今天是:2025年07月16日(星期三)
2021年07月16日 | 超声波探伤仪的原理、应用及特点
2021-07-16 来源:eefocus
超声波在被检测材料中传播时,材料的声学特性和内部组织的变化对超声波的传播产生一定的影响,通过对超声波受影响程度和状况的探测了解材料性能和结构变化的技术称为超声检测。超声检测方法通常有穿透法、脉冲反射法、串列法等
超声波探伤仪是一种便携式工业无损探伤仪器,它能够快速、便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷(裂纹、疏松、气孔、夹杂等)的检测、定位、评估和诊断。既可以用于实验室,也可以用于工程现场。广泛应用在锅炉、压力容器、航天、航空、电力、石油、化工、海洋石油、管道、军工、船舶制造、汽车、机械制造、冶金、金属加工业、钢结构、铁路交通、核能电力、高校等行业。
超声波探伤仪的特点:
1检测速度快
一般都可自动检测、计算、记录,有些还能自动进行深度补偿和自动设置灵敏度,因此检测速度快、效率高。
2检测精度高
数字式超声波探伤仪对模拟信号进行高速数据采集、量化、计算和判别,其检测精度可高于传统仪器检测结果。记录和档案检测,数字式超声波探伤仪可以提供检测记录直至缺陷图像
3可靠性高,稳定性好
数字式超声波探伤仪可全面、客观地采集和存储数据,并对采集到的数据进行实时处理或后处理,对信号进行时域、频域或图像分析,还可通过模式识别对工件质量进行分级,减少了人为因素的影响,提高了检索的可靠性和稳定性。可以实现的功能主要有:
a. 自动校准:自动测试探头的“零点”、“K值”、“前沿”及材料的“声速”;
b. 自动显示缺陷回波位置如:深度d、水平p、距离s、波幅、当量dB、孔径ф值
c. 自由切换标尺;
d. 自动录制探伤过程并可以进行动态回放;
e. 自动增益、回波包络、峰值记忆功能
f. 探伤参数可自动测试或预置
g. 数字抑制,不影响增益和线性;
h. 多个独立探伤通道,可自由输入并存储任意行业的探伤标准,现场探伤无需携带试块
i. 可自由存储、回放波形及数据;
j. DAC、AVG曲线自动生成并可以分段制作,取样点不受限制,并可进行修正与补偿
k. 自由输入各行业标准;
l. 与计算机通讯,实现计算机数据管理,并可导出Excel格式、A4纸张的探伤报告;
m. 实时时钟记录:实时探伤日期、时间的跟踪记录,并存储;
n. 增益补偿:对表面粗糙度、曲面、厚工件远距离探伤等因素造成的Db衰减可进行修正;
下一篇:直流电阻测试仪原理解析
CORTEX-M3 移植 UCOS 由IAR5.1 转到 REALVIEW 3.20 1, UCOS在 IAR5.1下工作有点不正常了,所以想转到MDK 3.20下,可是编译文件os_cup.a.asm时出错,提示 RSEG CODE:CODE:NOROOT(2) ,没有这个伪指令。 2. 文件开始处定义了: EXTERN &n ...… 查看全部问答> |
请问IIC的应答信号是怎样产生的? SDA为0就应答,SDA为1就非应答,那SDA的值是怎样赋值的? 还有,是不是应答或非应答都可以传输下一帧数据?如果是的话那两者有什么意义?… 查看全部问答> |
单独编译EBOOT,听说好像要设置什么环境变量,怎么设? 我看HELP里有: Set WINCEREL=1 是这个么?还有人说:wince.bat/myproject1.bat 怎么设呀?谢谢。。… 查看全部问答> |
在下从事网络工作有一段时间了。不过就是做售后工作..平时无非也就是给客户调试下路由,3层交换,防火墙什么的。其中遇到许多软件上的问题,感觉自己无能为力.我想问下,需要掌握什么知识才能对路由的软件进行开发,或是需要什么样的开发环境.上学时有一 ...… 查看全部问答> |
请问注册表里面 HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Enum\\Root 下面的LEAGCY_XXX项是什么时候创建的?在安装驱动的时候? 这项的创建是不是仅仅和安装用的inf文件相关,和driver的源码相不相关? 我遇到的问题是这样的,在编译vi ...… 查看全部问答> |
