今天是:2025年06月24日(星期二)
2021年06月24日 | 频谱仪测试谐波经验分享
2021-06-24 来源:eefocus
最近我遇到客户测试我们模块谐波不通过的情况,结合在以前测试时候遇到的一些疑问,最近研究了一下频谱仪测试谐波的一些原理,有一些心得跟大家分享一下。案例如下,下图是同一个模块的谐波测试,却相差了13dB,之前也有小伙伴询问过这个问题,当时我也没搞懂。这次可以解答一下。
图一 谐波测试(-30dBm)
图二 谐波测试(-43dBm)
上图是同一产品的谐波测试,测试结果却不一样;可以看到两次测试的不同在于Ref Level设置不一样,但是这不是主要的因素,真正的原因是在调整Ref Level过程中attenuation(衰减)也会跟着变化,这个衰减的意义在于保证输入信号不会过大。正是这个值的变化导致了我们测试结果的不一致。
正常情况下,衰减后的信号会经过混频然后通过中频放大器再到后端,为保证正确的测量值,中频放大器随着衰减器值联动的,也就是说衰减了多少在混频后会放大多少。
图三 频谱结构简易图
所以在正常情况下,改变衰减器值并不会导致最终测试结果不一致,出现不一致的因素,是因为在混频过程中产生了失真,失真信号叠加到模块谐波信号上,造成谐波测试出来偏大。失真信号幅度与混频器工作电平是有关系的,具体关系如下图:
图四 失真信号幅度与混频器工作电平关系
混频器工作电平越低,产生的失真信号越小,叠加到二次谐波、三次谐波上的失真信号小了,显示的谐波值就越真实。降低混频器工作电平的方式就是增大衰减器值。
这就是为什么attenuation(衰减)会影响谐波功率的原因。但是衰减器的值不能设置太大,因为频谱显示的底噪有部分是在混频过程中产生的,衰减越大,后面的中频放大器放大倍数就越大,噪声也会被放大,最终会出现底噪偏大的情况。所以在正常测试的时候,建议都设置为自动模式,如果出现不一致的情况,可以将衰减器值从小慢慢加大,直到前后两次的谐波值不再变化这时候的谐波值是比较准确的。
小结:
attenuation越大,谐波值越准,但是底噪会增加,需要折中选取;
测试模块功率时频谱仪产生的底噪并不只是模块本身的底噪,还包含仪器的噪声经过中频放大器放大后叠加的的噪声(当放大倍数比较大的时候,我们看到的底噪很可能并不能代表模块的底噪),底噪的显示还与RBW和VBW存在关系。
以上希望对大家在今后测试过程中有帮助
上一篇:频谱分析仪的快速掌握技巧要点
下一篇:频谱分析仪常见六大问题答疑
我要做的是个MP4的UI,这里没办法贴图,我给个链接,http://www.idoodoo.com/ui-design2.asp 大家帮忙看看这个UI是怎么实现的? 主要是实现上面的两个图的效果,以前没做过上层的东西,这两天看了些资料,还是有点迷糊,有一下几个问题: 1、左上 ...… 查看全部问答> |
我的开发环境是VS2008,我想写一个WinCE下对S3C2440的GPIO操作的程序,应该怎样写呢?比如,我希望操作GPB的某个管脚,应当怎样写代码?另外,Micorsoft.SPOT.Hardware下的CPU.PIN的用法有些不解,(CPU.PIN)15是什么意思呢?是表示芯片的第15个管脚 ...… 查看全部问答> |
我是新手,大家多指教. 2000 DDK下附带了源码passthru.我首先用softice symbol loader生成了passthru.nms,然后加载.然后在softice里设置断点bpx DriverEntry.最后安装驱动.可是为什么softice 没有截到DriverEntry函数呢??用DebugView看驱动 ...… 查看全部问答> |
【MSP430共享】基于双M SP430单片机的风力数据采集系统 利用多路测风传感器采集风速和风向数据,设计了一种新型的基于双 MSP430系列单片机的风力数据采集系统。介绍了系统的的硬件电路和软件设计。2个单片机协同工作 ,从机 MSP430F149负责数据采集、 计算与分析,主机MSP430F449负责存储、 显示和时间读取 ...… 查看全部问答> |
