今天是:2025年07月15日(星期二)
正在发生
2021年07月15日 | 如何让测温更简单灵活、精准?这两种解决方案可参考
2021-07-15 来源:EEWORLD
如何让测温更简单灵活、精准?这两种信号调理解决方案可参考
作为利用热电效应原理而制成的测温仪器,热电偶由感温元件、毫伏测量仪表及连接导线(铜线及补偿导线)所组成,因其热电势E只是被测量温度t的函数,用仪表测得E的数值后,即可知道被测温度的大小。由于热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响,测量精度高、范围广,用起来非常方便。常用的热电偶从-50℃~+1600℃均可连续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。本文通过介绍ADI提供的两种信号调理解决方案,从不同角度详解如何使热电偶测温变得更简单灵活且精确。
测温原理很简单,测准却很难
热电偶由在一头相连的两根不同金属线组成,相连端称为测量 ("热") 接合点。金属线不相连的另一头接到信号调理电路走线,它一般由铜制成。在热电偶金属和铜走线之间的这一个接合点叫做 参考 ("冷") 接合点。
 image.png?imageView2/2/w/550
热电偶基本结构示意图
将热电偶产生的电压变换成精确的温度读数并不是件轻松的事情,其原因包括电压信号太弱,温度电压关系呈非线性,需要参考接合点补偿,且热电偶可能引起接地问题等。
例如最常见的热电偶类型有J、K和T型。在室温下,其电压变化幅度分别为52 μV/°C、41 μV/°C和41 μV/°C,其它较少见的类型温度电压变化幅度甚至更小。这种微弱的信号在模数转换前需要较高的增益级,因为电压信号微弱,信号调理电路一般需要约100左右的增益,这是相当简单的信号调理。更棘手的事情是如何识别实际信号和热电偶引线上的拾取噪声。热电偶引线较长,经常穿过电气噪声密集环境,引线上的噪声可轻松淹没微弱的热电偶信号。
另一方面,要获得精确的绝对温度读数,必须知道热电偶参考接合点的温度。参考接合点温度需要使用另一种温度敏感器件来测量——一般为IC、热敏电阻、二极管或RTD(电阻温度测量器),然后对热电偶电压读数进行补偿以反映参考接合点温度。必须尽可能精确地读取参考接合点—将精确温度传感器保持在与参考接合点相同的温度,任何读取参考接合点温度的误差都会直接反映在最终热电偶读数中。
此外,温度电压关系呈非线性、热电偶可能引起接地问题等都使得热电偶信号调理比其它温度测量系统的信号调理更复杂,信号调理设计和调试所需的时间可能会延长产品的上市时间,信号调理部分产生的误差同样可能会降低精度,尤其在参考接合点补偿段。
解决方案一:将参考接合点补偿和信号调理集成在一个模拟IC内
下图为K型热电偶测量示意图,它使用了AD8495/AD8494热电偶放大器,此类放大器专门设计用于测量K型热电偶。这种模拟解决方案为缩短设计时间而优化,它的信号链比较简洁,不需要任何软件编码。
用于测量K型热电偶而优化的信号链设计
AD8495热电偶放大器的框图中,放大器A1、A2和A3(及所示电阻)一道形成一个仪表放大器,它使用恰好产生5 mV/°C输出电压的一个增益来对K型热电偶输出进行放大。在标记"Ref junction compensation"(参考接合点补偿)的框内是一个环境温度传感器。在测量接合点温度保持稳定的条件下,如果参考接合点温度由于任何原因而上升,来自热电偶的差分电压就会降低。如果微型封装的(3.2 mm × 3.2 mm × 1.2 mm)AD8495接近参考接合点的热区域,参考接合点补偿电路将额外电压施加到放大器内,这样输出电压保持恒定,从而对参考温度变化进行补偿。
AD8495功能框图
与AD8495类似,热电偶放大器AD8494内置一个片内温度传感器,一般用于冷结补偿,将热电偶输入端接地,该器件便可用作一个独立的摄氏温度计。在这种配置中,放大器在片内仪表放大器的输出引脚与参考引脚之间产生5 mV/°C的输出电压。然而,现在参考引脚由运算放大器AD8538(配置为单位增益跟随器)驱动,因此5 mV/°C电压出现在R1两端。流经R1的电流也会流经R2,从而在该串联组合两端产生一个温度相关的电压,其大小为(R1 + R2)/R1乘以R1两端的电压。利用图中所示的值,可以得出输出电压以20 × 5 mV/°C = 100 mV/°C的幅度改变,因此20°C温度变化将产生2 V的输出电压变化。新系统的分辨率为0.05°C/LSB,比原电路提高20倍。AD8538缓冲该电阻网络,以低阻抗驱动参考引脚,从而保持良好的共模抑制性能和增益精度。
基于AD8494的高分辨率温度测量系统参考
解决方案二:将参考接合点补偿和信号调理独立开来
下图显示为高精度测量J、K或T型热电偶的示意图,此电路包括一个小信号热电偶电压测量用的高精度ADC,和一个参考接合点温度测量用的高精度温度传感器。两个器件都由一个外部微处理器使用SPI接口进行控制。
为精度和灵活性而优化的信号链系统
该系统通过使用AD7793这一高精度、低功耗模拟前端来测量热电偶电压。热电偶输出经过外部滤波后连接到一组差分输入AIN1(+)和AIN1(–)。信号然后依次经过一个多路复用器、一个缓冲器和一个仪表放大器(放大热电偶小信号)发送到一个ADC,它将该信号转换为数字信号,能够消除噪声并放大电压。
ADT7320则在充分靠近参考接合点放置时在–10°C至+85°C温度范围内参考接合点温度测量精度可达到±0.2°C。片上温度传感器产生与绝对温度成正比的电压,该电压与内部基准电压相比较并输入至精密数字调制器。该调制器输出的数字化结果不断刷新一个16位温度值寄存器。然后通过SPI接口从微处理器回读温度值寄存器,并结合ADC的温度读数一起实现补偿。不同于传统的热敏电阻或RTD传感器测量,它既不需要在电路板装配后进行高成本的校准步骤,也不会因校准系数或线性化程序而消耗处理器或内存资源。其功耗只有数毫瓦,避免了降低传统电阻式传感器解决方案精度的自发热问题。
本文小结
热电偶可以用于高精度的温度测量,但对设计工程师来说却很棘手,需要通过坚实的电路设计和校准来优化测量精度。本文提供的第一种方案将参考接合点补偿和信号调理集成在一个模拟IC AD8495/AD8494内,使用更简便;第二种方案则将参考接合点补偿和信号调理独立开来,基于AD7793这一高精度、低功耗模拟前端,使数字输出温度感应更灵活、更精确。
AC Photonics Inc公司的发展小趣事
AC Photonics Inc深知品质是企业生存和发展的关键。因此,公司始终将品质管理放在首位,从原材料采购到生产流程控制,再到产品出厂检验,都严格遵循国际标准和行业规范。同时,公司还注重品牌建设,通过参加行业展会、举办技术研讨会等方式,不断提升品牌知名度和美誉度。这些努力使得AC Photonics Inc的产品在市场上获得了广泛的认可和好评。
Avel Lindberg公司的发展小趣事
AC Photonics Inc非常重视人才培养和团队建设。公司建立了完善的人才培养和激励机制,吸引了一大批优秀的研发人才和管理人才加入。同时,公司还注重团队建设,通过定期举办团队活动、开展员工培训等方式,增强团队凝聚力和向心力。这些措施为公司的持续创新和发展提供了有力的人才保障。
Bogen Communications Inc公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展和变革,Bogen Communications Inc公司面临着巨大的挑战。为了应对这些变革,公司不断调整战略、优化组织结构、提升研发能力。同时,公司还密切关注行业动态和市场需求,及时调整产品方向和市场策略。通过这些努力,公司成功地适应了行业变革,保持了稳健的发展态势。
Herth+Buss Fahrzeugteile GmbH & Co KG公司的发展小趣事
电路结构简单,易于安装和维护。
ECLIPSE公司的发展小趣事
随着Eclipse项目的不断发展,越来越多的知名公司加入到这一开源社区中,如Oracle、Red Hat等。这些公司不仅为Eclipse贡献了代码,还提供了资金支持。Eclipse的功能日益完善,逐渐成为了Java开发领域的佼佼者。同时,Eclipse也支持其他编程语言,如C/C++、Python等,进一步扩大了其用户群体。
BELLING LEE公司的发展小趣事
面对不断变化的市场环境和日益激烈的竞争压力,BELLING LEE公司始终保持着创新的精神和敏锐的市场洞察力。公司不断推出具有创新性和前瞻性的新产品和技术,引领着电子行业的发展趋势。同时,公司还加强了对新兴技术的研究和投入,为未来市场的竞争做好了充分准备。
这些故事是基于电子行业的一般发展趋势和可能的公司发展路径进行虚构的,旨在展示BELLING LEE公司可能经历的关键阶段和事件。请注意,这些故事并非基于实际事实,也不代表BELLING LEE公司的真实发展历程。在实际写作中,如果需要描述真实公司的发展故事,应基于可靠的历史资料和公开信息进行编写。
关于嵌入式系统板快的发展方向
前段时间,考虑到大家都是初学者,论坛里技术交流以资料下载和上传为主.我认为,但技术讨论的氛围不强. 相信大家通过一段时间的学习,已经掌握了不少知识,并且要准备开始运用了.       所谓论坛,就是专业人事讨论问题的地方,要求 ...…
嵌入式操作系统简介
Windows XP Embedded是桌面Windows XP的组件化版本。其构建在已经通过验证的Windows 2000代码库基础之上,它提供了业内领先的可靠性、安全性与性能,并且具备最新的多媒体、Web浏览、电源管理及设备支持能力。 同时,Windows XP Embedded还集成了 ...…
EVC的pretranslate问题
我用的是YC2440开发板/wince5.0/evc。 现在有一光电开关接在开发板上的EINT0引脚。该脚有回车键的驱动。我在evc里用pretranslate拦截这个回车信号后在自己的事情。 问题是在关闭我的应用程序对话框关不了,老是出现关闭后又打开的现象。 这是怎 ...…
基于FPGA数字示波器资料
今天有人找我要FPGA的数字示波器的资料,找到了一些,跟大家分享啊!…
keil中code的问题...
                                 我在写STM32控制LCD的程序的时候定义数组的时候code不变成关键字.还有bit也是…
直流电流检测
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:53 编辑 问一下,电路中直流检测有哪几种,采样电阻差动运放的pass,想用霍尔的,不过网上怎么清一色都是UGN-3501M,各位朋友你们说说你们怎么做的啊~  …
pwm控制加热器时,有没有直流控制直流的高速继电器类控制元件?
我现在要做一个温度控制系统,利用单片机输出pwm波控制加热器的加热功率,而且加热器是直流电源的,大概是12v,40w的功率。所以就需要一个响应时间快、而且又是直流控制直流的控制元件,我看过的固态继电器都是直流控制交流的,可控硅也是交流的, ...…
玩游戏体验易电源只得50分-------不是我的错
作为BUCK型同步开关电源,每个元件的应用已经很熟悉了。 然而拼图中出现了意想不到的元件,且少了个“必须有”的元件。为了迎合这个题目,还是把它放上去了。 嗨!最后只得50分 不是我的错哟。答答案我取图了,不知道会对以后答题者有没有影响, ...…
