今天是:2025年06月21日(星期六)
2021年06月21日 | ADAS应用中的汽车车轮的能量收集和传感模块
2021-06-21
InWheelSense™是一个多方位的发电和传感解决方案,可安装在汽车车轮上,将轮胎旋转的力转化为压电电能,并在车轮这种供电非常困难的恶劣环境中进行无电池传感以及数据采集和传输。该模块能够实时感测路面状况、车轮定位、轮胎压力和其他状况,并可与路边基础设施连接,帮助实现智能移动出行。InWheelSense是一个自给自足的全包式技术平台,具有动力、传感和连接功能,这些全部包含在车轮中,这将有助于提高下一代自动驾驶汽车和智能交通场景的安全性和舒适性。
迄今为止,对ADAS特性的环境传感主要由激光雷达、雷达、图像和红外摄像机等感知传感器驱动。虽然这些传感器为ADAS操作提供了很有价值的数据,但假阳性和假阴性的挑战仍然存在。为了在恶劣天气条件下或所有地形条件下提高传感性能,嵌入轮胎或车轮的非感知传感器(如压电、惯性测量单元(IMU)、超声波和应变计)可以更准确地对驾驶和道路状况进行数字化和分类。
图1和2 上图是InWheelSense能量收集模块。下图是安装在汽车轮辋上的模块
利用压电元件收集能量
InWheelSense能量收集模块利用压电元件从机械运动或力中产生电能。该模块放置在轮胎和车轮之间的边界处,可以利用轮胎旋转时路面产生的力来发电。通过车轮周围的多个设备连接,该模块可以根据驱动系统的负载实现可扩展的发电,当以65mph/105km/h的速度行驶时,可实现1mW的平均连续功率输出。这种永久电源是利用一系列非感知传感技术的数字化驾驶、道路和轮胎状况的理想选择。
利用压电元件进行路况和环境传感
由于速度、转弯和其他运行条件的变化会导致该装置的电动势特性发生变化,因此InWheelSense模块可以通过分析压电效应产生的波形并利用这些功率变化来感测各种驾驶条件。轮胎接触路面时会输出波形,因此,当汽车开始行驶时就会不断产生波形。随着车速的提高,波形的产生频率也随之增加,当行驶方向改变时,轮胎上的负荷也将发生改变,从而产生反映当时行驶特点的不同波形。由于车轮每转一圈会输出一个波形,所以InWheelSense模块不仅能够检测行驶过程中的速度,还能根据输出波形的形状检测路面状况。
图3 InWheelSense模块可以通过分析压电效应的波形来感测各种驾驶条件;产生不同的波形来反映当时的驾驶特点
InWheelSense平台还允许实时收集从其他车轮传感器(包括加速度计、气压和温度)到车载计算单元的数据。该控制模块平台包括电源管理、数字计算能力和利用BLE的低功耗数据传输。数据可以通过控制模块中的推理机进行存储和/或处理,该推理机由可使算法能够即时进行有意义推理的边缘应用处理器提供动力。这使得在恶劣天气条件下,无需依赖于云便可实现低延迟的控制响应。能量收集发电机提供数据采集、处理和操作(传输)所需的所有电力。
InWheelSense基于压电的能量收集和传感模块是强大可靠的动力来源以及轮胎和驾驶条件的高动态范围传感设备,提高了智能移动车辆的安全性。这些非感知传感器能够与连接的交通基础设施(如智能桥梁、交通管控和标牌)一起工作,传输实时数据,并支持车辆与行人网络、车辆与基础设施网络、车辆与车辆网络。
InWheelSense还提供了一个评估套件,专门对作为样本连接到现有车轮上的能量收集模块进行简单评估。该套件可以无线收集设备输出的数据,在不需要其他设备情况下进行发电。
开关电源产品的设计过程实际是一个优化折衷的过程.工程师们常常在各种电性能参数之间举棋不定,如稳态性能与动态性能的折衷,功率密度与可靠性的折衷等.在追求低功耗高效率的今天,摆在电源工程师面前的难题仍然是功耗和性能的取舍. 开发一个开关电 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:01 编辑 “英特尔杯大学生电子设计竞赛嵌入式系统专题邀请赛”(以下简称嵌入式系统邀请赛)自2002年开始举办,到今年已经是第五届了。比赛的规模也从一开始国内的15所高校28支参赛队拓展到今天的来自东亚地 ...… 查看全部问答> |
谁知道ST公司的protel元件库哪里有得下吗?给个网址好吗?我最近在学校STR71系列MCU的开发板制作,如果有同仁的话,我们可以讨论一下,我的QQ:670005693。… 查看全部问答> |
急求DSP控制写CF卡的程序代码,相关资料也可以,谢谢帮助! 要用DSP控制向CF卡写数据,具体流程是什么?请高手指点 急求DSP控制写CF卡的程序代码,相关资料也可以,谢谢帮助! 我的邮箱:haolinchen_0@126.com… 查看全部问答> |
《arm嵌入式系统开发》这本书的英文名字是《arm system developer\'s guide》。 一本很好的书,可惜源代码不能下载了,谁有的话共享下好吗?谢谢。 … 查看全部问答> |
最近看到很多网友在喜欢论坛粘贴百万高清网络摄像机的漂亮图片,来吸引大家的眼球,确实清晰度要比模拟摄像机高很多。百万高清是行业发展的必然趋势,但是大家千万不能只看到像素,却忽略了百万高清网络摄像机的其他重要考察点。 【发热量】 ...… 查看全部问答> |
团购示波器群:359838(6位qq群) --本群目的:团购示波器和其他各种电工仪表工具以及DIY 业余DIY或者搞兼职,万用表是必用的,每个电工都有, 但示波器就不一定了,没示波器,调电路不是不行,得多花 非常多的功夫。 这些功夫就是钱啊,时间就 ...… 查看全部问答> |
STM8S207的EEPROM写入后加锁,抗干扰性能明显下降??? 我在用STM8S207CB设计一个无线模块,模块的参数都是保存在EEPROM中的。测试中发现在带电拔插模块时,参数有时会改变,经过多次测试,发现规律如下:如果修改了参数后没有按过复位键(直接接到复位引脚),带电拔插时,参数一定会变;如果按过 ...… 查看全部问答> |
故障现象:一辆上海通用五菱LZW6360Ei7型微型客车,配备电喷发动机。该车出现严重的加速无力、“缺缸”现象,以致无法正常行驶。据车主反映,每次更换火花塞后,车辆能正常行驶1000km左右,然后就出现高速“闯车”现象,而且越来越严重,最后导致车 ...… 查看全部问答> |
