今天是:2025年06月16日(星期一)
2021年06月16日 | 什么是绝对输出功率?为什么要测量绝对输出功率?
2021-06-16 来源:eefocus
什么是绝对输出功率?
网络分析仪绝对输出功率测量可显示分析仪输入端口处的功率。此功率是绝对的:不参照入射功率或源功率(成比率)。当使用对数幅度格式时,与网格的垂直轴关联的值以 dBm(参照 1 mW 测量的功率)为单位。
0 dBm = 1 mW
-10 dBm = 100 mW
+10 dBm = 10 mW
当使用线性幅度格式时,与网格的垂直轴关联的值以瓦特 (W) 为单位。
为什么要测量网络分析仪绝对输出功率?
如果必须将放大器的输出量化为绝对功率,您应测量绝对输出功率,而不应执行成比率相对功率测量。例如,在进行增益压缩测量期间,您通常还应测量绝对输出功率。此测量可显示放大器输出的绝对功率,其中发生了 1-dB 压缩。
精度注意事项
应根据需要充分衰减放大器的输出功率。输出功率太高会导致以下结果:
损坏分析仪接收机
超过分析仪接收机的输入压缩电平,从而导致测量结果不准确。
放大器输出功率的衰减可以使用衰减器或耦合器来实现
在各个温度下,放大器的响应方式可能截然不同。测试工作应在放大器处于所需工作温度时执行。
如何测量绝对功率
要测量网络分析仪绝对输出功率,请执行以下操作:
预设分析仪。
选择无比率功率测量(接收机 B)。
将分析仪的源功率设置为 0 dBm。
选择外部衰减器(如果需要),以使得放大器的输出功率充分衰减,避免导致接收机压缩或分析仪端口 -2 损坏。
按照下图所示连接放大器,并提供直流偏置。
6. 选择适用于被测放大器的分析仪设置。
7. 移除放大器并将测量端口连接到一起。将数据存储到内存。对放大器进行测量时,如果要使用衰减器和电缆,请务必将它们添加到测试设置中。
8. 将仪器状态保存到内存。
9. 重新连接放大器。
10.选择数据数学运算函数数据/内存。
11. 缩放显示的测量结果,以便获得最佳查看效果;并使用游标测量所需频率下的绝对输出功率。
12. 打印数据或将其另存到磁盘。
网络分析仪测量高频率电气网络的原理。您将了解可以使用网络分析仪进行哪种类型的测量,以及网络分析仪如何表征设备的线性和非线性行为。这部分内容从射频基础知识(如传输线路和Smith图表)开始,到反射的概念、传输和S参数。下一部分包括网络分析仪的所有主要元件,以及不同硬件方法的优劣势。然后说明误差模型、提高精度的措施和各种校准技术。最后还包括通常在滤波器和放大器上执行的一些典型频率扫描和功率扫描测量。高级主题部分含有更多信息。
上一篇:超声波探伤仪的电池的保养
下一篇:如何优化低电平测量的灵敏度?
数字系统通常划分为信息处理单元和控制单元。信息单元主要进行信息的传输和运算, 而控制单元的主要任务是控制信息处理单元的微操作的顺序。控制单元的实现方式有: 有限状态机、控制寄存器和微代码控制器等。有限状态机在时间尺度上对其控制信号进行 ...… 查看全部问答> |
SX1213 Receiver Ultra-Low Power Integrated UHF Receiver The SX1213 is a low cost single-chip receiver operating in the frequency ranges from 300MHz to 510MHz. The SX1213 is optimized for very low power consumption (3mA). It incorporates a baseband demodulator with data rates up to 200 ...… 查看全部问答> |
首先说下,我的WINCE系统是支持WinSock2的,可以用WinSock2库的函数,在我的程序中想要创建多址广播套接字 创建函数:SOCKET WSASocket( int af, int type, int protocol, LPWSAPROTOCOL_INF ...… 查看全部问答> |
随机生成的6位16进制的数据,产生的校验码,怎么推算出它的计算公式??? 已知的一组数据为 6位数据 校验码 1AC855 8C 524446 5B 7C6306 12 90CE32 67 BBD5E9 8C 38E29A 4B 3E0003 36 6A8F1D F3 D58651 09 132850 60 … 查看全部问答> |
我们前一段时间花了大力气在VC6.0上做了个程序,现在要把它移植到EVC下面.对话框等控件应该没有什么问题了,但是出现了下面的问题 pMyCtrlCard = new CMyCtrlcard; //这一行没有问题. //打 ...… 查看全部问答> |
那天偶然看见HOZEN的产品目录,发现我也能制作啊我从产品目录看到的我手头使用的真空镊子要被改造的注射器改造后的实物 [ 本帖最后由 DIAG 于 2011-1-5 19:41 编辑 ]… 查看全部问答> |
