今天是:2025年06月23日(星期一)
2021年06月23日 | 接地电阻测试仪常见故障及相应解决方案
2021-06-23 来源:eefocus
常见故障1: 当电池电压正常且测量了接地电阻时,测量数据不准确,误差较大。
原因: 该故障通常是由检测信号滤波和调制电路故障引起的,常见原因是滤波器电感T1损坏。
解决方法: 更换滤波器电感T1。
常见故障2: 发现电池电压正常,但无法测量接地电阻。
原因: 该故障通常是由开关电源,功率计的AC / DC转换以及恒流输出部分的故障引起的。
解决方案: 用频率计测量C端口;如果没有820Hz AC输出,请逐渐检查电路部分,从输出变压器,开关管,振荡电路等中找出故障部分,然后更换新部件进行维修。
常见故障3:测量时,HT2571接地电阻测试仪的指针不移动,或者电池电压和接地电阻测试仪的指针不移动。
原因: 这可能是由于电表烧坏或电表与电路板之间的连接断开引起的,这也是由于在使用或运输过程中接地电阻测试仪的过度振动。
解: 首先,打开前面板并用手移动指针,如果指针不能自动归零,则表明仪表已损坏,否则,应焊接头部,并用电阻测量仪表,如果电路断开,则表示仪表已烧坏,然后使用万用表的电流和电压文件来测量原始的连接头连接器,按下接地电阻表以检查电压按钮,如果万用表有电压指示,则表明接地电阻测试仪的故障是由万用表损坏引起的,更换新仪表后,即可对其进行维修,如果仪表头状况良好,请打开接地电阻测试仪的外壳,并检查仪表头的连接。
STM32 参考手册有这么一段话: 闪存的指令和数据访问是通过AHB总线完成的。预取模块是用于通过ICode总线读取指令的。仲裁是作用在闪存接口,并且DCode总线上的数据访问优先。 读访问可以有以下配置选项: ● 等待时间:可以随时更改的用于 ...… 查看全部问答> |
rt_hw_interrupt_install在ads1.2下出错 void rt_hw_interrupt_install(int vector, rt_isr_handler_t new_handler, rt_isr_handler_t *old_handler) { if(vector < MAX_HANDLERS) { &nb ...… 查看全部问答> |
[活动相关] FSSDC-9B506-EK 电路图没有找到,找到了FSSDC-9B506-EVB FSSDC-9B506-EK 电路图没有找到,找到了FSSDC-9B506-EVB的电路图 … 查看全部问答> |
PSoC4作为一种Cortex-M0的后起之秀却是有不少有点,下面我们简单与NXP的芯片进行一些比较,这样可以让大家有个直观的认识。 1. 软件比较 对于PSoC4来说官方推荐的是PSoCCreator软件平台,而NXP的软件平台却是LPCXpresso。从软件的 ...… 查看全部问答> |
采用电压反馈放大器(VFA)设计一个好的电流-电压转换器(跨阻放大器)富有挑战性。根据定义,受光线照射而产生电流或电压输出的二极管为光电二极管。跨阻放大器(TIA)用来将这个低电流转换为一个可用的电压信号,通常为了保证稳定工作需要对跨阻 ...… 查看全部问答> |
