今天是:2025年07月15日(星期二)
正在发生
2021年07月15日 | 总有机碳分析仪简介及品牌仪器对比
2021-07-15 来源:eefocus
一. 简介
总有机碳分析仪(Total Organic Carbon,简称TOC)即TOC分析仪。以碳的含量表示水体中有机物质总量的综合指标。TOC可以很直接地用来表示有机物的总量。因而它被作为评价水体中有机物污染程度的一项重要参考指标。
德国耶拿multi N/C 2100 TOC总有机碳/总氮分析仪
二. TOC原理
先把水中有机物的碳氧化成二氧化碳,消除干扰因素后由二氧化碳检测器测定,再由数据处理把二氧化碳气体含量转换成水中有机物的浓度。经过不断的研究实验,TOC检测方法从传统的复杂技术渐渐变成便捷准确
三. TOC检测方法
1.湿法氧化(过硫酸盐)-非色散红外探测 (NDIR)
该方法是在氧化之前经磷酸处理待测样品,去除无机碳,而后测量 TOC的浓度。现代的TOC连续分析仪中,绝大部分都是湿法氧化。湿法氧化对于复杂的水体(例如:腐殖酸、高分子量化合物等)氧化不充分,所以不适用TOC含量高的水体,但是对于常规水体如地表水是可以的。
2.高温催化燃烧氧化-非色散红外探测(NDIR)
高温催化燃烧氧化的应用时间远比湿法氧化迟,但是因为高温燃烧相对彻底,可以适用于污染较重的江河、海水以及工业废水等水体。
3.紫外氧化-非色散红外探测 (NDIR)
其方式与湿法氧化相同,不过是采用紫外光(185nm)进行照射的原理,在样品进入紫外反应器之前去除无机碳,得到更精确的结果。紫外氧化法,对于颗粒状有机物、药物、蛋白质等高含量 TOC是不适用的,但可以用于原水、工业用水等水体。
4.紫外(UV)-湿法(过硫酸盐)氧化-非色散红外探测(NDIR)
这种方式是紫外氧化和湿法氧化两者协同作用,相互补充,相互促进,氧化降解效果优于其中任何一种方法。针对紫外氧化无法用于高含量TOC水体,两者的协同可以测量污染较重的水体。因其适用性强、可测范围广泛的特点而普及度高,技术成熟。
5.电阻法
该法是近年来开始应用的技术,其原理是在温度补偿前提下,测量样品在紫外线氧化前后电阻率的差值来实现的。但该方法对被测量的水体来源要求比较苛刻,只能用相对洁净的工业用水和纯水,应用方向单一。
6.紫外法
紫外吸收光谱用于 TOC的检测分析最早可追溯到 1972年 ,Dobbs 等人对于 254nm处紫外吸光度值(A)和城市污水处理二级出水及河水的 TOC之间线性关系进行了研究。经过几十年的发展, 由于具有快速、不接触测量、重复性好、维护量少等优点,该方法的应用得到飞速发展。
7.电导法
该法中涉及的主要器件是电导池,它由参比电极、测量电极、气液分离器、离子交换树脂、反应盘管、NaOH电导液等组成。电导池的优点是价格低、易普及 ,但稳定性较差。
8.臭氧氧化法
利用臭氧的强氧化性,采用臭氧氧化作为TOC的检测技术,具有反应速度快,无二次污染,以及较高的应用价值。故此方法的应用前景非常可观。
9.超声空化声致发光法
超声化学已成为一个蓬勃发展的研究领域,声致发光的研究已涉及到环境保护领域,我国的相关学者在基础研究和应用研究方面做了大量的工作,这一独特的方法已经得到专家的认可。具有无二次污染、不需添加试剂,设备简单等优点。
10.超临界水氧化法
适用于盐分高的应用,超零界水氧化(Supercritical Water Oxidation — SCWO)技术原先被用于处理大体积废水、污泥和被污染过的土壤。现被运用于商业实验室TOC分析仪,将进样水的温度和压力提升至高于水的临界点(375°C和3,200psi)时,有机废物迅速被水中的氧化剂彻底氧化。超临界水的特性均可以使有机碳极高效、快速地氧化为二氧化碳,即便存在使用非超临界氧化方式时会造成负干扰的氯化物及其他无机物也无妨。
四. 技术参数
1.测量范围:0-100,000ppm C(非稀释状态) ,0-5,000ppm N 。
2.自动进样,一次进样得6个结果:TOC/TIC/TC/NPOC/POC/TNb 。
3.可选全自动多孔位进样器、总氮(TNb)分析模块、固体分析模块。 测定误差与精度 ≤1%
五. 品牌仪器对比分析
德国耶拿 multi N/C 3100 TOC总有机碳/总氮分析仪Trace Elemental Inst总有机碳分析仪器XPERT-TOC/TNbSievers M9实验室型总有机碳TOC分析仪总有机碳分析仪TOC-2000
分辨率0.001ppb0.0001 ppb0.01ppb0.01ppb
准确度±2%RSD《1%± 2%或 ± 0.5 ppb1%
重现性<2%RSD《1%< 1% RSD1%
检测限4ppb3ppb0.03 ppb0.05ppb
测量范围0-60000ppm0~350000.03ppb-50ppm0-30000ppm
检测原理非色散红外吸收法(NDIR)非色散红外吸收法(NDIR)薄膜电导率探测非色散红外吸收法(NDIR)
氧化方法高温催化燃烧氧化高温催化燃烧氧化紫外光/过硫酸盐氧化高温催化燃烧氧化
仪器种类实验室TOC实验室TOC实验室TOC实验室TOC
价格范围30万-50万30万-50万30万-50万30万-50万
产地德国荷兰美国中国
品牌耶拿TESievers/苏伊士上海元析
数据来源于各品牌官网
搜到一个好东东,感兴趣的看看呗。
搜到一个好东东,感兴趣的看看呗。…
在UCOS II下使用UCTCP/IP问题(SOCKET相关)
据说eeworld上高手如云,请问有做UCOS II+UCTCP/IP方面的朋友吗? UCOS II官方提供了一个MCB2300的工程示例,经过修改后,我将它用在LPC2378上可以跑起来, 但在此期间也遇到一些问题,希望高人们能指点一下。 一、网络连接正常,在PC上PING 目 ...…
WinCE 5.0触摸屏驱动移植到WinCE 6.0出现的问题
使用的MPU是S3C2440。 触摸屏驱动在CE5.0下可以正常工作,移植到CE6.0只是稍微修改了一下source文件: !if \"$(BSP_NOTOUCH)\" == \"1\" SKIPBUILD=1 !endif SYNCHRONIZE_DRAIN=1 TARGETNAME=s3c2440a_touch RELEASETYPE=PLATFORM TARGETTYPE=D ...…
请问可以用c语言在VS2005中开发WinCE的应用程序吗?
如题。。。 如果可以能否提供这方面的资料 不胜感激!…
用于图形,算法的ARM+DSP双核开发系统的问题
实验室的一个嵌入式课题,需要不断的对70*70的矩阵做运算处理,并且要有一定的GUI能力。光用2410来跑,可能是一个很吃力的事情,所以想选择arm+dsp的平台,想请教一下大家,有没有比较好的arm+dsp6的开发板,因为硕士时间比较短,所以想直接用开发 ...…
项目外包
有个用X-WALL LX-40的做加密芯片应用需有外包,公司个人均可,有意者请与我联系! 电子邮箱:lmzou_bc@126.com QQ:379627159…
求jtag烧写程序及驱动
cpu: s3c2510 flash: AM29lv320db jtag:20-pin boot: armboot for samsung v3.1t --------------------------------------- 我把板子上的boot损坏了,板子上提供了jtag-20pin,但没有提供jtag连线,和烧写软件及驱动。 烧写软件 是不是 还和jt ...…
关于BISS0001的应用
那位大虾 能告诉我BISS0001怎么用?…
正确询价我知道
 \"询价(Request for Quotation)\"是采购人员在作业流程上的一个必要阶段。在接到请购单、了解目前库存状况及采购预算后,通常最直接的反映就是马上联络供应商。如果这是常态性的采购,需求的形态又是属于标准零件,对于供应商来说比较 ...…
用matlab快速设计数字滤波器—开发板抢购贴_1
自己总结的用matlab快速设计数字滤波器的方法浅谈—— 利用matlab自带的fdatool工具箱可以快速完成滤波器的设计,并用到dsp程序中。 无需费力记忆matlab自带的那些函数。   以数字基带中常用的成形滤波器为例, 选择FIR滤波器,再选择win ...…
