今天是:2025年07月12日(星期六)
正在发生
2021年07月12日 | 分享一款用于通信测量的实时频谱分析仪:安诺尼SPECTRAN V6
2021-07-12 来源:eefocus
德国AARONIA安诺尼 V6实时频谱分析仪采用新一代实时频谱技术研发,随着V6的上市,使德国安诺尼的实时频谱仪产品从V5升级到了V6。
德国AARONIA安诺尼 V6实时频谱分析仪具有高达245MHz实时带宽,双USB真实I / Q流高达784MBytes/s、具备捕获极短信号的能力(10ns的POI)。除此此外,安诺尼实时频谱分析仪SPECTRAN V6 X还集成了矢量信号发生器/跟踪发生器,其调制带宽高达120MHz。
SPECTRAN V6 X实时频谱分析仪是德国AARONIA安诺尼研发生产的新一代的高性能实时频谱分析仪,像德国安诺尼的所有仪器一样,SPECTRAN V6 X实时频谱分析仪是在德国按照高质量标准开发和制造的。
扫描速度超过1THz / s,为紧凑型USB产品立了新标准,可以任意数量的设备并联,以实现更高的实时带宽。因此,仅使用四个SPECTRAN V6 X并联就已经实现了1GHz的实时带宽!
附赠的实时频谱分析软件RTSA-Suite PRO专为强大的硬件量身定制,并支持使用多个SPECTRAN V6X。可堆叠的铝制外壳便于多个设备同时使用。
SPECTRAN V6 X提供多个版本的实时频谱仪硬件:V6-RSA250X,V6-RSA500X和V6-RSA2000X-RTBW(实时带宽)高达245MHz。该分析仪与所有的德国AARONIA安诺尼天线兼容。
产品亮点
频率范围:10MHz至6GHz
多台V6实时频谱仪可进行级联
通过2个USB 3.2无限连续784MHz真实I / Q数据流
双瞬时245MHz接收带宽(2x245MHz)
6GHz 扫描时间小于5ms(1THz/s)
多个频段的并行测量
I / Q矢量信号发生器带宽高达120MHz(无缝流)
基于FFT的POI高达97ns
基于I/Q的POI高达10ns
2GSPS(每秒千兆采样)非凡动态范围,16位ADC
采样率:500 MSPS(16位双256 MSPS I / Q数据)
FPGA:930GMAC / s
FFT速率:9.6亿FFT点/秒(1.2亿FFT /秒)
可堆叠配件
轻巧紧凑,重量仅850g
包括实时更新的RTSA-Suite PRO软件
德国制造
V6实时频谱分析仪的外壳
德国安诺尼AARONIA实时频谱分析仪V6-RSA250X重量仅850g,选用高品质的铝制外壳,散热性能好,轻巧便携,非常适合实地测量。因此,SPECTRAN V6 X对内部组件实现了屏蔽和冷却。同时,外壳结构确保了坚固性。集成风扇受速度和温度控制,因此仅产生很小的噪音。
V6实时频谱分析仪的USB接口
德国安诺尼AARONIA实时频谱分析仪SPECTRAN V6 X根据版本的不同,具有两个或三个USB 3.0端口,一个USB端口用作电源。其他USB端口是数据传输所必需的。单独提供具有相同外形尺寸的26,800 mAh电源组,可让您的操作不受笔记本电池的压力。
V6实时频谱分析仪的选项扩展
内部GPS(包括欺骗检测和带有SMB电缆的有源GPS天线)
120 MHz RTBW(对于V6-RSA250X和V6-RSA500X)
245 MHz RTBW(对于V6-RSA500X和V6- RSA2000X)
具有20dB增益的低噪声前置放大器
OCXO时基-5 ppb,具有强大的抗冲击性和振动性(±0.1ppb / g)
兼容AARONIA天线大量选择
德国安诺尼AARONIA实时频谱分析仪SPECTRAN V6 X随货附了全新版本的RTSA-Suite PRO软件。
安诺尼RTSA-Suite PRO是一款功能强大且灵活实时频谱分析工具,具有直观且高度可定制的用户界面。该软件用途广泛,是常用的频谱分析软件解决方案。在RTSA-Suite PRO界面显示中,进行实时分析的信号。该软件正在不断开发和扩展。在下载部分,我们提供每日更新。
SPECTRAN V6 X的供货范围
德国安诺尼AARONIA实时频谱分析仪SPECTRAN V6 X带有必要的USB数据线以及RTSA-Suite PRO软件(存储与USB存储器)。
标准配置
编号        名称与规格        数量
1        USB台式实时频谱仪V6-RSA250 X        1
2        USB电源线        1
3        光盘(规格书、说明书、RTSA软件)        1
4        U盘(3D实时频谱监测和记录软件-RTSA Suite)        1
5        包装箱        1
6 德国制造
安诺尼V6实时频谱分析仪技术规格
名      称:        安诺尼V6实时频谱分析仪
型      号:        V6 -RSA250 X
仪器频率范围        10MHz - 6GHz
实时带宽        80MHz(opt. 120MHz)
扫描速度        250GHz/秒
输入输出        一个Rx
POI(基于FFT)        97ns
POI(基于I/Q)        10ns
功率(MAX)Rx        +23dBm
功率Tx(MAX)        3dBm
显示平均噪声水平(内部前置放大器打开)        Typ. -170dBm/Hz
幅度精度(典型值)        Typ.+/- 0.5dB(由FIR滤波器补偿)
USB带宽        高达784 MBytes/s的PC持续吞吐量
频率参考精度        0.5ppm(通过OCXO选件为5 ppb)
RBW        62MHz - 200MHz
测量单位        Over 20(dBm, dBµV, V/m, A/m, W/m², dBµV/m, W/cm²)
检波器        Min, Max, 平均值, Peak, QPeak,(正在开发中)
衰减器范围        36dB (0.5dB 步进)
Traces        Over 20(ACT, 平均值, MAX, MIN,QPEAK)
测量模式        I/Q, 功率/频率数据
DAC        2GSPS 14-Bit
Trigger        光标,测量,密度
SDRAM        2 GB
ADC        双2GSPS 16位
GPS        支持GPS/QZSS,GLONASS,北斗和Galileo(并发接收)
GPS同步        每个数据包中有+/- 10ns时间戳
FPGA        XC7A200T-2
DSP (双核Blackfin处理器)        930 GMACS
外部频率参考输入        典型值 10MHz,3.5VRMS 50欧姆(SMB连接器)
温度范围(运作)        0 °C to 50 °C
温度范围(存储)        -40 °C to 60 °C
尺寸        210 x 115 x 30mm
重量        850g
电源         USB 3.2 Gen 1 Type-C PD 3.0
功率消耗        典型15dB
原产国        德国
建议校准间隔期        2年
安诺尼V6实时频谱分析仪的可选件
编号        选件        选件描述
127        0401        内置GPS
126        002        高精度时基OCXO 0.005ppm     提供高精度参考频率
123        0020        超低噪声前置放大器(V6-RSA2000X需要2个扩展)
119        0245        245MHz实时带宽
118        0120        120MHz实时带宽
安诺尼V6实时频谱分析仪的可选配件
编号        配件描述
330        4路分配器/组合器
258        26800mAh锂电池(适用V6)
264        防水防震运输箱
770        SMA(母/公)-N公型转接器
770-1        SMA to SMA (母/公) 连接器(可用于UBBV前置放大器)
771        光纤射频
771X        SMA-连接线1米(公/公)(易安装,自带紧固螺帽)
772X        SMA-连接线5米(公/公)(低耗,易安装,自带紧固螺帽)
773X        SMA-连接线10米(公/公)(低耗,易安装,自带紧固螺帽)
773-1        SMA-电线1米(公/公)
775        20dB衰减器
778        DC过滤器(SMA),保护频谱仪免受全直流电压损害;例如卫星,GPS天线或直接在微机上测量,必购件!
779        校准电阻(SMA),50欧姆电阻,对频谱仪本底噪声提供完善校准结果!
EAO公司的发展小趣事
在产品质量方面,EAO公司始终坚持品质至上的原则。公司建立了严格的质量管理体系和检测流程,确保每一件产品都符合高标准的质量要求。同时,EAO公司还注重员工素质的提升和技能培训,确保员工具备专业的技能和知识来保障产品质量。正是这种对品质的坚守和追求,让EAO公司在激烈的市场竞争中赢得了客户的信任和口碑。
请注意,以上故事均为虚构内容,旨在展示EAO公司在电子行业中可能的发展路径和成就。实际情况可能因公司战略、市场环境等因素而有所不同。
BELLING LEE公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,BELLING LEE公司开始实施国际化战略。公司首先在欧洲和北美市场设立了分支机构,并逐步拓展到亚洲、非洲等其他地区。在国际化过程中,公司不仅积极推广自己的产品和技术,还加强了与当地企业的合作与交流,从而实现了资源的优化配置和市场的互利共赢。
Ampire Co Ltd公司的发展小趣事
随着电子市场的不断发展和消费者需求的多样化,BELLING LEE公司意识到单一的产品线已无法满足市场需求。于是,公司开始积极拓展产品线,推出了包括智能手机、平板电脑、智能家居设备等一系列新产品。这些新产品不仅满足了消费者的多样化需求,也进一步巩固了公司在电子市场的领先地位。
ACT [Advanced Crystal Technology]公司的发展小趣事
面对不断变化的市场环境和日益激烈的竞争压力,BELLING LEE公司始终保持着创新的精神和敏锐的市场洞察力。公司不断推出具有创新性和前瞻性的新产品和技术,引领着电子行业的发展趋势。同时,公司还加强了对新兴技术的研究和投入,为未来市场的竞争做好了充分准备。
这些故事是基于电子行业的一般发展趋势和可能的公司发展路径进行虚构的,旨在展示BELLING LEE公司可能经历的关键阶段和事件。请注意,这些故事并非基于实际事实,也不代表BELLING LEE公司的真实发展历程。在实际写作中,如果需要描述真实公司的发展故事,应基于可靠的历史资料和公开信息进行编写。
Discrete Semiconductor Industries公司的发展小趣事
“绿源科技”是一家致力于绿色环保的Discrete Semiconductor Industries公司。该公司注重环保理念在产品研发和生产过程中的应用,积极推广绿色制造和循环经济。通过采用环保材料和工艺,绿源科技成功开发出了一系列低能耗、低污染的半导体产品。这些产品不仅满足了市场的需求,还为环境保护做出了积极贡献。同时,绿源科技还积极参与各种环保公益活动,推动行业向更加绿色、可持续的方向发展。
GSG公司的发展小趣事
智能压力测量电路采用先进的传感器技术和数字信号处理算法,能够实现更高的测量精度。
PCF8576CT IIC 4X40LCD驱动器
PCF8576CT IIC 4X40LCD驱动器 用来驱动单级数码管的这个芯片用这可以说的恰到好处…
写串口通信程序,第一反应是采用中断+队列方式。
然后再考虑能不能裁减、替换、简化。 学会了这些基本原理,做ARM、PC什么的驱动程序都简单了。 要牢记:这是基本设计原理。…
MC51的最小系统
呵呵,一个Mc51单片机的最小系统,包括一些基本的试验,可以动手做一下的哦!! 但是程序暂时没有。…
请问这样是否可行,需要多大的电容?
请大家帮个忙:我需要在系统断开市电后,利用开关电源当中剩余的部分电量来写数据到nor flash当中,nor flash在之前有外部电源的时候已经擦除过了,所以不用擦除,写入的数据108个字节,打算在开关电源上加入一个大一点的电容,以延长掉电后可以操 ...…
发一篇陈年旧文——nor flash寿命及失效模式测试
    动手写djyos的flash文件系统前,花几天实测了一下flash寿命和失效模式。从以往使用经验中,对flash的失效模式是有一个基本的感性认识的,但毕竟没有实测过,都是凭经验和手册使用。djyos的flash文件系统会利用这些测试结果,用以优化 ...…
strcpy
都说wince只支持UNICODE,所有的字符串函数都要换成_wcs系列的,可是为什么我用strcpy,strcat照样可以运行呢,至少在模拟器上运行没问题。只有AfxMessageBox这样的函数才有问题。 [code] FILE* f = fopen(\"text\",\"a\"); char* text =(char* ...…
大家注意了。C8051F的板子,发现问题,
还差几个元件没有焊接,所以没有上电,但现在发现2个比较大的问题。 1,U2 那个DC/DC 封装错了。焊接后VDD和 GND 断路,只有把U2立着焊接。 2,USB 插座错了。   湿度传感器可以参考zhaojun_xf斑竹发的贴,我就不发图片了。我也是按他的方 ...…
美国会规定2015年前1/3地面战斗将使用机器人
我看到这条消息时我有点振惊了。如果那样中国的工程师压力老大了。 转自中华网社区,腾迅新闻也有 下面是全文: 来自互联网:                         &n ...…
MSP430教程4:MSP430单片机调试接口和JTAG仿真器原理图
MSP430单片机调试接口简介MSP430F1、F2、F4系列产品中,采用的是4线JTAG接口。也即TMS(模式选择)、TCK(JTAG时钟信号)、TDO(数据输出)、TDI(数据输入)。 在4线制的JTAG接口中,TI公司有定义一个常规的14pin接口方式  而在MSP430F2系列产 ...…
求 最小系统板STM32F103VET6的原理图PDF
哪位大神有 STM32F103VET6最小系统板 的原理图PDF 发一封来  zywindows8@vip.qq.com  不胜感激 …
