今天是:2025年06月16日(星期一)
正在发生
2021年06月16日 | C51单片机编程规范总则
2021-06-16 来源:eefocus
简介:本标准规定了程序设计人员进行程序设计时必须遵循的规范。本规范主要针对C51编程语言和keil编译器而言,包括排版、注释、命名、变量使用、代码可测性、程序效率、质量保证等内容。
1.单片机C51编程规范-总则
格式清晰
注释简明扼要
命名规范易懂
函数模块化
程序易读易维护
功能准确实现
代码空间效率和时间效率高
适度的可扩展性
2. 单片机C51编程规范-数据类型定义
编程时统一采用下述新类型名的方式定义数据类型。
建立一个datatype.h文件,在该文件中进行如下定义:
typedef bit BOOL; // 位变量 //
typedef unsigned char INT8U; // 无符号8位整型变量 //
typedef signed char INT8S; // 有符号8位整型变量 //
typedef unsigned int INT16U; // 无符号16位整型变量 //
typedef signed int INT16S; // 有符号16位整型变量 //
typedef unsigned long INT32U; // 无符号32位整型变量 //
typedef signed long INT32S; // 有符号32位整型变量 //
typedef float FP32; // 单精度浮点数(32位长度) //
typedef double FP64; // 双精度浮点数(64位长度) //
3. 单片机C51编程规范-标识符命名
3.1 命名基本原则
命名要清晰明了,有明确含义,使用完整单词或约定俗成的缩写。通常,较短的单词可通过去掉元音字母形成缩写;较长的单词可取单词的头几个字母形成缩写。即"见名知意"。
命名风格要自始至终保持一致。
命名中若使用特殊约定或缩写,要有注释说明。
除了编译开关/头文件等特殊应用,应避免使用以下划线开始和/或结尾的定义。
同一软件产品内模块之间接口部分的标识符名称之前加上模块标识。
3.2 宏和常量命名
宏和常量用全部大写字母来命名,词与词之间用下划线分隔。对程序中用到的数字均应用有意义的枚举或宏来代替。
3.3 变量命名
变量名用小写字母命名,每个词的第一个字母大写。类型前缀(u8s8 etc.)全局变量另加前缀g_。
局部变量应简明扼要。局部循环体控制变量优先使用i、j、k等;局部长度变量优先使用len、num等;临时中间变量优先使用temp、tmp等。
3.4 函数命名
函数名用小写字母命名,每个词的第一个字母大写,并将模块标识加在最前面。
3.5 文件命名
一个文件包含一类功能或一个模块的所有函数,文件名称应清楚表明其功能或性质。
每个.c文件应该有一个同名的.h文件作为头文件。
4. 单片机C51编程规范-注释
4.1 注释基本原则
有助于对程序的阅读理解,说明程序在"做什么",解释代码的目的、功能和采用的方法。
一般情况源程序有效注释量在30%左右。
注释语言必须准确、易懂、简洁。
边写代码边注释,修改代码同时修改相应的注释,不再有用的注释要删除。
4.2 文件注释
文件注释必须说明文件名、函数功能、创建人、创建日期、版本信息等相关信息。
修改文件代码时,应在文件注释中记录修改日期、修改人员,并简要说明此次修改的目的。所有修改记录必须保持完整。
文件注释放在文件顶端,用"/*……*/"格式包含。
注释文本每行缩进4个空格;每个注释文本分项名称应对齐。
文件名称:
作 者:
版 本:
说 明:
修改记录:
4.3 函数注释
4.3.1 函数头部注释
函数头部注释应包括函数名称、函数功能、入口参数、出口参数等内容。如有必要还可增加作者、创建日期、修改记录(备注)等相关项目。
函数头部注释放在每个函数的顶端,用"/*……*/"的格式包含。其中函数名称应简写为FunctionName(),不加入、出口参数等信息。
函数名称:
函数功能:
入口参数:
出口参数:
备 注:
4.3.2 代码注释
代码注释应与被注释的代码紧邻,放在其上方或右方,不可放在下面。如放于上方则需与其上面的代码用空行隔开。一般少量注释应该添加在被注释语句的行尾,一个函数内的多个注释左对齐;较多注释则应加在上方且注释行与被注释的语句左对齐。
函数代码注释用"//…//"的格式。
通常,分支语句(条件分支、循环语句等)必须编写注释。其程序块结束行"}"的右方应加表明该程序块结束的标记"end of ……", 尤其在多重嵌套时。
4.4 变量、常量、宏的注释
同一类型的标识符应集中定义,并在定义之前一行对其共性加以统一注释。对单个标识符的注释加在定义语句的行尾。
全局变量一定要有详细的注释,包括其功能、取值范围、哪些函数或过程存取它以及存取时的注意事项等。
注释用"//…//"的格式。
5.单片机C51编程规范-函数
5.1 设计原则
函数的基本要求:
正确性:程序要实现设计要求的功能。
稳定性和安全性:程序运行稳定、可靠、安全。
可测试性:程序便于测试和评价。
规范/可读性:程序书写风格、命名规则等符合规范。
扩展性:代码为下一次升级扩展留有空间和接口。
全局效率:软件系统的整体效率高。
局部效率:某个模块/子模块/函数的本身效率高。
编制函数的基本原则:
单个函数的规模尽量限制在200行以内(不包括注释和空行)。一个函数只完成一个功能。
函数局部变量的数目一般不超过5~10个。
函数内部局部变量定义区和功能实现区(包含变量初始化)之间空一行。
函数名应准确描述函数的功能。通常使用动宾词组为执行某操作的函数命名。
函数的返回值要清楚明了,尤其是出错返回值的意义要准确无误。
不要把与函数返回值类型不同的变量,以编译系统默认的转换方式或强制的转换方式作为返回值返回。
减少函数本身或函数间的递归调用。
尽量不要将函数的参数作为工作变量。
5.2 函数定义
函数若没有入口参数或者出口参数,应用void明确申明。
函数名称与出口参数类型定义间应该空一格且只空一格。
函数名称与括号()之间无空格。
函数形参必须给出明确的类型定义。
多个形参的函数,后一个形参与前一个形参的逗号分割符之间添加一个空格。
函数体的前后花括号"{}" 各独占一行。
5.3 局部变量定义
同一行内不要定义过多变量。
同一类的变量在同一行内定义,或者在相邻行定义。
先定义data型变量,再定义idtata型变量,再定义xdata型变量.
数组、指针等复杂类型的定义放在定义区的最后。
变量定义区不做较复杂的变量赋值。
5.4 功能实现区规范
一行只写一条语句。
注意运算符的优先级,并用括号明确表达式的操作顺序,避免使用默认优先级。
各程序段之间使用一个空行分隔,加以必要的注释。程序段指能完一个较具体的功能的一行或多行代码。程序段内的各行代码之间相互依赖性较强。
不要使用难懂的技巧性很高的语句。
源程序中关系较为紧密的代码应尽可能相邻。
完成简单功能、关系非常密切的一条或几条语句可编写为函数或定义为宏。
6.单片机C51编程规范-排版
6.1 缩进
代码的每一级均往右缩进4个空格的位置。
6.2 分行
过长的语句(超过80个字符)要分成多行书写;长表达式要在低优先级操作符处划分新行,操作符放在新行之首,划分出的新行要进适当的缩进,使排版整齐,语句可读。避免把注释插入分行中。
6.3 空行
文件注释区、头文件引用区、函数间应该有且只有一行空行。
相邻函数之间应该有且只有一行空行。
函数体内相对独立的程序块之间可以用一行空行或注释来分隔。
函数注释和对应的函数体之间不应该有空行。
文件末尾有且只有一行空行。
6.4 空格
函数语句尾部或者注释之后不能有空格。
括号内侧(即左括号后面和右括号前面)不加空格,多重括号间不加空格。
函数形参之间应该有且只有一个空格(形参逗号后面加空格)。
同一行中定义的多个变量间应该有且只有一个空格(变量逗号后面加空格)。
表达式中,若有多个操作符连写的情况,应使用空格对它们分隔:
在两个以上的关键字、变量、常量进行对等操作时,它们之间的操作符前后均加一个空格;在两个以上的关键字、变量、常量进行非对等操作时,其前后均不应加空格;
逗号只在后面加空格;
双目操作符,如比较操作符, 赋值操作符"="、"+=",算术操作符"+"、"%",逻辑操作符"&&"、"&",位操作符"<<"、"^"等,前后均加一个空格;
单目操作符,如"!"、"~"、"++"、"-"、"&"(地址运算符)等,前后不加空格;
"->"、"."前后不加空格;
if、for、while、switch等关键字与后面的括号间加一个空格;
6.5 花括号
if、else if、else、for、while语句无论其执行体是一条语句还是多条语句都必须加花括号,且左右花括号各独占一行。
do{}while()结构中,"do"和"{"均各占一行,"}"和"while();"共同占用一行。
if ( ) do
} }while( );
else
6.6 switch语句
每个case和其判据条件独占一行。
每个case程序块需用break结束。特殊情况下需要从一个case块顺序执行到下一个case块的时候除外,但需要在交界处明确注释如此操作的原因,以防止出错。
case程序块之间空一行,且只空一行。
每个case程序块的执行语句保持4个空格的缩进。
一般情况下都应该包含default分支。
Switch ( )
case x:
break;
case x:
break;
default:
break;
7. 单片机C51编程规范-程序结构
7.1 基本要求
有main()函数的.c文件应将main()放在最前面,并明确用void声明参数和返回值。
对由多个.c文件组成的模块程序或完整监控程序,建立公共引用头文件,将需要引用的库头文件、标准寄存器定义头文件、自定义的头文件、全局变量等均包含在内,供每个文件引用。通常,标准函数库头文件采用尖角号< >标志文件名,自定义头文件采用双撇号″″标志文件名。
每个.c文件有一个对应的.h文件,.c文件的注释之后首先定义一个唯一的文件标志宏,并在对应的.h文件中解析该标志。
在.c文件中:
#define FILE_FLAG
在.h文件中:
#ifdef FILE_FLAG
#define XXX
#else
#define XXX extern
#endif
对于确定只被某个.c文件调用的定义可以单独列在一个头文件中、单独调用。
7.2 可重入函数
可重入函数中若使用了全局变量,应通过关中断、信号量等操作手段对其加以保护。
7.3 函数的形参
由函数调用者负责检查形参的合法性。
尽量避免将形参作为工作变量使用。
7.4 循环
尽量减少循环嵌套层数
在多重循环中,应将最忙的循环放在最内层
循环体内工作量最小
尽量避免循环体内含有判断语句
Apacer公司的发展小趣事
随着科技的不断发展,Apacer宇瞻科技紧跟时代步伐,不断创新产品。2006年,公司推出了存储容量高达2GB的microSD卡,这款数码卡体积仅为普通SD卡的四分之一,但存储容量却与之不相上下。这一创新产品不仅满足了市场对高容量、小型化存储设备的需求,也进一步巩固了宇瞻科技在市场上的地位。
宜源科技(ETERNAL)公司的发展小趣事
在电子行业的激烈竞争中,宜源科技公司始终将技术创新作为公司发展的核心驱动力。公司投入大量研发资源,成功开发出一系列具有自主知识产权的电子产品和解决方案。其中,其独特的智能芯片技术,不仅大幅提升了产品的性能,还降低了生产成本,使得宜源科技在市场中迅速脱颖而出。
常忆科技(CHINGIS)公司的发展小趣事
展望未来,常忆科技将继续坚持创新驱动的发展战略。公司将不断加大在研发和创新方面的投入,推动产品技术的持续升级和迭代。同时,常忆科技还将积极拓展新的应用领域和市场空间,以满足更多客户的需求。
为了实现可持续发展,常忆科技还将注重环境保护和社会责任。公司将致力于推广绿色环保的生产方式和产品应用,为社会的可持续发展做出贡献。在未来的发展中,常忆科技有望凭借其卓越的技术实力和创新精神,继续在电子行业中书写新的辉煌篇章。
ABCO公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,ABCO公司意识到只有不断创新才能在竞争中保持领先地位。因此,公司加大了对研发的投入,建立了一支高效的技术团队。这支团队不仅成功研发出了多款具有自主知识产权的新型传感器,还积极探索传感器与其他电子设备的融合应用,为公司开辟了新的增长点。
AnalogicTech公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,AnalogicTech始终保持对创新的追求。公司研发团队不断攻克技术难关,推出了一系列具有高性能、高稳定性的产品。其中,公司的LED背光驱动器系列在市场中取得了显著的成功,为公司的快速发展奠定了坚实的基础。
AnDAPT__Inc.公司的发展小趣事
求助:单颗LED的电源驱动设计
我现在有一颗LED需要驱动,6.5V,20mA。 需要做一个驱动器,希望可以控制电流大小,不需要连续调节,只需要在0mA和20mA之间切换就行。怎么做最好? 电源有开关电源可以提高。…
How to select TVS
This is MicroNotes ,which writed by Kent Walters .Tell you how to select TVS.…
关于Protell99的前景
现阶段很多朋友,特别是刚出学校的都喜欢用Protell99,这款软件对于来讲自我感觉确实还不错,但是我有很多朋友并不看好它,认为其POWER PCB更为先进…
2808最小系统
这里有高手做过2808的最小系统吗?…
uclinux和linux是不是应用层接口一样的?
就是说是不是linux的应用层软件可以不改动直接移植到uclinux上?…
电机上电瞬间引起单片机复位的问题
驱动信号已经通过光耦隔离,复位电路是低电平复位,vcc接电阻,电容接地,是什么原因呢?…
串口 应答信号
我想设计一个通信协议,我的1号机发出握手信号后收不到2号机的应答信号,但是我把2号机和PC机的串口调试助手直接连接就能收到应答信号,为什么?大家帮我看看我的程序那里的问题好吗? void serial() interrupt 4 using 1     &nbs ...…
eeworld上可用分怎么计算的,回复一个贴子就有10分可用分?回复自己的贴子有没可用分?戴红花什么意思?奖牌表示什么?eeworld上游戏规则是什么?
eeworld上可用分怎么计算的,回复一个贴子就有10分可用分?回复自己的贴子有没可用分?戴红花什么意思?奖牌表示什么?eeworld上游戏规则是什么?…
[求助]用汇编实现辛普森积分
怎样用汇编语言实现辛普森数字积分? 下面是C程序,哪位能帮忙搞个汇编版本的?只要有辛普森函数那部分就可以 /*-------复化辛普森求积公式---------*/ #include #include #include #define N 100 /*-------将要被求积的函数------*/ doubl ...…
fsdb超过2g的问题
fsdb文件貌似不能超过2g,问题是我现在有一个数据量很大的仿真case,我又想看看出错的波形,怎么办呢?有没有什么办法把fsdb分成若干小的文件(我用的是modelsim)。请大虾指教!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ...…
