今天是:2025年06月25日(星期三)
正在发生
2021年06月25日 | 基于51单片机对两路DS18B20温度传感器的设计
2021-06-25 来源:OFweek
本文提出了基于51单片机两路温度控制器的设计方案,该设计方案采用两个DS18B20温度传感器,采集两个不同地方的温度,通过AT89C51处理进行,由四位LED数码管显示所测量温度,前两位为第一个温度传感器的温度,后两位为第二个温度传感器的温度。采用3个按键实现温度最高和最低的设定,采用蜂鸣器和电动机实现温度过高或过低报警。
1.引言
目前,温度控制器存在的问题是如何缩减成本,减少功耗,温度测量的准确性和多路温度的同时显示。本方案设计的实现基于C51单片机的两路温度控制器,做到成本最低化,精确度高,两路温度的显示和控制,能在温度超出设定的最高温度时启动电风扇进行降温,在温度低于设定的最低温度时启动蜂鸣器报警,能够用户设定最高最低温。
2.系统结构
温度控制器系统包括以下几个主要部分:温度传感器,报警电路,LED显示电路,键盘控制,89C51控制部分。如图所示:
本系统设计实现:启动温度控制器后,绿灯亮起,四位LED数码显示器上前两位为温度传感器1所测的环境温度,后两位为温度传感器2所测的环境温度。
3.硬件结构
3.1 温度传感器
本设计采用的是DS18B20作为温度传感器,DS18B20与传统的热敏电阻相比具有精确度高,测量误差小,方便实现多点测温等优点,因此用DS18B20作温度传感器。
3.2 报警电路
本设计采用蜂鸣器和电风扇报警电路。蜂鸣器报警电路由三极管和蜂鸣器组成。当温度低于设定的最低温度时,则蜂鸣器报警。电风扇报警电路由三极管和电风扇组成。当温度高于设定的最高温度时,则电风扇报警。
3.3 显示电路
本系统采用L E D数码显示管显示,LED亮度高,可视角度高。LCD的可视角度低,亮度较低,价格高。考虑到此温度传感器主要用于温室大棚等亮度不太高的环境,从经济与实用的角度来看选LED作为显示器。
3.4 键盘控制
本系统采用3个独立的按键作为键盘控制电路。键盘一般分为独立式和矩阵键盘两种。独立式键盘结构简单,但占用的资源较多;矩阵键盘结构比较复杂,但占用的口线少。考虑到本设计所需按键数不多,采用三个独立键盘完成两个温度传感器温度的设定。
3.5 89C51控制部分
本系统采用的是AT89C51,小电子产品用51,硬件设计电路如图1所示。
4.软件设计
本系统使用汇编语言编码实现的,比C语言编码的程序处理时间更快。
主程序中包含系统初始化,键盘扫描选择子程序,温度比较子程序,温度测量子程序,温度计算子程序,显示子程序。
4.1 主程序模块
主程序中先对数据进行初始化,然后调用键盘扫描子程序KEY_TEST,温度比较子程序C O M P A R E,温度采集子程序G E T _ T E M P,温度显示子程序D I S _ S E T和DISPLAY,再判断采集,显示第二个温度传感器的温度值。编写程序如下:
4.2 LED显示模块
LED显示可以分为动态显示和静态显示两种,静态显示占用更多口线,为了减少硬件成本,本设计采用动态扫描显示的方法显示两个温度传感器的温度值。
DISPLAY和DISPLAY1函数分别读取第一个和第二个温度传感器的温度并根据暂存单元的数据显示两个温度传感器的温度。编程思路:根据SIGN标志来判断转入不同的显示,将查表所得的数据存入不同的单元并显示在LED上。
4.3 键盘控制模块
键盘通过设定SIGN标志来判断设定第一个或者第二个温度传感器的最高温或者最低温,编程思路为:将SIGN初始设定为0,当第一个按键按下时将其赋为1,再次按下时加一,直到按到第5次重新赋值为0,根据SIGN的值确定进行不同的设置。
4.4 温度传感器模块
根据温度传感器DS18B20完成温度转换所必须经过的3个步骤,程序:MOV A,#0CCH//跳过ROM MOV A,#44H / / 进行温度变换 MOV A,#0BEH//读暂存存储器内容。
4.5 报警模块
当实时温度高于设定的最高温度时或者实时温度低于设定的最低温度时,单片机会控制蜂鸣器或者电风扇工作,判断当前温度是否在正常范围的函数为COMPARE,高温部分程序如下:
5.仿真测试
我们对DS18B20写入程序之前,必须调试自己的程序。但我们不能看到程序是怎样运行的。因此我们可以用仿真机来仿真,通过仿真机我们可以看到DS18B20发送过来的数据,读出来的温度值,所利用寄存的值的变化。系统连接示意图如下图所示:
我们现在能把DS18B20所采集到的温度在PC机上显示出来并且每一个温度值显示后换一行。试验证明了系统实用性强,达到了预定的功能。
6.总结
本方案中所设计的温度控制器,采用AT89C51单片机作为内核,采用DS18B20作为温度传感器,通过四位LED显示,通过循环扫描实现了两路温度的采集与显示。然后又经过过仿真测试证实了改设计方案经济适用,实用性强,能够测量两个地方的温度,满足温室大棚,室内家居,工业控制等不同环境下的使用。
Axon' Cable公司的发展小趣事
随着科技的不断进步,Axon' Cable公司逐渐将业务拓展至航空航天领域。公司研发出了一系列高性能、高可靠性的数据网络系统和连接器产品,成功应用于众多重要的航空航天项目中。这些产品的成功应用不仅提升了Axon' Cable在航空航天领域的知名度,也为公司带来了丰厚的利润和更广阔的发展空间。
飞虹(FeiHong)公司的发展小趣事
苏州锋驰深知知识产权的重要性,公司高度重视技术创新和知识产权保护工作。截至目前,苏州锋驰已拥有商标信息2条、专利信息13条,这些知识产权的积累为公司的持续发展提供了有力的保障。同时,公司还积极参与行业标准制定和技术交流活动,不断提升自身的技术水平和行业影响力。
Amphenol(安费诺)公司的发展小趣事
2013年8月26日,苏州锋驰微电子有限公司在江苏省苏州市张家港市正式成立,法定代表人为Fang Gang Feng。公司初期便明确了以集成电路IP、物联网、计算机软硬件、电子产品、集成电路及应用电路方案技术的设计、研发为核心业务的发展方向。在成立之初,面对激烈的市场竞争,苏州锋驰凭借对技术的执着追求和敏锐的市场洞察力,逐步在行业内站稳脚跟。
GTK UK Ltd公司的发展小趣事
采用更先进的算法来处理光电传感器信号,提高信号处理的准确性和速度。
台湾美丽微(FMS)公司的发展小趣事
近年来,FTDI通过战略并购进一步拓展了其业务领域。例如,电连技术通过发行股份及支付现金的方式收购了FTDI的控股权,这一举措不仅使电连技术在产品和客户层面实现了更完整的布局,也增强了其在汽车电子、物联网、工业产品、医疗设备等多个领域的市场竞争力。FTDI凭借其在USB桥接芯片领域的深厚积累和技术优势,为电连技术的业务扩展提供了有力支持,共同推动了公司在全球电子元件产业的持续发展。
General Semiconductor ( Vishay )公司的发展小趣事
1962年,物理学家Felix Zandman博士在美国宾夕法尼亚州创立了Vishay公司,起初专注于研发和生产Bulk Metal箔电阻。这一电阻技术由Zandman博士发明,具有极高的精确性和稳定性,远超当时市场上的同类产品。公司以此为基础,逐步建立了自己在电子元件领域的地位。这一初期的成功为Vishay后续的快速发展奠定了坚实的基础。
NK,跑到一半停住不动了,请高手指点一下
我的LOG如下: _OEMPlatformInit. System ready! Preparing for download... +OEMPreDownload. INFO: *** Device Name \'SMDK24400\' *** INFO: Using static IP address 0.0.0.0. INFO: Using subnet mask 255.255.255.0. kitlenable= 102 ...…
杭州知名企业招驱动工程师
岗位名称:驱动工程师 岗位要求: 1.电子、通信、计算机、自控类相关专业本科以上学历; 2.1年以上嵌入式产品开发经验,熟悉各种常用的外围扩展芯片的驱动。 比如SCI,SPI,I2C总线,smartcard,tuner。 3.精通C语言、汇编,有嵌入式系统和实时 ...…
哪位高手能帮我看看这个函数谢谢
如下这个函数是在WINCE的BSP里面的,pTOC是ROMHDR结构,/* Routine to copy the flashed NK image to RAM */ int EverythingRelocate(void) {     LONG len;     ROMHDR *ptoc;     ULONG pc, *toc, offset, dest ...…
USB 错误
插入USB设备时,打印出如下调试错误: device not accepting address 2, error -32 请问这是怎么回事啊…
有没有卖24个交换口主板的厂家?
介绍一下24个交换口的厂家?为什么多网口主板大多数是个4,6个口的…
学习fpga
请教各位大侠如何学习FPGA与nios2的应用?…
mini S3C2410 开发板PCB
最新设计S3C2410开发板,使用Altium Designer 09 打开 [ 本帖最后由 zhdming123 于 2010-11-30 14:24 编辑 ]…
有个项目,有兴趣的朋友进来看看!
我手上有一个项目:希望能找到朋友合作,酬劳1K--2K。有兴趣的朋友可以跟我联系515105256! 总体要求: 由一个上位机    2个下位机组成      上位机和下位机之间通过RS485传输(单工、半双工、全双 ...…
这个版块确实冷清了一点
难得看到几个新帖,回帖的人也不多,怎么就这么冷清呢?不过貌似21ic那边的Stellaris版块也是比较冷清难道是用TI的少吗?在阿莫那边STM32的讨论倒是挺热闹的,可能那边有个主题吧野火弄了个野火版的STM32,坛子里就能围绕这个中心展开话题版主可以 ...…
基于MSP430的看门狗的问题
初学者,基于MSP430的看门狗的问题   为什么每次都要关看门狗PS怎么让看门狗溢出 ,然后系统复位…
