今天是:2025年07月19日(星期六)
2021年07月19日 | 恩智浦新处理器功耗减半性能翻倍 三大策略可对抗雷达干扰
2021-07-19 来源:车东西
6月23日,车东西受邀参加了恩智浦举办的雷达解决方案媒体沟通会。会上,恩智浦半导体大中华区雷达产品市场经理杨昌对新推出的S32R294雷达信号处理器进行了介绍,恩智浦半导体大中华区汽车电子首席系统架构师黄明达则分享了来自白皮书《汽车应用中的雷达间干扰简介》的内容。
杨昌表示,S32R294雷达信号处理器采用了16nm工艺,可以针对4D点云雷达做信号处理。虽然尺寸上还是7.5×7.5mm,与上一代产品S32R274无异,但性能提高了一倍,且功耗只有大概0.9W,不到上一代产品功耗的一半。
要提升雷达系统的整体性能,除了研发更好的硬件,软件层面也要同步提升。黄明达介绍,未来可能会有非常多的新车都会搭载多种、多个雷达,而雷达往往都在用同样的频谱,即76-81GHz。
假设相向而行的两辆车都搭载前射雷达,二者的雷达在同一时间发射频率相同或频谱有部分重叠的电磁波,那么二者的雷达就会互相干扰。如果是在拥挤的城市道路上,前车的后射雷达与后车的前向雷达产生互相干扰的概率就更高了。
雷达互相干扰带来的后果可能是对障碍物视而不见,也可能是在空旷路面上“无中生有”、自己吓自己。
目前,恩智浦已经探索出了三种降低雷达干扰概率和程度的办法,包括避免前端饱和、识别和并消除数字域干扰和调整雷达波形。
黄明达认为,随着汽车四化改革的深入,雷达的新车装车率必将越来越高。恩智浦预计,到2021年全球约60%的新车将配有雷达。作为在雷达领域深耕十余年的企业,恩智浦将在雷达硬件和软件方面“两手抓”,为车企和消费者提供安全、高效、可靠的雷达解决方案。
一、新处理器尺寸不变性能翻倍 功耗低至0.9W
一个多月前,恩智浦发布了新一代雷达信号处理器S32R294,引起了业内广泛关注。为了让媒体和客户更好地了解这款芯片,恩智浦半导体大中华区雷达产品市场经理杨昌出席了此次沟通会,并对这款产品进行了深入介绍。
杨昌表示,S32R294有两个Power Architecture e200z7 32-bit内核,用于雷达信号的后处理和任务调度,如超分辨算法、信号聚类、目标追踪等。此外,它还有一对锁步的Z4内核,用于运行跟功能安全相关的软件,如AUTOSAR OS, 输出决策指令等。
S32R294还内置雷达信号加速单元,简称SPT2.8,它对雷达中频信号的FFT、求模、峰值检测、直方图统计等最耗资源的运算进行硬件加速,是专门服务于FMCW雷达的信号处理加速单元。
S32R294处理器架构
杨昌表示还,S32R294新处理器对上一代带处理器的软件兼容性也非常好,软件复用率高达80%。同时,得益于16nm制程,新处理器的性能比上一代55nm制程处理器提高一倍,功耗却只有0.9W左右,不足上一代产品功耗的一半。
S32R294的另一优点在于信息安全性高。杨昌表示,S32R294有一个专门的硬件加密引擎CSE(Cyptographic Services Engine),可以支持security boot等高阶加密算法,获得了ASIL D级ISO26262信息安全性认证。
此外,S32R294具有多种配置,可以支持从入门到高端的全系应用开发,如支持一发三收,三发四收,六发八收等中频信号的处理。
采用S32R294处理器的三发四收雷达解决方案
中频信号处理主要是从中频信号中获得距离,速度,和角度信息,其中,基础的距离,速度,角度信息由SPT2.8计算求得,后续的数据交由Z7和Z4核,负责后续的超分辨算法,信号聚类,目标追踪,决策等功能。目标级数据和决策指令通过CAN FD接口,输出到后端的车身控制单元,或者ADAS域控制器。
六发八收的毫米波雷达最多支持2片芯片级联,它有两路MMIC,是恩智浦TF82系列的微波集成电路,两片芯片通过LO相连,实现芯片间的同步。MMIC芯片的波形是由MCU通过SPI Configuration通道控制它的波形发射。接收链路接收到的中频信号也是通过MIPI-CSI接口传输回到MCU去做后续的处理。
采用S32R294处理器的六发八收雷达解决方案
也就是说,S32R294可以支持从低端到高端的多种功能,允许车企对其进行灵活布局。当雷达接收的通道数更多,整套雷达系统的视场角就可以更宽,可以实现横向防撞预警,代客泊车,4D点云成像等高级辅助驾驶功能。
二、雷达干扰是挑战 恩智浦三大对策应战
恩智浦半导体大中华区汽车电子首席系统架构师黄明达介绍,根据恩智浦的预测,到2023年全球大约60%的新车将搭载至少一颗雷达,届时不同车辆的雷达间互相干扰的问题将愈发严重。作为深耕雷达领域十余年的企业,恩智浦有责任、有义务探索应对雷达干扰的对策。
产生雷达干扰的原因主要有两个,第一是所有的雷达都在用同样的频谱,即76-81GHz。在中国,目前只有76-77GHz可以用,厂商们已经向政府申请开放77-79GHz但暂时没得到许可。第二是不同供应商的雷达有着不同的波形参数配置。
假设相向而行的两辆车都搭载前射长距离雷达,且二者雷达的视场(FOV)都比较窄。当两辆车越靠越近,二者雷达的视场发生重叠,并且雷达在同一时间、同一频谱中处于活动状态时,二者的雷达就会互相干扰。
容易发生雷达干扰的场景
雷达干扰带来的影响主要有两种:第一,底噪会极大提升。如果雷达发现一个被测物体,会在测距的距离FFT上出现一个尖峰,也就是说ADC采集的雷达原始信号通过FFT之后会发现在10米的地方有一个障碍物。这峰值两边是它的底噪,当尖峰高出底噪很多时,雷达系统可以很明确地判断出来这是一个障碍物,当它受到一定的干扰时,底噪就会提高。
如果是一个相对雷达来说微小的物体比如是一个人,很有可能真正的检测信号就会因为受到干扰,底噪提升而被淹没在底噪下面,这样的话雷达就没有发现前面的行人,如果没有做紧急制动可能会产生严重后果。
第二,干扰信号与真正的发射接收信号是完全相关的状态,会产生一个虚假信号。
雷达干扰带来的影响
简言之,雷达干扰带来的结果很可能是对障碍物视而不见,也可能是在空旷路面上“无中生有”、自己吓自己。以上两种情况都很容易引发人类或者自动驾驶系统的误操作,所以当雷达的装配率越来越高的时候,所有雷达供应商都需要去解决这个问题。
目前,恩智浦探索出了三种方式应对雷达干扰。
1、避免前端饱和
在正常雷达操作中,发射的雷达信号传输到目标,被目标反射和吸收,然后传回雷达接收器。接收功率根据双向路径和目标反射率进行衰减。其他雷达产生的干扰信号通过单向路径直接传输到受影响雷达,没有由于目标反射和吸收带来的能量损耗。
黄明达介绍到,这张图中蓝色的线是有效的反射信号,红色的线是干扰信号,有效的反射信号是打到被测物体上再返回来,其衰减与距离的四次方成正比;干扰信号则是从对方的雷达直接发射过来,其衰减与距离的平方成正比。
随着距离拉远,从目标返回的有用信号与直接潜在干扰源发出的信号之间存在较大的功率差异,意味着该干扰源可能会导致雷达传感器前端饱和。这种饱和类似于相机被强光照射时所发生的情况,此种情况下相机中将不会有图像。
因此,雷达干扰解决方案应包含避免前端饱和的技术,这样至少可以保证系统能够接收到一部分有用信号。例如,雷达接收器可以具备至少两个前端,且两个前端采用不同的增益设置。采用不同增益设置的前端。在灵敏度方面,增益较低的前端平时的探测灵敏度较低,但在受到干扰时至少能够看到反射特征较强的目标。
2、处理数字干扰
当射频前端的信号发射接收之后传给MCU的时候基本是一个中频信号(比如1MHz的信号),理想情况下它是一个很好的正弦波。如果有干扰的话,正弦波会在某一个时段有一个非常大的干扰信号,频率提高且幅值也会变得很高,这样的话可以用高通滤波器以及一些阈值的检测,甚至可以用短时傅里叶变换去做干扰信号的检测。
当检测到这个时间段内有干扰的时候,可以把这个时间段的信号都认为是干扰信号,从而把它去除,比如可以用差值的办法再把它还原成有效的正弦波等类似方法。此外,恩智浦还有很多更高级的算法可以放在MCU里面去做。
在通过算法有效地减少干扰之后,系统便会知道在这个频段上是有干扰的,然后自动切换到其他没有干扰的频段上去。
3、调整发射器设定
更准确地说,这是一大类通过调整电磁波发射装置设定避免干扰的方法。
一个常见的方法是通过以随机的时间或频率发射信号,将发射信号与伪噪声(PN)序列相乘,并将接收信号与同一序列相乘,因此对有用信号没有影响。
另一个方法包括随机化传感序列的开始时间。雷达传感信号由类似信号的多个副本组成,通过接收器结合到一起,从而提高系统的灵敏度。在默认设定下,这些序列的间隔相等,但更先进的解决方案会更改开始时间,这样便避免了因两台车雷达在同一时间、同一频谱中处于活动状态而带来的雷达干扰。
结语:恩智浦的雷达解决方案面向未来
此次沟通会上,恩智浦展示了他们在雷达领域硬件和软件两方面的先进成果。
硬件上,S32R294雷达信号处理器性能优良功耗低,可以支持从低端到高端的多种功能,允许车企对其进行灵活布局。当雷达接收的通道数更多,整套雷达系统的视场角就可以更宽,可以实现横向防撞预警,代客泊车,4D点云成像等高级辅助驾驶功能。
软件上,恩智浦充分考虑到了雷达干扰的成因和影响,并提出了避免前端饱和、处理数字干扰和调整发射器设定这三大解决方案。
目前,各个国家、地区的道路上都还有不少没搭载任何形式雷达的老旧车辆在行驶,所以雷达干扰这个问题并没有凸显出来。然而随着汽车四化改革加深,以及相关政策对于整车安全性要求的提升,雷达在新车中的普及率必将显著上升,届时雷达干扰问题恐怕将成为不少车企和车主的烦恼。
恩智浦未雨绸缪,提前给出了解决方案。未来,如果雷达的普及率飙升、雷达干扰成为行业痛点,解决办法可能就在恩智浦这里了。
American Power Design Inc公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,APDI决定实施国际化战略,以拓展海外市场。公司首先在欧洲设立了研发中心,与当地高校和研究机构合作,共同开发适应欧洲市场的电子产品。随后,APDI又在亚洲建立了生产基地,利用当地的低成本优势和高效的供应链管理,进一步降低了产品成本,提高了市场竞争力。
AIRPAX公司的发展小趣事
近年来,随着数字化技术的快速发展,AIRPAX也开始积极探索数字化转型之路。公司加大了对智能化、自动化生产线的投入,提高了生产效率和质量。同时,AIRPAX还积极利用大数据、云计算等先进技术,对客户需求和市场趋势进行深入分析,以更好地满足客户需求并推动创新发展。
这些故事只是AIRPAX发展历程中的一部分,它们展示了AIRPAX如何在技术、市场、环保和创新等多个方面取得了显著成就。然而,随着电子行业的不断发展和竞争的加剧,AIRPAX仍需继续努力,以保持其在电气保护领域的领先地位。
爱普特半导体(APTSEMI)公司的发展小趣事
爱普特半导体的产品因其卓越的性能和稳定的质量,赢得了众多大型企业的青睐。公司与小米、美的、阿里、LG等多家知名企业建立了战略合作关系。这些合作不仅为爱普特带来了稳定的订单和市场份额,还提升了公司的品牌影响力和行业地位。通过与这些企业的深度合作,爱普特不断吸收行业最新技术和管理经验,推动了自身技术水平和市场竞争力的提升。
Entegris公司的发展小趣事
随着半导体材料开发成本的提高,产业链开始发生变革。Entegris通过与其他公司的合作与并购,积极适应这一变革。例如,与Versum Materials的合并就是Entegris在产业链变革中做出的重要决策之一。通过这一合并,Entegris能够更好地整合资源,提升市场竞争力。
以上是关于Entegris公司在电子行业发展的5个故事概述。这些故事涵盖了Entegris在合并、知识产权保护、技术创新、纯度控制以及产业链变革等方面的关键事实。
全志(Allwinner)公司的发展小趣事
全志科技在早期以电源管理IC AXP系列和多媒体解码F系列芯片为核心技术,成功挖掘了第一桶金。特别是在播放器等中小企业需求市场中,全志的产品获得了广泛认可。这种对市场需求的敏锐洞察和扎实的技术研发能力,使得全志在激烈的市场竞争中脱颖而出。
Comtronic Gmbh-Verbindungstechnik公司的发展小趣事
2010年,平板电脑市场的崛起为全志科技带来了巨大的发展机遇。全志迅速调整产品策略,推出了AP处理器A系列,成功抓住了这一市场风口。其芯片产品在平板电脑领域的应用,不仅提升了公司的市场份额,也为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
GPRS MODEM 电路原理图.
GPRS MODEM 电路原理图.…
有害气体环境中的使用
本人 DIY各类数字湿度传感器在有害气体环境中的使用,其使用和寿命如何,对sh21的性能还无数据…
单片机驱动H桥电路。。。。知者请 进!
我想 直接用单片机控制H桥电路,不 知道可不可以?…
linux 嵌入式技术爱好者交流群
linux 嵌入式技术爱好者交流群68158867 欢迎各位爱好者能加入!!!!…
testbench 如何编写
1.激励的设置 相应于被测试模块的输入激励设置为reg型,输出相应设置为wire类型,双向端口inout在测试中需要进行处理。 方法1:为双向端口设置中间变量inout_reg作为该inout的输出寄存,inout口在testbench中要定义为wire型变量,然后用输出使 ...…
请问下launchPad下载问题
现在launchPad下载要用Debug来调试后当下载,有无一种直接用生成的hex /.out文件 的软件,或者是CCS哪有直接download就行了,谢了 [ 本帖最后由 haphard 于 2011-10-29 23:05 编辑 ]…
ip
DHCP AUTOIP 静态IP 在使用DHCP获取失败后,系统会用AUTOIP来配置IP。我想让他DHCP失败后就用STATIC 静态IP问题1:我想在DHCP失败后就用STATIC 静态IP,该怎么做? 问题2:AUTOIP不是很明白,能帮我解释一下吗? 这些问题困扰了我很久, &nbs ...…
