今天是:2025年07月12日(星期六)
正在发生
2021年07月12日 | 零线和地线的区别,示波器如何测量市电?
2021-07-12 来源:eefocus
一、零线和地线区别
零线是在供电端(发电厂、变电站、变压器)接地,或在入户前重复接地,是工作接地线,是输电线路的一部分,电流经电厂→火线→负载→零线反回电厂。地线在用户端接地,和用电电器的金属外壳或人体可触部位连接,使机壳与大地等电位,保护人体不触电。零线不与输电线路构成回路,正常情况下没有电流。注意两者的区别:
1.零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事,千万别互换或混接。
2.地线的对地电位为零,是就近接地。
3.零线的对地电位不一定为零。零线是在最近的变电所接地,和本地的接地可能有一定的电位差。
4.零线有时候会电人。当火线有电,但设备不工作时,可能是零线断了,从断点靠近设备一端的零线都是带220V电的,和火线一样。
二、如何区分零线和地线
1、接线标准:
火线(L)颜色须用红色、黄色、绿色;零线(N)颜色须用黑色、蓝色;地线(PE)颜色须用黄、绿双色线。面对3孔插座,左零,右火,中间地。
2、在总线上装一漏电断路器,用一灯泡接在火线和零线或火线和地线上,如漏电断路器动作说明是地线,否则是零线。测试时要注意安全,可能会有小火花,要有心里要准备,别吓一跳!
3、如果在家中:①通电,用电笔测,会亮的全是火线;②将总开关处的零线断开,只接通火线,将家中的灯打在开的位置,用电笔测,刚才不亮,现在亮的全是零线;③剩下不亮的全是地线。最简单的就拿个220V的灯泡,用电笔确定火线后,分别用两棵线和火线接在灯头上,从亮度上就可以区别零和地,亮的是零,稍暗的是地。
4、用万用表:将万用表置于交流档500v,手捏一表笔,另一表笔分别触接电源线,有电压高的是火线,低的是零线,电压为0的是地线。零线对地电阻小于4欧为可靠接地。用万用表置于交流档的250V测火线与零线、火线与地线的压差,两值相差在5v以下为可靠接地。
三、接错的后果
1、因为是交流电,所以火和零互换对电器没什么影响。面对3孔插座,左零,右火,主要是维修时用,最好还是别换。
2、零和地接反或混接,这个平时没事,但比较危险,地线不能接到零线上。否则导致设备外壳带电。(一般设备正常时外壳几乎不带电)
3、进户的地线可以临时做零线用(这样电表不转,属于偷电),但如果你想做长久的用,有许多不利因素,如:由于接地点环境的变化(雷雨、湿度等)导致电压不稳;变电所因素使火线对地电压达到380V等,都能导致用电设备很容易受到影响及严重损坏。
四、用示波器测量市电需要注意以下几点:
电压测量时要注意两个问题,一个是浮地问题,另外一个是探头的量程。使用差分探头或者隔离通道示波器可以避免浮地。探头的量程则可以查询探头的资料得到。高压差分探头对您来说是一个比较好的选择,比如泰克的P5200A就可以满足您的需求。
测量市电的关键点有如下两个:1、 保证市电的峰峰值在示波器的量程范围内,否则看不到完整的波形。市电有效值是220V,对于RIGOL的数字示波器来说,DS1000CA/B/D/E系列具有最大10V/div的垂直量程,在10X探头的辅助下,可以测试最大800V峰峰值的电压;2、保证无源探头的接地夹接地(不是接零线!)。零线是有电压存在的(可以用数字万用表验证),用探头的接地夹接触会直接造成短路。
测量市电需要注意以下几点:
1、推荐使用100:1的无源探头,以保护示波器的使用寿命;
2、探头的接地夹一定要接在地线上,不得接入零线和火线,以防止发生短路;
3、如果预算允许,建议使用高压差分探头,或使用高压无源探头并为示波器配备隔离变压器;
用视波器观察220V市电时,千万不要去直接测量,因为示波器一般会有保护接地,这根地线是和探头的地相连通的,万一示波器探头的地端碰到220V市电的火线将会烧毁示波器和造成短路。
如果一定需要直接测量,可将示波器的三线插头的接地端去掉,示波器探头的负端一定接到220V的零线端,探头端接220V的火线(千万不能接错!)另外还要注意示波器的量程要大于220X1.414,还有要注意探头的耐压要大于250VAC
最好的办法是用一个“隔离变压器”,千万别把自偶变压器当成隔离变压器(隔离变压器初次级是不相通的),而且初次级间耐压要大于250VAC以上。
将初级两端接入220V电源,次级连接探头即可,如果次级电压不等于初级电压也没关系,只是将示波器的测量值乘以变压器初次级电压的比值即可。
示波器测试市电方法:
(1)选择100V/div电压档位;
(2)示波器探头打到上述幅值档位相应的比例上;
(3)将示波器探头接地线连接到大地上(注意不是零线,否则短路);
(4)示波器探头针直接测试火线或者零线电压波形。
为什么测量桥式整流电路时只允许使用示波器的一个探头?
示波器的探头的接地端是与供电的地相连的,桥式整流电路输出的地与供电的地不是相连的。如果使用探头的接地端与桥式整流的输出端的地相连,就相当于把输出对地短路了,所以会形成短路。如果想进行波形测量的话,建议用两个探头,把两个探头的地,也就是夹子互相夹起来。然后用两个探针,选一个做正极,选一个做负极,在示波器中选择波形相加。就可以对波形进行测量。
COMPEX公司的发展小趣事
随着全球化趋势的加剧,COMPEX公司开始积极实施全球化战略。公司不仅在国内市场取得了良好的业绩,还积极开拓海外市场,与国际知名企业建立了广泛的合作关系。通过全球化战略的实施,COMPEX的产品逐渐走向世界,品牌影响力也得到了显著提升。
Able Systems公司的发展小趣事
随着电子行业的不断变革,Able Systems公司也面临着新的挑战。例如,新技术的出现、市场需求的变化等都对公司的发展提出了新的要求。然而,Able Systems始终保持着敏锐的市场洞察力,不断调整战略,积极应对挑战。通过不断创新和改进,公司成功克服了各种困难,保持了稳健的发展态势。
DALLAS公司的发展小趣事
Dallas公司非常重视与全球客户的合作关系。公司积极与全球各地的客户建立联系,了解他们的需求和反馈,为他们提供定制化的产品和服务。这种紧密的合作关系不仅为Dallas公司带来了稳定的订单和收入来源,也促进了公司产品的不断改进和创新。
Cristek Interconnects Inc公司的发展小趣事
面对日益复杂的供应链环境,Cristek Interconnects Inc公司进行了深入的供应链优化。公司与多家优质供应商建立了长期稳定的合作关系,确保了原材料的稳定供应和质量可靠。同时,公司还引入先进的供应链管理系统,提高了供应链的透明度和效率,为公司的快速发展提供了有力保障。
Ferraz Shawmut(Mersen)公司的发展小趣事
Ferraz Shawmut一直致力于技术创新和产品研发。通过不断的技术创新,公司推出了多款具有竞争力的电气保护产品,如熔断器、保险丝等。同时,公司也积极拓展全球市场,目前在全球拥有60个下属企业,6200名雇员,产品远销世界各地。
Allied Controls Incorporated公司的发展小趣事
1885年,Shawmut熔丝公司在美国麻省波士顿市成立,开启了其在电气保护领域的征程。随着技术的不断进步和市场需求的增长,Shawmut逐渐崭露头角。1999年,法国Carbone Lorraine公司收购了Gould Shawmut,并将其与Ferraz公司合并,成立了Ferraz Shawmut公司。这一合并不仅增强了公司的技术实力,也扩大了其市场影响力。
在哪里能下一些单片机的电路图和讲解啊
如题 刚开始了解单片机 想了解一些硬件电路方面的知识 有这方面的书 推荐一下也行…
关于PCI设备从模式驱动开发
目前我现在做的一款单板采用的CPU为MPC8247(参考手册为MPC8272RM),单板上有PCI的总线接口。目前需要将单板作为PCI的从设备,需要实现其中的PCI桥为从模式,操作系统是vxworks,网上和以前接触的基本上都是主模式的驱动。另外我们单板上没有FPGA ...…
新人求助,编写A/D转换卡的驱动程序...
刚分到这个任务,可对这些一点也不懂.只知道采用的是ADS7809作为转换器件。 需要什么开发平台,最好容易上手的....或者有没有大牛肯指导下小弟的编程,谢啦~~~…
lm3s615 LDO
lm3s615 LDO程序…
推荐一款内置flash单片机,程序又很难被复制出来。
不少内置的flash的单片机,里面的程序比较容易被复制,有没有保密性好的单片机?谢谢!…
PowerPCB 5.0
请教一下,PowerPCB 5.0如何打印负像?谢谢…
关于dsp烧定锁死后的解锁方式(你需要有.out和.map)
转载:http://www.hellodsp.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=48620   接触dsp已经有一段时间了,从Hellodsp得到了很多帮助,前段时间本人也进行了第一次烧写,幸运的遇到了FLASH锁死的情况,不知该哭该笑,我们系很少人玩DSP,少写 ...…
出神州3STM32开发板,或交换其他开发板
神州3带屏,http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.85.GXxfgx&id=16250800010 现在基本不用了,换其他开发板,之前的9B96卖掉了,现在好后悔!希望换到TI无线方案板子或者入门级FPGA,不够的好商量,可加钱收! QQ:21305767 …
斩波稳定(自稳零)精密运算放大器
斩波放大器 要想获得最低的失调和漂移性能,斩波稳定(自稳零)放大器可能是唯一的解决方案。最好的双极性放大器的失调电压为25 V,漂移为0.1 V/oC。斩波放大器尽管存在一些不利影响,但可提供低于5 V的失调电压,而且不会出现明显的失调漂移, ...…
