今天是:2025年07月02日(星期三)
2021年07月02日 | 电磁流量计常见故障及处理方法
2021-07-02 来源:elecfans
一、电磁流量计的表头无显示
1.检查电源是否接通;
2.检查电源保险丝是否完好;
3.检查供电电压是否符合要求。
二、电磁流量计励磁报警
1.检查励磁接线E*1和E*2是否开路;
2.检查传感器励磁线圈总电阻是否小于150Ω;
3.如果上面两项都正常,则转换器有故障。
三、电磁流量计空管报警
1.检查测量流体是否充满传感器测量管;
2.用导线将转换器信号输入端子SIG1 SIG2和SIGGND三点短路,此时如果“空管”提示撤消,说明转换器
正常,有可能是被测流体电导率低或空管阈值设置错误;
3.检查传感器电极是否正常;
4.使流量为零,观察显示电导比应小于100%;
5.在有流量的情况下,分别测量端子SIG1T和SIG2对SIGGND的电阻应小于50KΩ(对介质为水测量值,最好
用指针万用表测量,并可看到测量过程有充放电现象);
6.用万用表测量DSI和DS2之间的直流电压应小于1V,否则说明传感器电极被污染,应给予清洗。
四、电磁流量计测量的流量不准确
1.检查测量流体是否充满传感器测量管;
2.检查信号线连接是否正常;
3.检查检查传感器系数、传感器零点是否按传感器标牌或出厂校验单设置。
上一篇:如何区分电压表和电流表
下一篇:介绍电解电容的检测方法及特点
装上ccs3.3之后,tds510不能仿真c6713,能进入也能load程序,就是执行其他操作就出问题,说什么芯片保护不让仿真器读写寄存器。过去使用3.1的时候没有出现这个问题的。不知道是怎么回事。:L… 查看全部问答> |
小弟这两天碰到一个很诡异的问题。 我在以前写的工程中加入代码调试运行时,新写的代码不运行。具体如下: 假如先前函数代码: [code]OnBnClickedBtnPrint1() { int a=0; a++; &nb ...… 查看全部问答> |
目标:启用RTC CPU:ARM 710 过程: >0x18跳到中断服务例程指令(IRQ) >配置RTC各参数.最后使能RTC_CRH.GEN >配置EIC.有EIC_SIR3(配置服务例程偏移及等级(15),RTC全局中断向量号为3) EIC_IVR(配置服务例 ...… 查看全部问答> |
各位前辈就是这样的如题,这个是个作业老师布置的哎,,,可是老师上课没教,还说这个自己了解下,可是网上的资料很不完整,各位前辈教教我我希望有图和完整的程序拜托给位前辈了哈我邮箱是598856544@qq.com… 查看全部问答> |
