今天是:2025年06月23日(星期一)
正在发生
2021年06月23日 | 钽电容的故障分类与检测
2021-06-23 来源:elecfans
一、钽电容的故障分类
  1.电容器的开路故障。不同电路中电容器开路之后,电路中的故障现象有所不同。但共同的故障特点是只影响交流信号,不影响电路的直流工作状态。
  2.电容器断续开路故障。电容器时断时续的转换过程中会出现大噪音现象,这主要是电容器的引脚内部接触不良引起。
  3.电容器击穿故障。当电容器击穿时,电容器不起隔直作用。不同电路中电容器击穿后电路的具体故障现象有所不同。但共同点是电路的直流工作状态不正常.从而影响到电路的交流工作状态。
  4.电容器漏电故障。当电容器漏电时,电容器两极之间绝缘性能下降,两极之间存在漏电阻,将有一部分直流电流通过电容器,这是因为电容器的隔直性能变弱,同时电容器的容量下降。
  耦合电容器漏电时,将造成电路噪声大;当滤波电容器漏电时,电源电路的直流输出电压下降,同时滤波效果明显变弱,不过漏电严重时的故障现象同电容器击穿时差不多,对于轻微漏电故障往往造成电路的软故障,并且这种故障很难发现。电容器漏电故障主要出现在一些工作频率比较高的电路中。
  5.电容器软击穿故障。一些电容器的击穿故障表现为加上工作电压后电容器m穿,在断电后又不表现为击穿,这称为电容器的软击穿故障,这种故障用万用表检测时不一定表现出击穿的特征。此时若在通电情况卜测量电容器两端的直流电压为0v或者看成很低,电容器的这种故障是很难发现的。
  综上可知一般情况下,在工作电压较高场合下使用的电容器比较容易出现击穿故障。工作在高频状态下的电容器容易出现漏电故障。
  二、检测方法
  1.替代检查法。当怀疑电路中某一电容器有故障时,可用一只质量好的电容器代替。若替代后电路的故障现象不变,说明电容器正常;若替代后的故障现象消失,则说明故障部位确为该电容器。该方法在具体实施中分两种情况。(1)若怀疑某电容器存在开路故障(或容量不足),可在电路中直接并联一只好的电容器,通电检验,若故障现象消失,说明该电容开路。(2)若怀疑某电容器存在短路或漏电,则不能采取上述方法,而要先断开所怀疑电容器的一根引脚(或卸下该电容器),然后接入一好的电容器(因为电容器短路或漏电后,该电容器两引脚之间不再绝缘;若直接并联电容器,则该电容器不起作用)。
  2.用万用表电阻挡检测法。普通万用表无电容检测功能,可以用万用表电阻挡对电容器进行粗略测量。具体方法如下:(1)检测容量为6800pF~1μF的电容器时.用R×10k挡,红、黑表笔分别接两根引脚,在表笔接通的瞬间,应看到表笔有一个很小的摆动过程。 若表针摆动不明显,可将红、黑表笔互换一下再测量,此时表针的摆动幅度应略大一些; 若在上述测量过程中表针无摆动,说明电容器已开路; 若表针摆动一个很大的角度后停在那里不动,说明电容器已击穿或严重漏电。
  (2)检测电容器容量小于6800pF时,由于容量太小,充电时间很短,充电电流很小,用普通万用表检测时无法看到表针的偏转,所以此时只能检测电容器是否存在漏电故障,而不能判断其是否开路。即在检验这类小电容时,表针应该不偏转;若偏转一个较大的角度,说明电容器漏电或击穿。至于这种小电容是否存在开路故障,用这种方法无法检测,可采用替代检验法,或用具有检测电容功能的数字万用表测量。
  3.用数字万用表的电容测量功能检测该功能直接检测电容器的容量。若检测值等于电容器的标称容量,说明电容器是好的;若检测值远小于标称容量,则说明电容器损损坏。
Cygnal Integrated Products Inc公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Cygnal决定进入国际市场。公司通过参加国际电子展、与海外代理商合作等方式,积极推广其产品和服务。同时,Cygnal还针对不同地区的市场需求进行了产品定制和优化,使其产品更加符合当地消费者的需求。这些努力使Cygnal在国际市场上取得了显著的成功。
Diode Laser Concepts公司的发展小趣事
在电子行业日益关注环保的背景下,Diode Laser Concepts公司积极响应,将环保理念融入产品设计和生产过程中。公司采用环保材料,优化生产流程,减少废弃物排放,致力于为客户提供绿色、环保的二极管激光产品。这一举措不仅提升了公司形象,也为公司赢得了更多客户的青睐。
DELTA公司的发展小趣事
为了更好地服务全球客户,Delta公司积极推进全球布局战略。公司在全球范围内设立了多个研发中心和生产基地,如中国大陆、中国台湾、美国、泰国、日本、墨西哥、印度、巴西以及欧洲等地。这些研发中心和生产基地不仅为Delta提供了强大的技术支持和生产能力,还使其能够更快速地响应市场需求,提供更贴近客户的服务。
Cambridge Electronic Industries Ltd公司的发展小趣事
CEI的发展历程中,技术创新一直是其核心竞争力。公司不断投入研发资源,探索新的电子技术和应用领域。在某一时期,CEI成功研发出了一款具有革命性的电子产品,该产品在性能、稳定性和成本方面均达到了行业领先水平。这一产品的推出,不仅为CEI带来了可观的经济效益,更重要的是,它为公司树立了技术创新和产品质量的标杆,进一步巩固了CEI在电子行业中的地位。
Gulf Semiconductor公司的发展小趣事
Allied Electronic & Semiconductor Technology Inc公司的发展小趣事
AE&ST公司深知人才是企业发展的根本。公司注重人才培养和团队建设,通过提供良好的工作环境和激励机制,吸引了大批优秀的研发和管理人才。同时,公司还积极开展员工培训和教育活动,提升员工的专业技能和综合素质。这些措施为公司的持续发展提供了有力的人才保障。
电子设计训练题汇总
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:39 编辑 电子设计竞赛题目“电子密码锁”(A题) 题目概述 在日常生活和工作中, 住宅与部门的安全防范、单位的文件档案、财务报表以及一些个人资料的保存多以加锁的办法来解决。若使用机械式钥匙开锁,人们常 ...…
基于单片机和FPGA的DDS信号源(附程序)
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 02:52 编辑 基于单片机和FPGA的DDS信号源 东西比较多,我一次都发上来!!本人穷,收点钱,不好意思啊各位!!  …
10.0 新建里面为什么没有vector waveform file
QUARTUS在8.0版本的时候就已经慢慢开始不提倡试用waveform了,提倡用ALTERA MODELSIM,不是你的没有,而是10.0已经去掉这个落后的组件了,比如以后分析时序会统一到timingquest,之前的time anlyzer也会去掉,因为设计方法和工艺等都在进步,淘汰旧 ...…
嵌入式路到底如何走..........
各位朋友:    大家好!我还是学嵌入式专业的,现想和几哥们买个ARM开发板来搞学习,可是又不是很懂,所以来此向大家征求意见!现 在网上看到ARM9 S3C2440 ,不知如何,大家帮忙看一下啊!地址 http://www.8848.com/view.php?nick=jele ...…
想用工控机搞一个面板自动切割系统,要哪些知识,我对控制硬件不是很熟悉,非常感谢!
面板自动切割系统: 1)要求面板可以三方向切割 2)用户可以配置一些起始参数 3)有补偿功能 4)要有切割预览功能…
关于linux开发圣经《linux设备驱动程序》3rd中的信号量机制问题
《linux设备驱动程序》3rd 简称ldd3,在第三章高级字符设备驱动中介绍了信号量机制后,我查看了ldd3附带的源代码,对其中某些部分不理解,请教各位:        在scull.h中定义结构的,如下      /* &nb ...…
wince 如何实现打印(事成加100)
程序是wince6.0 c#语言开发的  有台HP的打印我要在里面实现打印 功能如何做 目前我打印出来是几跟线, 忘大虾们提供思路及代码 。。 …
【c2000 launchpad】基于超声波汽车防撞系统
项目名称:基于超声波汽车防撞系统 功能描述:通过超声波传感器测量汽车与障碍物之间的距离,以及通过超声波多普勒效应测得汽车的速度,以此判断汽车进入是否进入到危险的距离范围之内,当汽车进入到危险的距离时,控制汽车刹车。 实施方案描述: ...…
ADI应用笔记 IC去耦接地及其他要点
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:53 编辑 做模拟电路需要注意的地方  …
