今天是:2025年06月30日(星期一)
2021年06月30日 | 艾迈斯欧司朗推出新款3D传感产品,为机器人装上“鹰眼”
2021-06-30 来源:EEWORLD
• Belago 1.1点阵投射器集VCSEL芯片、光学器件和坚固耐用的封装于一体;
• 元器件推动环境的高分辨率图像绘制,以协助机器人避免与人或障碍物碰撞;
• Belago 1.1拓展了艾迈斯欧司朗在三大3D传感方式的产品组合。
中国,2021年6月30日——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗集团 今天宣布,推出Belago 1.1点阵投射器,进一步扩展其3D传感产品组合。
如今,机器人、协作机器人、自动导引车变得越来越先进,能够执行比过去更多的任务。3D传感器技术领域的技术进步,是推动这一趋势快速发展的重要力量,尤其在核心元器件红外光源领域,发挥重要作用。艾迈斯欧司朗最新推出的Belago 1.1点阵投射模块,将VCSEL芯片、微透镜阵列(MLA)和紧凑结实的封装集成在一起,在机器人和自动导引车(AGV)的主动立体视觉(ASV)的系统中实现环境传感,表现出色。
“无论是智能扫地机、自动割草机等消费类机器人,还是工业AGV以及自主移动机器人,在环境中活动时都需要‘视觉’。”艾迈斯欧司朗产品经理Matthias Gloor解释道,“我们的Belago 1.1点阵投射技术有助于构建周围环境的高分辨率全景图,采用可供客户轻松集成的封装,实现高效障碍物检测,从而为机器人提供精确的视觉功能。”
主动立体视觉使用两个特殊的红外摄像头,从而读取点阵投射到人眼不可见的特定视场上的图案。通过比较两个摄像头中场景的视角,计算出深度,进而生成高质量3D图。如果机器人前面有物体,会在3D图像上显示出来,并且允许机器人采取行动,如停止前行或绕过障碍物。
微透镜阵列提供特殊的点阵图案
红外VCSEL和专有光学系统(微透镜阵列,MLA)相互结合,产生5,000个单独的光点,从而绘制出Belago 1.1的半随机高密度点阵模型。这种交互还确保了两个红外摄像头捕捉到高对比度图像,进而保证产生高质量环境图像。Belago 1.1发出波长为940纳米的光,并实现了可高达750 mW的光功率。机器人能够实时并可靠地检测到1-3米的路线距离,从而避免碰撞。点阵投射器将VCSEL芯片、微透镜阵列和封装组合在一个元器件中,大大减少了系统制造商的集成工作。4.2 mm x 3.6 mm x 3.3 mm的小巧尺寸为客户开发节省空间的系统设计提供了便利。此外,还集成了一个独立的安全机制(称为互锁),可确保人眼安全。该机制能够检测光学器件是否存在损坏或被拆除,如果有,则立即关闭光源。
使用于3D系统中的Belago 1.1点阵投射器支持需要高分辨率三维图的其他未来市场应用领域,如用于门禁和支付终端的脸部识别身份验证。此外,对于其他应用也不在话下,例如物流链中使用摄像头测量体积,在游戏、家庭健身和设备控制等消费电子产品中实现手势检测等等。
为了评估Belago 1.1点阵投射器以及内置该投影的主动立体视觉系统的3D性能,艾迈斯欧司朗提供3D摄像头评估套件Hermes。该套件旨在帮助客户进行元器件和系统评估。借助额外的软件开发套件,Hermes可轻松集成到各种环境,以方便在实验室构建概念验证。除Belago 1.1外,艾迈斯欧司朗还有针对三大3D传感方式的照明模块和传感器产品组合——主动立体视觉(ASV)、结构光(SL)和飞行时间(ToF)。
如需了解更多产品信息或咨询评估套件,请访问我们的网站。
Belago 1.1点阵投射器扩展了艾迈斯欧司朗的全面3D传感产品组合。该产品集合了VCSEL芯片、光学器件和小巧封装于一体,大大减少了系统制造商的集成工作。
图像:艾迈斯欧司朗
作为主动立体视觉解决方案的一部分,Belago 1.1支持创建环境的高分辨率三维图,帮助移动机器人避免与人或其他车辆(叉车)碰撞。
图像:艾迈斯欧司朗
关于艾迈斯欧司朗 艾迈斯欧司朗集团,包括上市公司ams AG(母公司)和OSRAM Licht AG在内,是光学解决方案的全球领导者。我们为光赋予智能,将热情注入创新,丰富人们的生活。这就是“传感即生活”的意义所在。
拥有超过110年的发展历史,以对未来科技的想象力为引,结合深厚的工程专业知识与强大的全球工业产能,我们长期深耕于传感与光学技术领域,持续推动创新。在消费电子、汽车、医疗健康与工业制造领域,我们致力于为客户提供具有竞争力的解决方案,在健康、安全与便捷方面,致力于提高人们生活质量,推动绿色环保。我们在全球范围拥有约3万名员工,专注于传感、照明和可视化领域的创新,使旅程更安全、医疗诊断更准确、沟通更便捷。我们致力于开发突破性的应用创新技术,目前已授予和已申请专利超过15,000项。
集团总部位于奥地利Premstaetten/格拉茨,联合总部位于德国慕尼黑。预计集团2020年总收入超过50亿美元。ams AG在瑞士证券交易所上市,OSRAM Licht AG在德国XETRA证券交易所上市 。 ams是ams AG的注册商标。此外,我们的许多产品和服务是ams Group的注册或归档商标。本文提及的所有其他公司或产品名称可能是其各自所有者的商标或注册商标。本新闻稿中提供的讯息在发布时是准确的,如有更改,恕不另行通知。
请注意:艾迈斯半导体品牌由ams AG拥有,欧司朗品牌由OSRAM GmbH拥有。 ams集团和欧司朗集团正在进行整合。艾迈斯半导体品牌和欧司朗品牌的结合并不代表将出现一个新品牌,这仅是两家公司合力发展的视觉标志,代表了我们未来集团的愿景。
急!!!!WINCE直接连接SQL SERVER2000(RDA 除外),谁有方案?分不是问题 之前用C#做过一个,直接连接SQL SERVER2000,速度很慢.由于客户方面要求不能有任何延迟.所以放弃了. 发现.NET的东西.怎么做速度都比上VB,DELPHI,VC 之后又研究了EVB和EVC,但是都没有直接连接SQL SERVER2000的方案. 每个都要去用IIS,我个人非常不想 ...… 查看全部问答> |
嵌入式考题寻高手(论述题). (分不够可以再开新贴加,百分百结贴) 1. 根据图1说明S3C2410中断系统中各寄存器的主要功能。(8分) 图1 S3C2410中断系统构成 2. 什么是优先级反转?在ucos中是如何解决的,并举例说明。(8分) 3. &nb ...… 查看全部问答> |
WinCE 5.0下 unsigned long nSize = 4096; char szBuf[4096] = { 0 }; // Read IE settings INTERNET_PROXY_INFO *pInfo = (INTERNET_PROX ...… 查看全部问答> |
我们项目用STM103做CUP,彩屏用ILI9320,现在CPU48MHz内核情况下刷1屏要单彩色要0.5秒,感觉太慢了,要是在加上中文显示处理估计要慢死了。液晶用的16位sys interface,现在试验是在EK STM32F开发板,为了连线简单液晶1 ...… 查看全部问答> |
刚刚开始搞这个cpu,遇到一个问题,有一块板子,连仿真器一直正常,头几天烧写程序,程序有问题,烧进去不跑,连仿真器单步调,调了一会,CCS3.3报错。结果发现之后再也连不上仿真器了。一连仿真器,就报这样的错误: error connecting to target ...… 查看全部问答> |
程序在初始化后用do...while实时采样直流电压,当直流电压达到一定值时跳出do...while循环继续往下运行;调试程序时发现: 如果先加直流采样信号,再通过仿真器运行程序,这种情况下AD采样值是正确的; 如果先通过仿 ...… 查看全部问答> |
