今天是:2025年07月08日(星期二)
2021年07月08日 | 示波器设计—自动触发和普通触发
2021-07-08 来源:eefocus
自带触发和普通触发是示波器设计中比较重要的两个功能,本章节为大家讲解二代示波器中自动触发和普通触发的实现。
9.1 自动触发
9.2 普通触发
9.3 总结
9.1 自动触发
由于示波器模拟前端模块稍有些问题,所以自动触发功能是用软件实现的。软件实现自动触发比较容易实现,具体的实现代码如下:
/* 通过软件检测实现上升沿触发,并保留最后600的数据不做检测,用于直接显示 2048-600 = 1448; */
j = 0;
for(i = 0; i < 1448; i++)
j++;
if((g_DSO1->usWaveBufTemp[i] > g_TrigVol->usTrigValue) &&
(g_DSO1->usWaveBufTemp[i+1] < g_TrigVol->usTrigValue))
break;
g_DSO1->usWaveBufTemp是2048个ADC数据的缓冲区,g_TrigVol->usTrigValue是上升沿触发值。for循环的作用就是从1448个数据中找到满足触发值的位置,判断方法也比较简单,大于前一个值小于后一个值即可。
保留600个数据是因为这个大小是波形显示区一次可以显示的波形个数。如果从前2048-600 = 1448个数据中检索不到满足要求的数据将不再检索,直接显示末尾的600个数据,如果检测到将直接从for循环里面退出。
这个方法在实际测试中比较好用,另外上升沿阀值的判断还不够严谨,大家有兴趣可以继续完善下。
9.2 普通触发
普通触发的实现是基于ADC的模拟看门狗功能,通过设置不同看门狗阀值实现不同的触发电压。由于使能了看门狗中断,检测到外部触发电压后会进入ADC模拟看门狗中断。在中断里面判断是否是上升沿触发,如果是的话,会关闭模拟看门狗中断并开启一个定时器计数功能,目的是为了采集这个触发电压前后各1024个ADC数据,基本的实现思路就是这个样子的。
下面把实际的实现为大家做个说明:
第1步:将ADC3配置使能模拟看门狗功能。
/*ADC3的配置*****************************************************************/
ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_Rising;
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T1_CC3;
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1;
/* ADC3 规则通道配置 */
ADC_Init(ADC3, &ADC_InitStructure);
ADC_RegularChannelConfig(ADC3, ADC_Channel_10, 1, ADC_SampleTime_3Cycles);
/* 使能 ADC3 DMA */
ADC_DMACmd(ADC3, ENABLE);
/* 配置模拟看门狗的阀值 注意别配置反了,要不一直进入中断 */
ADC_AnalogWatchdogThresholdsConfig(ADC3, 4095, 0);
/* 配置模拟看门狗监测ADC3的通道10 */
ADC_AnalogWatchdogSingleChannelConfig(ADC3, ADC_Channel_10);
/* 使能一个规则通道的看门狗 */
ADC_AnalogWatchdogCmd(ADC3, ADC_AnalogWatchdog_SingleRegEnable);
/* 使能模拟看门狗中断 */
ADC_ITConfig(ADC3, ADC_IT_AWD, ENABLE);
/* 使能DMA请求 -------------------------------------------------------------*/
ADC_DMARequestAfterLastTransferCmd(ADC3, ENABLE);
/* Enable ADC3 --------------------------------------------------------------*/
ADC_Cmd(ADC3, ENABLE);
特别注意函数ADC_AnalogWatchdogThresholdsConfig的设置,因为是12位分辨率的ADC,最大值就是2^12 – 1 = 4095,这里设置为4095表示超过4095才会触发模拟看门狗中断,由于已经是最大值了,所以不会触发模拟看门狗中断。
第2步:模拟看门狗中断。
达到设置的模拟看门狗触发值会进入到这个中断里面。
* 函 数 名: ADC_IRQHandler
* 功能说明: 模拟看门狗中断服务程序。
* 形 参: 无
* 返 回 值: 无
void ADC_IRQHandler()
/* 读取DMA剩余要传输的数目 */
g_usTrigCount = DMA2_Stream1->NDTR;
/* 确认是否是ADC3的看门狗中断 */
if((ADC3->SR)&0x01)
/* 取触发值的前一个点,查看是否是在阀值范围内,从而判断是上升沿还是下降沿 */
if(g_usTrigCount == 10240)
/* 剩余10240表示触发值是ADC3ConvertedValue[10239]是触发值,那么上一个点就是10238 */
g_usTrigTempFlag = ADC3ConvertedValue[10238];
else if(g_usTrigCount == 10239)
/* 剩余10239表示触发值是ADC3ConvertedValue[0]是触发值,那么上一个点就是10239 */
g_usTrigTempFlag = ADC3ConvertedValue[10239];
else
g_usTrigTempFlag = ADC3ConvertedValue[10238 - g_usTrigCount];
/* 判断是否是上升沿,是的话开启定时器记录ADC数据 */
if(g_usTrigTempFlag <= g_TrigVol->usTrigValue)
/* 关闭ADC3的看门狗中断 */
ADC3->CR1 &= 0xffffffbf;
TriggerFlag = 1;
/* 启动定时器计数 */
TIM8->CR1 |= 0x01;
/* 清除挂起标志 */
ADC3->SR &= 0xfe;
进入到这个中断后,主要做了一件事,判断是否是上升沿,如果是上升沿的话,将关闭模拟看门狗并开启定时器测量功能。也就是下面第3步要讲解的。
第3步:初始化一个定时器做时间测量,表示检测到触发值后记录一段时间的波形。
* 函 数 名: TIM8_MeasureTrigConfig
* 功能说明: 使用TIM8为普通触发模式下数据采集计时,定时采集触发值前后的1024个ADC数据
* 形 参:无
* 返 回 值: 无
每次捕获采集触发值前后的1024个ADC数据(单通道)。
const uint32_t g_TrigFreqTable[][2] =
{60, 1024}, //2.8Msps 168000000/2800000 = 60 => 60 * 1024
{84, 1024}, //2Msps 168000000/2000000 = 84 => 84 * 1024
{168, 1024}, //1Msps 168000000/1000000 = 168 => 168 * 1024
{336, 1024}, //500Ksps 168000000/500000 = 336 => 336 * 1024
{840, 1024}, //200Ksps 168000000/200000 = 840 => 840 * 1024
{1680, 1024}, //100Ksps 168000000/100000 = 1680 => 1680 * 1024
{3360, 1024}, //50Ksps 168000000/50000 = 3360 => 3360 * 1024
{8400, 1024}, //20Ksps 168000000/20000 = 8400 => 8400 * 1024
{16800, 1024}, //10Ksps 168000000/10000 = 16800 => 16800 * 1024
{33600, 1024}, //5Ksps 168000000/5000 = 33600 => 33600 * 1024
/* 下面5种采样频率下刷新较慢,因为采集前后1024个ADC的时间较长 */
{42000, 2048}, //2Ksps 168000000/2000 = 84000 => 84000 * 1024
{42000, 4096}, //1Ksps 168000000/1000 = 168000 => 168000 * 1024
{42000, 8192}, //500sps 168000000/500 = 336000 => 336000 * 1024
{42000, 20480}, //200sps 168000000/200 = 840000 => 840000 * 1024
{42000, 40960}, //100sps 168000000/100 = 1680000 => 1680000 * 1024
/* 下面这几种采样率不做触发支持 */
{42000, 40960}, //50sps
{42000, 40960}, //20sps
{42000, 40960}, //10sps
{42000, 40960}, //5sps
{42000, 40960}, //2sps
{42000, 40960}, //1sps
void TIM8_MeasureTrigConfig(void)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_BaseInitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
/* 开启时钟 */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM8, ENABLE);
/* 加上第一次进入中断的标志,进入中断后将其置1 */
g_usFirstTimeIRQFlag = 0;
/* 使能定时器8中断 */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM8_UP_TIM13_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
/* 定时器配置 */
TimeBaseId = 1; /* 开机后按照ADC单通道1Msps进行配置 */
TIM_DeInit(TIM8);
TIM_BaseInitStructure.TIM_Period = g_TrigFreqTable[TimeBaseId][0] - 1;
TIM_BaseInitStructure.TIM_Prescaler = g_TrigFreqTable[TimeBaseId][1] - 1;
TIM_BaseInitStructure.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_BaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM8, &TIM_BaseInitStructure);
TIM_ITConfig(TIM8, TIM_IT_Update, ENABLE);
TIM_Cmd(TIM8, DISABLE);
* 函 数 名: Time8Recorder
* 形 参:无
* 返 回 值: 无
上一篇:示波器设计—双通道ADC驱动
下一篇:示波器设计—测量功能
嵌入式linux操作系统资料汇总 1:入门资料 大家有什么好的资料可以上传噢! [ 本帖最后由 daicheng 于 2009-9-25 11:33 编辑 ]… 查看全部问答> |
/* ********************************************************************************************************* *   ...… 查看全部问答> |
VS2005的Platform Builder插件过期了,求解决方法! 很早之前安装了VS2005和Platform Builder用来开发winCE6.0,近期刚好有一项目需要用winCE6.0 来开发,今天准备建个winCE6.0的工程才发现软件过期了(180天试用版).超级郁闷! 在这里请教各位高手,在不重装PB插件和修改电脑系统时间的前提下有什么好的 ...… 查看全部问答> |
为什么我加了 jtagWait()函数,程序就进入死循环出不来了? // 防止JTAG失效 void jtagWait(void) { SysCtlPeriEnable(KEY_PERIPH); // 使能 ...… 查看全部问答> |
