今天是:2025年06月23日(星期一)
正在发生
2021年06月23日 | 电阻的识别与检测(电阻检测)
2021-06-23 来源:elecfans
普通电阻的检测
1.指针式万用表测电阻
(1)万用表选择合适的档位
  为了提高测量精度,应根据电阻标称值的大小来选择挡位。应使指针的指示值尽可能落到刻度的中段位置(即全刻度起始的20﹪~
80﹪弧度范围内),以使测量数据更准确。
(2)万用表校零
采用指针式万用表检测,还需要执行将表针校(调)零这一关键步骤,方法是将万用表置于某一欧姆挡后,红、黑表笔短接,调整微调旋钮,使万用表指针指向0Ω的位置,然后再进行测试。注意!每选择一次量程,都要重新进行欧姆校零。
(3)用万用表测量与读数
将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。测量时,待表针停稳后读取读数,然后乘以倍率,就是所测之电阻值。
若万用表测得的阻值与电阻标称阻值相等或在电阻的误差范围之内,则电阻正常;若两者之间出现较大偏差,即万用表显示的实际阻值超出电阻的误差范围,则该电阻不良;当万用表测得电阻值为无穷大(断路)、阻值为零(短路)或不稳定,则表明该电阻已损坏,不能再继续使用。
注意检测电阻时,由于人体是具有一定阻值的导电电阻,手不要同时触及电阻两端引脚,以免在被测电阻上并联人体电阻造成测量误差。
2. 数字式万用表测电阻
用数字式万用表测电阻,所测阻值更为准确。将黑表笔插入“COM”插座,红表笔插入“vΩ”插座。
万用表的挡位开关转至相应的电阻挡上,打开万用表电源开关(电源开关调至“ON”位置),再将两表笔跨接在被测电阻的两个引脚上,万用表的显示屏即可显示出被测电阻的阻值。
数字式万用表测电阻一般无须调零,可直接测量。如果电阻值超过所选挡位值,则万用表显示屏的左端会显示“1”,这时应将开关转至较高档位上。当测量电阻值超过1 M?以上时,显示的读数需几秒钟才会稳定,这是用数字式万用表测量时出现的正常现象,这种现象在测高电阻值时经常出现。当输入端开路时,万用表则显示过载情形。另外,测量在线电阻时,要确认被测电路所有电源已关断及所有电容都已完全放电时才可进行。
可变电阻的检测
1.测量电位器的标称阻值及变化阻值
检测电位器前,先初步用观察法进行外观观察。
电位器标称阻值是它的最大电阻值。
用万用表测量电位器时,应先根据被测电位器标称阻值的大小,选择好万用表的合适欧姆挡位再进行测量。测量时,将万用表的红、黑表笔分别接在定片引脚(即两边引脚)上,万用表读数应为电位器的标称阻值。如万用表读数与标称阻值相差很多,则表明该电位器已损坏。
当电位器的标称阻值正常时,再测量其变化阻值及活动触点与电阻体(定触点)接触是否良好。此时用万用表的一个表笔接在动触点引脚(通常为中间引脚),另一表笔接在一定触点引脚(两边引脚)。
接好表笔后,万用表应显示为零或为标称阻值,再将万用表的转轴从一个极端位置旋转至另一个极端的位置,阻值应从零(或标称阻值)连续变化到标称阻值(或零)。在电位器的轴柄转动或滑动过程中,若万用表的指针平稳移动或显示的示数均匀变化,则说明被测电位器良好;旋转轴柄时,万用表阻值读数有跳动现象,则说明被测电位器活动触点有接触不良的故障。
2. 电位器的引脚判别方法
(1)动触点引脚的判别方法
首先将万用表的红、黑表笔分别接在电位器的任意两个引脚上,再调节电位器操纵柄,观察阻值是否变化。然后将其中一只表笔更换所接引脚,再次调节电位器操纵柄,同时观察阻值是否变化。对比两次测量的阻值,当某一次测量中阻值不变化时,说明万用表红、黑表笔所接引脚是定片引脚,另一引脚则为动片引脚。
(2)接地定片引脚的判别
将万用表的红、黑表笔分别接电位器的动片引脚和某一定片引脚,再将电位器操纵柄逆时针方向旋转到底,观察阻值的变化情况。然后将接定片引脚的表笔换接另一定片引脚,再次将电位器操纵柄逆时针方向旋转到底,同时观察阻值是否变化。在两次测量中,如果测量的电位器动片与某一定片之间的阻值为零,则说明此引脚为接地的定片引脚。
3. 检测外壳与引脚的绝缘情况
将万用表调至最大欧姆挡,一只表笔接电位器的外壳,另一只表笔逐个接触电位器引脚测其阻值,阻值应为无穷大。
4. 检查带开关电位器的开关是否良好
带开关电位器的开关检查前,应旋动或推拉电位器柄,随着开关的断开和接通,应有良好的手感,同时可听到开关触点弹动发出的响声。
特殊电阻的检测
1. 热敏电阻的检测
热敏电阻分负温度系数(NTC)热敏电阻和正温度系数 (PTC)热敏电阻。
(1)NTC热敏电阻的检测
测量时需分两步进行,第一步测量常温电阻值,第二步测量温变时(升温或降温)的电阻值,其具体测量方法与步骤如下。
常温下检测:将万用表置于合适的欧姆挡(根据标称电阻值确定挡位),用两表笔分别接触热敏电阻的两引脚测出实际阻值,并与标称阻值相比较,如果二者相差过大,则说明所测热敏电阻性能不良或已损坏。
在常温测试正常的基础上,即可进行升温或降温检测。加热后热敏电阻阻值减小说明这只NTC热敏电阻是好的。
(2)PTC热敏电阻的检测
同样,测量时需分两步进行,第一步测量常温电阻值,第二步测量温变时(升温或降温)的电阻值。常温检测就是在室内温度接近25℃时进行检测,具体做法是将万用表两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出实际阻值,并与标称阻值相比较,两者相差不大即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。
在常温测试正常的基础上,即可进行升温或降温检测,升温具体方法是用一热源(如电烙铁)加热PTC热敏电阻,同时用万用表检测其
电阻值是否随温度的升高而增大。如果是,则说明热敏电阻正常;若加热后,阻值无变化说明其性能不佳,不能再继续使用。
2.光敏电阻的检测
检测光敏电阻时,需分两步进行,第一步测量有光时电阻值,第二步测量无光照时的电阻值。两者相比较有较大差别,通常光敏电阻有光照时电阻值为几千欧(此值越小说明光敏电阻性能越好);无光照时电阻值大于1500 KΩ,甚至无穷大(此值越大说明光敏电阻性能越好)。
3.压敏电阻的检测
检测压敏电阻时,将万用表设置成最大欧姆挡位。常温下测量压敏电阻的两引脚间阻值应为无穷大,若阻值为零或有阻值,说明已被击穿损坏。
4. 湿敏电阻的检测
 用万用表检测湿敏电阻,应先将万用表置于欧姆挡(具体挡位根据湿敏电阻阻值的大小确定),再用蘸水棉签放在湿敏电阻上,如果万用表显示的阻值在数分钟后有明显变化(依湿度特性不同而变大或变小),则说明所测湿敏电阻良好。
5.气敏电阻的检测
 检测气敏电阻时,首先判断哪两个极为加热器引脚,哪两个是阻值敏感极引脚。由于气敏电阻加热器引脚之间阻值较小,应将万用表置于最小欧姆档。万用表两表笔任意分别接触两个引脚测其阻值,其中两个引脚之间的阻值较小,一般阻值为30Ω~40Ω,则这两个引脚为加热极H、h。余下引脚为阻值敏感极A、B。
其次检测气敏电阻是否损坏。将指针万用表置于R×1KΩ挡或将数字万用表置于20KΩ挡,红、黑表笔分别接气敏电阻的阻值敏感极。气敏电阻的加热极引脚接一限流电阻与电源相连,对气敏元件加热,观察万用表显示阻值变化。在清洁空气中,接通电源时,万用表显示阻值刚开始应先变小,随后阻值逐渐变大,大约几分钟后,阻值稳定。如果测得阻值为零、阻值无穷大或测量过程中阻值不变,都说明气敏电阻已损坏。在清洁空气中检测,待气敏电阻阻值稳定后,将气敏电阻置于液化气灶上(打开液化气瓶,释放液化气,不点火),观察万用表显示阻值。如果测得阻值明显减小,说明所测气敏电阻为N型;如果测得阻值明显增大,则说明所测气敏电阻为P型;如果测得阻值变化不明显或阻值不变,则说明气敏电阻灵敏度差或已损坏。
6.保险电阻的检测
保险电阻检测方法与普通电阻的检测方法一样. 如果测出保险电阻的阻值远大于它的标称阻值,则说明被测保险电阻已损坏。对于熔断后的保险电阻所测阻值应为无穷大。
7.磁敏电阻的检测
用万用表检测磁敏电阻只能粗略检测好坏,但不能准确测出阻值。检测时,将指针万用表置于R×1Ω挡,数字万用表置于200Ω挡,两表笔分别与磁敏电阻的两引脚相接,测其阻值。磁敏电阻旁边无磁场时,阻值应比较小,此时若将一磁铁靠近磁敏电阻,万用表指示的阻值会有明显变化,说明磁敏电阻正常;若显示的阻值无变化,说明磁敏电阻已损坏。
8.力敏电阻的检测
检测力敏电阻时,将指针万用表置于R×10Ω挡,数字万用表置于200Ω挡,两表笔分别与力敏电阻两引脚相接测阻值。对力敏电阻未施加压力时,万用表显示阻值应与标称阻值一致或接近,否则说明力敏电阻已损坏。对力敏电阻施加压力,万用表显示阻值将随外加压力大小变化而变化。若万用表显示阻值无变化,则说明力敏电阻已损坏。
9. 排阻的检测
根据排阻的标称阻值大小选择合适的万用表欧姆挡位(指针式万用表注意调零),将两表笔(不分正负)分别与排阻的公共引脚和另一引脚相接即可测出实际电阻值。通过万用表测量就会发现所有脚对公共脚的阻值均是标称值,除公共脚外其它任意两脚之间阻值是标称值的两倍。
ATM [Advanced Technical Materials]公司的发展小趣事
然而,随着ATM的普及,安全问题也日益凸显。黑客攻击、恶意软件植入等事件时有发生,给ATM的安全运营带来了挑战。为了应对这些挑战,ATM行业加强了技术研发和安全防护,采用更加先进的加密技术和安全机制,确保用户的资金安全。
以上五个故事虽然不直接涉及ATM公司的具体发展,但展示了ATM技术在电子行业中的发展历程和重要事件。这些故事反映了ATM从诞生到广泛应用,再到技术创新和安全挑战的整个过程,也展示了电子行业在推动ATM发展中的重要作用。
HDP_Power公司的发展小趣事
20世纪60年代,英国人谢泼德·巴伦产生了发明一款“随时可以取钞票的机器”的想法,并付诸实践。1967年6月27日,世界上第一台ATM在英国伦敦北部的巴克莱银行亮相。这台机器的成功推出,标志着ATM开始进入公众的视野,并逐渐在全球范围内得到广泛应用。
Focus公司的发展小趣事
Focus科技股份有限公司(虚构)在深耕外贸电商领域的同时,也敏锐地捕捉到了教育与医疗行业的数字化转型机遇。公司利用自身在互联网技术和大数据分析方面的优势,研发了智慧教育平台和移动医疗应用。智慧教育平台通过提供个性化学习资源和在线互动教学服务,有效提升了教育资源的利用率和学生的学习效果;移动医疗应用则通过远程医疗咨询、健康管理等功能,为用户提供了便捷的医疗服务体验。这些跨界融合的产品不仅丰富了公司的业务线,也进一步提升了公司的品牌影响力和市场竞争力。
Esterline Technologies Corporation公司的发展小趣事
Focus科技股份有限公司(此处假设为一家虚构的、与“焦点科技”类似的公司)自成立之初就专注于将传统制造业与互联网深度融合。随着电子商务的兴起,该公司于2005年推出了自己的外贸电商平台“GlobalFocus”,旨在帮助中国供应商直接触达全球买家。通过持续的技术创新和平台优化,“GlobalFocus”迅速成为国际市场上知名的B2B采购平台,吸引了大量海外采购商和国内优质供应商入驻。公司还积极拓展跨境物流、支付、金融等增值服务,为中小企业提供了全方位的外贸解决方案。
Fuji Electric Co Ltd公司的发展小趣事
Abundance Enterprise Company公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,Abundance Enterprise Company不断追求技术创新和产品升级。公司投入大量研发资源,成功开发出一系列具有自主知识产权的新型电子元器件,不仅提高了产品的性能和质量,还降低了生产成本。这些创新产品在市场上获得了广泛认可,为公司的快速发展提供了强有力的支撑。
输入DC/DC 控制器驱动N沟道MOSFET,可提供高达20A的电流
2006 年 7 月 27 日 - 北京 - 凌特公司(Linear Technology Corporation)推出 2.75V 至 4.5V输入的同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3822,该器件无需外部电源驱动栅极就可驱动 N 沟道 MOSFET。此外,LTC3822 利用 MOSFET 的 RDS(ON) 检测电流,因此 ...…
硬派越野车四驱系统详解(一)
四驱技术从上世纪初诞生开始,发展到现在,总共有三大类,即分时四驱、全时四驱和适时四驱,而在每种四驱技术中,又有不同的分支。在四驱技术诞生之前,公路系统远没有现在这么发达,两轮驱动的车辆在道路末端的时候,常常因为车轮打滑而被困,因此 ...…
【FPGA技术】同步电路的设计规则
1.尽可能在整个设计中只使用一个主时钟,同时只使用同一个时钟沿,主时钟走全局时钟网络。2.在FPGA设计中,推荐所有输入、输出信号均应通过寄存器寄存,寄存器接口当作异步接口考虑。3.当全部电路不能用同步电路思想设计时,即需要多个时钟来实现, ...…
程序运行一段时间就死机!有代码
最近做一个CE下的程序,对系统稳定性要求很高,能长时间开机工作(运行几个月应该没问题).可是我这程序运行1个小时左右就会死掉.前几天是有内存泄露,但我现在把这问题解决了.可是还是不好用.我先说下我的思路: 我这个要求能播放图片,我 ...…
StellarisWare Release Notes (Revision 7611)
     StellarisWare Release Notes 记录了 StellarisWare 的更新和修改,供大家参考。 [ 本帖最后由 Study_Stellaris 于 2011-9-15 23:09 编辑 ]…
【MSP430共享】MSP430的软硬件C延时程序设计
1  硬件延时,MSP430单片机系统程序多采用事件驱动机制,即在没有外部事件触发的情况下CPU休眠于低功耗模式中。当外部事件到来时,产生中断激活CPU,进入相应的中断服务程序(ISR)中。中断响应程序只完成两个任务,一是置位相应事件的标志 ...…
uCOS新手
由于工作的需要,现在需要研究uCOS,看过一些书,自然包括邵贝贝教授翻译的那本经典的书了,说实话,只看书,只能说是一知半解吧,始终觉得没有掌握其中之精华,想选择一款开发板开始动手的,奈何公司里没有现成的开发板,需要我根据工作的需要,自 ...…
STM32F107VCT6怎么测信号频率
比如我要测三角波的频率,用外部中断和定时器。第一次中断定时器使能n++,第二次中断定时器失能n--,同时读取计数器的值,定时器初始化,这样反复循环。请问为什么我读不到计数器的值??我还要根据这个值做不一样的动作!!谁能帮我指点下!!!…
数字温度传感器
SD5003/SD5075/SD5020温度传感器是一系列高精度温度传感器。 SD5003是PWM输出,在-40℃~+100℃范围内误差小于±1℃。 SD5075是兼容I2C接口,在-40℃~+100℃范围内误差小于±1℃。可支持8片芯片并联总线连接。 SD5020是单总线通信。   ...…
CCS 导入 unresolved symbol Entry错误!
Code Composer Studio Version: 5.4.0.00091 导入AM335X_StarterWare_02_00_01_01中的例子就出现错误!一直没找到原因 …
