今天是:2025年06月21日(星期六)
2021年06月21日 | 怎样使用选通功能进行时域测量?
2021-06-21 来源:eefocus
在反射或传输时域测量中设置闸门的关键:
1. 了解时域迹线告诉您的 DUT 情况。
2. 在测量所关注参数时,始终要设置闸门。
当测量 S11 或 S12 时,时域响应只是时域反射计测量。每一个看到的激冲代表来自 DUT 某些部分的反射。反射产生的时间越长,说明造成反射的物理距离越远。因此能容易找到来自连接器的反射,并对其使用闸门。要注意分析仪测量的是来回时间,为计算至反射的距离,您必须使用测量时间的一半。
在测量传输参数时,每一个脉冲都代表什么?
现在最靠近零时间点的脉冲代表网络输入到输出最短路径的时间传播。它有可能是,也有可能不是最大的脉冲,或代表的是所要的路径。每一个相继的脉冲代表长于最短路径的输入到输出的其它可能路径。例如具有很长延迟的 SAW 可能在接近 t=0 处产生一个低幅度的脉冲,在2 ns 处为较大幅度的脉冲,而另一个较小脉冲在6 ns 处。第一个非常低幅度的脉冲是输入信号通过 SAW 滤波器泄漏直接到达输出连接器的信号。2 ns 处的大脉冲代表以预想方式通过SAW 滤波器的输入信号。6 ns 处的脉冲代表输入信号通过 SAW 滤波器到输出,然后有一部分反射回 SAW 滤波器,再返回至输入的信号,其中又有部分经反射通过 SAW 滤波器到达输出(所以被称为三倍渡越时间)。在这种情况下,通过设置闸门阻塞除 2 ns主脉冲外的其它部分,而只观察 SAW 滤波器的主路径。在频域,将只显示主路径的频率响应。
为运行闸门测量,首先把分析仪设置为进行所需要的测量, 如 S11 或 S21 测量。进入系统菜单和打开变换,将分析仪置为时域模式。选择如线性幅度这样的格式,以得到最好的显示。选择要求的激冲响应类型。对传统 TDR 类测量使用低通阶跃;这需要器件能通过接近直流的频率,无论是电容性还是电感性,再按反射类型返回直流阶跃输入响应。低通激冲也需要器件通过非常低的频率,并返回器件的激冲响应。用户能用带通激冲设置任何需要的频率跨度,并返回器件的激冲响应。
设定闸门本身很简单:从闸门菜单选择所要时间间隔的开始和停止值。用旋钮调整闸门标志,事实上可能由“交叉置放”而产生负闸门间距。其结果是得到标志间,而非标志外的响应。可在仪器前面板上用开始和停止硬键扩展整个显示标度。最大跨度受限于将造成响应混叠的时间。
寻求对于‘单点登录解决方案’比较熟悉的,对于CA公司的Siteminder这个产品的应用和集成比较熟悉的顾问 我们寻求,对于单点登录解决方案比较熟悉的,对于CA公司的Siteminder这个产品的应用和集成比较熟悉的顾问… 查看全部问答> |
WinCE访问数据库,打不开数据库,请帮忙分析一下! hr = CoCreateInstance(g_ClsID, NULL, CLSCTX_INPROC_SERVER|CLSCTX_LOCAL_SERVER, IID__Connection, (LPVOID*) &m_Conn);   ...… 查看全部问答> |
前些天参加活动,收到了Launchpad。早就希望能尝试一下以低功耗闻名的430,现在如愿以偿。可惜总是没时间系统学习,就把初步的认识和大家分享一下。Launchpad是块很精巧的小板子,上面集成了仿真器,插上USB就可以开始开发,非常方便。首先按照Quic ...… 查看全部问答> |
在其他地方看到的一个新闻,说是美国麻省理工媒体实验室的两位学生制作了一个神奇的电路板,它能够让几乎所有物体,比如绝缘性较高的橡胶或者各种水果都能“瞬间”转变成触摸板或键盘。 原理是:通过人体的触摸形成电流回路,从而让任何连接到电路 ...… 查看全部问答> |
