今天是:2025年07月21日(星期一)
2021年07月21日 | 22.Linux-RTC驱动分析及使用
2021-07-21 来源:eefocus
linux中的rtc驱动位于drivers/rtc下,里面包含了许多开发平台的RTC驱动,我们这里是以S3C24xx为主,所以它的RTC驱动为rtc-s3c.c
1.进入./drivers/rtc/rtc-s3c.c
还是首先进入入口函数,如下图所示:
这里注册了一个“s3c2410-rtc”名称的平台设备驱动
而“s3c2410-rtc”的平台设备,在./arch/arm/plat-s3c24xx/dev.c里定义了,只不过这里没有注册,如下图所示:
当内核匹配到有与它名称同名的平台设备,就会调用.probe函数,接下来我们便进入s3c2410_rtcdrv->probe函数中看看,做了什么:
static int s3c_rtc_probe(struct platform_device *pdev)
struct rtc_device *rtc; //rtc设备结构体
struct resource *res;
int ret;
s3c_rtc_tickno = platform_get_irq(pdev, 1); //获取IRQ_TICK节拍中断资源
s3c_rtc_alarmno = platform_get_irq(pdev, 0); //获取IRQ_RTC闹钟中断资源
res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 0); //获取内存资源
s3c_rtc_mem = request_mem_region(res->start,res->end-res->start+1,pdev->name);//申请内存资源
s3c_rtc_base = ioremap(res->start, res->end - res->start + 1); //对内存进行重映射
s3c_rtc_enable(pdev, 1); //设置硬件相关设置,使能RTC寄存器
s3c_rtc_setfreq(s3c_rtc_freq); //设置TICONT寄存器,使能节拍中断,设置节拍计数值
/*1.注册RTC设备*/
rtc = rtc_device_register("s3c", &pdev->dev, &s3c_rtcops,THIS_MODULE);
rtc->max_user_freq = 128;
platform_set_drvdata(pdev, rtc);
return 0;
显然最终会调用rtc_device_register()函数来向内核注册rtc_device设备,注册成功会返回一个已注册好的rtc_device,
而s3c_rtcops是一个rtc_class_ops结构体,里面就是保存如何操作这个rtc设备的函数,比如读写RTC时间,读写闹钟时间等,注册后,会保存在rtc_device->ops里
该函数在drivers/rtc/Class.c文件内被定义。Class.c文件主要定义了RTC子系统,而内核初始化,便会进入Class.c,进入rtc_init()->rtc_dev_init(),来注册字符设备:
err = alloc_chrdev_region(&rtc_devt, 0, RTC_DEV_MAX, "rtc");
// RTC_DEV_MAX=16,表示只注册0~15个次设备号,设备编号保存在rtc_devt中
2.它与rtc_device_register()函数注册RTC设备,会有什么关系?
接下来便来看rtc_device_register(),代码如下:
struct rtc_device *rtc_device_register(const char *name, struct device *dev,const struct rtc_class_ops *ops,struct module *owner)
struct rtc_device *rtc; //定义一个rtc_device结构体
rtc = kzalloc(sizeof(struct rtc_device), GFP_KERNEL); //分配rtc_device结构体为全局变量
/*设置rtc_device*/
rtc->id = id;
rtc->ops = ops; //将s3c_rtcops保存在rtc_device->ops里
rtc->owner = owner;
rtc->max_user_freq = 64;
rtc->dev.parent = dev;
rtc->dev.class = rtc_class;
rtc->dev.release = rtc_device_release;
rtc_dev_prepare(rtc); //1.做提前准备,初始化cdev结构体
rtc_dev_add_device(rtc); //2.在/dev下创建rtc相关文件,将cdev添加到系统中
rtc_sysfs_add_device(rtc); //在/sysfs下创建rtc相关文件
rtc_proc_add_device(rtc); //在/proc下创建rtc相关文件
return rtc;
上面的rtc_dev_prepare(rtc)和rtc_dev_add_device(rtc)主要做了以下两个(位于./drivers/rtc/rtc-dev.c):
cdev_init(&rtc->char_dev, &rtc_dev_fops); //绑定file_operations
cdev_add(&rtc->char_dev, rtc->dev.devt, 1); //注册rtc->char_dev字符设备,添加一个从设备到系统中
显然这里的注册字符设备,和我们上节讲的一摸一样的流程.
所以“s3c2410-rtc”平台设备驱动的.probe主要做了以下几件事:
1.设置RTC相关寄存器
2.分配rtc_device结构体
3.设置rtc_device结构体
-> 3.1 将struct rtc_class_ops s3c_rtcops放入rtc_device->ops,实现对RTC读写时间等操作
4. 注册rtc->char_dev字符设备,且该字符设备的操作结构体为: struct file_operations rtc_dev_fops
3.上面的file_operations操作结构体rtc_dev_fops 的成员,如下图所示:
3.1当我们应用层open(”/dev/rtcXX”)时,就会调用rtc_dev_fops-> rtc_dev_open(),我们来看看如何open的:
static int rtc_dev_open(struct inode *inode, struct file *file)
struct rtc_device *rtc = container_of(inode->i_cdev,struct rtc_device, char_dev);//获取对应的rtc_device
const struct rtc_class_ops *ops = rtc->ops; //最终等于s3c_rtcops
file->private_data = rtc; //设置file结构体的私有成员等于rtc_device,再次执行ioctl等函数时,直接就可以提取file->private_data即可
err = ops->open ? ops->open(rtc->dev.parent) : 0; //调用s3c_rtcops->open
mutex_unlock(&rtc->char_lock);
return err;
显然最终还是调用rtc_device下的s3c_rtcops->open:
而s3c_rtc_open()函数里主要是申请了两个中断,一个闹钟中断,一个计时中断:
static int s3c_rtc_open(struct device *dev)
struct platform_device *pdev = to_platform_device(dev);
struct rtc_device *rtc_dev = platform_get_drvdata(pdev);
int ret;
ret = request_irq(s3c_rtc_alarmno, s3c_rtc_alarmirq,IRQF_DISABLED, "s3c2410-rtc alarm", rtc_dev); //申请闹钟中断
if (ret) {
dev_err(dev, "IRQ%d error %dn", s3c_rtc_alarmno, ret);
return ret;
ret = request_irq(s3c_rtc_tickno, s3c_rtc_tickirq,IRQF_DISABLED, "s3c2410-rtc tick", rtc_dev);//申请计时中断
if (ret) {
dev_err(dev, "IRQ%d error %dn", s3c_rtc_tickno, ret);
goto tick_err;
return ret;
tick_err:
free_irq(s3c_rtc_alarmno, rtc_dev);
return ret;
3.2 当我们应用层open后,使用 ioctl(int fd, unsigned long cmd, …)时,就会调用rtc_dev_fops-> rtc_dev_ioctl ():
static int rtc_dev_ioctl(struct inode *inode, struct file *file,unsigned int cmd, unsigned long arg)
struct rtc_device *rtc = file->private_data; //提取rtc_device
void __user *uarg = (void __user *) arg;
switch (cmd) {
case RTC_EPOCH_SET:
case RTC_SET_TIME: //设置时间
if (!capable(CAP_SYS_TIME))
return -EACCES;
break;
case RTC_IRQP_SET: //改变中断触发速度
switch (cmd) {
case RTC_ALM_READ: //读闹钟时间
err = rtc_read_alarm(rtc, &alarm); //调用s3c_rtcops-> read_alarm
if (err < 0)
return err;
if (copy_to_user(uarg, &alarm.time, sizeof(tm))) //长传时间数据
return -EFAULT;
break;
case RTC_ALM_SET: //设置闹钟时间 , 调用s3c_rtcops-> set_alarm
case RTC_RD_TIME: //读RTC时间, 调用s3c_rtcops-> read_alarm
case RTC_SET_TIME: //写RTC时间,调用s3c_rtcops-> set_time
case RTC_IRQP_SET: //改变中断触发频率,调用s3c_rtcops-> irq_set_freq
最终还是调用s3c_rtcops下的成员函数,我们以s3c_rtcops-> read_alarm()函数为例,看看如何读出时间的:
static int s3c_rtc_gettime(struct device *dev, struct rtc_time *rtc_tm)
unsigned int have_retried = 0;
void __iomem *base = s3c_rtc_base; //获取RTC相关寄存器基地址
retry_get_time:
/*获取年,月,日,时,分,秒寄存器*/
rtc_tm->tm_min = readb(base + S3C2410_RTCMIN);
rtc_tm->tm_hour = readb(base + S3C2410_RTCHOUR);
rtc_tm->tm_mday = readb(base + S3C2410_RTCDATE);
rtc_tm->tm_mon = readb(base + S3C2410_RTCMON);
rtc_tm->tm_year = readb(base + S3C2410_RTCYEAR);
rtc_tm->tm_sec = readb(base + S3C2410_RTCSEC);
/* 判断秒寄存器中是0,则表示过去了一分钟,那么小时,天,月,等寄存器中的值都可能已经变化,需要重新读取这些寄存器的值*/
if (rtc_tm->tm_sec == 0 && !have_retried) {
have_retried = 1;
goto retry_get_time;
/*将获取的寄存器值,转换为真正的时间数据*/
BCD_TO_BIN(rtc_tm->tm_sec);
BCD_TO_BIN(rtc_tm->tm_min);
BCD_TO_BIN(rtc_tm->tm_hour);
BCD_TO_BIN(rtc_tm->tm_mday);
BCD_TO_BIN(rtc_tm->tm_mon);
BCD_TO_BIN(rtc_tm->tm_year);
rtc_tm->tm_year += 100; //存储器中存放的是从1900年开始的时间,所以加上100
rtc_tm->tm_mon -= 1;
return 0;
同样, 在s3c_rtcops-> set_time()函数里,也是向相关寄存器写入RTC时间
MSP430的I/O口置输入时,应是高阻状态,这个电阻有多大?内部属于啥电路? 比如:在I/O口通过一个10K电阻和0.1的电容接地,先将I/O口置输出高,对电容充电,足够长时间后(确保电容充满),将I/O口置为输入,电容上的电量能否保持?… 查看全部问答> |
SPS-2000焊锡搅拌机(MALCOM)特长:无铅焊锡搅拌时温度等的关系是重要的因素MALCOM <SPS-2000>设定了温度管理、实现搅拌自动停止机能,无论是刚从冰箱拿出的锡膏,工作人员只需按一下按钮就可以搅拌出最佳的状态的锡膏机器。公转约 ...… 查看全部问答> |
目前,对嵌入式Linux系统的开发正在蓬勃兴起,并已形成了很大的 市场。但就目前的技术而言,嵌入式Linux的研究成果与市场的真正需求还 有一些距离,因此,嵌入式Linux系统走向成熟还需要在以下几个方面有所 发展。下面就由福州卓跃教育具体介绍 ...… 查看全部问答> |
最近有个创新项目,内容如下: 用DDS(Direct Digital Synthesizer,直接数字频率合成器) 的AD9833芯片(如果其它芯片更好也可用)和单片机(最好是51系列,其它系列如果简单也可以) ...… 查看全部问答> |
