今天是:2025年07月20日(星期日)
2021年07月20日 | 管道探测仪常见问题
2021-07-20 来源:eefocus
1. 探测过程中干扰是如何产生的?
地下管线探测仪探测目标管线上的信号电流产生的电磁场。在理想情况下电磁场的形态是标准的同心圆。信号有无源信号和有源信号两种。无源信号是管线上本身存在的信号(如:电力电缆),有源信号是用户用发射机把信号施加到目标管线上(效果最好的方法)。干扰的产生最常见的原因是目标管线上的信号耦合到邻近的管线上。这就是物理中的“互感”现象。干扰电磁场使接收机“看”到一个变形的电磁场,从而造成读数不准确。对于给定的电磁场,频率越高干扰越大。
2. 为什么我在其它的管线上探测到干扰信号?
信号通过公共接地点或互感耦合到了其它管线上。确认你使用直接连接法施加信号,并使用较低的频率。
3. 如何用谷值法验证峰值法定位的准确性?
对于理想的无干扰管线,峰值/零值定位的位置是重合的。但对于有伴行管线或有其它干扰时,峰/零值位置会不重合,此时一定要注意峰值/零值定位点的距离,并以此来修正定位点。此时的管线真正位置在峰值一侧,距离峰值点的峰/零位置距离的一半。当干扰严重时可能找不到零值点,此时只能根据峰值位置大概给出管线的位置。最好采取改变施加信号的方法,重新进行管线定位。此外,不应在管道拐点、三通、变深点进行定位,而采取延长线的办法进行定位。当峰/零方式位置不重合时,管线直读测深也会有较大偏差,甚至无法读出深度。
4. 有什么方法可以减少管线电磁场形态的变形?
首先,你可以试着降低发射机的输出功率,有时信号太强,探测的效果不一定最好,尤其是多根管线非常靠近的情况下。如果你使用感应法施加信号,你可以想办法看可不可以改用直接连接法或夹钳法施加信号。这们可以减少耦合到其它管线的信号,从而减少管线电磁场形态的变形。如果,发现谷值法和峰值法定位不一致,换一个一致的地方进行定位,如果找不到一致的地方,我们通常以峰值位置做为管线的位置,深度测量也在峰值模式下进行,当然也存在一定的误差,但比谷值法更接近真实值。
5. 该设备是否可同时用来探测铜线电缆和光缆?
目前的地下管线探测仪只能探测带有金属护套或芯线的电缆(近几年采用了探地雷达探测非金属电缆)。只有带有金属护套或中央金属加强芯的光缆才能用地下管线探测到。要探测电缆必须给导体施加一个可以探测的信号(发射机信号)。
6. 为什么我的接收机测深不准确?
如果问题仍然存在,检查峰值法和谷值法定位的位置是否一致,如果不一致,试试其它的频率或连接方法。直读测深的方法虽然简单,但读取正确结果需要一定的条件,否则测量精度不高,甚至得到错误结果。应用直读测深的条件之一是此时的峰零值要基本重合,一般应小于20厘米,否则误差会很大。其二是直读的深度要经过校正才能达到较高的可靠性,校正的因素包含:管线埋设土壤的湿度,以及检测信号的频率,一般土壤湿度越大、检测频率越高,校正的系数就应越小,一般在0.8-0.95之间。简单的办法是找一个深度已知且无干扰的管段,测出直读深度,与实际埋深相比求的校正系数;测量埋深时要注意接收机的方向,尽量使接收机的线圈与管线走向垂直,这个要求可以通过轻微转动接收机,使面板上的显示读数达到最大值来达到。此外,还应注意:直读埋深值是接收机机身地面到管道中心的距离。
7. 使用信号追踪光缆的最大距离是多少?
如果金属护层连续而且没有对地短路,信号的传送距离通常为80公里。另外,接收机的性能也是影响探测距离的重要因素(关键的是接收机压制噪声的能力)。
8. 遇到信号强度突然减弱是何原因?
遇到信号强度突然减弱,则管线可能改变方向。此时应停止前进,检测电流测量值。定位开始时测得的电流值应在整个探测过程中保持不变。仔细搜索附近区域,找到中心线,测量电流,以检查是否在目标管线上方。
如果电流测量值突然减小,可能是经过了T型分叉或分支管。在区域内进行360度扫描,查找其他中心线,以确认导体是否有分支。
上一篇:接地电阻仪常见故障处理方法
下一篇:超声波测厚仪基本原理
差压式流量计的精度分析 一般情况下,在设计差压式流量计的过程中,通过迭代法设计计算差压式流量计的几个重要参数如:差压元件的差压值、开口直径D、流出系数α、可膨胀系数β等等。根据迭代设计计算出迭代点处的示值误差,由此进一步计算处整 ...… 查看全部问答> |
TTL反相器的分析有段一直看不懂,从网上也查了很多,但是还有个问题不明白, 为了方便,以基本TTL反相电路中的T1为例(图见数电第四版P63)T1的集电极和电源Vcc之间有另一个三极管T2的集电结阻隔,那如何判断T1集电极电压?也就是T1是怎么会工作 ...… 查看全部问答> |
电子电路中隔离的全面介绍之 ——总线接口中隔离的应用(连载4) 作者:晶圆 jerrymiao 隔离技术在RS485/422中的应用 RS485/RS422作 ...… 查看全部问答> |
立宇泰的6410开发板一经推出就得到各界的广泛关注,受到新老客户的青睐,这得益于它独特的设计理念。它在设计上着重体现两点:一是完整地展现处理器功能,二是更为实用、逼进产品化。我们希望客户在使用过立宇泰641 ...… 查看全部问答> |
收到板子好几天了,也一直没发帖,主要因为自己是个菜鸟,第一次血ARM,没办法呀,哈哈,说到这里也该谈谈我这几天的学习过程了。 这里高手就无视哈。我说给我一样的菜鸟的。。学啥芯片都有共同点吧,我这里就把LM3S当单片机用,首先 ...… 查看全部问答> |
我得cmd源程序是:-1rts2800.lib -stack 400h -heap 100 MEMORY { PAGE0ROG(R) rigin=0x3E8000,length=0x10000 PAGE0:BOOT(R) rigin=0x3FF000,length=0xFC0 PAGE0:RESET(R)&nb ...… 查看全部问答> |
手头有块 STM32 F407 discovery,想试下串口通信但是调了一下午都没有调出来。。。感觉不是很难得东西但是一直解决不了。想请教下,是不是板子自带了ST-link 就不能直接用PA9,PA10做USART1了?我是直接用了一根九针串口转USB的线,把PA9,PA10和GN ...… 查看全部问答> |
