平市选址购地,并于2019年开始建设新工厂,同时决定构建自己的品牌。这一决策虽然对原有客户造成了一定冲击,但颜非坚信品牌是企业的灵魂,坚持走品牌化道路。经过几年的努力,乔光电子不仅成功打造了“FTR”自主品牌,还获得了“UL&TUV&VDE&CQC”等安规认证和多项国家专利证书,品牌影响力显著提升。
USB2.0规范
USB2.0规范,是英文板的。…
微电子今年工作这么好找?
去公司的话本科大约4k左右,硕士平均7K左右。华为最低6.5k但说长期发展工资可能涨的快,其他国内小点的公司在7.5k,外企一般在8.5k以上,像marvell,NVIDIA,AMD都是高薪,工资基本都贴近10k,据说NVIDIA最高,学微电子的进入这样的公司待遇不错, ...…
【关注】飞凌推出最高性价比的S3C6410开发板
【关注】飞凌推出最高性价比的S3C6410开发板 产品级ARM11开发板OK6410_产品介绍   该产品基于三星ARM11处理器S3C6410,性能强劲、功能完备、核心板+底板结构,全面通过高低温测试以及强电磁环境考验,完全满足产品级应用,适用于高端消费类电 ...…
WinCE5.0下关于S3C2440的串口问题,大家指点一下吧!!!
我们都知道S3C2440共有三个UART,串口0、串口1和串口2,那么 1)为什么红外模块大家都接在串口2上呢?我查了一下手册感觉串口2也没什么特别的地方啊? 2)为什么一般都系统都占用串口0呢? 3)按理来说,串口的接线是固定的,那么三星公司自带的 ...…
程序调试问题
嵌入式CE系统,怎么用EVC++4.0连接调试应用程序,有哪些方式?望做过这方面的指教指教!…
寄存器的访问
  各位高手帮帮忙啊,我现在在调试SEC(加密引擎)驱动,发现个问题,当我bootrom起来用d 命令去访问加密引擎的寄存器时(d 0xf0040000)是可以访问的(在syslib.c)里面已经映射好了,但是一运行我的应用程序,虽然我应用程序什么都没做 ...…
μC/OSⅡ与ARM开发嵌入式系统问题
在基于ARM的嵌入式系统开发过程中,可以有多中操作系统,如μC/OSⅡ,Linux,WinCE等,在Linux开发的书籍中,经常看到介绍BootLoader的,在μC/OSⅡ开发的书籍中,没有介绍BootLoader的,是不是开发基于μC/OSⅡ的嵌入式开发不需要BootLoader的引导 ...…
工作现状-求前辈指点
我 [ 本帖最后由 sdljt007 于 2011-11-17 17:02 编辑 ]…
利用专门设计的测量室和分子束沉积(MBD)系统测量高电阻的方法与技术
接触 晶体各向异性的测量通常需要在多个方向对晶体进行接触,与晶体轴[1]平行和垂直。因此,研究人员要求材料在测量时必须能够实现可靠的电子接触,而且测量后必须能够迅速清除,不在样本表面遗留污染物。常见的粘贴材料(如导电性银胶或导电性 ...…
LCD显示 求指导
#include #include typedef char uint8; typedef bit  BOOL; sbit RS=P2^6; sbit RW=P2^5; sbit EN=P2^7; BOOL result; uint8 i;   delay(int ms) {              & ...…
