今天是:2025年06月29日(星期日)
2021年06月29日 | 基于MSP430的直流宽带放大器设计
2021-06-29 来源:21ic
摘要:以压控增益宽带放大器VCA810为主,配合低噪声高速运放OPA820ID和高输出电压低失真运放THS3091D,设计并制作一个基于超低功耗单片机MSP430F155的5 V单电源供电的宽带低噪声放大器。由单片机软件实现VCA810增益控制及输出波形幅值显示。电压增益为-20~+60 dB可调,在最大增益下,通频带为10 Hz~10 MHz,负载50 Ω情况下可输出峰峰值29 V的电压。为解决宽带放大器的自激问题及减小输出噪声,采用了多种形式的抗干扰措施,抑制噪声,改善放大器的稳定性。
随着社会生产力的发展,人们迫切地要求能够远距离随时随地迅速而准确地传送多媒体信息。于是,无线通信技术得到了迅猛的发展,技术也越来越成熟。而宽带放大器是上述通信系统和其他电子系统必不可少的一部分,低噪声放大电路模块很大程度上决定了系统的整体指标。由此可知,宽带放大器在通信系统中起到非常重要的作用,于是人们对它的要求也越来越高。
1 总体设计方案
1.1 宽带放大器设计技术指标
宽带放大电路的设计中主要考虑增益、通频带、动态范围,稳定性等。这里设计的主要指标如下:
(1)用5 V单电源供电,输出为50 Ω阻性负载;
(2)放大器电压增益大于等于40 dB(100倍),并尽量减小带内波动;
(3)在最大增益下,放大器下限截止频率不高于20 Hz,上限截止频率不低于10 MHz;
(4)在输出负载上,放大器最大不失真输出电压峰峰值大于等于10 V。放大器输入为正弦波时,可测量并数字显示放大器输出电压的峰峰值和有效值。
1.2 总体方案描述
系统组成框图如图1所示。系统主要由4个部分构成:前置放大电路、可控增益放大电路、后级功率放大电路和单片机显示控制模块。第一级用OPA820ID构成的放大电路增益为6 dB,实现了输入阻抗匹配;可控增益放大电路由VCA810组成,实现了-40~+40 dB的动态增益变化;后级放大电路增益为14 dB;单片机显示控制模块完成对VCA810的控制以及输出电压检测功能并用液晶显示输出电压的峰峰值和有效值。
1.3 电路设计
前级放大电路由OPA820ID组成,OPA820是单位增益稳定低噪声电压反馈运算放大器,具有特点是:高带宽(240 MHz,G=+2);高输出电流(±110 mA);低输入噪声g.jpg?imageView2/2/w/550;完美的电流准确性,25℃输入偏置电压=±750μV,输入偏置电流为±400 nA信号从同相端输入,增益为(1+R17/R18)=2倍,为6 dB。电路如图2所示。
选用TI公司生产的集成压控增益放大器VCA810作为主增益控制,压控增益放大器的增益与控制电压成线性关系,控制电压由单片机控制DAC产生。VCA810具有-40~+40 dB的增益控制范围,精度达到1 dB,带宽25 MHz。如图3所示。
末级放大电路由THS3091 D构成,THS3091D是高输出电压低失真的电流反馈运算放大器。具有特点是:高带宽(210 MHz,G=2,RL=100 Ω);高输出驱动电流(250 mA);低失真、低噪声;高供电电源范围(5~15 V);信号从同相端输入,增益为1+1 000/250=5倍。输出采用两个THS3091并联的方式,增加驱动能力。如图4所示。
峰值电压检测电路采用高频三极管组成射级跟随检波电路,三极管包络检波器具有一定的放大作用,Kd>1,同时还使输入电阻Rid增大为二级管检波器的(1+β)倍。检测得到的峰值通过A/D转换,再由单片机显示输出电压的幅值。检波电路如图5所示。
采用DC/DC定电压隔离非稳压模块A0512S-2W,将5 V单电源变换成±12 V,再利用稳压模块变换成±5 V电源,给前两级放大器供电。电路如图6所示。类似地,用定电压隔离模块A0515S-2W,将5 V变换至±15 V电源为末级放大器供电。如图6所示。
1.4 理论分析与计算
(1)增益分配。为实现阻抗匹配,系统第一级为输入缓冲级,为了扩展系统的通频带,输入缓冲级增益为6 dB。VCA810的增益调节范围为-40~+40 dB,最高的线性增益误差只有0.3 dB/V,末级放大电路设计了增益为14 dB,这样整个放大电路的增益为-20~+60 dB可调。  VCA810最大输出电压峰峰值为3.6 V,后级放大器增益为5倍,可以使最大不失真输出电压峰峰值大于等于10V。
(2)通频带分析。前级放大芯片选用OPA820ID,其增益为2的时候,带宽为240 MHz,带宽增益积为480 MHz。VCA810的带宽为固定的25 MHz而末级的THS3091D的带宽增益积为420 MHz,当增益为2时,带宽为210 MHz。由以上分析可知,整个系统上限截止频率不低于10 MHz。另外,三级电路采用的是直流耦合方式,下限截止频率不高于20 Hz。该系统选用的高速、宽带运放,使信号在通频带内的增益更加平坦。
(3)线性相位。为了使系统在整个通频带内实现线性相位,在设计中严格按照阻抗匹配原则,使其负载呈纯阻性,构建闭环路。各个集成电路均加有退耦电容,减小寄生电感电容的影响。
(4)抑制直流零点漂移。零点漂移现象是输入电压为零但输出电压不为零的现象。由于系统为宽带直流放大器,所以各级之间必须采用直流耦合方式,然而对于高增益的放大电路,前级的微小输入失调电压经放大后也将产生较大的偏置。对于宽带直流放大器,必须对直流零点漂移有很好的抑制性能。系统的直流零漂由三级共同决定,而且前级电路的偏置对系统影响较大。首先,系统采用了单位增益稳定、低噪声的宽带运放OPA820ID构成前级放大电路,其次,系统采用了分级消除直流偏置的办法,将VCA810接成了偏置电压可调的电路形式。
(5)放大器的稳定性。该系统采用了下述方法来减少干扰,避免自激,提高放大器的稳定性:按照信号走向布线,各级之间的连线使用同轴电缆;退耦电容尽量接近芯片电源引脚;对于电流型反馈运放THS3091D,特别注意了走线布局,如反馈线一定要走最短路线,因为长的线会引起大的附加相移;计算选择合适的反馈电阻阻值,使其不因阻值太大而产生大的分布电容,导致大的附加相移,也不因阻值太大而降低放大器的带宽。
2 软件设计
MSP430系列单片机是美国德州仪器(TI)1996年开始推向市场的一种16位超低功耗的混合处理器(Mixed Signal Processor)。由于它具有极低的功耗、丰富的片内外设和方便灵活的开发手段,已成为众多单片机系列中一颗耀眼的新星。对于MSP430系列而言,由于引进了FLASH型程序存储器和JTAG技术,不仅使开发工具变得简便,而且价格也相对低廉,并且还可以实现在线编程。程序采用C语言开发。VCA810的VG控制以及输出电压幅值检测、显示的流程图如图7、图8所示。
3 系统测试
3.1 放大器幅频特性及增益起伏测试
测试方案:输入信号设为100 mV,调节控制电压VG,测试不同增益下,放大器的幅频特性。幅频特性测试结果如表1所示。实验结果表明,放大器的带宽增益积基本等于3.36 GHz,增益可以达到40 dB以上,输出电压峰峰值可以达到29 V,在10 MHz内,增益起伏几乎为零,波形非常平滑,没有自激现象。40dB增益时,放大器下限截止频率低于20Hz,上限截止频率高于20MHz,结果如表1所示。
3.2 输出端噪声测试
增益调节到40 dB,将输入端短路,测量出输出端噪声电压的有效值为200 mV。
4 结语
本文给出了一个5 V单电源供电的宽带低噪声放大器的设计。测试结果表明,增益、带宽、带负载能力以及输出电压峰峰值等指标都能满足设计要求。为解决宽带放大器的自激问题及减小输出噪声,采用了多种形式的抗干扰措施,抑制噪声,改善放大器的稳定性。
Eris Technology Corp公司的发展小趣事
在汽车电子市场取得成功后,Eris Tech开始将目光投向工业控制领域。通过深入了解工业控制市场的需求和技术特点,公司成功开发出多款适用于工业控制领域的半导体产品。这些产品不仅具有高性能、高可靠性等特点,还能满足工业控制领域对实时性、安全性等方面的要求。随着工业控制领域的不断拓展,Eris Tech在该领域的市场份额也逐渐增加。
CP Technology Inc公司的发展小趣事
CP Technology Inc一直注重产品质量和客户服务。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到生产过程控制,再到产品检测和售后服务,都力求做到精益求精。这种对品质的执着追求赢得了客户的广泛赞誉和口碑传播,为公司的长期发展奠定了坚实基础。
Electro Adapter Inc公司的发展小趣事
Electro Adapter Inc公司(以下简称EA公司)的成立源于创始人对电子行业未来发展的深刻洞察。在创立初期,EA公司主要生产一些基本的电源适配器,面临着激烈的市场竞争和资金短缺的双重压力。然而,创始人凭借其深厚的技术背景和敏锐的市场洞察力,不断研发新产品,提升产品质量,逐渐在市场上站稳了脚跟。特别是在一次技术革新中,EA公司率先推出了一款高效能、低成本的适配器,赢得了客户的青睐,也为公司的发展奠定了坚实的基础。
Dailywell Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
德利威电子一直注重技术创新和研发实力的提升。2001年,公司成功研发了高绝缘开关并导入生产,进一步巩固了其在电子开关领域的领先地位。此外,公司还不断投入研发资金,推出了一系列具有创新性和竞争力的新产品。例如,在2004年,公司成功研发了超迷你开关,这一产品以其小巧的体积和优良的性能迅速在市场上获得了广泛认可。
Forge Europa Ltd公司的发展小趣事
Forge Europa Ltd公司深知可持续发展对于企业和行业的重要性。因此,公司在生产过程中始终坚持绿色、环保的理念,致力于减少能源消耗和环境污染。公司采用了先进的生产技术和设备,提高了生产效率和资源利用率,同时加强了废弃物的处理和回收工作。此外,Forge Europa还积极参与各类环保活动,倡导绿色消费和低碳生活,为行业树立了可持续发展的典范。
Glorious Sources Co Ltd公司的发展小趣事
使用万用表等工具检测放大电路和滤波电路各元件的电压、电流等参数是否正常。
手机编程读取sim卡的问题
高手们,想问一下手机上可否编程实现sim的读写? 还有如果可以的话,控制操作sim卡的一些接口函数都是怎么样子的?    万分感谢?…
rtx51的问题高手进来帮忙解决!!不胜感激!!
小弟最近开始接触keil中的RTX51,还没有入门,只好按书上给的程序调试, #include int counter0; int counter1; job0()_task_0 {os_create_task(1);   while(1)    {counter0++; } } job1(void) _task_1 { while(1 ...…
WINCE资源文件的疑问
安装PLATFORM BUILDER后,在WINCE500下面的资源文件比如:NETUI.RC都是英文的资源文件,却找不到中文的。请问中文的资源文件在哪?我想改变一些中文对话框的属性,改英文的有效吗?…
CE test kit6.0 中关于wifi的测试项
d大家好,我现在的问题关于cetk新增的wifi test中one wlan card test的, 安装文档所述进行测试,但是在第一个case就fail了,问题是连接不上ap, 04bb0ff2: ndt_1c_wlan Msg: Variation 1: Testing Association with ssid NDTEST_WEP_AP1 04bb0f ...…
请问2410LCD屏颜色不对的问题
    2410接LCD,调了很久了,通过修改寄存器配置,SPI配置LCD屏内寄存器,已经基本显示正常了,可以看到稳定的WinCE桌面,但是WinCE桌面的颜色始终不对,启动前有Test,将屏分四块分别显示RGB&white,四种颜色也不对,都是很奇怪的颜色, ...…
为什么EVC下加入ON_WM_NCHITTEST编译有错
为什么EVC下加入ON_WM_NCHITTEST编译有错error C2065: \'ON_WM_NCHITTEST\' : undeclared identifier…
不停读写芯片问题
arm连一个cpld,结果发现把cpld程序down进去之后,系统就开始不停的读写cpld,搞了好久不知道为什么,后来无意中换了一个linux内核就好了,但是自己编译的就是不行(和供应商一样的源码),请教各位有没有这些方面的经验?或者是其他的问题…
LM3S菜鸟成长日记-LED亮度控制
GPIO能在输出模式,配置成2mA、4mA或8mA的驱动能力,算是LM的特色之一吧,我们就使用GPIO驱动能力可调,改变驱动电流,控制LED的亮度变化,只能是三种间断的变化。使用API设置: GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTF_BASE,LED,GPIO_STRENGTH_8MA, GPIO_PI ...…
好书共享-《实例解读51单片机完全学习与应用》
好书共享-《实例解读51单片机完全学习与应用》…
