今天是:2025年06月18日(星期三)
正在发生
2021年06月18日 | 研究团体开发低成本、轻量化电池概念 可用于电动汽车
2021-06-18
据外媒报道,由Lorenz Kunststofftechnik、Forward Engineering、 Evonik、LION Smart、Vestaro和Minth组成的财团开发出一种电动汽车电池外壳解决方案,通过轻量化结构提高汽车效率,同时成本较低。
轻量化,电动汽车,电池,电池外壳,玻璃纤维增强环氧SMC,轻质材料,Vestaro
(图片来源:electrichybridvehicletechnology)
该方案在不牺牲机械性能的情况下,使电池重量比其他常用材料组合减轻了约10%。此外,针对电池外壳开发的玻璃纤维增强环氧SMC,可满足所有耐火要求,并适应复杂的几何形状。目前,整个概念已通过测试,适合量产,即使在极端条件下也具有安全性。
Lorenz Kunststofftechnik GmbH首席运营官Peter Ooms表示:“2019年,在VESTARO GmbH的领导下,我们与Forward Engineering、Evonik和LION Smart展开合作,目标是开发一种适用于纯电动车型的系列化电池概念。我们重点关注玻璃纤维增强环氧SMC的配方,使其既能满足安全性和可加工性方面的所有要求,又能重新进入材料循环过程。”2021年,中国汽车供应商敏实集团(Minth Group)位于欧洲的Minth GmbH也加入该财团。
Ooms表示:“对于电池外壳,我们使用Evonik的VESTALITES环氧固化剂,来开发一种密度在1.5-1.7g/cm³之间的新型SMC。这种材料具有优异的性能,如抗弯强度> 350 MPa,弯曲弹性模量> 18,500 MPa,抗冲击性>150kJ/m2。使用环氧树脂,而不是通常的聚酯树脂,可以避免出现使用玻璃纤维增强SMC材料时常见的其他问题。有了VESTALITES Epoxy Lorenz SMC,可以将模塑材料加工成复杂的几何形状,而且不会粘在模具上。”此外,Lorenz已建立回收玻璃纤维增强SMC材料的流程,考虑到汽车业的可持续性要求,这是重要考虑因素。”
合作伙伴选择铝作为电池外壳支撑结构,以实现简单的几何结构,并降低生产成本。VESTARO GmbH项目工程师Philipp Taschner表示:“底板是整个电池结构的基础,带有安装电池模块的交叉构件。电池管理系统的载板也连接在铝底座上。”两个铝变形元件通过吸收功能,提供必要的侧面碰撞保护。电池电芯模块对准可实现电极分离,从而在发生碰撞时提供更高的安全性,并且更易于冷却。
LION Smart的超级电芯概念被用于电池中。Taschner表示:“该电池电芯的设计旨在实现全自动化生产,并且具有成本效益。此外,该电池设计特别安全,因为各个电芯都被封闭在不可燃的介质冷却剂中。”这不仅提供了更高的安全性,还确保电池内持续保持较低的平均温度,延缓电池老化。电池的模块化系列连接设计,可以灵活选择模块数量,总体高度非常低,仅为90mm。
Oom指出:“在电池组的热2D模拟过程中,环氧SMC外壳的绝缘性能脱颖而出。我们的材料可以在800°C下耐受10分钟,而不会燃烧,其绝缘性能可以保护周围的部件和材料免受300°C以上温度的影响。在测试过程中,在工件不粘在模具上的情况下,实现3分钟固化时间。此外,VESTALITES的SMC不会产生苯乙烯排放,只有少量的挥发性有机化合物(VOC)排放。”
该团体就这一电池概念提供若干种配置。Taschner总结说:“目前,我们可以提供三种能源配置。在能量密度、安全性和成本方面,可与市场上的电池型号相媲美或更好。在65kWh下,总重量为412.1 kg;85 kWh为527.3 kg;在120 kWh、800V配置下,为789.2 kg。这一整体概念呈现模块化,并提供灵活性。”
Eurofarad公司的发展小趣事
随着Eurofarad产品质量的不断提高和市场份额的逐步扩大,公司开始积极拓展国际市场。Eurofarad的产品已经广泛应用于航空航天、国防、医疗、铁路、石油勘探等领域,赢得了全球客户的信赖和好评。同时,Eurofarad还与国际知名企业建立了紧密的合作关系,共同推动电子行业的发展。
扬州国芯(Gcore)公司的发展小趣事
Eurofarad始终将技术创新作为公司发展的核心动力。随着科技的不断进步,Eurofarad不断投入研发资源,推动电子元件技术的创新。公司成功研发出了一系列具有创新性的产品,如陶瓷电容器、塑料薄膜电容器、云母电容器等。这些产品不仅具有更高的性能和更长的使用寿命,而且更符合市场的需求,为Eurofarad赢得了更多的市场份额。
Filtran Ltd公司的发展小趣事
随着业务规模的扩大,Filtran Ltd意识到供应链管理的重要性。公司开始在全球范围内寻找优质原材料供应商,并在亚洲和欧洲建立了生产基地,以降低成本并缩短交货周期。同时,通过引入先进的ERP系统和数字化管理工具,实现了供应链的高效协同。这一战略调整不仅提高了生产效率,还增强了公司对市场变化的快速响应能力。
bb-smartworx公司的发展小趣事
Filtran Ltd成立于2000年代初,初期专注于滤波器技术的研发。在无线通信领域,滤波器是确保信号纯净度的关键组件。公司研发团队经过数年不懈努力,成功研发出一种新型高性能陶瓷滤波器,该滤波器不仅体积更小,而且能在更宽的频率范围内保持优异的性能。这一创新技术迅速吸引了手机制造商的注意,Filtran Ltd迅速成为多家国际手机品牌的核心供应商,市场份额显著提升。
EM Microelectronic-Marin SA公司的发展小趣事
多年来,EM Microelectronic-Marin始终保持着对技术的热爱和追求。公司不断投入资源进行研发,推动电子技术的持续发展。在未来,随着物联网、人工智能等技术的不断兴起,EM Microelectronic-Marin将继续致力于技术创新和产品升级,为电子行业的发展贡献自己的力量。
Corex Intervest Inc公司的发展小趣事
在技术创新和产品创新的基础上,Corex Intervest Inc公司开始积极拓展市场。公司通过参加国际电子展览、与各大电商平台合作等方式,不断提升品牌知名度和影响力。同时,公司还注重与客户的沟通与合作,根据客户需求定制产品方案,赢得了客户的广泛信任和好评。
反激式开关电源变压器参数的计算 开关电源原理与设计(连载23)
0.2.反激式开关电源变压器参数的计算 反激式开关电源变压器的参数计算与正激式开关电源变压器的参数计算相比,除了变压器初级线圈的匝数和伏秒容量,变压器初、次级线圈的匝数比,以及变压器各个绕组的额定输入或输出电流或功率以外,还需要特别 ...…
请教高手们LCD怎么选型?
准备做一个仪器,19英寸的1U机箱,我查了查,大概的前面板数据是: 长:480.57mm 宽:44.25mm 19英寸 = 482.6mm 要在上面显示时间:年-月-日-时-分-秒 以及系统的一些检测数据 准备使用s3c2440 + wince5.0 请教大家这样的方案要使用什么样的 ...…
求芯片资料
本人手头上有块很老的电路板,大概是6,7年前的。 上面有块芯片,芯片上的文字如下,但是找不到相关资料(网上和公司里都没有) 所以求相关资料,最好是datasheet 谢谢了 HoSoNMOS 0428 IS78E58A59 -6440Q…
WIN CE.net 5.0 core的设备SD卡加密?
现在想有点个性,我用的设备是一个导航仪,这上面现在有些我自己的程序,但是我不想别人拷贝到他的设备上用,比如地图,我的自带的道道通地图的卡上面资料我拷贝到新卡上再插回来就不能用,不知道这个是怎么实现的,谢谢,我的qq249141670,lwt5671 ...…
手机使用的是分组交换网络还是电路交换网络
手机使用的是分组交换网络还是电路交换网络?通话的时候?传递数据的时候?哪位大侠给指点下,谢谢!…
?为什么我的IC卡发送不了读卡命令
/******************************************************************* 从AT24Cxx读一页数据 第一个字节地址置于寄存器ADDR中,数据置于BUFFER中, 字节计数器置于寄存器COUNT中。 返回为0表明总线无效或器件无应答。 **************** ...…
为什么用window做的connection与西门子MC55不能拨号上网?
大家好,我刚开始学用这论坛,所以不会也没办法给分,希望得到大家的帮忙。 我在开发着一个软件,是用MC55模块。根据指南在视窗做了一个连接器。但是每当我要连接时,总是在\"dialing *99***1#\" 和\"verifying username and password\"等了大约两 ...…
CCS仿真
用CCS来对单副的图象进行处理,跪求回复!…
