今天是:2025年07月20日(星期日)
2021年07月20日 | 中芯国际结合常规ALD与CVD发明半导体结构设计方案
2021-07-20 来源:爱集微
深沟槽隔离技术(DTI)广泛应用于包括移动电话和数码相机等应用的高分辨率CMOS图像传感器。然而,现有的沟槽填充技术,大多用于小尺寸(宽度小于200nm)深沟槽填充,难以满足客户大尺寸(宽度大于300nm)深沟槽填充工艺要求。
为了满足深沟槽工艺对阶梯覆盖能力的要求,目前可以采用CVD(化学气相沉积)中的原子层沉积技术ALD来填充深沟槽。ALD在高深宽比的沟槽结构中也有着良好的阶梯覆盖能力,适合填充更深的沟槽。
但ALD也存在价格昂贵,WPH低的缺点。特别是对于大尺寸深沟槽,现在并没有成熟适合生产的方法。如果单独使用ALD去填充,会对产能和成本有很大的影响,如果单独使用除ALD之外的CVD来填充,阶梯覆盖能力又会较差。
因此,需要研发一种新的深沟槽隔离结构和填充方法,在可以满足深沟槽工艺对阶梯覆盖能力的要求的同时,又不影响成本和产能。为此,中芯国际在2020年4月7日申请了一项名为“一种半导体结构的形成方法”的发明专利(申请号:202010263640 .7),申请人为中芯国际集成电路制造(深圳)有限公司。
根据该专利目前公开的相关资料人,让我们一起来看看这项专利技术吧。
为了进一步解释沟槽隔离结构深度与光学串扰的关系,该专利中给出了二者的关系,如上图所示。当沟槽隔离结构的深度为1.5微米时,光学串扰((绿光量+蓝光量)/红光量)为17.2%;当沟槽隔离结构的深度为2微米时,光学串扰为14.7%。这说明随着深沟槽隔离结构的深度增加,阻隔性也会增加,抑制串扰的能力也更好,所以通过加大沟槽的宽度来形成更深的沟槽隔离结构是一种进一步减小串扰的方法。
如上图,为该专利中发明的半导体结构的形成方法的流程图,该方案同时结合ALD和除ALD以外的常规CVD来填充沟槽,通过控制ALD和常规CVD的比例在不影响产能和成本的情况下,满足沟槽工艺对阶梯覆盖能力的要求。
首先,准备好半导体衬底,该半导体衬底中形成有深沟槽。然后,使用原子层沉积工艺在深沟槽的侧壁和底部中形成第一隔离层,再使用化学气相沉积法在第一隔离层表面形成第二隔离层,以通过第一隔离层和第二隔离层来填满深沟槽。
如上图,为形成第一隔离层和第二隔离层后的沟槽示意图,可以看到,使用化学气相沉积法在第一隔离层230表面形成第二隔离层240,第一隔离层和第二隔离层可以填满深沟槽220。
此外,第二隔离层在深沟槽中的总宽度为深沟槽宽度的70%至80%,由于已经有一部分深沟槽被采用ALD填充,深沟槽剩余的部分尺寸可以使用CVD来填充,因此,对阶梯覆盖性的影响也比较小。
以上就是中芯国际发明的同时结合ALD和CVD的半导体结构设计方案,在该方案中,20%至30%的深沟槽结构采用ALD填充,70%至80%的深沟槽结构采用常规CVD来填充。通过控制ALD和常规CVD的比例在不影响产能和成本的情况下,来满足深沟槽工艺对阶梯覆盖能力的要求。
我现在有这么个需求:在wince下,写一个程序,去检测U盘是否插上了。 我发现这种检测U盘是否已经插上了比较困难,因为这不是个实时检测。 当点击我的程序之后,如果用户没有插U盘,就提醒用户插U盘。所以,会去检测U盘是否插上了。 考虑这种检 ...… 查看全部问答> |
窗体WM_PAINT中显示一图片,后来在BUTTON中改了图片路径,但是怎么通知窗体重画呢? 我的窗体WM_PAINT中显示了一图片,后来在某个BUTTON单击中改了图片路径,但是怎么通知窗体重画新的图片呢? WM_PAINT中用SHLoadDIBitmap(L\"路径\\\\windows.bmp\")和Bitblt显示的一个图片 我在一个BUTTON里改变了图片的路径变量, 但是这时候窗体没 ...… 查看全部问答> |
PC下的OpenGL跟WINCE下的OpenGL是不是区别很大?整个OpenGL框架是怎么样的?谁封装谁? PC下的OpenGL跟WINCE下的OpenGL是不是区别很大?整个OpenGL框架是怎么样的?谁封装谁?… 查看全部问答> |
B 为什么限制在当前指令的正负32MB范围内 还有 就是 ARM 指令为字对齐,最低2位地址固定为0 是什么意思? 我看了一下B 的指令编码格式 但是不懂 我总以为范围应是 16MB  ...… 查看全部问答> |
大家好!我是一个刚到的新手,是学电子信息的,我喜欢的方向是计算机软件,准备的考研方向也是计算机软件,可是现在大三了,专业课的作业是叫我们实做!基于GSM 报警器设计(无人机房温度测控),现在老师的要求是要求我们设计一块试验用的STM ...… 查看全部问答> |
哪位大侠有ALTERA这个FPGA的 datasheet以及引脚图、原理图库 ---EP2C8Q208C8N,cycloneII 系列的,关于他的资料多多益善啊,可以通过我qq给我,感激不尽啊,QQ是1543311909 [ 本帖最后由 君来怅寥廓 于 2011-8-20 14:15 编辑 ]… 查看全部问答> |
各位大大,现在我有2个一样的主板,网卡芯片是82574L,现在要实现百兆连接,我只接了四根线, 然后2个主板互相PING确不通,可是每个对别的PC进行PING就没问题,想问问个位,怎么解决, 是驱动问题吗?还是哪里需要做改动。 &nbs ...… 查看全部问答> |
今天在编写1602程序的时候发现一个奇怪的问题: void main() { while(1) { uchar ch[8] = {0x53,0x54,0x43,0x38,0x39,0x43,0x35,0x32}; uchar i; lcd_init(); for(i = 0;i < 8;i++) display_lcd(0x80+i,ch); } } whi ...… 查看全部问答> |
