今天是:2025年07月05日(星期六)
2021年07月05日 | 示波器基本原理之五:采集模式
2021-07-05 来源:eefocus
示波器采集模式决定由示波器从模拟-数字转换器(简称ADC)所获取的采样点如何与波形点相结合及显示。下面的采集模式是最常见的:
普通或实时采集模式
这是最基本的采样模式,在这种情况下,一个波形点在每一个波形间歇期间从一个采样点创建。这是最常见的,而且大部分波形得以产生最佳显示。
平均采集模式
平均采集模式让您将多种采集一起平均化以降低噪声并提高垂直分辨率。平均化需要一个稳定的触发器和重复性波形。更高的平均数可降低噪声并提高垂直分辨率。
滚动模式
滚动模式是一种无触发采集模式,在此模式中,所采集的数据以一种滚动方式在显示器的右面开始显示并继续到左面显示(在采集进行当中)。滚动模式在手动调整低频波形、在低频率波形中发现干扰或监控电源电压上电周期时较为有用。因为滚动模式是一种无触发采集模式,所以与触发器无关,而且触发器的所有功能都被禁用。在采集进行当中,新数据将继续在屏幕上横向滚动。水平参考点设置在右面并且是当前时刻。波形数据点以当前的采样率滚动到水平参考点的左面。
峰值检测模式
所有的DSO(数字存储示波器)和MSO(混合信号示波器)都具有混合信号的采集存储器,这是示波器对每一个采集周期所能数字化的采样点数。如果示波器的时间基数设定为比较快的时间/格的设置,如20ns/格,那么示波器将总是会有足够数量的存储器在该设置下使用示波器的最高特定采样率采集波形。例如,如果示波器的最高特定采样率为4GSa/s(采样之间250ps),而且,如果示波器的时间基数设定为20ns/格,那么800点采集存储器的深度即为所需要采集和显示完整波形的全部条件。在20ns/格的情况下,在整个示波器屏幕上的完整波形由200n秒的时间组成(20n秒/格x 10 个水平格)。在仍以4GSa/s进行采样的情况下,填充该时间所需要的存储深度仅为800点(200ns/250ps= 800)。
如果您将示波器的时间基数设定为较慢的时间/格的设置以便采集较慢的波形并有更长时间采集,那么示波器也许需要自动降低其采样率以填充波形所需要的时间。所有的DSO及MSO都可以满足此要求。例如,让我们假设您想采集比较慢的信号并且需要把示波器的时间基数设定为10ms/格(横屏100ms)。如果示波器存储器的最大深度是2 M点,那么示波器将需要把其采样率降至20MSa/s(100ms/2 M = 50ns采样周期)
虽然在大多数情况下这并不是问题,因为采集较慢波形不需要较快的采样率,但如果所输入的信号包含低速和高速的混合特性将会出现什么情况?例如,假如您想采集的输入信号为30 Hz正弦波,而其上面载有非常狭窄的毛刺又该如何?采集30 Hz正弦波不需要较快的采样率,但采集狭窄的毛刺会需要非常快的采样率。
在已选择峰值检测采集模式的情况下,示波器以更高的采样率有效地对所采集的数据进行降采样,而不是以降低的速率进行波形采样。例如,让我们假设示波器需要以其最高采样率的百分之一的速率运行。这就等于示波器以最高的采样率运行,但仅储存每个百分之一点,这是“非有效”降采样。在峰值检测模式中,示波器会实时对一组200个连续性采样进行分析(以高速率采样),然后对这组的200个点仅储存最高和最低的数字化值,即仅2个点。这会是100的降采样因子。所以您也许会问,为什么不一直使用峰值检测模式?在使用此采集模式时会有些取舍。首先,示波器的绝对最高采样率被降低。其次,所储存的点将不会被均匀地分隔开。这是奈奎斯特(Nyquist)采样定律的一个重要标准。迄今为止,这一特别检测应用程序–使用峰值检测模式是一种好的选择。但对于其它检测应用程序来说,峰值检测不一定是恰当的采集模式。
高分辨率采集模式
高分辨率模式使采样内的序列采样点平均化,因而可降低随机噪声、使屏幕上的轨迹更为平滑并且有效提高垂直分辨率。此模式与平均模式不同,不需要重复性波形。
分段式存储器采集模式
分段式存储可让采集存储分成一组等长子记录,即总体长度直至示波器存储器的总深度都相等。分段式存储器对被死区时间分开而多次突然出现的数据的应用程序很有用,因为在触发事件后,分段式存储器仅通过捕捉子记录将示波器的存储深度最大化。 在分段存储问世以前,从动态连续触发事件获得和储存数据的最佳方法是将从每个触发器采集到的数据储存到示波器的硬盘。保存每个波形到硬盘所需的时间极大地限制了总体吞吐量。有了分段式存储,示波器可使用真正的高速采集存储器保存每个波形而不再用硬盘。这就极大地提高了吞吐量并将周期间的死区时间减少到最低程度。
小帖示:如何选择合适的采集模式
普通采集模式:
用于频率分量小于采样率四分之一的波形。
采集不经常出现的波形,如毛刺。
用于单次波形事件。
峰值检测采集模式:
在慢时基时,快速发现 > 50ps宽的波形异常。
查看波形是否混叠。
用于单次波形事件。
平均模式
F对周期波形来说,可使用普通平均模式降低一些触发器的噪声。
高分辨率采集模式:
减少和改善非周期(单次)波形上的信噪比。对周期波形来说,可使用普通平均模式降低一些触发器的噪声。
提高信号的分辨率。随着高分辨率间隔的增加,有效比特数也随之增加(可达到某比特数)。
分段式采集模式(普通、峰值检测或高分辨率采集模式:
查看低占空比的的波形事件,但具有高频率成分。
滚动模式采集模式:
手动调整低频率波形时使用。
在低频率波形中发现干扰。
监控电源电压上电周期。
上一篇:示波器基本原理之四:波形捕获率
招聘:助理研究员或博士后1-2名,条件如下: 1、 数字信号处理、电子或相关专业,博士毕业。 2、 具有3年或以上嵌入式系统设计经验,精通XILINX或ALTERA 等厂家FPGA芯片的结构和设计流程 ...… 查看全部问答> |
uc/gui+uc/os-ii 在ADS里能不能调试? 我调试时为什么老是卡到某个地方呢? 要是不能在AXD里仿真,那怎么检测代码实现的效果呢,要一次一次的烧录到开发板里么?… 查看全部问答> |
这是网上的一篇文章觉得很有教育意义啊,社会的教育已经变质了,这些所谓的导师已经把中国的教育物质化,神经已经彻底丧失了良知!真是可悲又可笑啊!~~~ 今年4月5号,我正在老家扫墓,度过带领高三文科学生 ...… 查看全部问答> |
手机充电接口为USB口,所以自己DIY一个充电器,一端连5V电源块,一端接USB口的+ -极端(数据D+D-空置),插入手机进行充电,结果冲到一半电源块烧掉了,手机安然无恙,很不理解为什么,电源块5V 最大电流3A的 我知道一般充电器都是限流500MA的,是 ...… 查看全部问答> |
整理电脑 偶然发现大学时候自己做的一个小步进电机的东西 传上来看看 程序当时应该是参考的别人的 汇编自己不太懂 [ 本帖最后由 常见泽1 于 2011-7-21 09:25 编辑 ]… 查看全部问答> |
作者:chenzhufly QQ:36886052 ( 转载请注明出处) 1. 概述 这篇文档是关于EE_BeagleBone_Cape AT24C02的配置和测试,以及i2c-tools的简单的使用。 2. 硬件连接图 我目前使用的是AT24C02,不是图上画的AT24C256;根据硬件原理图,可以看出AT24C02 ...… 查看全部问答> |
