今天是:2025年06月22日(星期日)
2021年06月22日 | 通过LD-5微电脑粉尘仪来谈仪器的日常维护和保养
2021-06-22 来源:eefocus
前两期的《聚创科普》,聚创小编给你带来的一款仪器是:LD-5微电脑粉尘检测仪,通过详细的图文介绍,大家已经了解到这是一款性价比特别高的粉尘检测设备,它不仅拥有体积小测量精准度高等优点,而且在市场价格方面也有绝对的优势。所以本期的《聚创科普》是这款LD-5的延伸介绍,主要给大家讲讲像这种精密检测仪器的日常航维护和保养。
下面欢迎我们的新朋友,小聚同学:
收货时:
在您首收到仪器包装的时候,请先仔细观察仪器包装物表面是否有油渍水渍,是否有包装物破损,若发现有任何异常,请您一定在第—时间和我们的客服联系,我们会尽快帮您联系物流快递公司,帮您处理。在无异常情况下,请用小刀片小心打开快递包装,包装箱内有本设备的包装清单,请按照清单查验配件是否完好,这这个过程中,若您发现异常也请告知我们的售后人员。在您将仪器全部从快递箱中取出后,请将仪器平放在稳定的桌面上。
请您务必在操作仪器前与我们的销售人员取得联系,在首次使用仪器前,请详尽的阅览该仪器的配套说明书。
充电时:
在我们的仪器出厂前,会在仪器的电池内充入部分电力,以测试仪器功能是否正常,在您收到货后,请使用这部分电力学习我们的仪器使用,当仪器电量过低报警时,请及时进入“充电模式”充电,电池充满约需5.5小时后声音提示,为了您的仪器使用寿命的延长请不要给仪器过长的充电状态,在充电完毕后,请拔掉电源电,充电完毕后,LD-5微电脑粉尘仪可连续使用8小时,其他仪器的使用时间请在《仪器的说明书》中电池介绍中查找。
当开机后仪器无任何显示(未接外接电源时),表明电池已过放电,请接上电源适配器在关机状态下充电10分钟以上再进入“充电模式”(开机)正常充电。
使用的维护:
LD-5是一款可以在多工况环境下使用的微电脑粉尘检测仪,在使用过程中难免会有腐蚀性物质对仪器产生一定的损害,所以为了仪器能够更好的使用,请您根据工作场地粉尘污染程度和工作场地的腐蚀性物质的多少,应定期对仪器的采气口进行清理,做好对仪器的保护工作。在使用仪器前,请确保仪器的滤膜架中必须装有滤膜,并在使用前检查滤膜的是否完好,如果滤膜过脏或者破损请及时更换。
使用后维护:
在您使用仪器后,为了避免电池腐蚀损坏仪器,仪器使用完毕后应关闭电源开关;仪器不使用时,应定期充电,建议充电周期为1~2月;当出现欠压报警时,应及时充电。建议在需要长时间监测前将电充满;电池充电或连接外接电源使用,必须使用仪器配备的专用电源适配器,仪器不使用时请拔下电源适配器。
本机使用的激光器为3B级激光安全标准,若直接照射眼睛会有危险,对人体皮肤也不利。
另外,随着仪器使用年限的增长,仪器在使用的过程中,即便我们保护工作做的非常棒,但因为不可控的因素过多,难免也会出现不知名的故障。
今天,小聚总结了三条常见的故障现象,并整理了原因和处理方法。可以参考一二,若这次小聚总结的不到位,还请您尽快联系我们的客服哦,我们聚创承诺仪器是终身保修的哦。
故障一:打开电源,显示屏无显示
造成的原因:
①电池耗尽
②电源故障。
解决办法:
①电池已经处于过放电状态,连接充电器在仪器电源开关置于“关闭”位置下充电10分钟以上,然后按5.3要求正常充电。
②请注意不要擅自打开仪器内部,若问题没有解决,请与聚创环保取的联系哦。
故障二:刚开始充电就报警
造成的原因:充电电池过放电。
解决办法:关闭仪器电源,接上电源适配器充电10分钟后,再按5.3要求充电。
故障三:仪器校准调不到S±2%S的范围内
造成的原因:
①电池不足;
②测量-校准切换钮未放在正确位置;
③激光管损坏;
④仪器内部污染,灵敏度下降。
解决办法:
①充电或委托厂家更换电池;
②将测量-校准切换钮拧到正确位置,重新校准;
③委托厂家修理;
④委托厂家清理仪器内部。
器件封装,就是指把硅片上的电路管脚,用导线接引到外部接头处,以便与其它器件连接。封装形式是指安装半导体集成电路芯片用的外壳。它不仅起着安装、固定、密封、保护芯片及增强电热性能等方面的作用,而且还通过芯片上的接点用导线连接到封装外壳的 ...… 查看全部问答> |
这些天我把所有器件的封装打上,准备画PCB。网友、参加活动的朋友可以帮我找找有没有疏忽的地方。特别是STM32的ARM,这100脚封装的第一次用,不知道有没有丢的东西。还有什么建议也可以提。 另外接受软件开发报名(报名可以在下面跟贴),将在PCB出 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:22 编辑 汇编大家最好了解一部分,以后肯定是会用的到的,在网上找了一篇文章,帮助大家学习51,希望对大家有帮助 随着微电子技术和超大规模集成电路技术的发展,单片微型计算机以其体积小、性价比高、 ...… 查看全部问答> |
Flash MDD组件在PB里面可以选上,编译后即可生成对应的flashpart.dll和flashmdd.dll, 虽然在BSP中可以看到flashpdd相关的源代码,但pdd相关的dll却不知道该怎么生成? 请各位指教。… 查看全部问答> |
arm9 (timer counter) 外接buzzer 怎样选择 时钟频率 接入一个外设buzzer。 i/o接入。应该设置timer counter. 看datasheet 现在有5个Timer Counter Clock TIMER_CLOCK1 MCK/2 TIMER_CLOCK2 MCK/8 TIMER_CLOCK3 MCK/32 TIMER_CLOCK4 MCK/128 TIMER_CLOCK5 SLCK 我应该选择那个。我用的是arm9 AT91 ...… 查看全部问答> |
在家翻个底朝天,找到一个LM311,开始动手,照着原理图来做,因为没有频率计,也没有示波器。所以拿一个小喇叭做试验。 当LC振荡电容增大时,小喇叭输出的频率变小,电路经试验没有问题,下一步开始写程序。 … 查看全部问答> |
The New Ipad发布,更名为New Ipad(牛排) 又出乎大家的意料,新一代的ipad更名为New Ipad(牛排)。 显示屏达到了2048x1536的分辨率,CPU更新为A5X,GPU变成了4个。 但是不知道GPU跟以前的是不是一样的,GPU 的增强跟屏幕也是相关的。 支持1080P视频录制,其他指标见下图。、 … 查看全部问答> |
该课题主要设计空气净化器,通过检测室内空气污染物的含量以及室内人员的活动程度,经单片机分析处理后,再控制空气净化器进行杀菌消毒。需要微型计算机一台进行控制系统软硬件设计。 设计内容: 1)根据室内空气需要净化的需求,分析控制系统中 ...… 查看全部问答> |
