今天是:2025年06月17日(星期二)
2021年06月17日 | 直读光谱仪的故障处理
2021-06-17 来源:eefocus
直读光谱仪品种分类
直读光谱仪品种分为火花直读光谱仪,光电直读光谱仪,原子发射光谱仪,原子吸收光谱仪,手持式光谱仪,便携式光谱仪,能量色散光谱仪,真空直读光谱仪,直读光谱仪分为台式机和立式机。
直读光谱仪和ICP都属于发射光谱分析仪器,区别在于他们的激发方式不同,ICP中文名字是电感耦合等离子体,是通过线圈磁场达到高温使样品的状态呈等离子态然后进行测量的,而直读光谱仪一般采用电火花,电弧或者辉光放电的方式把样品打成蒸气进行激发的,在效果上ICP要比直读光谱仪器的检出限小,精度高,但是在进样系统上要求非常严格,没有好的进样系统就只能做溶液样品.部分国外先进的ICP可以做固体样品,例如热电ICP。
直读光谱仪的常见故障及解决方法:
1、直读光谱仪排气不畅故障,氩气排气管路堵塞,火花室下部的弯头内有异物,氩气过滤器入口端有异物。
处理办法:更换排气管,要更换透明的塑料管,并定期对排气管路进行吹扫。
2、直读光谱仪温度偏高故障
处理办法:检查仪器后盖风扇是否转动,转动是否灵活。
3、直读光谱仪真空泵不自动启动故障,
处理办法:先看泵油温度是否较低,重新断电后,手动启动真空泵,有时需停顿一下,再试。
4、光谱仪P、S稳定性不好,检查真空泵是否被误关掉,真空光路镜片是否需要清洗,一个维护不好的光路会导致错误的重现性和分析结果。
处理办法:检查真空泵及清洗镜片
5、真空值下降快故障
处理办法:看真空值曲线是否平缓,否则,有漏气的地方,检查真空室真空盖密封性,更换密封圈或对角紧固螺丝。
上一篇:光泽度仪的使用保养维护
下一篇:电磁仿真是电脑版的网络分析仪
有个问题问下,就是wince下,一般网络驱动里都有一个wince.c这个文件,里面只有一个dllentry()函数,但是同一个目录下还有个miniport.c文件,里面有个driverentry(). 不知道这两个入口函数有什么区别啊,现在测试发现只有mini ...… 查看全部问答> |
我在ccs2.2中,编译和加载好一个程序后,只要一运行就出现下面的问题,不知道是哪里的问题? Can\'t Run Target CPU: Invalid Destination port address in the trp The Trp ignored .. QCOMP sent Destination Address 0x1b3f018  ...… 查看全部问答> |
自从1993年Nakamura发明高亮GaN蓝光LED以来,LED技术及应用突飞猛进。究其原因有两个方面:1)全系列RGB LED产 生,其应用面大大拓宽,2)白光LED产生,让追求低碳时代的人们期望LED尽快成为智能化的第四代固态照明光源。虽然LED的发光效 ...… 查看全部问答> |
小弟是个十足的菜鸟,由于刚刚涉及vxworks,所以,真诚急切的请教各位大侠: uboot是什么东西?是个工具吗?是不是能用uboot代替bootrom引导vxworks呢?那么,怎么引导呢? 感激不尽,感激不尽。。。。… 查看全部问答> |
定义如下: #define KEY1_SYSCTL SYSCTL_PERIPH_GPIOF #define KEY1_GPIO_PORT GPIO_PORTF_BASE &nb ...… 查看全部问答> |
