今天是:2025年07月06日(星期日)
2021年07月06日 | Sense Photonics推出量产激光雷达平台 具有灵活性、可扩展性和高性能
2021-07-06 来源:盖世汽车
据外媒报道,日前,闪光激光雷达解决方案供应商Sense Photonics(下文简称Sense)推出了全球首个灵活、可扩展的高性能汽车激光雷达平台,使ADAS和自动驾驶系统能够广泛用于所有车辆。在Sense专利VCSEL激光发射器和SPAD接收技术的支持下,该平台能以汽车激光雷达系统每秒最多点(PPS)的密度,提供丰富的数据点云。
(图片来源:Sense Photonics)
Sense采用摄像头式设计,可照亮整个场景,并利用全局快门采集,同时捕捉视野内每一帧画面中的所有数据点,使得车辆和其他物体的图像没有运动失真或数据缺口。传统扫描激光雷达系统的点云密度为200万PPS,而Sense平台的点云密度超过1000万PPS,可实现出色的3D视觉。3D数据密度的增加为车辆提供用于分类的信息密度,而且处理数据的速度比其他系统快3-5倍,对于ADAS和自动驾驶应用而言具有重要意义。
Sense联合创始人兼首席创新官Scott Burroughs表示,“从安全角度而言,当车辆在高速公路上行驶时,运动模糊和反应时间非常关键。自动驾驶系统需要精确的实时深度数据,尤其是在动态环境中,以识别车辆周围的环境。传统扫描系统中的数据缺口导致遗漏小型物体、停车场大门和道路碎片的可能性增加。而我们开发的固态闪光激光雷达能在整个视场内,提供统一的高分辨率信息,而且没有运动模糊或数据缺口。”
Sense平台的多用途设计提供更高的灵活性,将大幅降低汽车制造商的成本。提供远程、前向数据的平台通过简单的光学变化,可用于为中短程传感器创建更大的视野,提供车辆环境的全3D视图。此种灵活性使Sense能够根据汽车客户的独特需求,快速定制解决方案,从而大幅缩减开发和验证时间。Sense首席执行官Shauna McIntyre表示,“我们使用100%固态SPAD和VCSEL组件构建可扩展平台。这些经过验证的部件不仅提供可扩展性和成本效益,而且还提供汽车生产所需的耐用性和可靠性。”
Sense独特的固态设计也为其平台提供模块性和灵活性,以适应各种外型因素,允许汽车制造商将这些解决方案与车辆造型无缝集成。Sense的发射器和接收器采用一体式设计,无需并排放置,且外型紧凑,可安装在大灯内部或挡风玻璃后面。
这两天出差到南京,就感觉到江苏人民可真是幸福,用江苏电信的E9套餐算算,去掉赠送的600分钟+400分钟这一摊固话和手机通话费(挺复杂,送的特别多,这些话费一毛一分钟都已经有小一百块钱了),几乎是一天一块钱宽带了,可真是让偶介个首都人民眼 ...… 查看全部问答> |
现在PCI数据线与CPLD相连,有一个功能是测速,首先用LAD0发一个控制信号,然后如入LAD[15..0]的数据。 由于LAD0需要双向,因此将LAD[15..0]都设为Bir(在顶层框图中)但是发现通过LAD0根本写入不了命令,不知为什么? 现在只能LAD0只作输入 其余1 ...… 查看全部问答> |
有网友试过,效果确实不错:宿舍窗台上(11楼)不到20秒,显示了时间,再过几秒,就显示了经纬度,没调,就收到4颗心!! 材料: 同轴线 直径1mm的漆包线200mm以上 敷铜板:长:100mm; 宽:100mm; 敷铜条 ...… 查看全部问答> |
本人是新手,想问下VxWorks里中断程序的编写具体要写哪些内容? 我的程序里用PIT定时器来做一个定时中断,我分配了该中断的优先级,然后用intConnect()连接到服务程序和intEnable()打开对应PIT中断。可是运行的时候总报错说我中断未初始化,出 ...… 查看全部问答> |
各位大虾,小弟最近在写程序时会经常调用双口RAM,双口RAM的数据读写并不需要同时进行,只有在数据写入RAM之后才会读取RAM中的数据,由于实际应用对安全性要求特别高,而且要长时间应用,我怕RAM不能及时更新数据或者出现其他故障,请教各位有没有 ...… 查看全部问答> |
