今天是:2025年06月18日(星期三)
2021年06月18日 | 噪声标记功能如何在频谱分析仪上工作呢?
2021-06-18 来源:eefocus
噪声标记算法的工作原理与X 系列信号分析仪非常类似。最大的差异在于所用的检测类型。所有这些分析仪使用如下等式来对标记噪声功率进行计算:
该值等于左面端点x1加上右面端点 x2(0.05 * 间距总长,其中,该端点位于噪声标记的中心)的总和。
Px 值为所标明的迹线数据在点 x 处的值与参考值的功率比,例如,如果 x = -60 dB,则其值为 0.000001。
Span/FreqPts (间距/功率Pts)- 1 为迹线数据点的间距。
NBW 在下面的说明 1 中进行了定义。
8590 和 8560 系列
通过按下 MKR FCTN > MK NOISE ON(859XE)或MKR > MKRNOISE ON(856XE/EC),可访问“标记功能”或 “标记菜单”中的噪声标记功能。当噪声标记启动时,
样本检测会被激活,
使用等式来计算频率间隔中的总功率,
支持RBW 滤波器成形因素的修正会被应用1,
对视频平均值错误的纠正会被应用2,
结果将标准化为 1 Hz 带宽,并显示为 dBx(1 Hz),其中 x 取决于所选的振幅单元,如 dBm (1 Hz)
要得到准确的测量结果,请确保噪声标记已安装,以便所有数据点均位于本底噪声之上。数据点几乎占用了859XE上的一个水平格部分或间距的 5%,在这部分水平格中有固定的401个显示点;同时856XE的一半区域有固定的601个点。
1. 分辨率带宽(RBW)滤波器的近高斯形状被纠正为可传递相同噪声功率的矩形等效噪声带宽(NBW)。纠正因数范围为在滤波器 > 或 = 1 kHz 情况下, 3 dB 带宽的1.128倍。
2. 由于在对数据点的对数值求平均数过程中,以及噪声信号的显示区间产生了错误,因此会导致2.51 dB响应不佳(under-response)。
X 系列信号分析仪
通过按下Marker> More > Function > Marker Noise (ESA))或Marker Fctn > Marker Noise (PSA)),可访问标记或标记功能菜单中的噪声标记功能。当噪声标记启动时,
如果检测器设置为Auto(自动)(缺省情况),则平均值检测会被激活。
平均值类型设置为功率(RMS)4,
通过上述等式,即可计算出频率间隔内的总体功率。
对RBW滤波器成形因素的纠正会被应用,
注意:早期的分析仪中不具备平均值检测器类型。检测器按照所选的平均值类型,对频率分段中的所有数字化的数据求平均值。 See note 4. 在X 系列信号分析仪 中,如果RBW < 1 kHz,则使用样本检测。 由于功率(RMS)平均值对电压数据(由分段内部除以分析仪中的Zin得出)的平方和求平方根,因此它计算的是真实平均功率。然而,如果用户选择对数功率(视频)平均值,2.51 dB响应不佳(under-response)错误可以被弥补。在X 系列信号分析仪中,用户也可以选择电压平均值,在此情况下,1.05 dB响应不佳(under-response)可以被弥补。
上一篇:电磁仿真是电脑版的网络分析仪
下一篇:如何测量大功率放大器
#include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar code tab[]={0xee,0xed,0xeb,0xe7, ...… 查看全部问答> |
各位大虾: 我是刚开始学单片机,需要做的是一个基于AT89C52和ADS1211的数据采集系统,现在硬件平台已经搭好了,但老师先让我做仿真,我想问一下: 这样的话,做仿真需不需把板子拿上来调试,还是单单用KeilC51调试,不要板子也 ...… 查看全部问答> |
我的代码是这样的: { ....... KeInitializeEvent(&event, NotificationEvent, FALSE); IoCopyCurrentIrpStackLocationToNext(Irp); IoSetCompletionRoutine(Irp,PacketCompletion,&even ...… 查看全部问答> |
1. linux-2.6.10配置s3c2410的时候不能生成version.h这个文件, 但是可以生成autoconf.h这个文件 所以导致不能配置交叉编译环境的下一步. 如何解决改问题? 2.用crosstool来配置交叉环境, 在配置arm.dat这个文件的时候 默认为 TARGET=arm-unkonw ...… 查看全部问答> |
ADC在DMA转换模式时,CPU是继续工作还是停止等待转换结束?DMA作数据保存时,ADC是否在继续做转换工作?是否支持多AD口作互补转换,以提高转换速度?… 查看全部问答> |
stm32f207 +dp83848c DMA中断方式如何使用 stm32f207 +dp83848c DMA中断方式如何使用,该如何设置DMA和ETH呢,请高手指点,207和103的差别还是很大的,很不习惯。呵呵… 查看全部问答> |
利用单片机实现设计水产养殖水质监控系统,此控制系统以单片机为控制核心,结合传感器技术,集多种控制功能于一体,包括恒温、PH值、溶解氧、自动投饵等,实现对各种控制参数的设置、存储、显示和处理等。请各位大神指点我一下,测量这些参数需要些 ...… 查看全部问答> |
