今天是:2025年07月07日(星期一)
2021年07月07日 | OIL-6DPlus全自动红外分光测油仪介绍
2021-07-07 来源:eefocus
随着中国信息技术的不断发展和行业衍生,实验室仪器仪表技术的不断创新。检测类仪器仪表主要由多种元件组成,在控制、记录、测量、显示、报警等方面均比较完善。能够大幅提高劳动的生产效率,保证产品质量具有高度重复性和一致性,可以代替人工从而避免有毒物质对人体的危害,是聚创环保在仪器仪表行业的发展方向。
全自动红外测油仪是《HJ637–2012水质石油类和动植物油的测定红外光度法》中对应的用于检测水中油分的分析仪器。全自动红外测油仪其基本原理都是依据朗伯–比耳定律,利用油类的特定基团对红外光吸收特性进行测量。在使用全自动红外测油仪进行分析检测过程中,需要对水中石油类和动植物油进行萃取,传统的手工操作工序繁琐,萃取时间长,容器清洗困难,待测物质损失大,影响测量结果的可比性和准确性,而且工作强度大,效率低,萃取剂四氯化碳还易对操作人员的健康造成严重损害。因此聚创环保的全自动红外测油仪意义重大。
红外测油仪主要由4个系统组成,分别为进样系统、萃取系统、吸附过滤系统和检测系统。现代分析仪器中多数都使用自动进样装置。一方面,它可以减小由于手工操作所带来的误差,保证测量的准确性;另一方面,对多样品的测量实现了,可以连续运行数十小时,极大地降低了分析人员的工作强度。但目前的自动进样装置大都是应用于化学分析和医疗器械等领域,针对环境检测等大体积进样的自动进样装置还鲜有开发。自动进样器在气相色谱、液相色谱、质谱、原子吸收分光光度计、原子荧光光度计等仪器上早有应用,如标准型110个样品位气相色谱仪自动进样器、平台型40个样品位自动进样器等。
仪器仪表的进样装置大多采用三维进样器,属于微量进样器,其机械加工复杂、成本高。而在测量水中油分时,要求的采样体积大,样品瓶数量少,只需准确计量样品体积,并实现样品的全部转移,样品瓶位置能自动切换即可,这样能够有效降低成本,减少对软件控制的依赖程度,简化仪器设计,降低故障率,便于故障判断及维修。
目前,全自动红外测油仪的萃取方式主要有搅拌式萃取、射流式萃取、震荡式萃取和超声萃取等。搅拌式萃取装置大多是水平搅拌,湍流程度不高,萃取效率低射流式萃取装置体积较大、易损坏,而且射流瓶清洗较麻烦;震荡式萃取和超声萃取,价格昂贵,需要辅助装置,不适合在全自动测油仪中应用。因此需研制新型萃取方式以适用于全自动红外测油仪。吸附过滤系统原理较为简单,程度不高,但如何进行快速吸附过滤也是值得探究的问题。
检测系统技术较为成熟,需要研究样品在样品池的进入和排出,以及抗干扰和消除漂移等问题。基于此,聚创环保联合生产的新型全自动红外测油仪,解决了上述常见问题,该仪器能够实现水中油分的全自动检测,提高了检测效率,降低了工作强度,可有效地避免有机物质对操作人员的健康威胁。
单片机控制RTL8019AS实现以太网接口实例,(C编写可调试) 包括以太网初始化程序、发送程序和接收数据程序。 单片机系统为整个电路的主处理部分,其作用主要包括对 以太网接口芯片的初始化配置 以及以太网数据的发送和接收控制。 觉得不错的请顶我啊!… 查看全部问答> |
挖到一本非常不错的电子书(http://download.dz3w.com/ ). 记得以前也有人贴过,不过还不够全面,而且没有动画,.现在这版应该是更新版. 不多说了, 大家看了再说.觉得好得,回来顶一下. [ 本帖最后由 kejuyuan 于 2009-3-6 23:26 编辑 ]… 查看全部问答> |
就我所用过的芯片作的比较,我所知道的是三安光电的蓝白光芯片没的话说。亮度高质量也好,价格也还可以,大家有什么好的芯片可一推荐一下啊… 查看全部问答> |
有知道7-zip如何使用的吗!想压缩二进制文件,烧到flash里!有好方法吗? 想把做的东西,压缩下,烧到FLASH里,因为脱平台,没用任何操作系统内核,所以想找个压缩算法,有好方法吗? 自己找到了lzma,但是却没弄明白怎么用!让人郁闷啊,哪位高人帮帮忙啊!… 查看全部问答> |
鄙人第一次访问:向各位大侠问好!大家好! 我刚开始做windML界面开发不久,问的问题可能不太专业,各位打下不要见笑哦。大家知道用windML作界面人机交互性很差,所以我想对它的功能作一些扩展,比如:实现彩色边框,组框,文本框等 ...… 查看全部问答> |
在EVC下利用_wfopen()打开文件,怎样操作删除文件中某一部分内容? 我利用fseek找到要删除内容的位置,然后将被删除内容后面的数据向前移动,将删除部分内容覆盖。怎样调整文件的长度,使文件变短为最终删除内容后的大小? 谢谢~… 查看全部问答> |
