今天是:2025年07月08日(星期二)
正在发生
2021年07月08日 | 开发支持无人驾驶辅助系统的脱手检测用ECU 并开始量产
2021-07-08
阿尔卑斯阿尔派株式会社(TOKYO:6770,代表取缔役社长:栗山 年弘,总部:东京都大田区,下称“阿尔卑斯阿尔派”)开发出脱手检测(HoD: Hands Off Detection)用ECU※1,该ECU可以通过精细辨别方向盘握法来为无人驾驶辅助系统提供支持。该产品已于2021年春开始量产,并计划将依次扩充搭载车型。随着无人驾驶辅助功能的提升,阿尔卑斯阿尔派还在着手下一代模块用途的开发,为人们的安全舒适出行作贡献。
研发背景
汽车行业的CASE(Connected, Autonomous, Shared & Services, Electric)技术创新正在加快。在Autonomous(无人驾驶)领域,可在特定条件下保持车道并自动跟随前车行驶的无人驾驶辅助系统正在普及。近年来,我们已开发出在高速公路行驶和低速行驶等有限条件下由系统执行全部驾驶任务的高度无人驾驶辅助系统并已开始销售。
在搭载这些功能的汽车上,为了安全顺畅地进行无人驾驶辅助与手动驾驶的切换,需要对驾驶员的驾驶状态进行检测和判断。其中一项就是判断驾驶员握持方向盘状态的脱手检测功能,通过与其他多种驾驶状态判断系统的关联,可进行安全驾驶主体的切换。随着无人驾驶辅助系统的发展,安全功能的搭载已规定在国际标准R79指南中,立法层面正在不断完善。
在无人驾驶辅助与手动驾驶的切换时机判断过程中,为了保证安全,需要对行驶状态和驾驶员的驾驶姿势随时进行检测。当判断无人驾驶辅助不宜继续时,需要提醒驾驶员迅速中止无人驾驶辅助并催促其立即恢复至手动操作。为了保证安全,需要满足比以前更高精度且更为多样的转向器握持检测要求。
研发内容
1. 系统配置
从性价比来看,方向盘触摸检测的主流是静电容量方式。ECU根据缠绕在方向盘上的专用静电容量传感器检测到的信息进行驾驶员触摸判定,将触摸判定结果传输至高级驾驶辅助系统(ADAS)。现有的脱手检测系统只支持1极单区规格,而我公司开发出4极多区规格(参见下图1)。通过对转向器和握持方式判定的细分化,实现了系统的高效切换和触摸判定的可靠性提升。
图1
2.我公司产品概述
在静电容量控制中,一方面需要维持对温湿度与电磁干扰的环境耐受性和传感器自身的触觉性能,另一方面还需要考虑对物理负荷的耐受性。进而还必须对不同用途的传感器材料进行个别优化控制。阿尔卑斯阿尔派从1990年代开始生产用于笔记本电脑和游戏机触摸屏的静电容量传感器,从2010年代开始生产静电容量触摸式IVI(In Vehicle Infotainment)的车载操作面板。从家用电器到车载领域,拥有各种传感器材料与环保型静电控制技术的业绩。运用这些知识,阿尔卑斯阿尔派开发出支持方向盘专用静电容量传感器的脱手检测用ECU,并已从2021年春开始向转向器厂家供货。
1)行业首创传感器4极支持(参见上图1)
将传感器电极分成4块,实现多种握持状态判定。与现有的传感器1极简单判定有无触摸相比,可掌握更为详细的驾驶状态。
2)独有的静电控制ASIC※2
开发出独有的静电控制ASIC,提高了耐久性与通用性,符合车载严格标准。
3)根据不同应用程序,提供优化算法
不同车型的转向器形状、传感器材料、EMC※3环境等条件各异,因此静电容量传感器检出的信息会有差异。对此类个别情况,可进行参数更改等个别优化后单独开发算法。
4)故障自诊功能
通过独有的故障判定来提高可靠性。符合汽车电子电气系统的功能安全国际标准ISO26262。
关于今后
预计到2025年度,无人驾驶辅助功能将更加强大,脱手检测功能的需求会扩大到全球。我们将基于本产品的开发业绩,向汽车厂家和转向器厂家提供方案和扩大销售。除了脱手检测用途之外,我们还会将静电容量技术应用至车室内外各类HMI(Human Machine Interface)系统,推进产品方案,为安全舒适的汽车出行作贡献。
※1 Electronic Control Unit的缩写。汽车发动机及电子控制嵌入式系统。
※2 专供特定用途的集成电路。
※3 Electromagnetic Compatibility的缩写。具有在抑制电子设备发出干扰的同时防止周围电气干扰导致误动作的特质。
Achronix Semiconductor Corporation公司的发展小趣事
Achronix Semiconductor Corporation是一家专注于FPGA(现场可编程门阵列)和eFPGA(嵌入式FPGA)技术的公司,以下是该公司发展的五个相关故事:
  1. 公司成立和早期发展: Achronix Semiconductor Corporation成立于2004年,总部位于美国加利福尼亚州圣克拉拉市。公司最初的目标是开发高性能、低功耗的FPGA芯片,以满足日益增长的计算需求和数据中心的要求。起初,公司主要关注FPGA技术的研发和市场定位。
  2. 技术突破和产品推出: 随着公司的不断发展,Achronix取得了一系列技术突破,并成功推出了一系列创新的FPGA产品。其中,公司的Speedster系列FPGA以其出色的性能、低功耗和高集成度而备受关注,成为了市场上的竞争力量。这些产品被广泛应用于网络设备、数据中心、通信、汽车等领域。
  3. 市场扩张和国际合作: Achronix积极拓展国内外市场,并与全球各地的客户建立了合作关系。公司的FPGA产品在全球范围内得到了广泛的应用,并与众多知名企业展开合作,共同推动技术进步和市场发展。同时,Achronix还与各大半导体制造商合作,共同研发新一代FPGA技术。
  4. 持续投入研发和创新: Achronix不断加大研发投入,致力于技术创新和产品升级。公司在硬件设计、架构优化、软件开发等方面进行持续的研究和探索,推动FPGA技术的发展。同时,Achronix还与国内外高校和研究机构合作,共同开展前沿技术的研究。
  5. 未来发展展望: Achronix将继续致力于FPGA和eFPGA技术的研发和应用,不断推出更先进、更高性能的产品和解决方案,满足客户在各个领域的需求。公司将加强国际市场拓展,提升自身在全球市场的竞争力,为行业的发展做出更大的贡献。
Gore公司的发展小趣事
在电路中增加辅助电路,如中点电位平衡电路,通过调节电路中的电流或电压来平衡中点电位。
Don Connex Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
作为一家有着高度社会责任感的企业,Don Connex Electronics在发展的同时不忘回馈社会。公司积极参与扶贫、助学等公益活动,为贫困地区的教育事业和经济发展做出了积极贡献。此外,公司还关注员工的成长和发展,为员工提供丰富的培训机会和广阔的发展空间。这些举措不仅增强了企业的凝聚力,也提升了企业的社会形象。
遨格芯微(AGM)公司的发展小趣事
在Intel收购Altera后,中低端FPGA市场出现了新的发展机遇。AGM抓住这一机会,加快了在中低端市场的布局和拓展。公司凭借先进的技术和优质的产品,成功赢得了大量客户的青睐,并加速了对Altera在中低端FPGA市场份额的蚕食。到2016年伊始,AGM已经在一些垂直领域如LED多彩控制等取得了显著的市场份额,成为FPGA市场的重要参与者。
FOX [Fox Electronics]公司的发展小趣事
在20世纪90年代初,Fox Electronics凭借其创新的温补晶体振荡器(TCXO)技术,在竞争激烈的电子行业中脱颖而出。该技术通过自动调节晶体振荡频率以补偿温度变化,极大地提高了电子设备的稳定性和可靠性。这一创新不仅为Fox Electronics赢得了众多高端客户的青睐,还推动了整个行业对高精度时钟源的需求增长。随着通信和计算机技术的快速发展,Fox Electronics不断迭代其TCXO技术,持续引领市场潮流。
Crocus公司的发展小趣事
随着市场的不断变化和需求的日益增长,Crocus意识到只有不断创新才能保持竞争优势。因此,公司加大了研发投入,成功推出了一系列具有创新性和竞争力的TMR传感器产品。这些产品不仅具有高精度、高灵敏度等优异性能,还广泛应用于电动汽车、清洁能源和自动化等领域,为行业的快速发展提供了有力支持。
单片机I/O口控制24伏的继电器
单片机I/O口控制24伏的继电器 我现在想设计一个用单片机口控制24伏的继电器的通断,我开始试着用三极管驱动(下面有我的三极管驱动电路在继电器我加了个二极管保护三极管没画出来),我查了资料知道我怕下面的电路驱动不了,然后我想用ULN2003驱动, ...…
A3977 pdf
A3977 pdf 芯片资料…
一种呼叫电路
养老院呼叫系统怎么设计,、 当有老人按按纽时,主机对应的房间二极管灯亮,并且嗽叭一直有音乐响下去,只要不按复位按纽,音乐会一直在响,对应的灯一直会亮。整个电路用的是6V或12V电源供电。不需要对讲功能。采用的是N+1线路…
请各位帮忙,急啊!
我在windows CE 下 用 VS2005 开发 vb.net 程序 但是好多类都不支持,比如像我现在做的文件的读写就不能用随机文件读取,但是又没办法将文件中的数据读取到变量中以前可以使用FileGet(),现在不能了,不支持,请问我要怎么办呢?…
如何让桌面上创建的快捷方式不掉电丢失
我知道可以通过.bib文件将快捷方式直接加进NK 然后.dat文件通过例如如下的语句,将快捷方式建立到桌面上,这样建立的快捷方式不会掉电丢失 Directory(\"\\Windows\\LOC_DESKTOP_DIR\"):-File(\"英语.lnk\",\"\\Windows\\CEnglishExp.lnk\") 不过 ...…
用USB Multilink调试时出现问题
用USB Multilink调试时出现问题 提示: “Opening USB Port 1 ...MON08 MULTILINK Interface cable detected - Flash Version 2.20 Could not measure target baudrate.” 请各位前辈指教 …
TFT屏驱动芯片HX8238的驱动问题,请进来看看,多谢了!
采用的屏是比亚迪的3.5寸TFT屏,下面是TFT屏驱动芯片HX8238的资料: HX8238的时序图 HX8238的时序要求 S3C2440的LCD时序图 我的LCD控制器设置如下: CLKVAL = 6;    //因为我用的是FCLK=400MHz HCLK=100MHz PCLK=50MHz的配置 ...…
单片机的R0~R7寄存器在使用上是否区别?
我在一程序中遇到这种情况: MOV R0,#30H MOV A,@R0 程序运行正常,如果把R0换成R1,也是正常 但如果将R0换成R2~R7中任一个,编译都通不过,不知道这是什么原因…
哪位大神帮我看看adc10这个程序,为什么ADC10MEM不是0就是3ff
#include \"msp430g2553.h\" void main(void) {   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT   ADC10CTL0 = SREF_1 + ADC10SHT_2 + REFON + A ...…
这颗料您想要吗?
利用16位电压输出DAC AD5370提供具有可编程工业电平输出范围的40通道输出 …
