今天是:2025年07月09日(星期三)
2021年07月09日 | 如何用万用表区别零线和地线
2021-07-09 来源:eefocus
零线和火线
关于零线和火线的区分方法网上流传的也比较多,这里只说一个,可能很多人也都知道,先选择万用表交流档的最大量程(这里一定要选交流档位,否则很危险),例如下图的这款万用表最大量程为750V,这里就选这个量程就好了。
为了安全起见,防止选错档位而发生触电事故,可以把黑表笔放在一个绝缘的地方,尽量不要用手去触摸黑表笔(虽说只要正确操作,去触摸黑表笔是没事的,但是为了安全起见,最好别去摸),用红表笔插向待区分的两个插孔(线)。
如果去实际操作的话,是能够很明显看到这两个的区别。红表笔插向其中一个插孔,可以看到万用表的显示屏上显示有电压,例如上面的第一张图显示的电压值为24V,而另一个插孔显示的电压值很小或者干脆没有电压值,上面的第二张图就是这样。
那么显示电压值大的那个插孔所连的导线就是火线,而另一根就是零线。
零线和地线
火线和零线的区分方法很简单,也很明显,但是区分零线和地线就没那么简单了,当然对于插座上的三角插孔来说,地线很好找,也没什么技巧,但是把三根绝缘层颜色一样的导线放在你面前,用这种方法显然就不管用了。
其实用万用表交流档也能区分出来,先选择万用表上的交流档位,可以选择最小或者次小量程,除此之外还需要准备一碗水,把黑表笔放到水中,同样尽量不要用手去摸黑表笔或者把手伸到水中,以免触电。
上面工作都准备好就可以去区分零线和地线了(注意这里没有火线),用红表笔去插向待区分的两个插孔或者去接触待区分的两根导线,在测量的过程中同样会观察到这两根线在测量时显示屏上显示的电压值不同,不过这个数值比连在火线上时要小的多,这也是选择小量程的原因。
根据测量的结果,显示的数值较大的就是连在零线上的,一般零线上电流越大,所测得电压值越高,显示的数值较小的就是地线,从上面的图片中也能给很明显看到这个差别。
上一篇:万用表8个关键功能,你都了解吗?
下一篇:认识并使用万用表
各位大侠,我想知道WINCE系统手机一般是怎么存通讯录的,是保存到数据库还是哪,怎么样把通讯录取出来,比如酷派,M8之类的手机,提供下思路就可以,有实例经验更好了.… 查看全部问答> |
有没有开发板可以定制WM系统的?我看到通常的开发板都是WINCE的...从WINCE到WM,还有哪些过程? 做一个wince或者WM的产品要给微软钱么? 多少钱?… 查看全部问答> |
文档介绍SD卡有约1/10的空间是保护区(也是\"安全数字卡\"命名所在),但现在还不清楚这部分区域如果操作,如果上文件系统,更不清楚这部分的数据保护功能能否使用的了,因为文件系统不能指定扇区,也就不能指定到保护区. 1.SD的保护区如何操作? 2.如果 ...… 查看全部问答> |
■向大家请教关于学习机(好记星,诺亚舟等各种学习机)的操作系统下开发的相关问题! 1.当前主流学习机内部的操作系统用的是哪些? 2.要开发在学习机下运行的程序,应该从哪里着手,有相关模拟软件及资料吗? 3.学习机以及一些PDA上用的SD卡除用来存储内容外,还有什么用途? 4.上述学习机的操作系统是集成在主板上,还是SD卡?SD卡 ...… 查看全部问答> |
AXD调试中使用Flash调试,按下了开发板上的RST键或程序看门狗溢出引起的复位,则在退出仿真的时候会提示fetal错误,如下: RDI severe Erorr 00602:can\'t halt target and make it enter DEBUG state; 原因:ISP短 ...… 查看全部问答> |
各位: 本人最近刚刚接触CC2530,研究了几天还是不知道这个芯片该如何烧程序,编辑环境好像是用IAR,但是电脑和芯片之间该怎么接呀,看到论坛里有些贴子写的是用 电源、接地、DC、DD和resetn这几个信号,但是我在规格书里 ...… 查看全部问答> |
