今天是:2025年07月21日(星期一)
正在发生
2021年07月21日 | 贸泽开售ScioSense AS6040超低功耗超声波流量计
2021-07-21 来源:EEWORLD
2021年7月21日 –专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子(Mouser Electronics)即日起备货ScioSense的AS6040超声波流量计。这是一款为工业和民用燃气表设计的超低功耗流量计,同时也适用于水表。
image.png?imageView2/2/w/550
贸泽分销的ScioSense AS6040集成了四个系统模块—监控器、模拟前端、后处理和接口,构成了用于测量流量的单芯片解决方案。其中,监控器模块集成了超低功耗32位CPU来管理所有任务,使AS6040实现了自主性;前端模块在接收路径中集成了高压驱动器、可编程增益放大器和偏移稳定比较器,同时还具有精确的飞行时间测量、振幅测量和温度测量。该流量计的串行外设接口 (SPI) 总线使之能够与各种主机微控制器兼容,从而简化集成工作。
此外,贸泽还备货AS6031超声波流量计。该产品将精确测量和复杂流量计算结合到了一起,简化了新一代超声波水表和热量表的设计。AS6031基于TDC-GP30平台,使用同一高性能前端来驱动传感器并处理接收到的信号,进而从中提取飞行时间信息。AS6031还配备了一个额外的可编程放大器,因而能够处理较弱的接收振幅。
AS6040和AS6031流量计分别具有配套的AS6040开发工具和AS6031开发工具。这些工具包支持标准的水表和热量表所需的各项功能,并且提供对用户友好的配置,从而能够更快、更简单地启动开发工作并进行评估。
作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。
关于贸泽电子 (Mouser Electronics)
贸泽电子隶属于伯克希尔哈撒韦集团 (Berkshire Hathaway)公司旗下,是一家授权电子元器件分销商,专门致力于向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球分销商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,分销超过1100家品牌制造商的500多万种产品。我们通过遍布全球的27个客户支持中心,为客户提供无时差的本地化贴心服务,并支持使用当地货币结算。
关于ScioSense
ScioSense是一家适应当今挑战的高科技传感器技术制造商。ScioSense专注于制造湿度、气体/空气质量、温度、压力和流量传感器,为客户提供创新元件或实现全功能应用。
注册商标
贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。
福建国光公司的发展小趣事
对于具有锁定功能的物体检测报警电路,网友可能会有多种问题,以下是一些常见问题及其回答:
一、电路工作原理相关问题
  1. 问题:具有锁定功能的物体检测报警电路是如何工作的?
    回答:该电路通常包括光电检测部分、信号处理部分和报警输出部分。当有人或物体入侵到光电检测的空间时,光被遮挡,导致光敏晶体管截止,其集电极电压上升。这一变化被信号处理部分检测并转换为控制信号,使报警电路启动,发出声音或光等报警信号。同时,电路具有锁定功能,即一旦报警触发,需要特定操作(如断开开关)才能解除报警状态。
  2. 问题:锁定功能是如何实现的?
    回答:锁定功能通常通过记忆电路或状态保持电路实现。当报警信号被触发后,这部分电路会保持一个高电平或低电平状态,使报警信号持续输出,直到接收到解除报警的外部信号(如断开开关)。这种设计可以防止短暂的遮挡或误触发导致的短暂报警,提高系统的稳定性和可靠性。
二、电路设计与实现相关问题
  1. 问题:在设计具有锁定功能的物体检测报警电路时,需要考虑哪些因素?
    回答:设计时需要考虑的因素包括检测灵敏度、报警响应时间、误报率、功耗、成本以及与其他系统的兼容性等。此外,还需要考虑电路的稳定性、可靠性和安全性,确保在各种环境条件下都能正常工作。
  2. 问题:如何降低电路的误报率?
    回答:降低误报率的方法包括优化光电检测器的布局和参数设置,以减少外界光线的干扰;采用信号处理算法对检测信号进行滤波和去噪处理;以及设置合理的报警阈值等。此外,还可以通过增加确认机制(如二次检测)来进一步降低误报率。
三、电路应用与维护相关问题
  1. 问题:这种电路在哪些领域有应用?
    回答:具有锁定功能的物体检测报警电路在多个领域都有广泛应用,如安防监控、工业自动化、智能家居等。在安防监控领域,它可以用于入侵检测、门窗防护等场景;在工业自动化领域,可以用于生产线上的物料检测、机器人避障等场景;在智能家居领域,则可以用于门窗传感器、人体存在检测等场景。
  2. 问题:如何对电路进行日常维护和故障排查?
    回答:日常维护包括定期检查电路的连接是否牢固、光电检测器是否清洁无遮挡等。故障排查时,可以使用万用表等工具检测电路各部分的电压和电流是否正常,定位故障点。同时,也可以结合报警记录和监控视频等信息进行综合分析,以快速准确地判断故障原因并采取相应的解决措施。
以上是针对具有锁定功能的物体检测报警电路可能提出的问题及其回答。需要注意的是,由于电路的具体设计和实现方式可能因应用场景和需求的不同而有所差异,因此在实际应用中还需要根据具体情况进行调整和优化。
AK-Nord_GmbH公司的发展小趣事
AK-Nord_GmbH公司自成立之初,便以技术创新为核心竞争力。在公司发展的早期阶段,团队研发出了一款具有革命性的电源管理芯片,该芯片以其高效能和稳定性迅速赢得了市场的认可。随着技术的不断完善和迭代,公司逐渐在电源管理领域树立了领先地位。随后,AK-Nord_GmbH又投入大量资源进行无线通信技术的研发,成功推出了一系列高性能的无线通信模块,进一步巩固了其在电子行业中的地位。
General Semiconductor ( Vishay )公司的发展小趣事
1962年,物理学家Felix Zandman博士在美国宾夕法尼亚州创立了Vishay公司,起初专注于研发和生产Bulk Metal箔电阻。这一电阻技术由Zandman博士发明,具有极高的精确性和稳定性,远超当时市场上的同类产品。公司以此为基础,逐步建立了自己在电子元件领域的地位。这一初期的成功为Vishay后续的快速发展奠定了坚实的基础。
DEMMELPRODUCTS公司的发展小趣事
DEMMELPRODUCTS公司深知人才是企业发展的根本。因此,公司始终注重人才培养和团队建设。通过制定科学的培训计划和激励机制,公司吸引了一批优秀的研发、生产和销售人才。同时,公司还鼓励员工之间进行知识和经验的分享与交流,形成了积极向上的团队氛围。这些优秀的人才和团队为公司的发展提供了有力的支持。
GISMA Steckverbinder GmbH公司的发展小趣事
GISMA深知产品质量对于企业生存和发展的重要性。因此,公司建立了完善的质量管理体系,并通过了DIN ISO 9001(DNV)等国际质量认证。这一认证不仅证明了GISMA在产品生产过程中的严格质量控制能力,也为其赢得了更多客户的信任和认可。GISMA始终坚持质量第一的原则,不断提升产品质量和服务水平,确保每一款产品都能达到客户的期望和要求。通过持续的质量管理和改进活动,GISMA在电子行业中树立了良好的品牌形象和口碑。
Esico-Triton公司的发展小趣事
Esico-Triton公司成立于XXXX年,起初是一个小型的电子设备研发团队。当时,创始人[XXXXX]和[XXXXX]看到了电子设备市场的巨大潜力,于是决定合作创办一家公司。他们的初衷是开发一款能够简化工作流程的电子设备。在公司创立初期,资金紧张,研发条件有限,但团队成员凭借着对技术的热情和专业知识,成功研发出了第一款产品——一款便携式数据处理器。这款产品因其便携性和高效性受到了市场的欢迎,为Esico-Triton的后续发展奠定了坚实的基础。
[下载]ADS2005A快速入门中文教程(快速上手)
ADS2005A快速入门中文教程.doc ADS Momentum 仿真设计流程(英文).doc ADS Momentum 简介.doc ADS功能概述(ADS2005A,ADS2004A,ADS2003C).doc ADS中常用的数据文件.doc ADS主要仿真器介绍(ADS2005A, ADS2004A, ADS2003C).doc…
如何在程序中 调出 本地连接状态 这个窗口
就是双击任务栏上lan图标或wifi图标会弹出的窗口,如何在程序中调出这个窗口? 用ctlpnl.exe cplmain.cpl...貌似只能弹出网络控制面板中网络设置的窗口,而不是连接状态的窗口。…
中断控制广告灯设计
本来是一个八路彩灯的设计,但最后要求使用中断控制奇数灯亮,偶数灯亮,尝试多次还是不成功 大家能不能帮帮忙...           ORG  0000H           LJMP MAIN   ...…
keil uvision软件de使用
我新建了个项目,程序编好了,运行也对,按这种方法做了,KEIL uvision2 ,进去后点击Project,然后点击Options for Target 然后进去后,找到Output,然后对应的Create HEX FILE 选中,就可以输出HEX文件啦。 不知道还怎么做才能生成HEX文件,或者 ...…
汇编这样会错吗?
;====delay  3s====                 clr     tr2                     ;shut&n ...…
【讨论】程序丢失,并不是个别现象
最近我们的产品发现了这个现象. 我在本论坛上搜索,发现这个问题真不少.当然,有些朋友很偏激,说ti是烂货,心情我是很理解的,因为我也遇到了这个问题,也很烦,但所有的帖子多没有下文,是否解决这个问题? 但我根据经验,和所有出现这个情况的用户的使用 ...…
电阻阻值变大
我们UPS 上有用了一个49.9K 电阻, 使用前测量完全正常,焊接机器上以后20小时拆下来 电阻阻值由49.9K  变成了67K  , 200个电阻出现3个变大的!   完全一样的电阻加50V 电阻30个小时没发现有异常, 我机器电阻两端2 ...…
【我给XILINX资源中心做贡献】VGA驱动
附件包括:原理图,pcb,文档教程《VGA驱动与实现》,usb下载驱动等。…
一个简易播放器的实现(有图有真相)
实训工程1 简易播放器项目需求基本需求:1. 使用Buzz播放音乐,音乐数据存在Code Flash空间2. 开机后在LCD显示所有音乐,可以通过上、下键翻页。当前音乐有指示。按确定键播放音乐。3. 播放音乐的同时在LCD1602屏上显示音乐的信息:演唱者,时间等 ...…
ARM图像处理的问题
各位高手,小弟是ARM初学者,现有这样个问题,我想用2440完成对图像的采集,并作边缘检测,请问下大家有什么好的意见或者建议,谢谢!…
