今天是:2025年07月15日(星期二)
2021年07月15日 | 一文学会怎么用泰克AFG31000函数信号发生器
2021-07-15 来源:eefocus
泰克 AFG31000 系列是2019年泰克推出的全新智能型 AFG,内置任意波形发生和实时波形监测功能, 提供高级波形生成和编程功能,支持波形监测,拥有触摸屏界面。
主要性能指标
单或双通道型号 输出幅度范围 1mVP-P ~ 10VP-P 至 50Ω 负载 基本 (AFG) 模式: 25 MHz, 50MHz, 100MHz, 150MHz, 或 250MHz 正弦波形 250 MSa/s, 1GSa/s 或 2GSa/s 采样率 14 位垂直分辨率 内置波形包括正弦、方波、锯齿波、脉冲、噪声和其他常用波形 扫描、突发和调制模式 (AM, FM, PM, FSK 和 PWM) 高级 (序列) 模式: 连续模式 (选配序列模式、已触发模式和选通模式) 每条通道上 16Mpts 任意波形内存 (128Mpts 选配) 序列模式下最多 256 步,支持循环、跳转和等待事件 可变采样时钟 1µSa/s ~ 2GSa/s
基本模式和高级模式
AFG31000 系列拥有全功能基本模式(AFG)和高级(序列)模式的任意波函数发生器。
在基本模式下,AFG31000 生成传统函数和任意波形。触摸屏和前面板控制功能可以简便地进行设置。基本模式可以改变频率,而不用担心波形长度和采样率。这种功能既适合表征滤波器/放大器频响的模拟设计,也适合时钟速率经常变化的数字设计。
高级模式可以使用灵活的步进控制功能,构建复杂的波形序列。
高级模式采用了可变采样率技术。
波形中的每个样点输出一次,且在每个周期中只输出一次,与采样率同步。由于没有跳跃或重复,所以保留了波形中的所有细节。这种功能特别适合对信号保真度要求高的应用,比如 IQ 调制和脉冲串生成。
但是注意,可变采样率必须保持和波形来源的采样率一致,比如用MATLAB在1GSa/s下生成的波形,复现时就需要设置信号发生器的采样率为1G,否则会引入谐波;我们在实际测试中发现,如果用示波器采集到的波形在信号发生器中复现,需要确定示波器实际采样率,和信号发生器本身哪个采样率较低,以低的为准进行复现采样率设置;
信号源提供2MHz正弦波在示波器上采集并保存
复现波形必须设置实际采样率为50MS/s才能准确复现信号频率
最终观测浮现波形2MHz频率,幅值频率,幅值3.8V
内置 ArbBuilder 工具
一般大多数波形编辑是需要一台电脑及波形编辑软件,才能创建或编辑任意波形。然后需要使用 U 盘或数据电缆连接,把波形下载到 AFG 上。而内置于AFG内部的ArbBuilder可以在发生器上直接创建和编辑任意波形。
通过使用公式编辑器工具创建任意波形,或从标准模板库中导入任意波形。
可以从 U 盘把 CSV 格式的数据文件直接加载到 ArbBuilder 中,迅速复现示波器捕获的或第三方软件创建的真实世界波形。
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:00 编辑 基本电学公式 首先来介绍几个很简单的基本电学公式,希望让没有电子方面背景的读者们能对几个物理现象有点概念. 电压(V) = 电流(I) x 电阻(R) 电荷量(Q) = 电流(I) x 时间(T) ...… 查看全部问答> |
目录: 第1章实验设备及器材使用介绍 1.1单片机的发展史及特点 1.2单片机入门的有效途径 1.3实验工具及器材 第2章KeilC51集成开发环境及TOP851多功能编程器 2.1KeilC51集成开发环境软件安装 2.2TOP851烧录软件安装 2.3TOP851烧录软件操作 ...… 查看全部问答> |
2010版最新图文教程(含28个单片机实例流程图)下载!(学林电子)xl2000实验指导&从0开始学单片机入门教程-------呕心沥血15天,2010年6月8日最新放出,18mb 全彩色图文并茂版16k pdf 文档,无论初学或者高手,开 卷有益,请尽快下载! 主要内 ...… 查看全部问答> |
在KITL移植的时候,怎么样才能才能把CS8900A换成DM9000,因为我的KITL移植就卡在这里了,我的板子是DM9000驱动,我当然想在5.0到6.0的移植一步到位,可是在移植过程中由于是基于模拟器进行移植的,默认的是CS8900A网卡驱动,导致KITL出错,具体怎么 ...… 查看全部问答> |
设备:S3C2440开发板 装的是WindowsCE.net系统 程序开发机:WindowsXP装有EVC4.0和ActiveSync 1:ActiveSync连接开发板有什么要求? 2:若不用ActiveSync那么在EVC4.0中如何设置进行网络连接调试? 3:在创建eVC工程的时候需要选择CPUs 但是 ...… 查看全部问答> |
nand flash在上面使用jffs2文件系统 多次上传200多k的文件,发现上传速度越来越变的很慢,有时上传失败,而上传8k左右的文件,非常顺利.多谢各位帮忙解答一下.… 查看全部问答> |
