今天是:2025年06月28日(星期六)
2021年06月28日 | 网罗晶振检测方法
2021-06-28 来源:elecfans
电子元器件种类众多,当设备发生故障时大多是由于电子元器件失效或损坏而引起的。这时正确检测电子元器件显得尤其重要,这也是电子维修人员必懂技能之一。下面松季电子为大家网罗介绍晶振的检测方法,希望能够帮到大家。
1、判断晶振的好坏
先用万用表(R×10k挡)测晶振两端的电阻值,若为无穷大,说明晶振无短路或漏电;再将试电笔插入市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔氖泡发红,说明晶振是好的;若氖泡不亮,则说明晶振损坏。
2、测整流电桥各脚的极性
万用表置R×1k挡,黑表笔接桥堆的任意引脚,红表笔先后测其余三只脚,如果读数均为无穷大,则黑表笔所接为桥堆的输出正极,如果读数为4~10kΩ,则黑表笔所接引脚为桥堆的输出负极,其余的两引脚为桥堆的交流输入端。
3、单向晶闸管检测
可用万用表的R×1k或R×100挡测量任意两极之问的正、反向电阻,如果找到一对极的电阻为低阻值(100Ω~lkΩ),则此时黑表笔所接的为控制极,红表笔所接为阴极,另一个极为阳极。晶闸管共有3个PN结,我们可以通过测量PN结正、反向电阻的大小来判别它的好坏。测量控制极(G)与阴极[C)之间的电阻时,如果正、反向电阻均为零或无穷大,表明控制极短路或断路;测量控制极(G)与阳极(A)之间的电阻时,正、反向电阻读数均应很大;
4、双向晶闸管的极性识别
双向晶闸管有主电极1、主电极2和控制极,如果用万用表R×1k挡测量两个主电极之间的电阻,读数应近似无穷大,而控制极与任一个主电极之间的正、反向电阻读数只有几十欧。根据这一特性,我们很容易通过测量电极之间电阻大小,识别出双向晶闸管的控制极。而当黑表笔接主电极1。红表笔接控制极时所测得的正向电阻总是要比反向电阻小一些,据此我们也很容易通过测量电阻大小来识别主电极1和主电极2。
5、检查发光数码管的好坏
先将万用表置R×10k或R×l00k挡,然后将红表笔与数码管(以共阴数码管为例)的“地”引出端相连,黑表笔依次接数码管其他引出端,七段均应分别发光,否则说明数码管损坏。
6、三极管电极的判别
对于一只型号标示不清或无标志的三极管,要想分辨出它们的三个电极,也可用万用表测试。先将万用表量程开关拨在R×100或R×1k电阻挡上。红表笔任意接触三极管的一个电极,黑表笔依次接触另外两个电极,分别测量它们之间的电阻值,若测出均为几百欧低电阻时,则红表笔接触的电极为基极b,此管为PNP管。若测出均为几十至上百千欧的高电阻时,则红表笔接触的电极也为基极b,此管为NPN管。
上一篇:检测VMOS管的方法及注意事项
下一篇:led正负极判别方法
如题,大家把自己的资料拿出来分享本来是一件很有意义的事情,但是好的资料并不是对每个人适用,我就下过好几次看题目好像是对我有用的东西,但是下来一看内容不太对口,浪费点芯币没什么,还浪费感情,不便于选择,以后希望大家能好人做到底把内容 ...… 查看全部问答> |
1.有效的解决传输线的阻抗计算。 a.算法基于IPC b.可以解决所有PCB设计层叠及阻抗的计算 c.中、英文界面友好 2.解决电源载流设计方案 解决电源的走线、铜皮、过孔载流,温升,DC损耗问题。 3.趋肤效应分析 用于分析高速,射频传输线的 ...… 查看全部问答> |
GPRS模块做数据传输系统,16串口模块同时传输,是不是要自己协议栈。 是不是要自己写PPP协议。有解决的情回复一下,重金谢! grr@qq.com… 查看全部问答> |
2011年国赛E题。数字信号传输特性分析仪。本文件为产生m序列。并且对信号进行曼彻斯特编码。包含各类文件,引脚都分配好了。欢迎下载。… 查看全部问答> |
