今天是:2025年07月21日(星期一)
2021年07月21日 | 【STM32Cube_14】使用硬件I2C读写环境光强度传感器(BH1750)
2021-07-21 来源:eefocus
本篇详细的记录了如何使用STM32CubeMX配置STM32L431RCT6的硬件I2C外设读取环境光强度传感器数据(BH1750)。
1. 准备工作
硬件准备
开发板
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是STM32L4的开发板(BearPi):
BH1750模块
BH1750FV1是两线式串行总线接口(IIC)的16位数字输出型环境光强度传感器,利用它的高分辨率可以探测较大范围内的光照强度变化(1lx - 65535lx)。
BH1750的原理图如下:
软件准备
需要安装好Keil - MDK及芯片对应的包,以便编译和下载生成的代码;
2.生成MDK工程
选择芯片型号
打开STM32CubeMX,打开MCU选择器:
搜索并选中芯片STM32L431RCT6:
配置时钟源
如果选择使用外部高速时钟(HSE),则需要在System Core中配置RCC;
如果使用默认内部时钟(HSI),这一步可以略过;
这里我都使用外部时钟:
配置串口
小熊派开发板板载ST-Link并且虚拟了一个串口,原理图如下:
这里我将开关拨到AT-MCU模式,使PC的串口与USART1之间连接。
接下来开始配置USART1:
配置硬件I2C
首先查看小熊派开发板的原理图,确定EEPROM接在哪个I2C接口上,如图:
接下来开始配置I2C接口1:
配置时钟树
STM32L4的最高主频到80M,所以配置PLL,最后使HCLK = 80Mhz即可:
生成工程设置
代码生成设置
最后设置生成独立的初始化文件:
生成代码
点击GENERATE CODE即可生成MDK-V5工程:
3. 在MDK中编写、编译、下载用户代码
修改I2C初始化代码的小BUG
重定向printf( )函数
参考:【STM32Cube_09】重定向printf函数到串口输出的多种方法。
4. 编写BH1750驱动程序
参考bh1750FVI中文数据手册.pdf进行编程。
宏定义BH1750器件地址
BH1750的器件地址由ADDR端口的高低电平决定:
mark
结合原理图,在 bh1750_i2c_drv.h 头文件中可以定义如下:
#define BH1750_ADDR_WRITE 0x46 //01000110
#define BH1750_ADDR_READ 0x47 //01000111
枚举BH1750工作模式
参考数据手册在 bh1750_i2c_drv.h 头文件中进行如下枚举定义:
typedef enum
POWER_OFF_CMD = 0x00, //断电:无激活状态
POWER_ON_CMD = 0x01, //通电:等待测量指令
RESET_REGISTER = 0x07, //重置数字寄存器(在断电状态下不起作用)
CONT_H_MODE = 0x10, //连续H分辨率模式:在11x分辨率下开始测量,测量时间120ms
CONT_H_MODE2 = 0x11, //连续H分辨率模式2:在0.51x分辨率下开始测量,测量时间120ms
CONT_L_MODE = 0x13, //连续L分辨率模式:在411分辨率下开始测量,测量时间16ms
ONCE_H_MODE = 0x20, //一次高分辨率模式:在11x分辨率下开始测量,测量时间120ms,测量后自动设置为断电模式
ONCE_H_MODE2 = 0x21, //一次高分辨率模式2:在0.51x分辨率下开始测量,测量时间120ms,测量后自动设置为断电模式
ONCE_L_MODE = 0x23 //一次低分辨率模式:在411x分辨率下开始测量,测量时间16ms,测量后自动设置为断电模式
} BH1750_MODE;
发送命令和读取数据
接下来编写bh1750_i2c_drv.c驱动文件,参考数据手册中的这部分:
本驱动程序底层使用 HAL 库的 IIC 初始化文件,所以包含如下头文件:
#include "bh1750_i2c_drv.h"
#include "i2c.h"
根据上图,发送命令的函数如下:
* @brief 向BH1750发送一条指令
* @param cmd —— BH1750工作模式指令(在BH1750_MODE中枚举定义)
* @retval 成功返回HAL_OK
uint8_t BH1750_Send_Cmd(BH1750_MODE cmd)
return HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, BH1750_ADDR_WRITE, (uint8_t*)&cmd, 1, 0xFFFF);
接收光照强度数据的函数如下:
* @brief 从BH1750接收一次光强数据
* @param dat —— 存储光照强度的地址(两个字节数组)
* @retval 成功 —— 返回HAL_OK
uint8_t BH1750_Read_Dat(uint8_t* dat)
return HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, BH1750_ADDR_READ, dat, 2, 0xFFFF);
数据转换函数
根据数据手册中给出的公式,编写将从BH1750读出的两个字节数据转换为对应强度值的函数:
* @brief 将BH1750的两个字节数据转换为光照强度值(0-65535)
* @retval 成功 —— 返回光照强度值
uint16_t BH1750_Dat_To_Lux(uint8_t* dat)
uint16_t lux = 0;
lux = dat[0];
lux <<= 8;
lux += dat[1];
lux = (int)(lux / 1.2);
return lux;
5. 测试驱动程序
在main.c中测试驱动程序是否正常:
int main(void)
uint8_t dat[2] = {0}; //dat[0]是高字节,dat[1]是低字节
HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
MX_I2C1_Init();
MX_USART1_UART_Init();
while (1)
if(HAL_OK == BH1750_Send_Cmd(ONCE_H_MODE))
//printf("send okn");
else
//printf("send failn");
HAL_Delay(200);
if(HAL_OK == BH1750_Read_Dat(dat))
//printf("recv okn");
printf("current: %5d luxn", BH1750_Dat_To_Lux(dat));
else
//printf("recv fail");
HAL_Delay(1000);
编译下载运行,测试结果如下:
至此,我们已经学会如何使用硬件IIC接口读取环境光强度传感器数据(BH1750),下一节将讲述如何使用硬件IIC接口读取温湿度传感器数据并使用软件CRC校验(SHT30)。
爱因迪生:观众朋友们,大家好。这里是首届元件模特大赛现场,我是主持人爱因迪生。我们请来了各路元件,秀出自己的身材(封装、外观),秀出自己的风采。我们的希望参赛选手不拘一格、敢于挑战、尽情发挥。 爱因迪生:1号选手上来了。瞧,这位选 ...… 查看全部问答> |
首先我要肯定一点;我们中国人是很聪明能干的。从最有名四大发明起有不少伟大的发明来自中国,现在一些好的发明创造也不少,但真正把他变成财富或者说由理想变成现实的,很少呢。好多都让老外抄袭去了有了更好更广泛的发展和市场[四大发明就是典型 ...… 查看全部问答> |
GetOverlappedResult和BuildCommDCB用不了怎么会事啊?谁有CE下的开发例子发给我一个好吗cst1978@yahoo.com.cn… 查看全部问答> |
ST针对STM32ARM内核微控制器推出一个趣味性开发解决方案 完整、独立、预编程的评估工具套件,既有充满趣味性的功能介绍,又有严肃的开发工具,可以链接到在线开发社区中国,2007年10月15日 —意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)今天推出了一套价格低廉的开发工具,这款代号为STM32 Pri ...… 查看全部问答> |
发现坛子里整无线模块的不多,发个资料合集。 注意:1.不是nRF24L01,而是nRF2401。 2.无电路原理图,其实看程序就能明白用到哪些端口 … 查看全部问答> |
#include<stdio.h>#include<stdlib.h> #define FALSE 0#define TRUE 1typedef struct NODE{ struct NODE *fwd; struct NODE *bwd; int value; ...… 查看全部问答> |
