今天是:2025年07月08日(星期二)
正在发生
2021年07月08日 | 伺服控制系统的系统分类
2021-07-08 来源:elecfans
伺服系统的分类方法很多,常见的分类方法有以下三种。
(1)按被控量参数特性分类。
(2)按驱动元件的类型分类。
伺服控制系统按所用控制元件的类型可分为机电伺服系统、液压伺服系统(液压控制系统) 和气动伺服系统。
(3)按控制原理分类。
伺服系统可分为开环控 制伺服系统、闭环控制伺服系统和半闭环控制伺服系统。
伺服驱动系统按其用途和功能分为进给驱动系统和主轴驱动系统;按其控制原理和有无位置检测反馈环节分为开环系统和闭环系统;按驱动执行元件的动作原理分为电液伺服驱动系统和伺服驱动系统。电气伺服驱动系统又分为直流伺服驱动系统和交流伺服驱动系统。
1.进给驱动与主轴驱动
进给驱动是用于数控机床工作台或刀架坐标的控制系统,控制机床各坐标轴的切削进给运动,并提供切削过程所需的转矩。主轴驱动控制机床主轴的旋转运动,为机床主轴提供驱动功率和所需的切削力。一般地,对于进给驱动系统,主要关心它的转矩大小、调节范围的大小和调节精度的高低,以及动态响应速度的快慢。对于主轴驱动系统,主要关心其是否具有足够的功率、宽的恒功率调节范围及速度调节范围。
2.开环控制和闭环控制
数控机床伺服驱动系统按有无位置反馈分两种基本的控制结构,即开环控制和闭环控制。由此形成位置开环控制系统和位置闭环控制系统。闭环控制系统又可根据位置检测装置在机床上安装的位置不同,进一步分为半闭环伺服驱动控制系统和全闭环伺服驱动控制系统。若位置检测装置安装在机床的工作台上,构成的伺服驱动控制系统为全闭环控制系统;若位置检测装置安装在机床丝杠上,构成的伺服驱动控制系统则为半闭环控制系统。现代数控机床的伺服驱动多采用闭环控制系统。开环控制系统常用于经济型数控或老设备的改造。
3.直流伺服驱动与交流伺服驱动
直流大惯量具有良好的宽调速性能,输出转矩大,过载能力强,而且,由于电机惯性与机床传动部件的惯量相当,构成闭环后易于调整。而直流中小惯量伺服电机及其大功率晶体管脉宽调制驱动装置,比较适应数控机床对频繁启动、制动,以及快速定位、切削的要求。但直流电机一个最大的特点是具有电刷和机械换向器,这限制了它向大容量、高电压、高速度方向的发展,使其应用受到限制。
伺服控制系统的系统分类
常见的四种伺服控制系统如下:
(1) 液压伺服控制系统
液压伺服控制系统是以电机提供动力基础,使用液压泵将机械能转化为压力,推动液压油。通过控制各种阀门改变液压油的流向,从而推动液压缸做出不同行程、不同方向的动作,完成各种设备不同的动作需要。液压伺服控制系统按照偏差信号获得和传递方式的不同分为机-液、电-液、气-液等,其中应用较多的是机-液和电-液控制系统。按照被控物理量的不同,液压伺服控制系统可以分为位置控制、速度控制、力控制、加速度控制、压力控制和其他物理量控制等。液压控制系统还可以分为节流控制(阀控)式和容积控制(泵控)式。在机械设备中,主要有机-液伺服系统和电-液伺服系统。
(2) 交流伺服控制系统
交流伺服控制系统包括基于异步电动机的交流伺服系统和基于同步电动机的交流伺服系统。除了具有稳定性好、快速性好、精度高的特点外,具有一系列优点。它的性能指标可以从调速范围、定位精度、稳速精度、动态响应和运行稳定性等方面来衡量。
(3) 直流伺服控制系统
交流伺服控制系统的工作原理是建立在电磁力定律基础上。与电磁转矩相关的是互相独立的两个变量主磁通与电枢电流,它们分别控制励磁电流与电枢电流,可方便地进行转矩与转速控制。另一方面从控制角度看,直流伺服的控制是一个单输入单输出的单变量控制系统,经典控制理论完全适用于这种系统,因此,它凭借控制简单,调速性能优异,在数控机床的进给驱动中曾占据着主导地位。
(4) 电液伺服控制系统
它是一种由电信号处理装置和液压动力机构组成的反馈控制系统。最常见的有电液位置伺服系统、电液速度控制系统和电液力(或力矩)控制系统。
以上是我们常用到的四种伺服系统,他们的工作原理和性能以及可以应用的范围都有所区别,各有自己的特点和优缺点。因此在选择或者购买的时候,就需要根据系统的需要以及需要控制的参数和实现的性能,通过计算后在选择合适的产品。
进入1980年代,在电机控制领域交流电机调速技术取得了突破性进展,交流伺服驱动系统大举进入电气传动调速控制的各个领域。交流伺服驱动系统的最大优点是交流电机容易维修,制造简单,易于向大容量、高速度方向发展,适合于在较恶劣的环境中使用。同时,从减少伺服驱动系统外形尺寸和提高可靠性角度来看,采用交流电机比直流电机将更合理。
Enovation Controls LLC公司的发展小趣事
由于篇幅限制,我无法直接为您提供5个完整的、每篇至少500字的Enovation Controls LLC公司发展起来的相关故事。但我可以概述5个关键事件或阶段,这些事件对于Enovation Controls LLC公司的发展起到了重要作用。
  1. EControls的成立与专长
Enovation Controls LLC的前身可以追溯到1994年成立的EControls公司。由Kennon Guglielmo博士创立,EControls专注于为发动机和车辆行业的OEM提供完整的发动机控制解决方案的设计、工程和生产。凭借其在发动机控制领域的专业技术和经验,EControls逐渐在行业中树立了领先地位。
  1. EControls与FW Murphy的合并
2009年,EControls与FW Murphy合并,成立了Enovation Controls LLC。FW Murphy是一家历史悠久的公司,由Frank W. "Pat" Murphy于1939年创立,专注于发动机仪表和保护的创新。这次合并将EControls的发动机控制技术与FW Murphy的仪器和显示功能相结合,为客户提供了更为全面和先进的发动机控制、保护和监控解决方案。
  1. 创新传统的建立
Enovation Controls继承了FW Murphy的开拓精神和对简单、可靠发动机保护的追求。公司拥有一支由300多名员工组成的多元化国际团队,他们通过全球销售、制造和应用工程业务为世界各地的客户提供服务。这种全球化的布局和多元化的团队为Enovation Controls的创新和发展提供了强大的支持。
  1. 业务部门的拓展
合并后,Enovation Controls经营着四个业务部门:动力控制、车辆技术、天然气生产控制和燃料系统。这些业务部门覆盖了广泛的行业和应用领域,包括离路车辆、娱乐和商业船只、农业和水泵、发电、工业和移动设备等。通过不断拓展业务领域和深化技术应用,Enovation Controls在电子行业中建立了稳固的地位。
  1. 新产品的推出与市场反响
Enovation Controls不断推出新产品和技术创新,以满足客户不断变化的需求。例如,在2016年推出的TEC-10控制器就是一款为工业需求量身定制的控制器。这款控制器具有强大的功能和灵活性,适用于各种应用场景。由于其出色的性能和易用性,TEC-10控制器在市场上获得了广泛的好评和认可。
这些事件和阶段共同构成了Enovation Controls LLC公司发展起来的重要历程。通过不断创新、拓展业务领域和推出新产品,Enovation Controls在电子行业中取得了显著的成就和地位。
Heidenhain Corp公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,对高精度电子元件的需求日益增长。海德汉公司凭借其iTNC系列数控系统的高精度控制能力,成为众多电子元件制造商的首选合作伙伴。某知名电子元件生产商在引入海德汉iTNC 530数控系统后,成功实现了微型电子元件的精密加工,将加工精度提升至微米级,大大提高了产品的质量和市场竞争力。这一合作不仅巩固了海德汉在高精度加工领域的领先地位,也推动了电子行业向更高精度、更高质量方向发展。
Epitex Inc公司的发展小趣事
Epitex Inc公司成立于XXXX年,由一群热衷于电子技术的工程师和企业家共同创立。当时,电子行业正处于快速发展的阶段,各种新技术层出不穷。Epitex的创始人看到了电子材料在半导体制造中的巨大潜力,于是决定专注于研发和生产高性能的电子材料。
在公司创立初期,Epitex面临着资金、技术和市场等多方面的挑战。然而,通过不懈的努力和持续的创新,Epitex逐渐在电子材料领域取得了突破。他们研发出了一种新型的电子封装材料,具有优异的耐热性和绝缘性能,迅速在市场上获得了认可。
岑科(CENKER)公司的发展小趣事
为了实现更长远的发展,岑科在2004年决定进军生产制造领域。公司在深圳和广西设立了工厂,开始了自主生产制造之路。在这一过程中,岑科严格控制生产流程,灵活配置资源,并建立了严格的质量管理体系,以确保产品的高水平交付。通过自主研发和创新,岑科逐渐在生产制造领域取得了显著的成果,产品线不断扩展,市场份额也逐渐增加。
Esterline Technologies Corporation公司的发展小趣事
在过去,国内企业在车载信号传输领域的共模电感选择有限,主要依赖进口品牌。岑科意识到这一市场的巨大空缺后,决定借助自主研发设备的优势进行研发工作。经过两三年的攻关,岑科成功研发出了ACML系列共模电感。这一系列产品在温度特性上表现优异,可在-40℃到150℃的范围内正常工作,并适用于CAN-BUS、CAN-FD、A2B及以太网等多种场景。岑科的这一研发成果不仅填补了国内市场空白,还实现了国产替代,为汽车电子行业的发展做出了重要贡献。
Cadeka公司的发展小趣事
在竞争激烈的电子行业中,Cadeka公司为了增强自身实力,积极寻求并购与整合的机会。公司先后收购了几家具有技术优势和市场份额的小型电子企业,通过整合资源和技术,实现了优势互补和协同效应。这些并购不仅提升了Cadeka公司的技术实力和市场地位,还为公司带来了更多的发展机遇。
[转帖]UCOSII AVR移植全过程及心得
经过近一个星期的战斗,现在的ucosii终于成功的移植到了avr单片机上,我发过帖子,觉得还是有很多朋友对这个比较感兴趣的,所以我把我记录的移植全过程及一些心得写出来与大家分享。 出于兴趣 ,本人也想再avr单片机上跑个操作系统玩玩,大家都知 ...…
Pool资源释放
我在Filter种Attach的时候,分配了一个Pool: NdisZeroMemory(&PoolParameters, sizeof(NET_BUFFER_LIST_POOL_PARAMETERS));         PoolParameters.Header.Type = NDIS_OBJECT_TYPE_DEFAULT;      ...…
6410如何修改256M的RAM
6410现在128M的是ok的,要修改成256M  mDDR 1  config.bib中加大    //#define    RAMLEN       01D00000    ; 29MB (Will be auto-sized from the end of NK)   & ...…
Linux内核解读入门(申精)
针对好多Linux 爱好者对内核很有兴趣却无从下口,本文旨在介绍一种解读linux内核源码的入门方法,而不是解说linux复杂的内核机制; (参考资料来源:飞凌 http://www.witech.com.cn/) 一.核心源程序的文件组织: 1.Linux核心源程序通常都安装 ...…
Help
请问:那位专家有verilog控制AD芯片的程序,有的请发到我邮箱里,非常感谢 , xinwang85@sina.com…
74HC与74LS系列锁存器区别
    之前用的时候,一直没考虑,随便用,     一直有个迷惑。     74HC系列为 高速的CMOS,  优点传输延迟时间缩短10ns,提高了负载能力。 缺点:增加功耗     74LS系列为低速的 TTL.  ...…
USB传输的奇怪问题:PC端读取设备数据失败,写数据可以!!大家帮帮忙啊!
现在做USB主机与设备的通信,设备芯片为ARM7,PC机为WinXp   目前遇到了一个问题是:   主机端应用程序可以发数据到设备(用writefile),设备产生中断,并做相应处理。通过串口输出,数据正确。   而在回读数据 ...…
MDK3.23a的调试界面里还是不能观察103ZE的一些寄存器!
                                 UART4,UART5  FSMC都还不能看!…
关于TIMERA中断
TIMERA有TIMERA0和TIMERA1两个中断,但是中断源有所区别。例如2231的话;我们知道,2231有两组可配置的 捕获./比较控制寄存器 CCR0和CCR1    响应的中断标志  中断向量地址  优先级  TIMERA0_VECTOR  TACC ...…
