今天是:2025年07月16日(星期三)
正在发生
2021年07月16日 | 使用示波器学习电荷泵的基本原理
2021-07-16 来源:eefocus
电荷泵基于一个物理学的基本原理:在闭合电路中来回流动的电荷不会消失。
下面我们讲一下电荷泵升压的基本原理:
假如你用一个 9V 的电池给电容充电,那么电容两端的电压就是 9V。然后你拿另一个电容也同样充电到 9V。 然后你把这两个电容串联起来,你就得到了一个 18V 的电压。
上面就是电荷泵工作的基本原理:取两个电容器,分别给它们充电,然后将它们串联起来。
在实际工作的印制电路板(PCB)中我们没法用手去移动电容,即使真的能移动电容,雇一个人在每块电路板旁边移动电容也是不现实的。我们可以设计一种电路来模拟这种移动电容使之串联起来的过程。电路原理图如下:
电荷泵倍压原理图
图中 S1和 S2 是 7*7 六脚按键开关的不同引脚,按下后2-1,5-4 导通,抬起时2-3,5-6导通。这样就可以实现:按下后给 C2 充电,抬起时给 C1 充电。
7*7 六脚按键开关:
7x7 按键开关
按键开关 7x7插件无锁 蓝白黑
下图是笔者组装好后的电路:
电荷泵倍压电路
左边是输入,右边是输出,在此我们使用10V 的直流电压作为输入。示波器接地夹子接到右边输出的“输出地”上,示波器探头接到右边的“输出正”上。
第一次上电,未按下开关,此时C1充电,示波器显示,平均值 9.2V, 接近电源电压:
上电后输出电压接近输入电压
按下开关后,C2 充电,电压升高至19.6V, 约为两倍输入电压:
按下开关后输出电压为输入电压的两倍
但是这个电路有一个问题,就是接入负载后,输出电压会缓慢下降,我们接入 10k 的电阻来模拟接入负载的情况,下面是接入负载后的波形图:
接入负载后输出电压缓慢下降
那是因为电容存储的电量有限,被负载慢慢消耗掉了。 为了维持输出电压,我们可以快速地按动按键开关来反复地给电容充电来维持这个电压,这个动作实在是太累人了。当然,我们可以训练一只猴子让它在那儿一直按开关。但这也不是解决办法,每个电路板配一只猴子也未免太贵了了。我们有更好的解决办法,我们下回再讲。
Chip Supply Micro Devices公司的发展小趣事
Chip Supply Micro Devices非常重视产学研合作,积极与高校和研究机构建立合作关系。通过与高校和研究机构的合作,公司获得了前沿的技术支持和人才培养资源。同时,公司还设立了专门的研发团队,专注于微电子器件领域的创新研究。这些合作和研发活动为公司带来了源源不断的技术创新和产品升级,为公司的持续发展提供了强大动力。
EPCOS (TDK)公司的发展小趣事
在国际化布局方面,TDK-EPC公司始终保持着积极开放的态度。公司通过设立海外研发中心、生产基地和销售网络等方式,不断拓展国际市场。同时,公司还积极参与国际竞争和合作,与全球众多知名企业建立了长期稳定的合作关系。这些举措不仅提升了TDK-EPC公司的品牌影响力和市场竞争力,也为公司的长期发展提供了有力保障。
Aristo-Craft/ L M P Inc公司的发展小趣事
随着科技的进步,Aristo-Craft/L M P Inc公司意识到要想在行业中保持领先地位,必须不断进行技术创新和产品升级。公司投入大量资源进行研发,成功推出了一系列具有创新性的电子产品,如高性能的集成电路、先进的通信设备等。这些产品不仅提高了公司的市场竞争力,还为客户带来了更好的使用体验。
General Dynamics SATCOM Technologies公司的发展小趣事
China Semiconductor Corp公司的发展小趣事
为了进一步提升竞争力,CSC开始着手进行产业链整合。公司通过与上下游企业的深度合作,形成了紧密的产业链协同关系。这不仅降低了生产成本,提高了生产效率,还使得CSC能够更好地把握市场动态和技术趋势,为公司的持续发展提供了有力保障。
明波通信(BWAVE)公司的发展小趣事
在2002年,一群从海外归来的留学生和技术专家,怀揣着对通信技术的热情与梦想,在上海创立了明波通信技术股份有限公司。他们深知国内在通信领域的技术与海外相比还有较大差距,因此决心将自己在海外学到的先进知识和经验,应用到国内的市场和技术创新中。明波通信从创立之初就致力于数字电视芯片的研究与开发,并逐渐在行业中崭露头角。
谁有mega8学习板的电路图啊!分享一下!谢谢!
哪位仁兄有mega8学习板的原理图,分享一下嘛!小弟我找了好久都没找到啊!:\'(…
Linux动态加载驱动模块的问题
本人初学驱动开发 照着例子写了个简单的GPIO驱动 控制开发板上的LED 可是动态加载驱动后显示错误 过程如下: 硬件:s3c2440开发板      GPB5-8接4个LED 软件:linux-2.6.29内核      arm-linux-gcc- ...…
请问有4路24位的TTL电平信号的数据采集怎么设计和选型?
模拟信号都好采集,但是有的传感器是BCD码输出的,每个传感器的引脚是24条线输出,有4个,请问怎么设计和选型? 这里面可能要用到数据选择器或者寄存器;还有USB控制器…
请教,USART中的LIN模式如何配置`
请教,USART中的LIN模式如何配置GPIO、RCC以及USART的初始化,我用的STM32f103的,哪位用过次芯片的高手赐教下~~~…
nand flash驱动unable to mount partition
我的nand flash驱动加载时可以创建分区,也可以找到对应的文件系统驱动,但却无法mount这个分区,所以也出现不了盘符,请大家帮帮忙啊~~…
怎样将手机的摄像头作为Wince设备的USB设备
我的手机有一个摄像头,而且可以以USB接口连接到桌面计算机上,作为摄像头使用。请问怎样在WinCE设备里也可以这样用呢?需要怎样开发相关驱动?…
显示器怎么了,显示brilho=0
我的电脑前些天还好好的现在开机显示器黑屏只显示Brilho=0 我拿去别的机子试了不是主机的问题,各位大哥大姐教教小第 我该怎么处理啊 显示器调节按钮 按了都没反应。…
VS2005调试目标机上应用程序时,用TCP/IP方式连接总是“设备未就绪”??
使用VS2005开发win ce的应用程序,在调试的时间用TCP/IP方式连接到开发板,老说“设备未就绪”,该怎么解决啊?…
请教,关于ADS编译C++的问题
请教,我用ads1.2编译c++程序总是报一些头文件找不到,我把system path加了vc的库,结果有出了“only win32 and Mac supported\"这个问题,请问怎么办?ads1.2上可以编译c++吗?要怎么做? …
stm8l的Waitmode
Wait mode: The CPU clock is stopped, but selected peripherals keep running. 想请教前辈如何使用这种模式,我不明白进入等待模式后外设工作的时钟源从哪里来,是不是要使能LSI ? CPU停止工作应该不代表HSI停止工作吧?  有 ...…
