今天是:2025年07月20日(星期日)
2021年07月20日 | 臭氧分析仪的关键数值分析
2021-07-20 来源:eefocus
臭氧O3是一种有草鲜味的淡蓝色气体,化学性质非常活泼,它在游离时的能量在瞬间产生强大的氧化作用,有十分强大的氧化能力。但由于臭氧的杀菌消毒效果特别好,国内有很多做臭氧发生器的厂家,微量的臭氧对身体有益,但高浓度的臭氧会使人感到不舒服,甚至会伤害人体,因此必须控制臭氧的浓度和发生量。
臭氧分析仪由低压紫外灯,光波过滤器、入射紫外光反射器、臭氧吸收池、样品光电传感器、采样光电传感器、输出显示、电路部件构成。
对于臭氧分析仪来说有四个数据是至关重要分别是零点噪声、跨度噪声、零点漂移和跨度漂移。首先臭氧分析仪是一个极其精密的仪器,测量精度都是以PPB为单位,PPb是part per
billion的缩写,一般读作1/10亿,十亿分之一。虽然漂移和噪声的数值都很小,但由于测量结果是十分精密的,极小的漂移和噪声都可能会对测量结果造成很大的影响,漂移和噪声都是不可避免的,这是由于机器内部受温度等外界因素导致的,噪声与漂移之间又有着一些区别,噪声就是一个数值,漂移就是一段时间内走的数值。
衡量一个臭氧分析仪的好坏,价格不是主导,这四个重要数值才是关键因素
Active-Semi公司的发展小趣事
Active-Semi是一家专注于功率管理芯片和解决方案的领先企业。以下是该公司发展的五个相关故事:
  1. 公司成立与初期发展: Active-Semi成立于2004年,总部位于美国德克萨斯州达拉斯。公司的创始人致力于研发创新的功率管理解决方案,以满足日益增长的电子设备对于高效能耗、高性能和低成本的需求。初期,公司聚焦于LED照明、消费电子和工业应用等领域。
  2. 技术创新与产品推出: Active-Semi在功率管理领域取得了多项技术创新,不断推出具有高性能和高集成度的芯片产品。公司的产品涵盖了DC-DC转换器、AC-DC转换器、LED驱动器、电池管理器等多个子领域,并通过不断创新提高了产品性能和稳定性。
  3. 市场拓展与国际化发展: 随着产品线的扩展和市场认可度的提高,Active-Semi逐步拓展了国内外市场。公司在美国、中国、日本等地设立了销售和技术支持中心,与全球各地的客户建立了合作关系。通过与国际渠道商合作,Active-Semi的产品远销至全球各地,赢得了广泛的市场认可。
  4. 并购与战略合作: 为了加强自身的技术实力和市场地位,Active-Semi进行了一系列的并购和战略合作。其中最重要的是2018年,Active-Semi被斯图尔特半导体(Stewart Semiconductor)收购。这一并购进一步扩大了Active-Semi在功率管理领域的影响力和市场份额。
  5. 持续创新与未来展望: Active-Semi致力于持续创新,不断推出符合市场需求的新产品和解决方案。公司将继续加强技术研发投入,提升产品性能和稳定性,以满足客户在不断变化的市场需求。未来,Active-Semi将继续致力于成为功率管理领域的领先企业,并在全球范围内提供优质的产品和服务。
ET Enterprises Ltd公司的发展小趣事
在竞争激烈的电子行业中,ET Enterprises Ltd公司始终保持对技术创新的重视。公司不断投入研发资源,推动光电倍增管技术的不断进步。同时,公司也注重人才培养和团队建设,为公司的持续发展提供了有力保障。
Gore公司的发展小趣事
在UPS系统中,三电平直流变换器能够提供高质量的直流电源,确保在电网故障时能够稳定供电。
Handok Co Ltd公司的发展小趣事
在电路中增加辅助电路,如中点电位平衡电路,通过调节电路中的电流或电压来平衡中点电位。
Dae Ryung Electronic Co Ltd公司的发展小趣事
随着电子行业的不断发展和变革,Dae Ryung Electronic Co Ltd公司也面临着前所未有的挑战。为了应对这些挑战,公司积极调整战略和业务结构,加强在物联网、人工智能等新兴领域的研发和应用。同时,公司还注重人才培养和引进,吸引了一批高素质的技术和管理人才加入公司。这些努力使得公司在面对行业变革时能够保持领先地位并实现可持续发展。
CYANLITE公司的发展小趣事
CYANLITE公司成立于XXXX年,由一群富有创新精神的电子工程师创立。他们发现当时市场上对于高效能LED照明产品的需求日益增长,于是决定利用自己的技术背景,专注于研发和生产高品质的LED照明产品。起初,公司规模较小,资金有限,但他们凭借对技术的热情和坚持不懈的努力,成功研发出了第一款具有竞争力的LED灯具,并逐渐在市场上获得了认可。随着产品的热销,CYANLITE公司逐渐扩大了生产规模,并增加了研发投入,以保持其在行业中的领先地位。
1A线性车载蓝牙芯片方案
1A线性锂电池充电器芯片(CN3056) 概述: CN3056是可以对单节锂离子或者锂-聚合物可充电电池进行恒流/恒压充电的充电器电路.该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流 检测电阻和阻流二极管.CN3056只需要极少的外围元器件,并且符合USB总 ...…
如何直接进入SD卡目录!
我想点一下一个按钮就直接进入SD卡的目录下,用程序该怎样实现呀?谢谢了!…
请教WinCE6 SDK生成
CE6 SDK需要把模拟器也打进SDK如何实现? 还有一些帮助文档、类说明什么的,如何打在一起呢?…
称量电路开发
1\\采用指定称量传感器(即量程为0.1~0.5Kg,信号:0.5mv/v,类型单点悬臂式铝合金传感器); 2\\采用5位7段LED数码管显示,显示精度为0.01g; 3\\带3组设定值(即下下限\\下限\\上限,可在量程范围内任意设定),并对应有三个中间继电器输出(当达到设定值 ...…
高手请教啊:关于SDRAM,NOR FLASH,NAND FLASH的扩张
最近刚学习ARM嵌入式,关于扩展这方面一直有些问题搞不明白: 扩张SDRAM,NOR FLASH,NAND FLASH三块片子,ARM的A1-A(x)地址线分别和这三个片子相连,那么这三个片子对于ARM 来说其地址单元是重复的,程序运行其中的机理是什么呢?ARM重启以后的开 ...…
将sqlserver2000上的数据插入到ce数据里
有没有办法实现在PC上安装sqlce,然后通过程序将sqlserver2000上的数据插入到ce数据里,然后再复制到设备上(因为有10W条左右的数据,在设备上执行这样的操作时间太长),请大侠们帮忙,最好有详细的方案…
提高伺服系统定位精度的方法
提高伺服系统定位精度的方法…
protel 里 在原有的工程里面重新加一些东西,有些问题
 然后无法加载到原来的 PCB里面 ,为什么啊来自EEWORLD合作群:12425841…
请教一下AD7710的问题?
最近做实验发现 ad7710的 VSS脚接-5伏 进行正负电压采集时读出的数很不稳定,会有5毫伏左右的跳动,当VSS接地只进行正电压才采集时则没有此现象 转换结果很稳定,有谁遇到过这个问题的么?该怎么解决…
stm32f105/107的usb例程那里有??
st网站看过了,有一个1。0的库文件STM32_OTG_LIB,um0721.zip , 但是没有发现能直接运行在105/107上的例程,我需要找一个虚拟串口或usb_host或Mass_Storage。。 我还发现一个文件里面有stm3210e_eval 和stm3210b_eval 就是没有我要找的stm321 ...…
