今天是:2025年06月21日(星期六)
2021年06月21日 | 赛尔全新一代Nitrox喷墨打印头,为客户带来更佳打印体验
2021-06-21 来源:eefocus
·基于赛尔创想X打印平台,采用多项行业先进技术;
·搭载“即插即印”功能,显著提升打印速度、均匀性和打印效果;
·支持范围广泛的流体和应用。
领先的数字喷墨打印技术集团赛尔(Xaar)于近期推出全新一代喷墨打印头—Xaar Nitrox。全新产品可显著提升打印速度与均匀性、支持范围广泛的打印应用,为用户带来无与伦比的打印性能。
赛尔创想X(ImagineX)平台确立了赛尔大墨量喷墨创新和打印喷头的技术研发方向, Nitrox正是基于这一平台开发的全新一代喷墨打印头产品。
点火频率高达48kHz,打印速度可达到每分钟100米,速度是全新一代赛尔Nitrox喷墨打印头的重要特征。同时,通过打印头快速对位和赛尔AcuChp技术,赛尔Nitrox的安装和设置实现了更快捷、简单和可靠的自动化流程,速度得以大幅提升。
Nitrox喷墨打印头具有“即插即印”功能,在最大程度上维持打印机正常运行时间的同时,还能保持出色的打印均匀性。借助赛尔“真正内循环专利技术”(TF Technology),还可最大限度地减少喷头内部的温度变化,避免由此导致的打印密度的变动,将墨水粘度保持在稳定状态,从而确保每次打印的效果都同样出色。
此外,TF真正内循环技术允许墨水以极高流速不断直接流过喷嘴后部,从而使赛尔Nitrox能够即时连续供墨,无需在打印前进行昂贵且浪费的清洗。特别是在使用高密度油墨时,极高的流速还可以防止油墨沉淀和喷嘴堵塞。这意味着即使在最苛刻的打印条件下,赛尔Nitrox喷墨打印头也能大大提高打印精准性。
赛尔Nitrox打印头能够实现众多打印应用,同时支持范围广泛的流体。由于采用开放式结构及“真正内循环专利技术”,Nitrox喷墨打印头可以实现多方向打印。因此,无论是垂直、水平方向,或是安装于加速或减速运动的机械臂上,赛尔Nitrox都能实现高度精准地打印。
High Laydown大墨量喷印技术能够实现单次运动喷射大量流体。与赛尔TF“真正内循环专利技术”配合使用,可支持颗粒负载更高和颗粒尺寸更大的流体,甚至支持粘度高达100cP的超高粘度流体。因此,赛尔Nitrox能够打印出更高色域和特殊效果,并能喷射分子量更高的材料。这也使得Nitrox喷墨打印头不仅适用于陶瓷、玻璃和包装行业的专用打印应用,还可用于先进制造和3D打印领域。
赛尔Nitrox喷墨打印头有Core、Pro和Elite三种版本,可向后兼容使用Xaar 1003打印头的应用,客户可根据需求灵活选择:
·Nitrox Core适用于使用油性油墨的应用,如瓷砖和建筑装饰材料;
·Nitrox Pro适用于对流体有更高要求的应用,例如玻璃打印的可溶性盐和玻璃熔块油墨;
·Nitrox Elite拥有高达48kHz的点火频率以及卓越的墨滴喷射精度,完美支持功能性墨水、3D打印以及传统图形标签打印应用。
赛尔公司喷头部门总经理Graham Tweedale表示:“我们非常高兴能基于创想X大墨量平台推出全新一代喷墨打印头。赛尔Nitrox具有极佳的打印速度、性能和生产效率,无论是使用最新高粘度流体进行3D打印,还是使用大墨量喷印技术打印包装和标签,每一次喷射都能保证精准的打印效果。”
关于赛尔
英国赛尔公司是数字喷墨技术研发的全球领导者。赛尔推动了从传统模拟打印制造技术向数字喷墨技术的转变,实现了更加高效、经济和高产的印刷效果。
赛尔设计并制造打印头和打印系统,将喷墨技术应用于产品装饰和工业3D打印。赛尔是唯一真正独立的喷墨技术公司,拥有25年以上的专业经验。
赛尔提供无与伦比的喷墨专业技术,包括打印头的设计与开发,以及生产可用于高度定制化产品装饰系统和批量工业3D打印的喷头。赛尔独特的技术和产品推动了许多行业的创新和供应链效率的提升。
在判断放大电路的反馈组态时,很难判断是电压还是电流反馈,虽然有什么负载短路法,或根据放大的输出与反馈的输入是否在同一个点来判断,但是,有时还是回判断错误,请问有什么更好的判断方法吗?… 查看全部问答> |
PIC烧写调试器ICD2,18F4550+16F877A+USB取电,配进口USB线, 淘宝地址http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-f856961a8480fb64ad9297cf42c260f3.jhtml… 查看全部问答> |
---- 完成复位之后,你要对网卡的工作参数进行设置.以使网卡开始工作. 先介绍一个子函数 #define reg00 XBYTE[0xc000] //对应于地址240H 为命令寄存器CR地址void page(uchar pagenumber) { uchar data temp; temp=reg00;//command register t ...… 查看全部问答> |
您正在尝试访问一个早期版本的 SQL Server Compact Edition 数据库。如果是 SQL Server CE 1.0 或 2.0 数据库…… 我用vs2005,c#编写了一个简单的数据库操作程序,代码如下: string strconn = @\"Data Source=\\Northwindoledb.sdf\"; SqlCeConnec ...… 查看全部问答> |
本人做了个上电自检的程序,是基于vxworks6.5的, 我把自检函数直接添加在usrconfig.c文件中,usrRoot()函数里,bootrom启动过程中完成了上电自检, 且检测所有硬件(主要是内存和flash)都正常,可是生成操作系统以后(用workbench生成的操作系 ...… 查看全部问答> |
u8 buf1[100]; //都初始化0 u8 buf2[100]; //都初始化0 u16 rev; //中断接收计数 串口发送方式: DMA 串口接收方式: 中断 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = USART1_DR_Base; DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAdd ...… 查看全部问答> |
我想给P3.1定义为data,然后编程时写data=1;P3.1就输出1,我该如何定义? 我写了 #define P3.1 data 不好使啊???… 查看全部问答> |
