今天是:2025年06月23日(星期一)
2021年06月23日 | 防爆空调的使用注意事项有哪些
2021-06-23 来源:eefocus
防爆空调按工作环境分为高温、低温、特高温、特低温之分。产品具有制冷制热和自动除霜功能,压缩机、风机等都经过特殊的防爆处理,防爆类型为整机防爆。防爆产品可应用于石油、化工、科研、危险仓库等易燃易爆的混合性气体环境中使用。在结构上采用隔爆型、本安型、浇封型等复合防爆技术,控制端全由本安型控制,不产生任何电火花,使用方便安全,采用高效多翅式换热器,冷煤通过时与空气的接触更充分,能大幅度的提高空调的制冷制热效果,手动控制和遥控两种。防爆空调未取得生产许可证不得生产及销售。防爆空调产品必需符合国家相关防爆标准才允许进入市场,国家公布的防爆类产品执行标准有结构紧凑、外观优雅、设计轻巧、安装方便。
采用美的、格力压缩机,制冷(制热)量大,性能稳定可靠,噪音低、耗电省,使用寿命长。
采用复合型防爆型式及完善的过热、压力保护等措施,整机防爆,安全可靠。
控制技术先进,
防爆空调使用注意事项有以下几点:
1、空调的供电应有专用线,在专用线路中应设有断路器或空气开关。供电导线、保险丝都应符合有关规定,不能随意更改。
2、为防止绝缘破损造成漏电危险,如有条件,可设置漏电保护器,其动作电流为15-30毫安,切断 时间应不大于0.1秒。
3、空调器的开机、停机都要使用开关,不要用直接插拔电源插头来开、停空调器。这样一来造成空调控制系统会损坏,二来在插拔时会在插头和插座之间拉电弧,造成人身安全事故。而且长期在待机中,不仅消耗了一定的电量,还会在雷雨天容易遭雷击。
4、所有电器插头都要插紧,不能松动。否则会造成接触不良,损坏空调器。
5、住处电表容量不够,一定要先行增容,切莫抱着侥幸心理,以免因线路不堪负荷而发生火灾。
6、应认真阅读使用说明书,按规定操作,切莫胡乱按揿遥控器。
7、老式空调器停机后不可在3分钟内重新开机,否则容易烧坏压缩机。新式空调安有防止3分钟内重新开机的电路,即使在3分钟内重开机,压缩机也不工作。
8、一旦出现异常声响,应立刻关机、切断电源,并请厂家特约维修点或办事处技术人员到场检修。
9、防爆空调器在运转时,切勿对着它喷杀虫剂或挥发性液体,以免漏电酿成火灾。
10、电源电压超过了工作额定电压240V以上时,最好停用空调机,以保安全。使用空调器时,若发现电源电压过低,应马上断电停止使用。否则容易损坏压缩机。
11、连接管不宜长:防爆空调室外机置于易散热处,室内、外机连接管尽可能不超过推荐长度,可增强制冷 / 热效果。
12、有效使用防爆空调的定时功能:睡眠及外出时,请利用定时器,使其仅在必要时间内运转,以便节省电。
各位大虾: 小弟现在在用单片机做一个项目,准备用反射式光电开关220。以前也用到过这个东西,不过都是在后面加一个比较器,现在我没有加比较器,试了一下发现有反射时和没有反射时压差只有十几毫伏,郁闷。 另外小 ...… 查看全部问答> |
目前pc上有破解wifi密码的软件 ,找了资料,没发现智能手机上能安装破解wifi密码的软件 ,是不是这种软件目前还没出现,有高人碰到过没,请指教!… 查看全部问答> |
发动机的排量由三个参数决定:气缸口径、冲程和缸数。 先说口径:气缸口径,换句话说也就是活塞面积。活塞面积直接影响了发动机输出的扭距。假设燃烧产生的压强是固定值的话,活塞面积越大每次做功时输出的扭距就越大。而功率(马力)又是 ...… 查看全部问答> |
5.1 引言 915.2 流和FILE对象 915.3 标准输入、标准输出和标准出错 915.4 缓存 915.5 打开流 945.6 读和写流 965.6.1 输入函 ...… 查看全部问答> |
线性光耦P521一四脚均接1K上拉电阻,2脚单片机输入0V,3脚为什么会输出1.8V左右? 问题:线性光耦P521一四脚均接1K上拉电阻,2脚单片机输入0V,3脚为什么会输出1.8V左右?跪求高手指点回复:1脚是发光管正输入,2脚是发光管负极,3脚是接受管负极,4脚是接收管正极。如果四脚都接1K电阻,是有可能的,而且是比较好的做法,保险系数 ...… 查看全部问答> |
前不久ARM正式宣布推出新款ARMv8架构的Cortex-A50处理器系列产品,以此来扩大ARM在高性能与低功耗领域的领先地位,进一步抢占移动终端市场份额。Cortex-A50是继Cortex-A15之后的又一重量级产品,将会直接影响到主流PC市场的占有率。围绕该话题,我 ...… 查看全部问答> |
