今天是:2025年06月16日(星期一)
正在发生
2021年06月16日 | 执行精确的雷达接收机测量
2021-06-16 来源:eefocus
• 查看 10 GHz 下被测雷达接收机的典型测试设置
• 分析关键功率电平精度漂移和对测量不确定度(MU)的影响
• 使用是德科技基于JCGM 106:2012 标准开发的风险计算器对业务结果进行建模
• 通过数据深入了解风险控制和年度成本节省
通过提高功率电平测量精度,减少接收机虚假合格率并降低成本
国际政坛波云诡谲,军事威胁此起彼伏,推动航空航天与国防行业对现代化测试的需求不断高涨。对于这些新生或是更新的设计而言,提高测试精度、降低测量风险尤为重要。
雷达接收机灵敏度对于电子战(EW)应用至关重要。雷达接收机和雷达发射机的灵敏度必须精准、可重复。灵敏度测量精度与功率电平精度有直接关系,因为雷达信号必须足够强才能满足覆盖范围的要求。如果雷达接收机无法正确解密从远处传播过来的信号,则不能用于军事用途。
航空航天与国防行业的客户不是唯一需要进行低功耗测量的客户。卫星制造商和新空间企业也对代表着极低功耗的极小信号表示了兴趣。这是因为信号必须经过长距离传播才能到达地球同步卫星,此外还需要考虑太阳能电池阵列的功率极限。
通过精确的低功率电平测量,满足接收机灵敏度要求
灵敏度是接收机的一个关键技术指标。接收机灵敏度是接收机可辨别的最小信号电平或接收机可有效解调的最小信号电平。通过在接收机天线输入端上连接射频信号发生器,根据其所产生的低电平信号的功率电平精度,可以直接确定灵敏度测量精度。如果信号发生器在低功率电平下精度较差,则很难用来测量灵敏度。例如,功率电平是 −90 dBm 还是−91 dBm?由于信号发生器的功率电平精度存在较高的不确定度,因此我们难以确定具体的功率电平大小。
这种灵敏度测量方法使用信号发生器为雷达接收机提供输入信号。测试工程师逐渐降低功率电平,直到接收机无法再解调信号。功率电平精度测量结果决定了接收机的灵敏度。如果信号发生器未经校准,其产生的功率电平可能高于显示值,此时就会出现虚假合格情况。虚假合格将会带来巨大风险,因为有缺陷的接收机会被部署到雷达系统中。同样,如果校准不准确的话,信号发生器电平可能会低于显示值,此时器件会被判定为不合格。不准确的测量结果会导致良率下降,后续成本增加。
图 1. 器件测试的四种可能结果
降低虚假合格率的一种方法是使用保护边带来优化测试极限值。根据测量不确定度(MU)数据,您可以设置保护边带测试极限值,以降低虚假合格率。图 2 展示了如何设置更严格的测试上下限值以降低虚假合格率。
图 2. 使用保护边带降低虚假合格率
测量的不确定性或测量不确定度:
根据计量学指南联合委员会(JCGM)在《国际通用计量学基本术语(VIM)》中的定义,测量不确定度是“根据所用到的信息,表征赋予被测量值分散性的非负参数”。
提高精度的四个步骤
您可以采取以下四个步骤来提高功率测量精度并确保雷达接收机的灵敏度:
1. 查看 10 GHz 下被测雷达接收机的典型测试设置
2. 分析关键功率电平精度的漂移及其对测量不确定度的影响
3. 使用是德科技基于 JCGM 106:2012 开发的风险计算器对业务结果进行建模
4. 通过数据深入了解风险控制和年度成本节省
将信号发生器连接到被测雷达接收机,测试其功率电平精度(见图 3)。信号发生器的精度取决于其上次校准的精度。校准可确保测试设备符合保证的技术指标。测量结果的精度或测量不确定度会增加生产测试结果的风险。了解这些关键测量值有助于降低风险和成本。
图 3. 被测雷达接收机与校准过的 PSG 信号发生器相连
您可以使用更现代化的仪器提高功率电平精度。在一个实例中,第三方校准服务提供商仅验证了 Keysight E8257D PSG 模拟信号发生器在 0 dBm 时的功率电平精度,而没有验证在更低功率电平下的精度;但实际上,0 dBm 以下的功率电平技术指标可能不符合厂家公布的技术指标。
如果仪器性能不符合厂家公布的技术指标,会导致生产测试结果和成本的风险大大增加。
2. 分析关键功率电平精度的漂移及对测量不确定度的影响
如果某个关键功率电平参数未经过校准,那么有可能产生不符合技术指标的测量结果。该测量结果可能会超出容限范围。测试设备的测量不确定度发生漂移,会使得制造出来的雷达接收机出现标准偏差。
图 4 显示,较高的测量不确定度会增加测试设备的工作性能超出技术指标的风险。
低测量不确定度非常重要!
图 4. 较低的测量不确定度可以降低风险
较高的测量不确定度会给测量精度带来不利影响。图 5 所示为 E8257D 信号发生器功率电平精度发生的仪器漂移。该技术指标最初为 ± 1.0 dBm,五年后变成了 ± 2.5 dB。这些计算数据来自统计模型和 E8257D信号发生器 的已知故障率。此模型实例使用了我们的校准和维修数据库在过去五年间收集的数据。
图 5. E8257D 功率电平精度在五年内从 ± 1.0 dBm 漂移到了 ± 2.5 dB。
漂移增加了 测量不确定度
校准报告提供了所有厂家测试参数符合技术指标的证据。实际仪器精度由上一次校准的测量不确定度决定。如需了解更多信息,请查看 E8257D 完整的是德科技校准报告证书。
图 6. 是德科技校准测量报告实例显示了不确定度和保护边带
3. 使用是德科技基于 JCGM 106:2012 标准开发的风险计算器对业务结果进行建模
是德科技风险计算器使用计量学指南联合委员会(JCGM)提出的数学公式来计算风险。您可以在 JCGM 106:2012 标准第 9.5 节“全局风险计算”中查看四种可能的测试 1 结果, 即真实合格、真实不合格、虚假不合格和虚假合格。这四种可能结果的发生概率由联合概率密度函数决定,如图 7 中的公式所示。
图 7. 联合概率密度函数
本文中使用了两种建模场景:校准后测量不确定度非常低的仪器,以及发生漂移后测量不确定度较高的仪器(见下表)。这些场景与航空航天行业的用例一致。为了便于讨论,测试系统使用 10 GHz 时的雷达灵敏度。
基于客户技术指标和保护边带测试极限值建模的平均测试值为 −88 dBm 和 −88.5 dBm。深入了解功率电平精度的话可以看出,测量不确定度由上一次校准的结果决定。校准之后,测量不确定度非常小,仅为 < ± 0.12 dB。
假设测量不确定度从 ± 2.5 dB 降低到 ± 0.12 dB,虚假合格率会从 0.5% 减低到 < 0.001%。这使风险大幅降低。此外,根据该模型,未来总共可节省成本 86.5 万美元。提高关键测量参数(如功率电平)的精度可以显著降低风险和成本。
图 9 显示了采用 JCGM 106:2012 标准第 9.5 节中的公式计算出的的四种风险结果。输入变量都有自身的容限。图 9 显示了假设您的产量翻倍或减半,或者您估算的虚假合格成本低于 8,000 美元,那么每年可节省的成本额度。图 10 展示了降低测量不确定度如何实现大幅度成本节省。
图 8. 信号发生器的测量不确定度从 < ± 2.5 dB 降低到 < ± 0.12 dB 时带来的四种结果
图 9. 使用不同输入变量估算的成本节省
结论
新雷达接收机要求产品具备更严格的技术指标和更高的功率电平精度。您应该定期校准自己的测试设备,依赖优质服务提供商确保您的信号发生器以低测量不确定度运行。
Analog Modules Inc公司的发展小趣事
Analog Modules Inc. 是一家总部位于美国马萨诸塞州的公司,专注于设计和生产高性能模拟电子模块和系统,为军事、航空航天、医疗和工业等领域提供解决方案。以下是 Analog Modules Inc. 公司发展的相关故事:
  1. 创立与初期阶段:Analog Modules Inc. 成立于1970年,由一群电子工程师创办。公司最初的目标是满足军事和航天领域对高性能模拟电子模块的需求。在成立初期,公司致力于开发和生产高精度的模拟信号处理模块和系统,以满足客户对于高可靠性和高性能的要求。
  2. 技术创新与产品优化:Analog Modules Inc. 在技术方面不断进行创新,并持续优化其产品线。公司的产品涵盖了广泛的领域,包括模拟信号处理、数据采集、激光驱动、通信和雷达等。这些产品具有高精度、高可靠性和耐用性,得到了客户的广泛认可和信赖。
  3. 市场拓展与全球业务:随着业务的不断发展,Analog Modules Inc. 将市场重点逐渐扩展到了全球范围。公司与全球各地的客户建立了长期稳定的合作关系,拓展了产品的销售渠道和市场份额。同时,公司还积极参与国际展会和行业交流活动,提升了品牌知名度和影响力。
  4. 应用领域与客户合作:Analog Modules Inc. 的产品广泛应用于军事、航空航天、医疗和工业等多个领域。公司与各类客户进行紧密合作,包括政府军方、航空航天机构、医疗设备制造商和工业自动化企业等。通过与客户的合作,公司不断了解市场需求,提供定制化的解决方案,满足客户的特定需求。
  5. 持续发展与未来展望:Analog Modules Inc. 将继续致力于技术创新和产品研发,以满足不断变化的市场需求。公司将继续加强与客户和合作伙伴的合作关系,不断拓展业务领域,进一步提升产品性能和服务水平。在未来,Analog Modules Inc. 将继续保持行业领先地位,为客户提供更加优质和可靠的解决方案。
Analytic Instruments Corp公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展和技术的不断进步,Analytic Instruments Corp面临着日益激烈的市场竞争。为了保持领先地位,公司不断调整产品结构和市场策略,积极应对行业变革。公司加大了研发投入,推出了一系列具有创新性和竞争力的新产品。同时,公司还加强了与客户的沟通和合作,深入了解客户需求,为客户提供更加个性化的解决方案。
CHERRY公司的发展小趣事
随着业务的不断发展,Cherry将目光投向了更广阔的市场。1967年,随着个人计算机的普及,Cherry看到了键盘市场的巨大潜力,于是决定引进键盘生产线。不久之后,Cherry建造了世界上第一个键盘工厂,开始生产高质量的键盘产品。这一决策为Cherry公司后来的发展奠定了坚实的基础。
ELEKTRO-PLAST NASIELSK公司的发展小趣事
ELEKTRO-PLAST NASIELSK公司成立于上世纪九十年代,当时正值电子行业蓬勃发展的时期。创始人敏锐地察觉到塑料材料在电子元器件制造中的潜力,决定专注于研发和生产塑料外壳的电子元器件。然而,初创时期面临资金紧张、技术瓶颈和市场接受度低的挑战。创始人通过不懈努力,成功研发出具有竞争力的产品,并通过参加行业展会和建立合作伙伴关系,逐渐打开了市场。
Hengstler GmbH公司的发展小趣事
进入新世纪后,电子行业发展迅速,对电子元器件的性能要求也越来越高。ELEKTRO-PLAST NASIELSK公司紧跟行业趋势,投入大量资源进行技术创新。公司研发团队成功开发出一种新型塑料材料,不仅具有优异的绝缘性能和耐高温性能,还具有良好的可加工性。这一技术突破使得公司的产品在市场上脱颖而出,赢得了众多客户的青睐。
Fairchild (ON Semiconductor)公司的发展小趣事
在发展过程中,Fairchild Semiconductor也经历了多次收购与整合。这些收购不仅为Fairchild带来了更多的技术和资源,也进一步巩固了其在半导体行业中的领导地位。然而,随着市场竞争的加剧和技术的不断更新换代,Fairchild也面临着越来越多的挑战和机遇。
硬件工程师基础知识和试题
硬件工程师基础知识和试题…
激光探测器接收问题
激光探测器接收电流很小,而且是负压驱动,怎样驱动,大家有使用过的兄弟,接招?…
关于数码管共阴和共阳的问题
共阴在排阻的公共角上接vcc,等于上拉电阻,感觉共阴才是灌电流啊,为什么共阴是拉电流呢?…
IO口写数据不成功
首先,有四个寄存器分别为GPJCON,GPJDAT,GPJUDP和GPJSEL。GPJCON设置为0x28555555,每两位表示一个IO口的状态,00:input,01:output,10:功能引脚,11:保留。我只需要GPJ11-GPJ0。所以555555是将这几个IO口设置为了OUTPUT,接着我设置GPJDAT。 ...…
wince下用DRAWTEXT输出文字问题
我用vs2008建立的一个windows mobile 5.0单文档mfc程序 我是想从文件读入txt文件的字符串后,放到了一个cstring中,用drawtext输出显示到view中 下面是有关代码          //代码在一个按钮响应中,不在OnDraw中. &n ...…
关于JTAG烧写6410的问题
请问我是用的自己公司开发的s3c6410开发版,Nandflash,没有norflash,用SJF6410。exe通过jtag烧写STEPLDR.nb0(4k)的时候,用DWN串口工具检测,发现没有任何输出信息,请问,用Jtag烧写的时候需 ...…
招聘:高薪职位,各位大虾进来看看
以下五个职位招聘,薪水绝对具有吸引力,工作地点可选北京、上海和深圳,有兴趣者可加msn:evaww20@163.com了解详细情况。 一、资深嵌入式软件开发工程师 1.计算机/自动控制/电子工程/应用数学专业本科以上学历 2.有成功的芯片解决方案设计经验 ...…
求wince入门指引
小弟用过几年vc,一直做windows编程,最近因工作需要可能会接触wince,拟先自我储备下,求前辈指引: 1、入门看什么书好? 2、有哪些比较实用的网站、论坛? 3、能否自己在x86架构的pc主板上搞一个wince跑起来? 4、或是非得买一块开发板?有没 ...…
CreateProcess打开的WINCE的帮助文档为什么会导致程序无响应?
Private Sub Command1_Click()      Dim lRet As Long      lRet = CreateProcess(CStr(\"PegHelp.exe\"), CStr(\"file:\\Windows\\srwcontent.htm\"), 0, 0, False, DEBUG_PROCESS, 0, 0, 0, 0)   ...…
江湖告急
Symbol.Audio.dll Symbol.dll   Symbol.StandardForms.dll 哪里可以下载,好心人帮帮我啊…
