今天是:2025年06月17日(星期二)
正在发生
2021年06月17日 | 如何测量并定位无线干扰?
2021-06-17 来源:eefocus
作为在射频和微波频谱中广泛存在的系统,无线通信系统在设计时已具有抗有限干扰的能力。但由于无线系统经常共享或重复使用频谱, 其他频谱使用者产生的干扰迅速成为难题。当干扰信号的幅度与相关信号相比相对增大时,该干扰能够以各种方式降低系统性能。
诸如广播无线电、电视、雷达和卫星等领域的一些商业和政府机构经常需要持续监控已知和未知信号的干扰频谱,以确保系统性能和管理层面的合规性。
例如,干扰问题通常产生于发射机向同一个或相邻频率信道中不恰当发射能量的情况。有时,无线信号可成为灵敏设备的干扰,如发射机接近脑电图 (EEG) 监测器可妨碍设备的运行。因为所有无线系统都受干扰的影响,能够在无线系统及其周围快速并精确地测量频谱至关重要。
本应用指南介绍了使用便携式频谱分析仪测量及定位无线干扰的流程及技术。由于干扰测试可能包含特定载波测量、宽带频谱搜索、数据记录和寻找违规发射机,因此 需要具备多种重要特性。
无线系统和干扰
无线通信,传统上称之为无线电通信,其载波频率包括 3 kHz 至 300 GHz。虽然这是一个非常宽的范围,但从实用性出发—比如性能、功率和设备成本,通常将可使用的频率限制在 20 GHz 之内。无线通信运营机构, 包括大部分商业、军事和公共安全无线系统,都使用低于 6 GHz 的载波频率。同时,卫星和雷达系统都使用高达 20 GHz 或更高的载波频率。
由于频谱源有限,当地政府机构通常通过标定频率范围或各种类型的系统“带宽”来管理其应用,以便平衡商业、公共安全以及军事机构的利益。
例如,无线本地局域网络 (WLAN) 通信广泛应用于笔记本电脑和大量手持式器件,其载波频率一般在 2.4 至 2.4835 GHz带宽或 5.15 至 5.825 GHz带宽内。其中每个频带都由一系列频率信道组成,这些频率信道为该系统中的所有用户共享,其信道间隔可在 5 和 20 MHz 间相应变化。另外一个例子是广播 AM ,其载波频率通常是在 520 至 1710 kHz频带内,而AM信道间隔按所在区域可设置为 9 或 10 kHz。
为保证接收机的信道滤波器能把相邻信道过滤开来,信道间隔一般会设计得足够宽。如果一个干扰信号的频率比较靠近载波频率,该干扰信号就可能会通过信道滤波器并损坏接收器。
如果一个无线系统产生性能问题,用户可使用频谱分析仪来检测合法信道周围的无线电频谱,以确认是信道内干扰还是相邻信道中的干扰引起其性能下降。
图 1. 当主发射机为打开状态时,测量已发现的带内干扰频谱
图 1 显示了性能不佳的 WLAN 系统的无线信号频谱。针对该测量,在外部天线和 WLAN 发射机附近连接了N9342C 便携式频谱分析仪。频谱最初显示为无干扰,但是可不定期地看到振幅变化,其与中心频率的偏置约为1 MHz。一旦关闭系统发射机,就可发现同一信道中正在发射一个窄带宽信号。
图 2. 当主发射机为关闭状态时,测量已发现的带内干扰频谱。
图 2 显示了关闭 WLAN 发射机后“带内”干扰的频谱。此时,发现性能问题的一个可能原因,下一步是搜索带内干扰的位置并降低或消除系统中的干扰影响。
无线电双工模式
众所周知,无线电频谱具有的信道数量有限并且用户数量也不断增长,许多无线电系统都是通过分开多个用户的发射时间以共享一个信号频率信道。这种方式称为双工模式。该技术被称为时分多址 (TDMA)。同一个带内干扰源可影响共享该TDMA频率信道时间内的多个用户。
半双工模式
无线通信无线电系统内通常包含一台发射机和一台接收机,但是在一些系统中一次仅可激活其中一台。这些类型的无线电被称为“半双工模式”,可支持简单、低成本的无线电配置。例如,半双工配置中的无线一键通(PTT)无线电,可供紧急维护人员使用并可用作许多网络的选件。数据通信器件(如 WLAN)也可使用半双工配置。若半双工无线电在发射机和接收机中使用相同的频率信道,则干扰信号可损坏两个通信系统的链路。
全双工模式
可同时支持发射和接收信号的无线系统,如传统蜂窝和军事智能、检测和侦察 (ISR) 点对点无线电,都被称为“全双工模式”无线电。这些全双工无线电系统通常使用发射机和接收机的独立频率信道。例如,系统可在各种频率信道中进行操作,其中从移动发射机到BTS的通信被称为上行链路或正向链路,而从BTS到移动接收机的通信称为下行链路或返回链路中进行操作。将上行链路和下行链路分开的原因是防止移动器件自身发射的信号泄漏至移动的接收机中并显示为干扰,而且,若发射机和接收机在相同的信号中操作,滤波器就不能过滤到干扰信号。
一台专用的滤波器,即双工滤波器,可将发射机和接收机的信道分开,并且当其位于移动的发射机、接收机和天线中间时,可使两个通信的链路在同一时间发生。全双工无线电系统仅对发生在独立频率信道中的两个分开的通信链路(同时发射)有效。对于带内或同信道干扰,两个通信链路间的频率隔离可以防止干扰信号同时干扰两个链路,该信号干扰只能影响通信的一侧(上行链路干扰或下行链路干扰。)
了解这一点有助于用户查找无线网络中的性能故障。例如 NA GSM 850 的上行链路信道在824.2 至 848.8 MHz 之间,下行链路信道在 869.2 至 893.8 MHz 之间。若系统仅在下行链路中出现问题,则首先要在整个下行链路频率范围内寻找干扰。
实例:干扰识别中的双工模式规则
图3显示了对通过部分 NA GSM 850下行链路带宽的空中测量。该测量是由连接了全向天线的 便携式频谱分析仪 完成的。该图显示了刚刚提到的几种概念,包括将频带细分成多个信道以及频谱和下行链路传输共享时间。图3显示出两个中心频率分别为 870.0 MHz 和 870.4 MHz的激活 GSM 信道。这两个信道的差异是左边信道 (中心频率在 870.0MHz )仅在某几个的时隙内传输数据;而中心频率在 870.4 MHz的右边信道使用了全部时隙内传输数据,从而得到被测功率的平滑分布。
图 3. 使用连接天线的便携式频谱分析仪对 GSM 850下行链路进行空中测量。
造成左边信道 (中心频率在 870.0 MHz)中频谱断点的原因是该无线电未在整个时间段内进行发射,信号幅度而频谱分析仪在扫描显示的同时还在测量信号幅度的快速变化。由于该分析仪已设置了 159.32 毫秒的总扫 描时间,每个水平格的时长都约为 15.9 毫秒。前面提到的NA GSM 850 信号具有 4.615 毫秒的时帧,其中包含 8 个时隙,因此分析仪显示屏上的每个 水平格中包含的用户数据约为 3.5 帧。由于部分时隙不是始终包含用户数据,因此在这些空时隙内关闭发射机,可造成分析仪进行扫描时的频谱响应不均匀。
在本应用指南的下文中,将讨论一些其他技术,用以确认信号具有时隙,而不是仅有一系列间隙紧密的窄带宽信号(图 3给人的最初印象即是如此)。
干扰源
当无线系统的运作不再如预期时,干扰就成为一个难题了。即使管理机构和标准组织对每个频带的无线操作和协议进行了定义,有意和无意辐射体都会对系统性能造成不利影响。
无意辐射体的干扰包括:
• 电气设备
• 切换电源
• 时钟
• 控制信号
• 启动电机
• 其他机械
• 微波炉
• 其他家用电器
• 影印机
• 打印机
• 荧光灯和等离子灯
• 功率线路
无意辐射体可产生宽带噪声或可能对周围环境的无线电信号传播进行调制。环境状况,如闪电和雨雪静电,可以降低系统性能甚至可能损坏电子元器件。
有意辐射体的干扰包括其他无线系统的无线电传输,如:
• 广播无线电和电视
• 卫星
• 雷达
• 移动无线电
• 无绳电话
可以发现,大多数无线电干扰均产生于其他无线系统中发射机和直放站的故障,或者产生于军事作战中恶意中断通信的情况。
实例:如何定位干扰源
我们观察一个确认无意干扰的简单实验:考虑无线电发射中荧光灯的影响。首先配备一台射频信号发生器,用以传输非调制载波。然后用频谱分析仪在以下两种状况中比较被测频谱:关闭荧光灯和打开荧光灯。
接下来,使用信号发生器,输出具有 -10 dBm 振幅的非调制 915 MHz 信号。将全向天线直接连至信号发生器。再用频谱分析仪测量 915 MHz中心频率周围的频谱。第二个天线直接与 频谱分析仪 相连,并且开始时荧光灯为关闭状态。
在这些条件下,频谱分析仪的背光式键盘可用于控制仪器,并且仪器屏幕可以自行调节为各种光线条件(从完全黑暗到充满光亮)。图4显示了关闭室内灯时频谱分析仪的测量显示屏。
图 4. 背光式键盘和仪器屏幕可在任何环境中轻松运行
图 5 . 在关闭室内灯的环境中对 915 MHz 射频进行空中测量
使用 [FREQ] 按钮将分析仪中心频率设置为“915 MHz”,并且用[SPAN] 按钮将显示的频率范围设置为“500 kHz”。图形的上线为参考电平并可使用 [AMPTD] 按钮进行调节。可对该参考电平进行调节以优化测量结果显示,在本案例中,参考电平已设置为“-40dBm”。使用默认标 度,垂直格表示 10 dB 的振幅差异,在屏幕中显示为“10dB/”。因此, 在 10 个总格内,图形的底线显示为“-140dBm”。
图 5 中的测量迹线显示了一个未调制的单一射频载波。最大振幅级别和信号频率使用信号峰值处的标记进行了测量。各种是德科技频谱分析仪均包括“ 峰值搜索”的标记功能,但是大多数商用频谱分析仪中都具有相似功能。使用该标记,在915 MHz的预期频率时测得振幅峰值为 -49.84 dBm。针对本测量,若无荧光灯,可显示相对干净的任何杂散信号或边带调制的频谱。
然后,将荧光灯打开,对频谱进行第二次测量。图6显示了荧光灯打开状态下的已测频谱,此时频谱包括已在射频载波中调制的多余边带。该干扰已被荧光灯夹具的电子镇流器引入到射频信号。
适当调节参考电平至关重要, 这样可使信号的显示不超出图形上端
图6 . 在打开荧光灯灯的环境中对 915 MHz 射频信号进行空中测量。所示为 43 kHz (电子照明镇流器的操作频率) 调制边带
其他标记功能用于测量峰值信号级别和最大干扰边带的差异。“差量标记”功能,也可在 [MARKER] 菜单下找到,报告了峰值信号和信号峰值右边的最大干扰间的差异为 -34.11 dB。频率差异为43 KHz,即荧光灯镇流器的操作频率。其他干扰边带都是该43 MHz 频率的谐波。
对于许多无线系统来讲,这些相对较低的干扰级别在与信号幅度进行比较时一般不会对整个系统性能造成重大影响。但是对于其他系统,例如使用无源 UHF RFID 标签的 RFID 系统,该干扰电平则可对整个系统造成不利影响。
接收机和频谱分析仪
当干扰进入无线电系统的接收机并且损坏接收机中的检波器时,就会影响无线电系统的性能。若干扰振幅非常大,则该干扰可损坏接收机的前端电子器件并降低系统性能。通常可采用在接收机中添加滤波器以消除输入该系统的干扰和噪声,但是如果这些干扰和噪声的频率正好落在滤波器的通带内,它们仍能够进入接收机内。
接收机结构
图7显示了接收机的四个主要功能的方框图:包括放大器、下变频、滤波和检波功能。
图 7. 接收机系统的方框图。虚线部分也存在于普通频谱分析仪
在输入时将带通滤波器( BPF) 设置的足够宽,以使整个频率信道块通过,同时可抑制操作频率范围外的干扰。出于以下两个原因需要使用接收机放大功能:第一个原因是输入接收机天线的信号功率可能会低至-100 到 -120 dBm,检波器此时需要使用放大器来增加信号功率以超过检波器所需的灵敏度。第二个原因是接收机的电子器件会增加噪声。通过在输入端附近添加低噪声放大器,可改善接收机的信噪比 (SNR)。一般来说放大功能可扩展至整个接收路径中,这里为了简单起见,放大功能在图 7 中显示为单一元器件。
下变频器模块功能是将高频无线电信号转换为低频无线电信号,以便简化检波过程。下变频器的低频输出需要与信道滤波器的中心频率相匹配。
信道滤波器通过在相邻信道和以上范围内进行抵制信号可提高系统的选择性。检波器常被称为解调器,能够恢复可能包括语音、视频或其他数据形式的传输数据。
频谱分析仪的功能
频谱分析仪的方框图与图7中所示的接收机方框图相似,但是,通常频谱分析仪不包括前端带通滤波器。通过移除带通滤波器,可使频谱分析仪测量频率的指定带宽不受限制,并且能够在广泛的频率中进行连续调节。
图7的虚线框内显示了宽带频谱分析仪(如是德科技便携式频谱分析仪)的有关功能,能够测量9 kHz至20 GHz的无线电频率。当频谱分析仪在相关频率范围内扫描时,其检波器将通过信道滤波器的能量转换为可在仪器上显示的信号。
请注意频谱分析仪的一些要点,即频谱分析仪中的等效信道滤波器被称为分辨率带宽滤波器(RBW),该RBW的带宽可通过仪器键盘轻松调节。此外,由于在分析仪输入端不包括前端带通滤波器,因此任何具有较大振幅的信号进入仪器,就会造成仪器过载或损坏。因此,即使将仪器调谐到可测量窄频率范围,但在其他频率中操作的大振幅信号仍可进入仪器并可能损坏电子器件。
所以,当测量发射机附近的频谱时应特别小心,因为发射机的功率电平通常超过了仪器输入的额定功率。请务必仔细操作,确保所有信号与仪器连接前在额定损坏电平下都是安全的。
功率电平
例如,是德科技N9342C便携式频谱分析仪中的高功率损坏电平为 +33 dBm 或 2 W,3 分钟。被测信号的功率电平高于 +33 dBm 时,需要使用外置衰减器或将耦合器置于频谱分析仪的输入端。还要注意, 系列分析仪的输入端需要使用低于 ±50 伏的直流电,通常在将 与天线连接时这不成问题,但是若将其连至可能包含直流功率和无线电传输的系统时,这可成为一个难题。
对于图7方框中的通用频谱分析仪,一种典型的变动就是在下变频器前面添加一个可变衰减器。调节可变衰减器可优化输入下变频器的功率电平。另外一个和接收机不一样的地方是频谱仪一般不需要前端增益,这是为了防止测量高功率发射机时频谱仪过载。频谱仪的衰减器可手动增加或设置为“自动”,从而避免产生过载情况。这些功能都在N934xC/B 的 [AMPTD] 菜单中。
若测量幅度非常低的电平信号和干扰时,应将可变衰减器设置为 0 dB 使进入下变频器中的信号电平最大化。在部分频谱仪中,如是德科技手持式频谱分析仪 ,其前端放大器(前置放大器)是一种选件,可以添加或去除, 从而进一步增加仪器的灵敏度。当在N934xC和N9340B 的 [AMPTD] 菜单中选择高灵敏度性能时,前置放大器可手动或自动进行选择。
实例:正确设置功率电平
下面举例说明如何正确设置输入频谱分析仪的功率电平,图8显示 了两种宽带信号的测量频谱。主信号的中心频率为2.42 GHz,相邻信号干扰的中心频率为 2.444 GHz。为了在同一个显示屏上显示两种波形,使用[FREQ] 按钮将手持式频谱分析仪 的中心频率设置为 2.432 GHz 的中点频率,并可使用 [SPAN] 按钮将频率扫宽设置为 60 MHz。
图 8. 使用具有高于所需信号的 30 dB 功率的相邻信道干扰测量两个宽带信号。注意:使用 60 MHz 的频率扫宽可轻松查看这两个信号。
将每个框的垂直标度设置为 10 dB 可轻松地看到干扰的振幅约为 30 dB,大于主信号。进入分析仪输入端的两种信号相比,由于干扰信号较大,因此干扰信号的功率可能会过度激励频谱分析仪的前端。
图 9 显示了仅使用 20 MHz 窄扫宽的主信号的频谱和 2.42 GHz的中心频率。虽然不能显示20 MHz 扫宽的干扰,但是干扰仍然可作用于分析仪的输入,并造成分析仪前端过载。在类似应用中,必须在频谱分析仪的输入端安装滤波器,以便移除任何较大振幅的信号,该信号并不是测量的一部分,但是可造成分析仪下变频器过载。分析仪输入端的最大信号即使不显示在仪器的显示屏上,但它却决定着分析仪 “动态范围”的上限设置。
图 9. 测量单个宽带信号。相邻信道干扰仍然表示频谱分析仪输入端,但因采用 20 MHz 的扫宽,该干扰并未显示在显示屏上。
动态范围的低端 (下限) 是由频谱分析仪本底噪声来设置的。若信号幅度低于频谱分析仪的本底噪声,将不会看到信号。本底噪声是由多种因素来确定的,其中包括前置放大器增益/衰减量和RBW滤波器设置。N934xC/B 的“高灵敏度”特性可自动进行设置前置放大器和衰减器。高灵敏度模式可将输入衰减器设置为0 dB,开启的内部前置放大器并将参考电平设置为 -50 dBm。该模式可在 [AMPTD] 菜单下找到。
图 10. 使用 是德科技便携式频谱分析仪 测量时显示的本底噪声改进
图10显示了具有高灵敏度模式和不具有高灵敏度模式的两种测量的 结果。若仪器中包含前置放大器并且将输入衰减器设置为0 dB,则分析仪的本底噪声可以改善约20 dB。
即使没有前置放大器,分析仪的本底噪声也可通过RBW滤波器进行优化。是德科技N934xC/B 中的RBW滤波器可根据 [BW] 菜单进行调整并使用 {RBW} 设置。用于RBW的自动设置通常可在仪器中提供足够的本底噪声,而且可手动减小RBW可进一步减小可观察到的本底噪声。
图11显示了RBW减小10倍时测得本底噪声的改进。对于该测量,RBW 可在100 kHz至10 kHz间手动调节,其本底噪声可改进10 dB。在该实例中, 两种情况下测得的峰值相同,这样的测试结果也与所有窄带信号(信号带宽小于RBW带宽)的测试结果相符。总之,改变本底噪声可改善测量的SNR。
图 11. 将 RBW 置降低 10倍时频谱仪的本底噪声改进。针对窄带信号,SNR 在降低 RBW 进行改善
图12显示了相似的测量结果,但信号具有更广泛的带宽。若RBW从 100 kHz 变成10 kHz,本底噪声可再次降低10 dB,但是由于此时信号带宽比RBW宽,因此显示为RBW滤波器的噪声,信号幅度信号幅度也降低10 dB。因此在测量宽带信号时不能改善SNR。
图 12. 将RBW设置降低10倍时分析仪的本底噪声改进。可见降低RBW无法改善宽带信号的SNR
干扰测试的流程
下面是测量步骤,可用于确定干扰信号的存在和位置。
1. 报告观测到的系统性能的降低
2. 使用频谱分析仪确认无线干扰的存在
3. 通过了解环境中其他无线信号确定干扰类型
4. 使用具有定向天线的频谱分析仪来确定干扰信号的位置
5. 校正或移除干扰源
如果系统未按预期运行,且怀疑问题的根本原因是有干扰信号进入了系统的接收机,则应使用频谱分析仪来确定操作频率信道中是否存在无线信号。 这个检测过程可能包括对信号类型的查找,包括连续传输、出现次数、载波频率、带宽,以及干扰发射机的最新物理位置。
若系统可操作全双工模式,则需对正向和反向链路频率信道进行测试。如果用户想查看系统接收机收到的信号和干扰,应将频谱分析仪放置于同样的接收路径或直接与系统天线相连。
图 13 显示了无线系统(已将频谱分析仪连接至位于天线和收发信机间的定向耦合器)的方框图。许多无线系统 中连接收发信机和系统天线的电缆上都安装了定向耦合器。如图 13 所示,部分定向耦合器具有两个采样点,可用于监测收发信机或到达接收机的信号。频谱分析仪与耦合器连接后,可在正常系统操作过程中观察到信号和干扰。
图 13. 图 (A) 为用于测量无线干扰的频谱分析仪配置中使用定向耦合器,图 (B) 为直接与天线相连
针对在收发信机和天线间未接入无线电的情况,频谱分析仪可直接与系统天线相连,或如图13B 所示分析仪位于发射机附近区域的情况,可将其连至外部天线。在检测过程中,全向天线是最佳选择,以便可从周围环境中测量到来自所用方向的信号。全向型天线包括rubber-ducky 和拉杆天线。
条件允许的话,关闭系统发射机,使用前述方法设置频谱仪的的最低本底噪声来测量带内和同信道干扰。在本案例中,假设任何带外和相邻信道发射机发射的信号不会让频谱分析仪的前端产生过载。
捕获间歇信号
间歇信号往往很难测量。无线电性能偶尔受到干扰,似乎是随时发生。对于脉冲或间歇干扰,频谱分析仪设置为可储存大量扫描的最大迹线值。重新调用图13中的空中测量,GSM 850信号的较低信道仅可在短时隙内进行传输,从而使测量的波形中显示出包络的断点。
将频谱分析仪置于“最大保持”模式,仪器将在多次扫描后进入间隙。可根据各种手持式频谱分析仪的 [TRACE] 菜单找到 {Max Hold} 部分,使用最大保持的 GSM 850信号的测量结果显示在图14中。此时可在图 14 中明显看到两个信道中的信号具有相似的频谱和功率分布。
图 14. 使用具有选定的迹线“最大保持”便携式频谱分析仪对 GSM 850 下行链路传输进行空中测量。
各种手持式频谱分析仪的迹线功能可显示高达四种不同的迹线。多迹线包含最大保持、最小保持、储存内存和有源测量的组合,具有包括默认“ 正向峰值”的不同检波选项。
是德科技手持式频谱分析仪的另一个重要的显示功能是谱图。谱图是在同一个显示屏中检测频率、时间和振幅的独特方式。谱图可显示频谱随时间变化的过程,其中颜色比例表示信号幅度。在一个谱图中,每个频率迹线占用一个信号,即显示屏上的水平线(高为1个像素)。持续时间显示在纵轴上, 结果显示为随时间进行向上滚动。
图15显示了具有发射机(间歇动态)的信号谱图。图中的谱图部分用红色表示具有最高信号幅度的频率组分。谱图可指示干扰定时,以及干扰时间内信号带宽可能发生改变的方式。可将谱图保存在手持式频谱分析仪的内置存储器中或外置 USB 闪存器件中。
图 15. 双显示显示了谱图和间歇传输信号的谱线
谱图可记录信号迹线文件中的 1,500 组频谱数据,用户可设置其更 新间隔。可持续自动创建其他迹线文件以保存超过 1,500 组的频谱数 据。例如,在便携式频谱分析仪 中扫描全20 GHz频率扫宽,扫描时间为 0.95 秒。因此,在单个迹线文件中,用户可将谱图设置为储存48分钟内的频谱数 据,更新间隔为 1 秒或 300 秒的更新间隔可使用长达五天。通过 [MEAS] 菜单下的 {SPECTROGRAM} 选项可激活谱图显示屏。
估计干扰位置
用频谱分析仪观察到干扰后,了解信号类型,如WIFI 或其他有助于估计干扰的位置。例如,无线设备操作员在维护网络时可观测到从相邻频率信道发生“频谱外”传输。知道干扰是来自其他网络系统是一个很好的线索,直放站即附近的直放站可能向相邻频带传输了不恰当的能量。
检测过程的最后一步是定位干扰源。在该步骤中,最好在频谱分析仪上连接定向天线,因为这些高增益天线可在无线环境中提供定向功能。在该本应用中推荐使用 5 dB 的天线增益或更高。例如,手持式频谱分析仪 定向天线可在 700 MHz至 8 GHz 的频率范围内提供 5 dB 的增益。
将定向天线 360 度移动,信号幅度信号幅度同时观察频谱分析仪的信号幅度,当信号幅度为最大值时定向天线的指向可能就是干扰的物理位置。但是周围环境中的多路径反射会降低定点精确度,因此在尽可能高的地方(屋顶或高建筑物)进行测量非常重要。
在环境中的多个位置结合定向测量,可通过三角函数计算出干扰发射机的大体位置。确定干扰源的精确位置需要使便携式频谱分析仪在更小的区域内移动以搜索最大信号幅度。确定干扰源的位置后,最后一步是校正或移除令人头痛的发射机。
干扰分类和测量实例
干扰分类
• 带内干扰
• 同信道干扰
• 带外干扰
• 相邻信道干扰
• 上行链路干扰
• 下行链路干扰
干扰无线电信号可来自许多干扰源,包括无线电系统自身产生的干扰或其他无线电产生的干扰和无意辐射体 (如接近电气设备和机械)。以上所提到的无线电干扰可分为许多种类,这些在应用指南相关部分进行了解析并列举了测量实例。
带内干扰
带内干扰是指来自各种通信系统或无意辐射体的干扰传输落入所需系统操作带宽内的情况。这种干扰可通过接收机信道滤波器,若干扰振幅大于所需信号幅度,则所需信号将被损坏。
如前文中图1所示,各种无线电系统可直接在所需系统的操作信道中传输信号。该图显示了位于稍高于所需系统的中心频率的潜在干扰。图 6 显示了带内干扰的另一种形式,这种干扰是由无意辐射体造成的,在本案例中,所需射频信号可通过荧光灯进行调制。在这些案例中,若干扰是有意中断通信,则该带内干扰可认为是无线电“干扰”。
观察带内无线电干扰最简单的方式是关闭所需无线电的发射机, 并使用频谱分析仪调谐信道频率以搜索相关信道中的其他信号操作。对于可能调制所需信号的无意辐射体,关闭违规辐射体(如图 6 中所示的灯)。必须将频谱分析仪设置为高灵敏度模式并使用最大保持显示或谱图以记录任何间歇信号。高灵敏度模式可将输入衰减器设置为0 dB,开启的内部前置放大器并将参考电平设置为-50 dBm。该模式可在 [AMPTD] ,{More (1 of 2)} 中找到。
Display Elektronik GmbH公司的发展小趣事
Display Elektronik GmbH公司自创立之初,就致力于显示技术的研发与创新。在21世纪初,公司推出了一款采用全新显示技术的液晶显示屏,其高分辨率、低功耗和长寿命的特点迅速赢得了市场的认可。随着技术的不断迭代,Display Elektronik GmbH逐步确立了在显示技术领域的领先地位。
Benchmarq Microelectronics Inc公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,Benchmarq Microelectronics Inc开始积极拓展国际市场。公司积极参加国际电子展会和交流活动,与国际同行建立合作关系,将产品打入国际市场。同时,公司还加强品牌建设,提升品牌知名度和美誉度。通过广告宣传、媒体报道等多种方式,公司成功塑造了专业、可靠的品牌形象,赢得了客户的信任和认可。
GC Electronics公司的发展小趣事
如发现传感器、报警装置或电路中的其他部件损坏,应及时更换,以确保报警电路的可靠性。
ABC [ABC Taiwan Electronics Corp]公司的发展小趣事
进入九十年代,ABC Taiwan Electronics Corp迎来了一次重要的发展机遇。公司成功研发出了一款具有创新性的电子连接器,凭借其高性能和稳定性,迅速在市场上获得了广泛认可。这一技术突破不仅为ABC带来了大量订单,也使其在电子连接器领域树立了领先地位。公司借此机会不断扩大生产规模,提升技术水平,逐渐成为了行业的佼佼者。
Allegro公司的发展小趣事
近年来,随着环保意识的日益增强,ABC Taiwan Electronics Corp积极响应绿色生产的号召。公司引入了环保材料和节能技术,降低了生产过程中的能耗和排放。同时,公司还加强了废弃物的处理和回收利用,实现了资源的循环利用。此外,ABC还积极参与社会公益活动,支持教育事业和环保事业,履行了企业的社会责任。
这五个故事展示了ABC Taiwan Electronics Corp从创业初期的艰难起步到逐步成长为国际知名电子零件供应商的发展历程。通过技术突破、国际化战略、产业升级和绿色生产等方面的努力,ABC不断应对市场的变化和挑战,实现了稳健的发展。
ETI Systems公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展壮大,ETI Systems开始将目光投向国际市场。公司积极参加国际电子产品展览和技术交流活动,与来自世界各地的客户和合作伙伴建立了紧密的联系。同时,ETI Systems也加大了在海外市场的投入力度,通过设立分公司和办事处等方式,进一步拓宽了国际市场渠道。这种国际化战略的实施,为ETI Systems的持续发展注入了新的活力。
让我们DIY一个FPGA开发板,预备中
上周发贴:让我们一起DIY个 FPGA开发板, 报名喽~~~ 非常感谢大家的支持,先分享一些资料,再对电路图做完善后与大家共同探讨! 开发板: 1、先做一个简单的FPGA开发板,小试锋芒。以ALTERA的CYCLONE1为核心,采用EP1C6Q240C8,配合EPC1S。以及LC ...…
零起点学习STM32F107开发第2讲( 视频:STM32固件库介绍及使用MDK创建工程)
废话不多说了,请看下边视频。随后的教程我也尽量以视频的形式给出,敬请关注!$(\'swf_Y5X\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'400\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\', \'never\', \'sr ...…
求对txt文件进行删除行操作代码
本人想把一个几万行的txt文件内的,某些行删除,手工太慢。想把带有某些字符(比如一个单词)的行全部删除。操作以后保存退出。 请问用到什么方法?…
开机
我的电脑密码记不得,如何解开电脑的密码,在哪里进行操作,登陆密码,各种操作系统的解发,请大家帮助 急急................................…
wince bootloader问题
我购买了一块 yc2440的开发板,硬件构成:s3c2440+64M nandflash+64M ram,其他的都不重要了,反正它是用nandflash启动的。我把开发板内存和nandflash都扩容了一倍,成了128M,现在想自己开发一个bootloader,不知如何下手,请各位大侠指点一下。原 ...…
问哈关于库连接的问题
   在stdafx.h中加入 //{{包含eSuperMap 类库头文件 #include //}}包含eSuperMap 类库头文件 了后 也在tool---Options加了库文件后 还弹出E:\\eSuperMap\\MyeSuperMap_evc4\\MyeSuperMap_evc4\\stdafx.h(31) : fatal error C1083: Cannot ...…
250w功放电源问题
现在在做电机的相关课题,驱动器使用的是普通的功率放大电路,原理上与集成运算放大器相同,目前出现了一个问题: 上周驱动电机时电路正常工作,且带动电机正常运动。经过一段时间后,目前电路不带负载的情况下正常输出波形,但在其带负载后不能正 ...…
(++急)有偿请求解决单片机串口多机通信程序问题
各位大侠们,麻烦帮忙看看这个例子,是我毕业设计的题目,由于单片机C编程学得不精,这几天一直在调程序都没法调出来,还请各位大虾们帮帮忙!万分感激!!! 硬件实现功能: 1、从机U2按键按下,在本机显示,同时将按键值送往主机U1,在主机显示 ...…
美资企业,招聘 IP protocol engineer(SW 3#)
公司名称: Carrier Access 公司网址: http://www.carrieraccess.com 电子邮箱: lshi@carrieraccess.com,简历请注明信息出处 工作地点: 上海 外语要求: 英文良好 简历接收方式: 英文及中文 学历: 本科以上 职位描述: RESPONSIBILITIES: ...…
642图像缩放问题
各位高手:642采集的图像好像是720*480的大小吧,如果用jpeg编码,出来的图像也是720*480,现在我想请问的是我采集720*480大小的图像,用jpeg编码,并缩小成320*240(注:不是在原图上截取,而是大小缩放),请问该如何做,或者采集的时候就重新取样 ...…
