今天是:2025年06月11日(星期三)
2021年06月11日 | 电机绕组浸漆的作用_电机绕组浸漆的方法
2021-06-11 来源:elecfans
电机绕组浸漆的作用
1、提高绕组绝缘的耐热性和导热性
浸漆前绕组绝缘空隙充满了空气,导热性差。浸漆后绝缘漆充填了绕组绝缘的所有空隙,导热性能大大增强。浸漆部位形成漆膜后,减少了与空气的接触,延缓了氧化过程,同时也提高了耐热性。
2、改善绕组绝缘的电气性能
浸漆后,绕组匝、相与绝缘层之间以及绝缘材料内部的空隙都被绝缘漆填满,基本上消除了气泡,形成耐压性较强的固体绝缘,从而改善了绕组绝缘的电气性能。
3、提高绕组绝缘的耐潮性和化学稳定性
浸漆前,潮气和水分会使绝缘材料老化、性能变坏。浸漆后,绝缘漆将绝缘材料的毛细管和缝隙填满,并形成一层光滑的漆膜,使潮气和水分不易侵入,尘土和腐蚀性气体也不能与绕组直接接触。并且经过特殊浸漆处理的绕组绝缘,还具有防露、防电晕、防腐和防油污等能力。
4、提高绕组的机械强度
浸漆后,绕组的各导线黏结成一个坚固的整体,从而加强了绕组的机械强度,减少了由于电磁力、振动和热胀冷缩而引起的绝缘松动和磨损。
电机绕组浸漆的方法
1、浇浸
修理单台电动机时绕组浸漆可实行浇浸。浇浸时,将定子垂直置于滴漆盘上,绕组一端向上,用漆壶或漆刷往绕组上端部浇漆。待绕组缝隙灌满漆液并开始从另一端缝隙渗出来,便将定子翻转,浇另一端绕组。直至浇透为止。零星修理小型电动机时,采用此法可减少绝缘漆的浪费。
2、滴浸
这种方法适用于中小型电动机的浸漆处理。缺乏专用设备的单位可采用手工滴漆工艺。下面介绍一种对小型电动机绕组进行浸漆处理常用的滴漆工艺。
①配方。6101环氧树脂(质量比)、桐油顺丁烯二酸酐50%,现配现用。
②预热。在绕组内通电加热4min左右,温度控制在100~115℃之间(用点温度计测量),或者将绕组置于干燥炉内加热约0.5h。
③滴浸。将电动机定子垂直置于漆盘上,当电动机温度降为60~70℃时开始手工滴漆,10min后,将定子翻转,滴浸绕组另一端,直至浇透为止。
④固化。滴浸后,绕组通电固化,绕组温度保持100~150℃;测量绝缘电阻值合格(20MΩ)为止,或者将绕组置于干燥炉内加热,温度同上,时间约2h(视电动机大小而定),绝缘电阻超过1.5MΩ时出炉。
3、滚漆
这种方法适用于转子或电枢绕组的浸漆处理。滚漆时,往漆槽内倒入绝缘漆,将转子置于漆槽内,漆面应浸没转子绕组200mm以上。如果漆槽太浅,转子绕组浸上漆的面积小,则应多次滚动转子,或者一边滚动转子一边用刷子刷漆。通常滚动3~5次,就可使绝缘漆浸透绝缘。
4、沉浸
批量修理中小型电动机时,绕组浸漆可实行沉浸。沉浸时,先往漆罐中装入适量绝缘漆,然后吊入电动机定子,使漆液淹没定子200mm以上。待漆液浸透绕组和绝缘纸的所有缝隙,便将定子吊起滴漆。浸漆时若加0.3~0.5MPa压力。则效果更好。
5、真空压力浸
高压电动机,以及对绝缘质量要求较高的中小型电动机,其绕组可实行真空压力浸漆。浸漆时,将电动机的定子置于密闭的盛漆容器中,利用真空技术排除潮气。绕组浸漆后,在漆面加200~700kPa的压力,使漆液渗透到绕组的所有缝隙中和绝缘纸的毛细孔深处,以保证浸漆质量。
浸漆完毕,将定子置于金属丝网上,使漆滴净,并用蘸有汽油的棉布将定子铁芯表面和机座外表面的漆膜擦去,以免减小气隙而影响转子的装配。
绕组浸漆干燥后,不可用钢丝刷来刷除铁芯内腔的漆膜。否则,钢丝刷上的钢丝一旦折断,就可能有小段钢丝头掉在铁芯的槽口上,尤其是将钢丝刷插到槽楔的边缘时,若有折断的钢丝残留下来,即使用压缩空气也吹不掉,而在电动机运行时,残留的钢丝头会擦坏转子。所以,禁止用钢丝刷刷除铁芯内腔的漆膜。
我想做一个电路,即软件配置成是232通信还是485通信。当然单片机端的输入/输出端口公用,通信接口端也管脚公用。 我想可以通过模拟开关实现,而且一定有人用过,有成熟的电路,所以特请教。 谢谢!… 查看全部问答> |
问题见红色注释 驱动中的函数:(驱动肯定没问题的,是教程上自带的) static ssize_t s3c2440_18b20_read(struct file *filp, char *buf, size_t len, loff_t *off) { DS18B20PRO(); *buf=sdata;  ...… 查看全部问答> |
vs2005可以调试wince代码,但是不能用远程工具,是平台管理。 vs2005可以调试wince代码,但是不能用远程工具,是平台管理。 估计nk里少了远程工具的模块,要怎样才能将模块直接放到wince的nandflash里,启动它,然后和pc机的远程工具连上。 nk启动后,tcp/ip是通的,ping验证。 C:\\Program Files\\Common F ...… 查看全部问答> |
#include unsigned char code tab[]={0xco,0x9f,0xa4,0xb0,0x99,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E}; sbit S1=P2^0; //这一段是什么意思?? void Delay() { unsigned int i,j; for(i=0;i… 查看全部问答> |
说说以下程序的意思 void IsrIRQ( ) { int count = 0; unsigned int isr_pending; unsigned int isr_mask = 0x00000001; ...… 查看全部问答> |
Flash类型与技术特点:Flash主要分为NOR和NAND两类。下面对二者作较为详细的比较。 1、性能比较:Flash闪存是非易失存储器,可以对存储器单元块进行擦写和再编程。任何Flash器件进行写入操作前必须先执行擦除。NAND器件执行擦除操作十分简单;而NOR则 ...… 查看全部问答> |
