今天是:2025年07月14日(星期一)
正在发生
2021年07月14日 | 基于MSP430F149电机保护算法的实现
2021-07-14 来源:eefocus
摘要:依据电流为判据,将电机保护分解为过流、负序和零序保护3大类,由此构成的综合保护可基本覆盖电动机的所有常见故障类型。最后提出了电机数字式综合保护算法,采用超低功耗DSP单片机MSP430F149实现电动机故障的监测。
目前,我国高压电动机的保护主要有机电式和集成电路两种,但都存在着诸多弊病,不能很好地保护电动机。其中,异步电动机的机电式保护,主要以电流增大作为判据,保护原理粗略,对断相等严重不对称故障,由于一般不出现显著的电流增大,从而使保护装置难以及时动作,造成事故扩大;集成电路式保护虽在保护原理上有所改善,但其保护特性一般无法与电动机热曲线实现较好配合,常发生拒动或误动,严重的甚至烧毁电动机。因此,研究电机保护算法具有重要的意义。
1电动机故障分析
电动机的故障形式可分为对称和不对称两类。
对称故障包括过载、堵转和三相短路等,这类故障对电动机的损坏主要是热效应和机械应力,使绕组发热甚至损坏。其主要特征是三相仍基本对称但同时出现过电流,故障严重程度基本反映在过电流的程度,因此仍然以过流程度作为这类故障的判据。对于严重的三相短路的保护应采用速断跳闸;堵转故障的保护应采用短时限跳闸;而对于对称过载应采用及时限跳闸,反时限特性应与电动机的温升指数特性相配合。
不对称故障又可进一步分为非接地性和接地性两类。
非接地性不对称故障,主要包括断相、相间短路、匝间短路及不平衡运行等。这类故障会引起三相电流不对称。由于我国电动机的中心点不接地,故定子电流可分解为正序和负序分量(零序分量为0)。而电动机在正常运行时负序电流分量基本没有,所以采用负序电流分量作为这类故障的判据。这类故障对电动机的损害主要是负序电流引起的负序效应,可能造成电动机端部发热、转子振动及起动力矩降低等一系列问题,如果有过电流出现,还会使绕组发热。这类故障的保护应采用短时限跳闸或速断。
接地性不对称故障,包括单相接地短路和两相接地短路。由于电动机外壳必须安全接地,因此绕组端部碰壳、绝缘破坏等都可能导致接地故障,特别是处在尘埃重或湿度大的环境下,故障率就更高。发生接地性不对称故障时,会出现零序电流分量,这是区别其他任何非接地性故障的根本特征,可作为接地性故障的主要判据。这类故障应采用速断或短时限跳闸加以保护。
由以上分析和实验表明,过电流、负序和零序3个分量的不同分布组合与各故障类型之间具有很好的对应关系,表1列出了这样的对应关系。
2电动机保护算法的提出
保护算法是用数学运算方法实现故障量的测量、分析和判断的。其基本问题是寻找适当的离散运算方法,使运算结果的精确度能满足要求,而计算耗时又尽可能短。
傅氏算法假定被采样的模拟信号是一个周期性时间函数,除基波外,还含有不衰减的直流分量和各次谐波。这种算法在DSP单片机上实现时,实际上是对离散的采样值进行计算。首先计算In的实部Irn和虚部Iin值(其中n=a,b,c):
其中:N为一个周期T中的采样数,N愈大,精度愈高。
当N=12点数时,幅值最大误差:ΔIm ax/Im=3.41%
在单片机上作实时计算时,须在每出现一个新采样值后就计算一次,而且应对这一新采样值前的N个采样值(包括新出现的一个)同时加以运算。在运算时,对N个采样值都分别乘以不同的系数,然后求和。
计算出In的实部Irn和虚部Iin后,就可求得幅值In和相 位角θ为:
这样就可求得任意次谐波的振幅和相位。
定子绕组的相间短路对异步电动机来说是严重的故障,他不仅引起绕组绝缘损坏、铁芯烧毁,甚至会使供电网络电压显著降低,破坏其他设备的正常工作。所以应进行相间短路故障的保护。当然,他也归属于过流保护。这种故障会产生衰减的非周期分量(包括衰减的直流分量),同样,电动机启动时产生的涌流也会产生这种衰减的非周期分量。尽管傅氏算法对这种衰减的非周期分量有一定的抑制作用,但试验证明,如果不采取措施,最严重的情况下,由非周期分量造成的傅氏算法的计算误差可能超过10%,这么大的误差对电动机保护来说,绝不能视而不见,必须进行补偿。最简单的办法是,对输入信号先施行一次减法滤波,然后再进行傅氏计算,这样就可削弱非周期分量,减少傅氏算法的计算误差。
对于电动机保护,只需计算出基波(50Hz)的电流信号。而其他干扰信号(如各次谐波及各种噪声)必须滤掉。
在A/D前用一个无源的ALF(模拟低通滤波器)滤掉9次以上的高次谐波。在用A/D或VFC进行离散化后,采用傅氏算法。该算法本身具有较强的滤波作用(可以滤去各次谐波),如果在傅氏算法前再用减法滤波,滤去衰减的非周期分量,就无需另外采用别的数字滤波算法了。
3硬件实现框图
硬件实现框图如图1所示。将三相电流经过电流电压变换器及放大部分,转化为合适电平,然后由模拟低通滤波器(ALF)滤去高频分量。ALF选用无源低通滤波器即可,其作用是消除频率混叠问题,即为了满足采样定理,限制输入信号的最高频率,在此设计成消除7次或9次以上的谐波。然后经采样保持电路,采保电路起到这样一个作用:当多个模拟量需要同时检测时,检测系统输入通道中必须有一个电路,在A/D进行转换时用来采样并保持这一时刻的模拟信号不变,以便A/D转换器能获得一个稳定的转换数值。信号进入微控制器芯片进行综合处理(MSP430F149内置12位A/D转换器,无需外部再接入A/D转换器)。输出回路为保护装置的执行电路,由跳闸回路、声光报警指示电路组成,具有跳闸、报警和指示故障类型等功能。外部总线外接扩展SRAM,E2PROM及键盘显示器专用接口芯片8729。通过键盘来输入整定值,而显示单元由LCD模块组成,可以显示实时数据、报警信息等。
4软件设计流程图
首先对系统进行初始化,A用自检程序对RAM执行一个简单的交互式0/1测试,通过将一个AAH,55H模型66写入整个RAM,将求反后的RAM值写入RAM并重新检查,再清除整个RAM,若发现错误则复位被置。然后,判断电机是否上电运行,若是,则进行数据采集处理并自动检测电机运行状态。若发现电机不正常运行,则立即识别故障类型,进行故障处理,并显示出故障信息,接着执行相应的跳闸环节。
5结语
基于对高压异步电动机故障特征的详细分析,将过流保护分解为过流、负序和零序保护3大类,由此构成的综合保护可基本覆盖电动机的所有常见故障类型。提出了数字式综合保护算法,采用超低功耗的单片机监测电动机故障,具有成本低、性价比高、可靠性强、适应性好的特点, 应用前景广阔。
DACHANG公司的发展小趣事
DACHANG公司深知创新是企业发展的根本动力。因此,公司始终将创新作为自己的核心竞争力,不断推出具有创新性的产品和解决方案。无论是产品设计、技术研发还是市场营销,DACHANG公司都积极引入新的理念和模式,为公司的发展注入了源源不断的活力。
ABOV(现代单片机)公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,DACHANG公司始终不忘承担社会责任。公司积极参与公益事业,关注环境保护和社会发展。无论是在捐款助学、扶贫济困还是在环保减排方面,DACHANG公司都积极履行自己的社会责任,为社会做出了积极贡献。这种对社会责任的担当和履行,不仅提升了DACHANG公司的品牌形象,也赢得了社会各界的广泛赞誉。
AD Semiconductor公司的发展小趣事
ALD [Advanced Linear Devices]公司的发展小趣事
Bellin公司的发展小趣事
Force Technologies Ltd公司的发展小趣事
背景:在电子行业竞争日益激烈的背景下,Force Technologies Ltd意识到通过并购整合可以迅速扩大规模、提升竞争力。
发展:公司精心挑选了几家在特定领域具有优势的企业作为并购目标,并成功完成了多起并购案。这些并购不仅为公司带来了先进的技术和人才资源,还极大地丰富了产品线和市场布局。通过并购整合,Force Technologies Ltd在多个细分领域均占据了领先地位。
步进电机的参数
步进电机的静态指标术语   相数:产生不同对极N、S磁场的激磁线圈对数,是指电机内部的线圈组数,目前常用的有二相、三相、四相、五相步进电机。电机相数不同,其步距角也不同,一般二相电机的步距角为0.9°/1.8°、三相的为0.75°/ ...…
LM-R1000 多通道中功率嵌入式无线数传模块
LM-R1000模块是高度集成半双工微功率无线数据传输模块,其嵌入高速单片机和高性能射频芯片。创新的采用高效的循环交织纠检错编码,抗干扰和灵敏度都大大提高,最大可以纠24 bits连续突发错误,达到业内的领先水平。 LM-R1000模块提供了多个频道的选 ...…
有没有烧掉过mini2440开发板的液晶屏啊?
前几天把板子借同学了,今天他告诉我说刚才调试的时候液晶屏烧掉了 说刚才调试的时候有烧焦的味道,后来还看到屏背后冒白烟了:L 拿回来之后把线重新插了一边也不行,一直黑屏,但是触摸屏功能测试是正常的;隐约可以看到黑色的屏幕内有闪动, ...…
在同一个公司做三年可以吗?
在新公司上班一周了,今天主管跟我谈话了,要求我原则上做三年以后才能离开。我口头上答应他了,心想:半年的试用期还没过呢!以后的事也很难说清楚。是吧?…
51单片机控制TFTLCD彩色液晶屏
采用的是SCT89C52,采用并行总线方式(数据总线D[7:0]、地址总线A[1:0]、片选/CS、读/RD、写/WR)。进行字符显示的程序如下:#define X_ADDR XBYTE[0x0000]#define Y_ADDR XBYTE[0x0100]#define CMD XBYTE[0x0200]#define DAT XBYTE[0x0300]uns ...…
好人帮忙
有哪位哥们有DM9000AE网卡驱动的C源码,能否给小弟我提供一份? 我的板子是SMDK2410:ARM4,WINCE4.2自带的SMDK2410:ARM4 的BSP里没有这种型号的网卡驱动 兄弟我急啊!!!! 小弟我先叩谢了。…
请大家给我点学习建议
说来惭愧,小弟28了,想沉下心来作技术,想做一些unix/linux 底层驱动开发方面的学习,苦于无从下手,所以请教大家给小弟指点一下大致的学习步骤和建议,以前有一些浅薄的c语言毛皮基础,最近把《c primer plus》精读了几遍,目前正在看《unix环境 ...…
请问stm32的iar开发环境,怎么定位ram地址和flash地址,语法怎
                                 请问stm32的iar开发环境,怎么定位ram地址和flash地址,语法怎样…
avr学习资料
avr单片机从入门到精通…
LM3S9B96内部ADC如何采集外部输入电压
RT.....程序 如何编写。。。。谢谢了…
