今天是:2025年06月28日(星期六)
2021年06月28日 | 单片机外围电路设计攻略(1)
2021-06-28 来源:eefocus
单片机外围电路设计之一:电阻
对于电阻,想必大家都觉得简单,没有什么好说的。其实电阻的应该还是非常广泛的,在不同的应用场合其作用是完全不同的。本人将总结其基本用法,及容易被忽略的地方。
1概念
电阻(Resistance,通常用“R”表示),在物理学中表示导体对电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种特性。电阻将会导致电子流通量的变化,电阻越小,电子流通量越大,反之亦然。而超导体则没有电阻。
电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关,衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数。
电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。电阻在电路中通常起分压、分流的作用。对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。
导体的电阻通常用字母R表示,电阻的单位是欧姆(ohm),简称欧,符号是Ω(希腊字母,读作Omega),1Ω=1V/A。比较大的单位有千欧(kΩ)、兆欧(MΩ)(兆=百万,即100万)。
KΩ(千欧), MΩ(兆欧),他们的换算关系是:
1TΩ=1000GΩ;1GΩ=1000MΩ;1MΩ=1000KΩ;1KΩ=1000Ω(也就是一千进率)
两个电阻并联式也可表示为
串联: R=R1+R2+...+Rn
并联:1/R=1/R1+1/R2+...+1/Rn 两个电阻并联式也可表示为 R=R1·R2/(R1+R2)
定义式:R=U/I
决定式:R=ρL/S(ρ表示电阻的电阻率,是由其本身性质决定,L表示电阻的长度,S表示电阻的横截面积)
电阻元件的电阻值大小一般与温度有关,还与导体长度、横截面积、材料有关。衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数。多数(金属)的电阻随温度的升高而升高,一些半导体却相反。如:玻璃,碳在温度一定的情况下,有公式R=ρl/s其中的ρ就是电阻率,l为材料的长度,单位为m,s为面积,单位为平方米。可以看出,材料的电阻大小正比于材料的长度,而反比于其面积。
电阻物理量:1欧电压产生一欧电流则为1欧电阻。另外电阻的作用除了在电路中用来控制电流电压外还可以制成发热元件等。
2电阻应用
电阻在电路中的主要作用为分流、限流、分压、偏置、滤波(与电容器组合使用)和阻抗匹配等。
电阻通常分为三大类:固定电阻,可变电阻,特种电阻。
在电子产品中,以固定电阻应用最多。常用、常见的有RT型碳膜电阻、RJ型金属膜电阻、
RX型线绕电阻,近年来还广泛应用的片状电阻。
电阻器型号命名:R代表电阻,T-碳膜,J-金属,X-线绕,是拼音的第一个字母。在国产老式的电子产品中,常可以看到外表涂覆绿漆的电阻,那就是RT型的。而红颜色的电阻,是RJ型的。
按照功率可以分为小功率电阻和大功率电阻。大功率电阻通常是金属电阻,实际上应该是在金属外面加一个金属(铝材料)散热器,所以可以有10W以上的功率;在电子配套市场上专门卖电阻的市场上可以很容易地看到。
金属电阻通常是作为负载,或者作为小设备的室外加热器,如,在CCTV的一些×××箱和全天候防护罩中可以看到。
电阻在电路中起到限流、分压等作用。通常1/8W电阻已经完全可以满足使用。但是,在作为7段LED中,要考虑到LED的压降和供电电压之差,再考虑LED的最大电流,通常是20mA(超高亮度的LED),如果是2×6(2排6个串联),则电流是40mA。
不同厂家选用不同材料的,其压降也有所不同。所以需要加上电实测一下。但是,不要让单只LED的电流超出20mA,这时加大电流亮度也不会增加,但是LED的寿命会下降,限流电阻的大小就是压降除以电流。电阻的功率随之可以算出。
电位器
电位器就是可调电阻。它的阻值在1~nΩ之间变化。如N=102=10×10的2次方,也就是1000欧姆,1KΩ 。同理,502=5KΩ。
电位器又分单圈和多圈电位器。 单圈的电位器通常为灰白色,面上有一个十字可调的旋纽,出厂前放在一个固定的位置上,不在2头; 多圈电位器通常为蓝色,调节的旋纽为一字,一字小改锥可调; 多圈电位器又分成顶调和侧调2种,主要是电路板调试起来方便。
有些是仪器仪表设备,通常是模拟电路,有一些不确定的因素,需要调节才能达到最理想的效果;有些是设备本身就需要输出一个可变的东西,如电压和电流,也需要一个电位器。
排电阻
是sip n的封装,比较常用的就是阻值502和103的9脚的电阻排;象sip9就是8个电阻封装在一起,8个电阻有一端连在一起,就是公共端,在排电阻上用一个 小白点表示。排电阻通常为黑色,也有×××;51系统的P0需要一个排电阻上拉,否则,作为输入的时候,不能正常读入数据;作为输出的时候,接7407是可 以的,不需要上拉电阻;但是,接其它的芯片,还是不行。有兴趣可以看看51的P0的结构;没有兴趣,依葫芦画瓢,照做没错。
光敏电阻
当照在光敏电阻上的光强变化时,电阻值也在变化。显然这是半导体材料的特性。
使用光敏电阻可以检测光强的变化。
电阻的封装
电阻的封装有表面贴和轴向的封装。轴向封装有:axial0.4、axial0.6、axial0.8等等;axial在英语中就是轴的意思;表面贴电阻的封装最常用的就是0805;当然还有更大的;但是更大的电阻不是很常用的。
3限流电阻
电阻作为限流应该是最常用的应用之一,对于单片机外围设计来说,电阻的应用非常重要,在很多时候,我们必须在单片机的I/O端口上连接一个限流电阻,保证外围电路不会应用短路、过载等原因烧坏单片机的I/O端口,甚至整个单片机。
对于限流,想必大家都很清楚,可是在选择电阻阻值时,你的标准是什么?你知道单片机端口是最大输入电流吗?知道单片机的最大输出电流吗?知道单片机端口能承受的最大电压吗?
面对这些问题,恐怕很多人都是知其然不知其所以然,完全凭靠经验获取,并没有完全按照电路的要求计算取值。为此,在这里提出这些问题,并不想教大家怎么去计算这些值,知道欧姆定律的人都应该知道该怎么计算吧,所以,只是希望大家在选择之前,先了解单片机的这些参数,然后,根据参数进行计算。在计算时一定要留一定的预留空间。
IOL,IOH究竟指的是什么?
在看一些元器件的DATASHEET文件时,经常会碰到元器件的参数,IOL,IOH,IIL,IIH,我也知道他们指的是输入输出高低电平时的最大最小电流,但在连接时他们之间的匹配问题一直很模糊,如:IOL=1.5MA;     IOH=-300UA
另一个的输入为:
IIL=-100UA;    IIH=10UA;
他们之间是否能直接相接?IOL,IOH,究竟指的是什么?是驱动么?
参考答案:
IIL和IIH表示输入高低电平时的电流值,-号表示从器件流出电流。
IOL和IOH表示输出为低、高电平时的电流值,同样-号表示从器件流出的电流。
你所说的第一个器件表示在输出低电平的时候可以吸收(流入)1.5mA电流,输出为高电平的时候,可以输出300uA电流。第二个器件表示在输入低的时候会流出100uA电流,输入高的时候将吸收10uA电流。 |IOL|>    |IIL|,|IOH|>    |IIH|,就表示输出器件可以带动输入器件。
4上下拉电阻
电阻的又一应用就是上下拉电阻,上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。下拉同理。也是是将不确定的信号通过一个电阻钳位在低电平。
上拉是对器件输入电流,下拉是输出电流;强弱只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分;对于非集电极(或漏极)开路输出型电路(如普通门电路)提升电流和电压的能力是有限的,上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道。
1 当TTL电路驱动CMOS电路时,如果电路输出的高电平低于CMOS电路的最低高电平(一般为3.5V), 这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。
dbf70282f5d5cb92684d99bd46e0017d.png?imageView2/2/w/550-wh_
2 OC门电路必须使用上拉电阻,以提高输出的高电平值。
3 为增强输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。
4 在CMOS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻以降低输入阻抗, 提供泄荷通路。
5 芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限,增强抗干扰能力。
6 提高总线的抗电磁干扰能力,管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。
7 长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上、下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。
上拉电阻
就是从电源高电平引出的电阻接到输出端
1 如果电平用OC(集电极开路,TTL)或OD(漏极开路,CMOS)输出,那么不用上拉电阻是不能工作的, 这个很容易理解,管子没有电源就不能输出高电平了。
2 如果输出电流比较大,输出的电平就会降低(电路中已经有了一个上拉电阻,但是电阻太大,压降太高),就可以用上拉电阻提供电流分量, 把电平“拉高”。(就是并一个电阻在IC内部的上拉电阻上,这时总电阻减小,总电流增大)。当然管子按需要工作在线性范围的上拉电阻不能太小。当然也会用这个方式来实现门电路电平的匹配。
为什么要使用上拉电阻
一般作单键触发使用时,如果IC本身没有内接电阻,为了使单键维持在不被触发的状态或是触发后回到原状态,必须在IC外部另接一电阻。
数字电路有三种状态:高电平、低电平、和高阻状态,有些应用场合不希望出现高阻状态,可以通过上拉电阻或下拉电阻的方式使处于稳定状态,具体视设计要求而定!
一般说的是I/O端口,有的可以设置,有的不可以设置,有的是内置,有的是需要外接,I/O端口的输出类似于一个三极管的C,当C接通过一个电阻和电源连接在一起的时候,该电阻成为上拉电阻,也就是说,该端口正常时为高电平;C通过一个电阻和地连接在一起的时候,该电阻称为下拉电阻。
上拉电阻是用来解决总线驱动能力不足时提供电流的问题的。一般说法是上拉增大电流,下拉电阻是用来吸收电流。
5典型应用
1 固定电平
在外设没有收到控制时,我们需要把某一外设或单片机I/O端口固定在某一固定电平上时,需要根据需要接上下拉电阻,例如:
0fc043d780d89d00a4a2b52b82afc42e.jpg?imageView2/2/w/550-wh_
上图中,对于按键输入来说,在没有按下按键时,如果没有上拉电阻的存在,单片机端口将处于悬乎状态,没有确定电平,当然如果有内部上拉电阻的单片机除外,加上上拉电阻会,在没有按键时,单片机端口保持高电平,有按键时,单片机端口将输入低电平。而对于蜂鸣器来说,由于和按键有同样的效果,不加上拉电阻,无法区别在没有单片机控制时,三极管的工作状态,所以,必须加上上拉电阻以保障无单片机控制时,三极管截止,蜂鸣器不工作。
2 电平输入
有时候由于器件自身设计的原因,如果不接外部上下拉电阻,设备无法正常实现高低电平的转换。例如,对于开漏输出的I2C总线来说,如果不接上拉电阻,其只能输出低电平,无法实现高电平输出,加上上拉电阻,保证在没有控制信号时,通过上拉电阻实现高电平。
聚洵(Gainsil)公司的发展小趣事
泰科天润(GPT)公司电子行业发展的五个故事
故事一:初创与早期发展
2011年,正值国内碳化硅产业从2英寸晶圆向4英寸迭代的关键时期,泰科天润半导体科技(北京)有限公司应运而生,成为国内最早一批建设碳化硅晶圆制造工厂的民营企业。公司初创时面临着技术、资金、市场等多方面的挑战,但凭借对碳化硅产业的坚定信念和持续投入,逐步搭建起生产线,完成了设备采购和工艺调控,为后续的快速发展奠定了坚实基础。
故事二:产品线扩展与技术创新
随着技术的不断积累和市场的逐步拓展,泰科天润的产品线日益丰富。公司不仅成功推出了600V至1700V系列的碳化硅肖特基二极管产品,实现了批量生产,还不断向更高端的技术领域迈进。2023年,泰科天润推出了多款新品,包括1200V SiC MOSFET、2000V SiC二极管等,并在市场上取得了显著的销售业绩。这些新产品的推出,不仅丰富了公司的产品线,也进一步巩固了泰科天润在碳化硅功率器件领域的领先地位。
故事三:生产线建设与产能扩张
为了满足日益增长的市场需求,泰科天润不断加大生产线的建设和产能的扩张。2023年,公司启动了北京总部基地6/8英寸生产线的建设,目前正在开展土建及桩基工程相关工作,预计2025年年初可实现通线并正式投产。此外,泰科天润还在湖南等地建设了多条生产线,实现了产能的快速增长。这些生产线的建设和产能扩张,为公司的持续发展提供了有力保障。
故事四:市场布局与业务拓展
泰科天润在市场布局上采取了多元化的战略,不仅深耕国内市场,还积极拓展国际市场。公司积极参与各类行业展会和论坛,与国内外客户和合作伙伴建立了广泛的联系。同时,泰科天润还根据不同行业的需求,推出了多套行业解决方案,进一步拓宽了市场应用领域。这些努力使得泰科天润在碳化硅功率器件市场上占据了重要的位置。
故事五:超级充电站项目
泰科天润不仅在产品研发和生产上取得了显著成绩,还在市场应用上进行了大胆尝试。2023年7月,泰科天润携手浏发集团打造的全国产碳化硅超级充电站正式投入运营。这是湖南县级城市首座集“光伏发电、电池储能、液冷超充”于一体的全碳化硅新能源汽车充电站。该项目的成功实施,不仅展示了泰科天润在碳化硅充电技术上的创新实力,也为新能源汽车充电技术的发展提供了新的思路和解决方案。
台湾稳态公司的发展小趣事
随着企业规模的扩大和影响力的提升,台湾稳态公司开始积极承担社会责任,推动可持续发展。公司注重环保和节能技术的应用,致力于生产环保型电子产品,减少生产过程中的能源消耗和环境污染。同时,稳态公司还积极参与社会公益事业,为社会的发展贡献自己的力量。
这些故事虽然基于假设,但反映了电子行业企业普遍面临的挑战和机遇,以及台湾企业在该行业中的发展特点。如需了解台湾稳态公司的真实发展故事,建议查阅相关新闻报道或访问公司官方网站。
Gamewell-FCI ( Honeywell )公司的发展小趣事
在电子行业中,技术创新是企业保持竞争力的关键。台湾稳态公司始终坚持以创新为核心的发展理念,不断投入研发资源,推动产品创新和技术升级。通过持续的创新努力,稳态公司成功开发出了多款具有行业领先水平的新产品,引领了行业潮流,也为公司的持续发展注入了新的动力。
骏晔科技(DreamLNK)公司的发展小趣事
骏晔科技非常重视知识产权的积累与保护。公司拥有一支专业的研发团队,致力于新产品的研发和技术创新。同时,公司还积极申请专利和软件著作权,保护自身的技术成果。截至目前,骏晔科技已经拥有8个专利信息和12个软件著作权,这些知识产权的拥有,为公司的发展提供了强有力的支撑。
ABC [ABC Taiwan Electronics Corp]公司的发展小趣事
随着全球电子市场的不断扩大,ABC Taiwan Electronics Corp开始实施国际化战略。公司积极参与国际电子展会,与国外客户建立合作关系,将产品推向国际市场。同时,公司还加强了对国际标准和法规的研究,确保产品符合国际质量要求。通过不断拓展海外市场,ABC的销售额和市场份额逐年攀升,成为了国际知名的电子零件供应商。
Design Gateway公司的发展小趣事
1985年,泰德·维特(Ted Waitt)和Mike Hammond两位年轻人决定辍学创业。他们利用维特祖母的15,000美元存款作为担保,从银行获得了10,000美元贷款,租用了一台计算机,并准备了一份三页的经营计划。在维特父亲位于爱荷华州苏城的牧场里,他们创办了TIPC Network公司(Gateway的前身)。公司起步时,主要向得克萨斯电脑器械公司销售零配件,并开展计算机邮购业务。得益于直销商业模式,Gateway在短短四个月内就实现了10万美元的销售额。
电路板的EMC设计
本文档从元件选择、电路设计和印刷线路板的布线等几个方面讨论了电路板级的EMC设计。 http://www.cntronics.com/bbs/viewthread.php?tid=1143&extra=page%3D1…
自动调零放大器在应变测试仪中的应用
放大器的温漂、零漂是非常令人头疼的问题,该文章给出了一个很好的解决方案。…
求防盗控制板方案
需要开发一个防盗报警主机的控制板,如下: 外围硬件:6个探测传感器,1路摄像机,GPRS模块,其它; 功能要求:探测传感器被触发时,启动拍照并压缩,然后通过GPRS发图片到手机和 控制端; 若有深圳地区的朋友能做,请联络我。谢谢! QQ:2903 ...…
evc4.0和vs2005有什么区别
evc4.0和vs2005有什么区别,vs2005相对evc有哪些优点? 如果我想程序界面做的漂亮些,有什么专门适用时ce系统下的界面开发工具。…
急!急!急!请教一个关于udp通信的问题
我想在一个多任务程序中用udp方式实现任务之间的通信,应该属于在本地机上实现通信,不知道怎么做啊,把ip设成一样的127.0.0.1就可以了吗?…
在WinCE/ARM 平台上,VC写的应用程序在运行过程中会直接退出(异常退出,什么提示也没有), 是什么原因呢?
在WinCE/ARM 平台上,VC写的应用程序在运行过程中会直接退出(异常退出,什么提示也没有), 是什么原因呢?…
第二次免费开发板赠送,40mb 开发资料包:实例,原理图,keil 正式版,免费下载
第二次免费开发板赠送,40mb 开发资料包:实例,原理图,keil 正式版,免费下载 第二次免费开发板赠送,40mb 开发资料包:实例,原理图,keil 正式版,免费下载 下载50个单片机程序实例和开发板原理图,学林电子免费开发板暑期助学活动报名!暑假在家 ...…
高手帮忙看下51单片机的汇编源程序,交通灯控制系统的
也可以用c编程,呵呵,用的是stc89c52rc单片机,12M晶振,实在调不出来了,急啊,求高手呀 实现功能1.白天和夜间模式(黄灯闪烁)切换 通过p3.3按键                 ...…
求教大神这款zigbee节点模块是哪里出的?
大家看一下, 帮个忙,看一下这款zigbee节点模块是什么牌子的,在哪里可以买到, 因为弄坏了实验室一个,需要买一模一样的, 求教各位高手!希望能够帮我!…
