今天是:2025年06月17日(星期二)
正在发生
2021年06月17日 | 年底恢复到16%市场份额:荣耀50系列备货已超百万
2021-06-17 来源:IT之家
自去年11月独立以来,新荣耀已发布了四款手机和其他产品,包括荣耀V40、荣耀 V40轻奢版、荣耀 Play5和荣耀 Play5T,但市场反响一般。
官方已宣布荣耀50系列发布会将于6月16日19:30举行,届时将推出荣耀50SE、荣耀 X20SE、荣耀 Play 20多款新品,但由于此前已宣布该系列机型将首发高通骁龙778G 5G芯片,不少网友十分担心出货情况。
据腾讯《一线》,消息人士表示荣耀50系列初期备货达到百万部。国内市场份额正在以极快的速度恢复,从“最黑暗的时刻”3% 左右已经快速回升到8.5% 左右。按照内部规划,他们将在今年年底恢复至巅峰时期的16% 水平。
此外,知情人士还透露荣耀50系列之后还会有荣耀 Magic 3等旗舰机型。“不出意外,8月将推出荣耀 Magic 3,搭载高通骁龙888芯片”。
根据此前爆料信息,荣耀50SE、荣耀50、荣耀50 Pro 将搭载联发科天玑900 5G 芯片和高通骁龙778G 5G 芯片,最高100W 快充,拥有108MP 四摄,还有主打 vlag 的32MP + 12MP 前置摄像头。
光磊(GL)公司的发展小趣事
关于晶体管水位自动控制电路,网友们可能会提出多种问题,这些问题可能涉及电路的工作原理、设计细节、实际应用中的挑战以及故障排除等方面。以下是一些可能的问题及相应的回答:
问题1: 晶体管水位自动控制电路的基本工作原理是什么?
回答: 晶体管水位自动控制电路通常利用浮子开关(或水位传感器)来检测水位的变化,当水位达到预设的上下限时,浮子开关会闭合或断开,从而改变晶体管的导通状态。晶体管作为开关元件,控制着继电器(或其他负载)的通断,进而控制水泵(或其他执行机构)的启停,以实现水位的自动调节。
问题2: 如何设计电路以确保准确性和稳定性?
回答: 设计时需要考虑多个因素,包括选择合适的晶体管类型(如NPN或PNP型)、合适的电阻值以限制电流并保护晶体管、使用稳定可靠的水位传感器、以及设计合理的防抖动电路来避免误操作。此外,还需进行充分的测试和调整,确保电路在不同水位和工况下都能准确、稳定地工作。
问题3: 在实际应用中,如何避免误报警或误动作?
回答: 误报警或误动作通常是由于水位传感器的误判或电路的干扰引起的。为了避免这种情况,可以采取以下措施:一是选用高质量、高灵敏度的水位传感器;二是增加滤波电路,减少电路中的噪声和干扰;三是设置合理的延时电路,避免由于水位短暂波动而引起的误动作;四是定期对电路进行检查和维护,确保各部件工作正常。
问题4: 如何调整电路的灵敏度以适应不同的水位控制需求?
回答: 电路的灵敏度可以通过调整电阻值、改变晶体管的型号或选择不同特性的水位传感器来实现。例如,增大电阻值可以减小电路的灵敏度,使得电路对水位变化的响应更加迟缓;反之,减小电阻值则可以提高电路的灵敏度。此外,也可以根据实际需求选择不同精度的水位传感器,以满足不同的控制精度要求。
问题5: 如果电路出现故障,应该如何进行排查和修复?
回答: 当电路出现故障时,首先应检查电源是否正常供电;然后检查水位传感器是否损坏或接触不良;接着检查晶体管、电阻等元件是否损坏或焊接不良;最后检查电路连线是否正确无误。在排查过程中,可以使用万用表等工具进行电压、电流等参数的测量和分析。一旦找到故障点,就可以根据具体情况进行修复或更换元件。
Bussmann (Eaton)公司的发展小趣事
1914年,Bussmann五兄弟以家族生意为起点,在自家的地下室里开始生产熔断器。他们凭借对电路保护的深刻理解和对市场需求的敏锐洞察,不久便将业务从地下室扩展到了小型厂房,并专注于汽车熔断器的生产。这一转变不仅标志着Bussmann业务的飞速发展,也奠定了其在电路保护领域的基石。通过不断的技术创新和市场拓展,Bussmann逐步在保险丝市场上取得了领先地位。
E-Switch公司的发展小趣事
自1979年成立以来,E-Switch公司始终将创新作为发展的核心动力。在公司成立初期,面对激烈的市场竞争,E-Switch决定走差异化路线,专注于开发和生产高品质的开关产品。通过不断的技术创新和产品优化,E-Switch逐渐在电子行业中树立了自己的品牌形象。
DFI公司的发展小趣事
DFI深知产品质量对于企业的重要性。因此,公司从设计到生产,都实施了严格的质量管理。在产品设计阶段,DFI的专责团队会对电路、机构和零组件进行严格的测试与检验,确保每个专案的设计和质量都具备一致的高质量。在生产阶段,所有产品出货前都必须通过完整的产品内部检验,以确保产品的可靠性和耐久性。这些质量管理措施使DFI的产品在市场上享有良好的口碑,也为公司赢得了众多客户的信任。
DBM Optix公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟,DBM Optix开始积极拓展市场,将产品应用于更广泛的领域。公司不仅在国内市场取得了显著的成绩,还积极开拓国际市场,与全球各地的客户建立了紧密的合作关系。同时,DBM Optix还注重品牌建设,通过参加国际展会、发布技术文章等方式提升品牌知名度和影响力。这些努力使得DBM Optix逐渐成为了光学通信领域的知名品牌。
ACCUTEK公司的发展小趣事
ACCUTEK公司深知人才是企业发展的核心力量。因此,公司始终注重人才培养和团队建设。公司建立了完善的人才培养和激励机制,鼓励员工不断学习和创新。同时,公司还注重营造良好的工作氛围和团队文化,让员工能够在轻松愉快的环境中工作。这些举措不仅提升了员工的归属感和忠诚度,也为公司的持续发展提供了有力的人才保障。
这些故事基于电子行业的一般发展规律和可能的企业发展路径构建,并不代表ACCUTEK公司的真实历史。如需了解该公司的真实发展情况,建议查阅相关资料或访问其官方网站。
单片机基础知识资料大全
单片机基础知识资料大全,很全的,51单片机的 .................…
51控制RTL8019AS网卡的相关资料(英文)
51控制RTL8019AS网卡的相关资料(英文)…
磁芯的数据手册
磁芯的数据手册…
建议论坛规范资料帖格式。
论坛里面好多人上传资料时只是有一个名字,要不就是识货的下什么的,看着有时候挺吸引人的,但实际内容有时候却让人大失所望,所以我建议论坛规范一下资料帖的格式。比如发书藉的时候最起码也应该把版权信息发出来吧,好多其它技术论坛里的这种电子 ...…
看了论坛上写的:HV9910B在什么时候会烧掉?
“问题一:  1 加 1 在什么时候等于 3 ? 答案:  在算错了时候. 问题二:  HV9910B在什么样应用时会炸机? 答案:  在应用电路设计不恰当或有错误时, 才可能会炸机. 问题三:  在交流市电照明 ...…
wince与vs2005联机调试的问题
主机安装xp,想在主机上用vs2005智能应用程序运行在wince操作系统(不是模拟器)另一个显示器上显示 已经用usb线把2方连接,然后应该怎么操作啊? 不是模拟器 还有,需要用activesync么? 具体怎么操作?能说说么,连接也可以,谢谢…
关于MATLAB的opctool与RSLinx的接口问题
本人实验室用的Rockwell的PAC,提供了RSLinx Classic作为OPC server。 现在想利用MATLAB的OPC Toolbox建立OPC client来读取现场数据,可以用来在线辨识之类的。 OPC server能够连上,但是每次想读取某个Group下的Item数据时,总是提示“服务器出 ...…
门外汉请教如何产生随机误码的问题
各位专家,小弟请教:如何在10000个bit中随机产生400个误码??又实现函数吗?谢谢…
MIPS网络电视机开发,大家给些建议吧!
MIPS科技致力于以显著的成本优势为全球的半导体公司、ASIC 开发商和系统OEM 厂商提供范围最广泛的低功耗、高性能处理器内核。在当今ARM下,我们也要看到其它优秀的架构。不知道有多少朋友对MIPS核的MUC感兴趣。   初步设想:    ...…
用eZ430-RF2500改造废旧鼠标为无线鼠标
对于这个无线鼠标能不能如期完成,我真的不敢打包票,但我一定会竭尽全力,我只能这么说。   但是,仍然很希望有一个机会接触MSP430,学会对它编程。   因为一直没什么把握,所以一直没提交这份申请,想把无线鼠标的相应资料。不过刚 ...…
