今天是:2025年07月08日(星期二)
2021年07月08日 | 壁仞科技:陈文中加入,曾就职AMD知名GPU企业
2021-07-08 来源:爱集微
壁仞科技官方消息显示,近日,陈文中正式加入壁仞科技,任高级副总裁,将主要负责芯片技术研发与管理工作,带领团队打造具有领先性能的通用算力芯片产品。
据介绍,陈文中在GPU行业拥有超过25年的研发与团队管理经验,此前曾在AMD、S3和Trident等知名GPU企业领导核心产品开发团队。就职AMD期间,他领导一支规模近500人的技术团队,在8年内实现了9款芯片的流片与量产,其中包括首款采用HBM技术的GPU芯片。2018年以来,他专注于人工智能和机器学习领域的高性能GPU研发。
壁仞科技创立于2019年,团队由国内外芯片和云计算领域核心专业人员、研发人员组成,拥有具备数十年经验的资深芯片专家领衔、大批经验丰富的工程师队伍组成的世界一流芯片设计团队,在GPU、DSA(专用加速器)和计算机体系结构等领域具有深厚的技术积累和独到的行业洞见。成立仅一年多的时间内,壁仞科技累计融资金额已超过47亿元。
元件名称 中文名 说明 7407 驱动门 1N914 二极管 74Ls00 与非门 74LS04 非门 74LS08 与门 74LS390 TTL 双十进制计数器 7SEG 4针BCD-LED 输出从0-9 对应于4根线的 ...… 查看全部问答> |
请教arm7和arm9冯氏结构和哈佛结构的区别具体表现在哪里? 据说冯氏结构和哈佛结构的最大区别就在于,哈佛结构是指令和数据分不同的存储器存放并且可以并行访问。 请问分不同的存储器存放是什么概念? 难道编译出来的代码,会分成2个部分?并且下载到不同的存储器? 能否请大侠举例说明一下? 非常感谢 ...… 查看全部问答> |
大家在WinCE上应用程序的时候,需要到一些常用数据结构的时候,是自己写数据结构,还是用MFC的模板类,还是用STL? 大家在写WinCE上应用程序的时候,需要到一些常用数据结构的时候,比如链表等 是自己写数据结构,还是用MFC的模板类,还是用STL? 欢迎大家参与,以后也能留给参考嘛! 小弟谢了先!… 查看全部问答> |
从网上 down 了一个 CBottonST 类测试的时候发现 ,按钮失去焦点的时候会闪一下?谁用过这个按钮?这个问题是怎么解决的呢?急!!!!!!!!!!!… 查看全部问答> |
VxSim-是一个全面的VxWorks仿真器,提供和真实目标机一致的调试和仿真运行环境,允许开发者在没有BSP、操作系统配置、目标机硬件的情况下,基于VxSim迅速开始软件开发。 我想做的是CPU外围设备的驱动程序的开发,就是说跟具体的外围设备是紧密相连 ...… 查看全部问答> |
我用 waveInGetNumDevs waveInGetDevCaps 枚举声卡 但获得两个设备名称都是 USB Audio Device(机器上有两个USB声卡) 如何才能具体区分这两个 USB声卡? 该用什么函数获得它们的唯一信息? 谢谢!… 查看全部问答> |
已知条件: 1、我用的是stm32f103vct6 的内部ADC ,外接了一片SPI FLASH M25P64, 做数据存储; 2、我的目的是做持续的ADC转换并保存,ADC的转换频率为2K; 3、M25P64的页编程时间为1.4ms;页大小为256 4、我打算先把ADC的转换数据放到片内 ...… 查看全部问答> |
1.MSP430F14X系列,如果不外接任何晶振,那么启动时就用内部DCO,频率为800K。 2.MSP430F449,若使用DCO,则必须外接LFXT1晶振,如果LFXT1=32768Hz,则启动时约1MHz,我想若是这样的话,当LFXT1失效时,DCO还能工作吗?假如当LFXT1失效时,DCO还能 ...… 查看全部问答> |
