今天是:2025年06月24日(星期二)
2021年06月24日 | 小白说测量仪器——射频功率计
2021-06-24 来源:eefocus
定义
RF功率计用于测量RF电路中的功率,我们可以根据不同的应用选择不同的方式测量功率。
射频功率是许多应用的关键参数,因此在射频开发、设计、测试、服务维修和现场服务中,都需要射频和微波功率计。
射频功率测量可以通过多种方式进行,每种方式都有其自身的优点和缺点。在实际工作中我们必须选择正确的功率测量形式,这样才能获取正确的测试结果。
射频和微波功率计的类型——通过式功率计和吸收式功率计
通过式功率计
该类型的功率计是通过反馈线来取样主线上的信号,并指示主线上实际通过的功率电平。这些通过式功率计直接用在发射系统线路上,实时检查输出功率的状态。它们通常是定向的,可用于检查沿任某一方向传播的功率大小。
一般通过式功率计对频率不敏感,它们测量的是输入的总功率。
吸收式射频功率计
顾名思义,这些射频功率计吸收其测量的功率。简易功率表是有由一个功率吸收的射频负载、一个敏感二极管和模拟表盘组合而成的模拟型仪表。这些功率计对于许多应用已经足够了,但是它们在某些性能上还是会受到限制。
更高级的功率计一般有一个外部功率探头,测试时将功率探头直接接到功率发生器上,并且这些功率探头有许多种类型。这些探头产生与测量功率成比例的信号,这些信号被馈送功率计主机上进行处理,并将结果以数字形式进行显示。
吸收式射频功率计也是频率不敏感的,它们测量的是进入它们的总功率。
如今,随着数字信号处理能力的快速发展,许多RF功率计都包含大量的数据处理能力,可以测量各种信号类型的功率电平。
选择RF功率计时,如何选择正确类型的功率探头非常重要。有许多不同类型的功率探头,它们适合不同类型的RF功率测量。某些类型的RF功率探头适合测量平均功率,而其他类型则可以测量脉冲功率或峰值包络功率。
频谱分析仪和其他仪器
诸如频谱分析仪之类的仪器也具有功率测量功能。这些仪器能够测量特定频率上的RF功率电平,但无法测量所有输入信号的总功率。
频谱分析仪测量功率是具有频率敏感性,它可以测量特定频率上的信号功率。当需要对基频、谐波或其他杂散信号进行功率测量时,这个十分有用。
不同类型的RF功率计会根据实际情况进行选择。一般来说,吸收式射频功率计用于精确实验室测量,而通过式功率计往往更多地用于现场应用。
总结
可以看出,RF功率计或微波功率计对许多领域的开发工程师,服务工程师和现场工程师至关重要。无论RF信号以何种形式存在,为了准确测量其功率电平,选择合适的功率计进行测量是最佳的途径。在某些情况下,也可以使用频谱分析仪,但是要获得最佳的功率水平,建议还是采用射频功率计进行测量。
这是在我们的MCF52259开发板上跑的一个简单的SD卡读写程序,SD卡是用MCF52259的QSPI模块操作的。MCF52259是飞思卡尔coldfire v2 core的mcu,具有以太网控制器,CAN, USB OTG,UART,RTC,QSPI,IIC等功能,比较全。 例子在codewarrior for coldfire v7 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:59 编辑 用稳压集成功放制作的功率放大器,对电子爱好者来说,作为开拓思路的一种尝试不无积极意义。该电路为纯甲类工作,又用低噪声管作电压放大,所以THD,NF等指标都不错,输出功率可达到30W 电路 ...… 查看全部问答> |
新产品快递Allegro’s LED Backlight Driver IC for Large Displays Allegro’s LED Backlight Driver IC for Large Displays The new device integrates a scalable-output boost controller operating in constant-frequency current mode control – adjustable between 300kHz and 1MHz - drivin ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:01 编辑 今年以来,随着海尔推出物联网冰箱、小天鹅推出物联网洗衣机以及美的在世博会上展示全套的物联网家电产品,家电的智能化热潮正悄然袭来。4月底,中国轻工业联合会嵌入式系统应用委员会也宣布成 ...… 查看全部问答> |
我第一次接触GPRS模块 不知道怎么选择模块 应该考虑哪些问题。 现在我所知道的是我主要需要用这个模块进行短信服务,需要内嵌TCP/IP协议的模块,希望高手能给我指教。 同时我想知道有什么资料能让我对GPRS模块有个更快的了解呢? 谢谢!!!!! ...… 查看全部问答> |
我想在SmartARM2200开发板上实现XML格式的数据传输.当然,就要求能解析XML数据,找了很多资料,实在是不知道怎么下手. 从网上下了ADS下来,本想在开发板: 在uCOS-II系统下 实现 TCP通讯实验 这个例子里面直接加入XML数据的解析函数就可以了.但是找了很 ...… 查看全部问答> |
红外线遥控器控制继电器的程序 #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #pragma interrupt_handler IceInt:6 中断程序说明 uint bitcnt,data0=0,data1=0; void ICEInit(void) //T/C1 初 ...… 查看全部问答> |
有负载电容时,对脉冲的边沿就有影响,特别是大负载电容时,影响将更大,或者失去了“脉冲”的本质。 这篇文章讲得很好,特分享给大家: How to recover a pulse signal with a large capacitance load Introduction In some applications i ...… 查看全部问答> |
【Sensor Tag】找些蓝牙4.0的资料,拿上来分享一下 收到Sensor Tag模块的时候,觉得很好,终于有东西玩了。但是在看了一些说明和资料后,倍感伤心,这款Sensor Tag 为单模,不向下兼容,手机只支持蓝牙4.0的极少数款型,让我这样还用NOKIA非智能机的屌丝情何以堪。然后就是调试工具还得自备,这很不 ...… 查看全部问答> |
